成自动增益控制电路,以改善收听效果。TL是听电话装置的感应线圈,它是在几小片坡莫合金片上用0.08毫米高强度漆包线绕数百匝而制成。使用时开关K板在TL上,将助听器放在电话机旁,就可听到电话的通话内容,有音量控制,以方便患者使
关键字:助听器 电路图
编辑:神话 引用地址:助听器电路图
上一篇:电子催眠器电路图(一)
下一篇:盲人助视器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
看激光视盘机电路图的基本任务和要求
随着新型视听器材的不断涌现,看整机和局部电路图的任务增加了,激光视盘机电路图的结构十分复杂,需要识读的内容大大增多。那么,看电路图的主要任务是什么呢?主要应当看哪些内容呢?应当达到什么要求呢?下面分别叙述。
一、电路图的种类和作用 为了维修 激光 视盘机,通常由公司提供各机型、机种的维修手册或电路图,为了便于分析研究整机电路性能,出版社经常推出各种视盘机的电路图集。这些手册和电路图集,大多包括电路方框图、电路原理图等,只有看懂了这些图之后,才能检修故障,分析研究电路性能。若没有对应机型的电路图,也可参照其它厂家或本公司同方案的电路图,借以识读。 1、组成方框图 组成方框图表示整个机器或某一系统的大致组成情况。由图可说明它由
[模拟电子]
自制镍氢电池充电器电路图
本文介绍的自制 充电 器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对 电池 进行 充电 ,其原理 电路 见图。其特点是 电路 简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。
1.基准电压Vref形成
外接 电源 经插座X、二极管VD1后由 电容 C1滤波。VD1起保护作用,防止外接 电源 极性反接时损坏TL431。R3、R4、R5和TL431组成基准电压Vref,根据图中参数Vref= 2.5×(100+820)/820=2.80(v),这个数据主要是针对镍氢充电电池而设计(单节镍氢充电电池充满后电压约为1.40V)。
2.大电
[电源管理]
深度剖析漏电保护器以及其电路图
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机
[测试测量]
记忆力增强器电路图
在开孔盒内,HTD2、3装在2个塑料盒内,傲成耳机。图11.16.1中,BG1,BG2:3DG6。R1:10K,R2:6.2K,R3:100K,R4:2K,R5:1.8K。C1:4.7UF,C2:4.7UF。
[模拟电子]
LM4902音频功率放大电路图
如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
