线性脉宽调制器电路图
最新更新时间:2014-03-25来源: 互联网关键字:线性脉宽  调制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性脉宽调制器电路图
关键字:线性脉宽  调制器 编辑:神话 引用地址:线性脉宽调制器电路图
上一篇:降雨报警器电路图
下一篇:使用MC1374的电视调制器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
简单AM调制器的软限幅电路
  用于示波器振幅控制的最常见电路之一是软限幅电路(图1a)。当输出电压VOUT(t)低时,二极管D1和D2关断。因此,所有输入电流VIN(t)/R1都流经反馈电阻R2,而输出电压为:   这是图1b中限幅器传送特性的线性部分,斜率为-(R2/R1)。   另一方面,当VOUT(t)为正时,VA比它更高,因此使D1关断;但是,VB略为负值。因此,如果继续降低VIN(t),则输出电压将达到正值,此时VB大约为0.7V,二极管D2导通。所以,输出电压VL+处的正限幅值为:   其中,Vg是二极管的正向电压,大约为0.7V。如果VIN(t)下降低于这个值,则VOUT(t)将增加,更多电流注入二极管D2,
[单片机]
简单AM<font color='red'>调制器</font>的软限幅电路
基于DSP Builder的软件无线电调制器的设计与实现
1.引言 软件无线电(software defined radio)是由J.Mitola在1992年提出的一个概念,它的核心思想是在完全可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方式等无线功能的改变。调制解调技术在软件无线电的研究过程中是一个重要的组成部分。目前对于软件无线电调制技术的实现多是采用具有调制功能的专用芯片(其中应用较为广泛的是AD公司的AD985X系列) 或是可编程器件和专用器件相结合的设计方法实现 ,然而在某些场合,这些调制方式和控制方式与系统的要求差距很大。因而,完全采用高性能的FPGA器件设计出符合自己需要的调制电路就是一个很好的解决方法 ,它提供了一个良好的数字无线通讯
[应用]
基于CPCI总线可重组中频调制器设计与应用
    随着测控领域各项技术的不断推进,目前,通用的测控装备基带分系统已经进入了全数字化的第四代模式。     较传统意义上的基带设备,第四代基带设备由于采用了CPCI总线硬件平台、千万门级FPGA和高性能DSP芯片以及软件可重组设计技术,因此其具有可靠性高、通用性强、功能可重组等优势。中频调制器是基带分系统的核心器件,主要完成基带中频发射信号的产生、提供基带接收机接收解调参考基准信号、接收解调时统信号等功能。按照软件无线电的思想设计实现调制器,在同一个硬件平台上,通过配置不同的软件模块来实现不同的调制信号,缩短研制周期,避免因调制体制的变化而产生诸多问题;同时,由于数字器件的一致性较好,使得基于软件无线电的通用调制器的制造和测试成
[嵌入式]
德州仪器推出业界首款针对无线基础设施的集成型 IQ 调制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向无线基础设施市场推出业界首款全面量产的集成型 IQ 调制器。该高性能 TRF372017 集成具有锁相环 (PLL) 与宽带电压晶体振荡器 (VCO) 的直接升频转换 IQ 调制器,不但可简化本地振荡器 (LO) 设计,而且还可节省板级空间。TRF372017 提供 300 至 4800 MHz 超宽连续调谐范围,可在确保单个 IQ 调制器满足全部3GPP 与 3GPP2 标准以及许可证 WiMAX 要求的同时,取消对外部 LO 的需求,从而可帮助客户节省时间,降低成本。如欲了解更多详情或申请 TRF372017 集成型 IQ 调制器的样片,敬请访问: www.ti.com.cn/trf37
[网络通信]
德州仪器推出业界首款针对无线基础设施的集成型 IQ <font color='red'>调制器</font>
D类功放中的∑-△调制器分析与设计
1 引 言         D类(数字音频功率)功率放大器由于功率转化效率高、散热量低的优点成为样的目前研究的热点,并且有望在几年内会取代目前主流的AB类功放成为音频功率放大器领域的主流产品。虽然D类功率放大器有很大的潜力,但还存在不同于传统功率放大器的缺点——非线性失真,这种非线性失真是阻止D类功放目前普遍应用的主要障碍之一。造成D类功率放大器非线性失真的原因很多,例如:通常设置死区时间来避免上下功率晶体管同时处于导通状态,由此会带来非线性失真;功放管的导通时间和体二极管恢复时间的有限造成的非线性失真;输出滤波电感与电容的非线性和电源的波动产生的非线性失真等。其中,功放管造成的非线性失真是D类功放噪声的主要部分。要设计一个高保
[电源管理]
D类功放中的∑-△<font color='red'>调制器</font>分析与设计
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器   设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离及TexasInstrumentsMSP430微控制器共同为工业设计师要求的一种完整、隔离且牢靠的模拟信号接口创建一种设计。其中精确的信号调节电路生成AD7400所需的较小的差分电压(图1),该电路可生成所需的200-mV差分电压。为清晰起见,图中略去了过压二极管和保护电路。                 0至20-m
[嵌入式]
Σ-Δ调制器提高运动控制效率设计方案
工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或泵控制、具有更为复杂的交流驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。这些系统需要检测多个变量,例如电机绕组电流或电压、直流链路电流或电压、转子位置和速度。变量的选择和所需的测量精度取决于终端应用需求、系统架构、目标系统成本或系统复杂度。还有其他考虑因素,例如状态监控等增值特性。据报道,电机占全球总能耗的40%,国际法规越来越注重全体工业运动应用的系统效率(参见图1)。 图1:工业驱动应用图谱 各种电机控制信号链拓扑中的电流和电压检测技术会因电机额定功率、系统性能要求和终端应用而有所差异。由于这个原因,不同的传感器选择、电流隔离要求、模数转换器
[嵌入式]
基于FPGA的高阶QAM调制器的实现
  1 引 言   多电平正交幅度调制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一种振幅和相位相结合的高阶调制方式,具有较高的频带利用率和较好的功率利用率。因为单独使甩振幅和相位携带信息时,不能最充分利用信号平面,这可由调制信号星座图中信号矢量端点的分布直观观察到。多进制振幅键控(MASK)调制时,矢量端点在一条轴上分布;多进制相位键控(MPSK)调制时,矢量点在一个圆上分布。随着进制数M的增大,这些矢量端点之间的最小距离也随之减少。而MQAM采用振幅和相位联合键控调制,他能充分利用整个信号平面,将矢量端点重新合理地分布,在不减小最小距离的情况下,增加信号的端点数;在相同
[嵌入式]
基于FPGA的高阶QAM<font color='red'>调制器</font>的实现
小广播
最新模拟电子文章
