欧姆表电路图
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:欧姆表  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
欧姆表电路图
关键字:欧姆表  电路图 编辑:神话 引用地址:欧姆表电路图
上一篇:线性刻度欧姆表电路图1
下一篇:蜂鸣器式通导率与线圈检查器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
数字万用表电路图(DT890、DT890A)
2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (35.54 KB) 2010-1-7 23:06:19 上传 下载附件 (45.05 KB) 2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (33.42 KB) 2010-1-7 23:06:22 上传 下载附件 (42.74 KB)
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>电路图</font>(DT890、DT890A)
与非门组成自激多谐振荡器电路图(二)
图中所示是用TTL与非门组成的又一种自激多谐振荡器。其振荡过程与上例基本一致,但图中没有加接整形的与非门。图中所示线路的振荡频率调节范围较宽,R1可以从零到1.5千欧,R2约200欧到400欧。表中所列为R2=330欧,改变R1和C的数值时,振荡频率的实测数据。
[模拟电子]
与非门组成自激多谐振荡器<font color='red'>电路图</font>(二)
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图
  动机:   我的目标是建这么一个子系统,它能够使一个电灯泡磁悬浮起来,而这灯泡通常是利用相匹配的无线共振变压器供电。这个系统融合了两种我最感兴趣的科学现象:不稳定系统的反馈稳定化和无线电力传输。我相信这两者在这系统里面能够结合得非常好。   为了使一个灯泡悬浮起来,要去探索三个主要系统和研究一些技术。首先,设计一个相匹配的共振变压器,靠它把电源从驱动线圈无线发送到接收线圈,在无电源功率放大的情况下,大概可以在6英寸内传输。第二,设计一个传感器系统去清除在磁悬浮检测中遇到的典型问题。最后,设计一个反馈控制系统,这样的话我就可以利用第二部分设置的传感反馈去稳定地把一个磁铁悬浮在一个固定的位置。   实施:
[电源管理]
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整<font color='red'>电路图</font>)
高精度大电流稳压电源电路图
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
47in的LED背光源电源电路图
47in的LED背光源电源电路图具体的电路图如图1、2、3所示,这里需要说明的是,所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。      图1 电源电路图      图2 TCL5941电路图      图3 控制电路图
[电源管理]
47in的LED背光源电源<font color='red'>电路图</font>
线性锯齿波发生器电路图
线性锯齿波发生器电路图
[模拟电子]
线性锯齿波发生器<font color='red'>电路图</font>
KJ001典型应用电路图
可控硅移相触发器KJOOl主要用于单相、三相半控桥式供电装置中作移相触发器之用它具有温漂小,移相线性好,宽脉冲触发等优点。电参数如下:电源电压:直流+15V,-l5V,允许波动±5%(±10%功能正常)。电源电流:正电流≤15mA,负电流≤10mA。同步电压:交流10V。移相范围:a.≥l50°(同步电压l0V)。b.≥210°(二相同步电压,10V分别输入时)。锯齿波幅度:≥10V(幅度以锯齿波出现平顶为准)。输出脉冲:a.脉冲宽度:l0μs~3.3ms(改变脉宽电容达到)。b.脉冲幅度: 13V(输出接lkfl电阻负载)。c.最大输出能力:l5mA(吸收电流)。d.输出反压:BCceo≥18V(测试条件:Ie≤20衅)。移相线
[电源管理]
KJ001典型应用<font color='red'>电路图</font>
1200W的开关电源电路图
1200W的 开关 电源 电路 图
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
