单通道三功能电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:单通道  三功能电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用单通道无线电遥控器控制的船舰模型或航空模型、常常在遥控器的输出端装有随动器,这种随动器实际上是由某种多功能电路和简单机械装置组合而成的。有了随动器就可以使单通道接收机执行多通道的功能。
关键字:单通道  三功能电路 编辑:神话 引用地址:单通道三功能电路图
上一篇:音频调制玩具遥控器电路图
下一篇:三通道无线电遥控器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
STM32F103VET6——ADC单通道中断读取实验讲解
编程要点 Define GPIO ADC_InitTypeDef ADC时钟 通道的转换顺序和采样时间 使能ADC转换完成中断 使能ADC转换开始 校准ADC 选取ADC转化触发源 配置中断优先级 编写中断服务函数 main函数 /*-----GPIO-----*/ static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN; //必须为模拟输入 GPIO
[单片机]
双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule 稳压器LTM4628简介
     描述   LTM ® 4628 是一款完整的双通道 8A 输出开关模式 DC/DC 电源,并可以容易地通过配置提供单路两相 16A 输出。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4628 可在一个 4.5V 至 26.5V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 8A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。   这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。它具有一个负责监视器件温度的板上温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电
[电源管理]
双通道 8A 或<font color='red'>单通道</font> 16A DC/DC μModule 稳压器LTM4628简介
STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
Ⅰ、概述 本文讲述关于STM32功能比较强大的ADC模块。ADC(Analog to Digital Converter)也就是模拟量转化为数字量,而STM32的ADC模块功能比较多,本文主要讲述“三条通道逐次转换(单次、单通道软件触发)”。 根据笔者的经验,STM32所有系列芯片的ADC模块功能及配置都差不多。因此,本文虽是以F1为例,其实其他系列(F0、F2、F4等)都适用。 本文提供实例代码:三条通道,配置为逐次转换(间隔模式),适用软件触发转换(每触发一次转换一条通道),一个循环也就是需要软件触发三次。 实例实验效果: 通道1接地、通道2接1.5V电源、通道3接VCC 本文讲述的知识点相对较多,若初次学习
[单片机]
STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、<font color='red'>单通道</font>软件触发)
ST 推出开/关/唤醒用单通道触摸传感器控制芯片
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),发布一款触摸传感控制器STM8T141的技术细节。新的控制器用触摸传感器替代传统的机械按钮,控制设备主电源的开关操作,将设备从省电睡眠模式唤醒,可提升手机、便携消费电子产品和家电等设备的性能和外观,消费者将发现这些产品的使用设计变得更加时尚。 无线设备在家中、办公室和道路上的成功催生更多电池供电的移动设备,因此,市场要求移动设备必须实现更长的充电间隔,同时提供强大的功能,例如,能够检测人类触摸或接近物体的先进感应功能。意法半导体的新芯片STM8T141可帮助设计人员满足这些需求。 意法半导体已经开始为一家市场领先的手机厂商批量生产8引
[手机便携]
ST 推出开/关/唤醒用<font color='red'>单通道</font>触摸传感器控制芯片
圣邦推出单通道AB类音频功率放大器
圣邦微电子(SG Micro)最新推出的SGM4890单通道AB类音频功率放大器。该器件具有高电源抑制比,快速开机等特点,主要应用于移动电话、PDA、MP3/MP4、GPS等产品。 SGM4890输入电压为2.5V~5.5V;输出功率为1.1W;PSRR典型值为-66db(217Hz)和-72db(1KHz);开机时间为110ms,关断电流仅为0.01uA。 SGM4890是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,并采用CSP-9和MSOP-8的小封装。 圣邦微电子是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号集成电路研发、生产和销售的半导体公司。 产品性能优良,品质卓越,可广泛
[模拟电子]
浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED灯具 已发展了30多年,各种类型的 LED 、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如 白光LED 驱动 器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。   世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、 显示屏 、笔记本电脑背光源、 显示 器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家 半导体照明 工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行
[电源管理]
IR 推出适合车用的600V单通道高压端驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适合汽车应用的高、中、低压坚固600V单通道高压端驱动IC AUIRS212xS系列,其应用包括通用汽车驱动器、高压执行器和低油耗直喷系统。 AUIRS2123S 和 AUIRS2124S高速功率MOSFET 和IGBT驱动器符合AEC-Q100标准,可以提供10V至20V的栅极驱动电源电压。输出驱动器具有适用于最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲过程,而浮动通道可用来驱动在600V电压下工作的高压端配置的N沟道功率MOSFET或IGBT。这两种器件均具有负电压尖峰 (Vs) 免疫性,可防止系统在大电流切换和短路情况下发生損坏事件。
[汽车电子]
TI 推出首款针对高密度刀片服务器的单通道可堆叠DC/DC 控制器
灵活的 PWM 控制器“并联”电源系统 实现更高的负载处理能力与效率最大化 2007 年 6 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TPS40K 可堆叠控制器系列的单通道版本 —— TPS40180,该系列产品能够将数据中心与电信设备中的电源转变为完全可扩展的交错式电源系统,从而实现了更高的性能与设计灵活性。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps40180.html 。 TI 的 TPS40180 同步 DC/DC 控制器使系统设计人员能够将多个电源模块“并联”在一起,从而形成支持 10 A 至 200 A 输
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
