串联控制的锯齿波触发电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:串联控制  锯齿波  触发电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串联控制的锯齿波触发电路
关键字:串联控制  锯齿波  触发电路 编辑:神话 引用地址:串联控制的锯齿波触发电路
上一篇:KC04移相触发器电路原理图
下一篇:锯齿波移相触发电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
比例控制双向可控硅触发电路
零电压开关控制器集成电路可用作控制电阻性加热器负载。这类控制器在市电过零时产生输出脉冲、来触发与加热器串接在一起的双向可控硅,因而有最低化的射频干扰和市电电压瞬变。温度或功率零电压开关控制器有许多品种和型号,本文仅以飞利浦公司生产的TDA1023为例,来说明此类IC的工作原理及应用。 一、TDA1023的基本结构、引脚功能及其特点 TDA1023采用16引脚DIL封装,引脚排列如图1所示。 TDA1023芯片电路主要由电源电路、输入缓冲器、定时电路、故障一安全电路、过零检测器和输出脉冲放大器组成,如图2所示。 TDA1023的引脚功能如附表所列。 1.电源电压Vcc直接从市电线路上获
[模拟电子]
比例<font color='red'>控制</font>双向可控硅<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>
氙灯预燃触发电路
氙灯的预燃需要两种信号.一种是加到灯两端的高压触发脉冲,幅值在10~20KV,它使灯内气体预电离.另一种是能提供80~100MA维持电流的电压源,其输出电压在1~2KV.
[电源管理]
氙灯预燃<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>图
一种利用多单元串联大功率逆变电源的控制方法
自九十年代初以来,多电平逆变器在高电压、大功率领域得到越来越广泛的应用。多电平变换器有三种基本的拓扑结构:二极管嵌位型、飞跨电容型、多单元串联型。相比较而言,多单元串联型有如下几个主要的优点: 1) 逆变器结构基于传统的两电平逆变器单元,因此主电路拓扑结构非常简单。 2) 功率单元采用模块化结构,因此所有功率单元可以互换,维修非常方便,电路中也不存在大量的嵌位二极管或电压平衡电容器。 3) 每一个逆变桥是由相互独立的直流电压源供电,不存在中性点电压不平衡问题。 本文针对 大功率 逆变电源,采用多单元串联技术,把单个功率单元的二重化控制技术与水平移相式PWM技术相结合,既降低了对开关器件电压等级的要求,满足了系统对输出电压及输出功率
[电源管理]
一种利用多单元<font color='red'>串联</font>大功率逆变电源的<font color='red'>控制</font>方法
触发管在高压开关电源保护电路中的应用
1 引言 触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。 触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。 2 触发管的结构及工作原理 以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。 图1示出
[电源管理]
<font color='red'>触发</font>管在高压开关电源保护<font color='red'>电路</font>中的应用
过零触发器KJ007触发电路
可控硅过零触发器KJ007能使双向可控硅的开关过程在电源电压为零或电流为零的瞬间进行触发。这样,负载的瞬态浪涌电流和射频干扰最小,可控硅的使用寿命也可以提高。该电路可用于恒温箱的温度控制、单相或三相电机和电器的无触点开关,交流无触点开关,交流灯光闪耀器等设备中作零触发用。电路内部有自生直流稳压电源,可以直接接交流电网电压使用。该电路具有零电压触发、零电流触发、输出电流大等特点。电参数如下:电源电压:a.外接直流电压+(12~16)V。b.自生直流电源电压:+(12~l4)V。电源电流:≤l2mA。零检测输入端最大峰值电流:8mA。输出脉冲:a.脉冲幅度: 13V。b.最大输出能力:50mA(脉冲宽度400μs以内),可扩展。C.输
[电源管理]
过零<font color='red'>触发</font>器KJ007<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>图
8(八)路触发锁存电路
8(八)路触发锁存电路 图所示为8路触发锁存电路。图中,74HC373为8D锁存器,一开始,当所有开关均未按下时,锁存器输出全为高电平,经8输入与非门和非门后的反馈信号仍为高电平,该信号作为锁存器使能端控制信号,使锁存器处于等待接收触发输入状态;当任一开关按下时,输出信号中必有一路为低电平,则反馈信号变为低电平,锁存器刚刚接收到的开关被锁存,这时其它开关信息的输入将被封锁。由此可见,触发锁存电路具有时序电路的特征,是实现抢答器功能的关键。 也可以采用JK触发器来实现触发锁存电路的功能,具体实现方法请自己考虑。
[模拟电子]
8(八)路<font color='red'>触发</font>锁存<font color='red'>电路</font>
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择
  1 引 言   随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。   在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
