鸣铃检波器电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:鸣铃检波器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
鸣铃检波器电路
关键字:鸣铃检波器  电路图 编辑:神话 引用地址:鸣铃检波器电路图
上一篇:亚声频单音信号发生器电路
下一篇:忙音信号发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
混合信号电池充电器电路图
SEPIC可编程电流源   与所有开关式稳压器设计一样,输出是通过改变占空比,或开关导通时间的比例(Q1,见图)来控制的。为稳定流入电池的电流,必须检测充电电流。如图所示,电流检测元件并没有与电池串联。SEPIC稳压器次级绕组Ls承载平均输出电流。初级绕组Lp承载平均输入电流。次级电阻Rs用来检测电池充电电流。高速模拟PWM参考输入则决定电池充电电流。      图 2 混合信号电池充电器框图
[电源管理]
混合信号电池充电器<font color='red'>电路图</font>
分相放大电路分析实验电路图
一、 演示内容 1. 分相电路的组成、静态分析。 2. 分相电路的动态分析。 图6.3.1 分相放大电路分析实验电路图 二、演示电路 三、特性演示
[模拟电子]
分相放大电路分析实验<font color='red'>电路图</font>
具有0.01%精度的交流参考源电路图
具有0.01%精度的交流参考源电路图
[模拟电子]
具有0.01%精度的交流参考源<font color='red'>电路图</font>
光敏晶体管采用电容耦合的调制光信号放大电路图
[模拟电子]
光敏晶体管采用电容耦合的调制光信号放大<font color='red'>电路图</font>
LED电源驱动电路图
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED电源驱动<font color='red'>电路图</font>
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源<font color='red'>电路图</font>
变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。 因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
变频器控制启动、停止、正/反转<font color='red'>电路图</font>详细解读
小广播
最新模拟电子文章
