可变函数网络电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:可变函数  网络电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:可变函数  网络电路 编辑:神话 引用地址:可变函数网络电路图
上一篇:频率稳定的函数发生器电路图
下一篇:简易函数发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于优化神经网络的三相全控整流电路故障诊断
本文应用一种自适应递阶遗传算法同时优化 神经网络 结构和连接权重进行三相桥式全控 整流电路 故障诊断。利用自适应递阶遗传算法同时优化神经网络结构和连接权重,很好地解决了以往利用神经网络进行故障诊断的不足,并用三相桥式全控整流电路故障诊断仿真实例证明了该方法的正确性和有效性。 1 基于改进递阶遗传算法BP网络分类器的设计 1.1 递阶遗传算法 K.F.Man等根据染色体中的基因结构存在递阶形式,即一些基因控制另一些基因的活动,提出了递阶遗传算法(Hierarchical Genetic Algorithm,HGA)。 为了简要说明控制基因的活动,用整数“1”表示每一个正在激活的控制基因;用整数“0”表示每一个没有激活的控制基
[电源管理]
基于优化神经<font color='red'>网络</font>的三相全控整流<font color='red'>电路</font>故障诊断
简易RC网络电流检测电路
IL1、IL2分别是L-和L2流过电流的平均值,亦即两路输出电流平均值;R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。因此,要控制两路电流均流,即要求IL1=IL2,于是,只要控制Vc1=Vc2就行了。所以,电容C1及C2上的电压Vc1和Vc2可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。简易RC网络 电流检 测电路:
[电源管理]
无线传感器网络节点模块化的接口电路设计
0 引言     无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展
[嵌入式]
华为、中科院微电子所公开“神经网络计算电路
企查查显示,近日,华为技术有限公司(以下简称“华为”)新增多项专利信息,其中包括了“神经网络计算电路、芯片及系统”。 除华为外,申请(专利权)人还包括了中国科学院微电子研究所(简称“中科院微电子所”)。 图片来源:企查查 据悉,该申请涉及神经网络技术领域。 专利摘要显示,该神经网络计算电路包括第一计算单元、第二计算单元和处理电路。所述第一计算单元用于根据第一计算单元的输入端电压、第一计算单元的输出端电压以及设置的第一权重值获得第一电流。所述第二计算单元用于根据第二计算单元的输入端电压、第二计算单元的输出端电压以及设置的第二权重值获得第二电流。所述处理电路,分别与第一计算单元的输出端和第二计算单元的输出端连接,用于根据第一电流
[手机便携]
华为、中科院微电子所公开“神经<font color='red'>网络</font>计算<font color='red'>电路</font>等
小广播
最新模拟电子文章
