上一篇:利用外部中断实现模拟串口数据的收发
下一篇:CCD模拟输出信号处理电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
一线式数字温度计DS1822的原理及应用
摘要:DS1822是美国Dallas公司推出的基于单总线技术的数字温度计芯片。文中介绍了DS1822的结构、外形封装、基本操作指令、测温原理及测温过程,简要描述了DS1822的报警操作以及DS1822的内部存储器结构,最后给出了DS1822的一个实际测温电路。
关键词:测温;一线芯片;DS1822
一线总线芯片是美国Dallas Semiconductor公司推出的系列产品。这是一种用一根信号线与一根返回线来实现互连通信的集成电路芯片。采用这种芯片构成的微型局域网系统具有建网速度快、成本低的特点,非常适合现场应用。
一线数字温度计(1-Wire Digital Thermometer)芯片DS1822就是Dallas公司推
[传感技术]
圣邦微电子推出双路模拟开关SGM4727
圣邦微电子(SG Micro)最新推出SGM4727,是面向SD Card、Tflash Card、Simcard等高速存储设备切换的一个双路模拟开关,可以兼容CMOS与TTL电平逻辑,本产品可广泛应用于手机、GPS、消费类电子等需要切换存储器件的市场。
SGM4727的工作电压为1.8~5.5V,导通阻抗9Ω@5V,静态工作电流 5ua,带宽为500mhz,开关速度ton 26nS,Toff 20nS,高通道隔离度66DB@10MHZ,低CROSSTALK105DB@10MHZ,可以对信号实现轨对轨操作。
SGM4727是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40℃到+85℃,采用CSP(2×1
[手机便携]
TI助力工程师进行工业系统创新 新的系统参考设计为工程师带来TI最先进的模拟和嵌入式技术
近日,德州仪器(TI)发布了几项创新的系统参考设计,包括公司最先进的模拟和嵌入式处理技术。TI Designs参考设计支持从高压到超低功耗的一系列系统要求,凭借突破性的工业系统技术为工程师提供“创新能力”。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 新的参考设计包括: · 基于GaN的电力系统设计 - 从AC到处理器 业界首个端到端高频氮化镓(GaN)电源解决方案可在空间受限的工业、电信和网络应用中有效管理从交流到负载点电源。与现有解决方案相比,可实现3倍的功率密度,基于LMG5200 80V、10-A集成GaN FET功率级和LMG3410高电压GaN功率级解决方案,TI可演示四个独立的参考设计。如需了解更多信息,敬请
[模拟电子]
51单片机驱动LCD1602的电路图+程序
如网页上出现格式错乱可从此处本例的完整 源码 : http://www.51hei.com/f/1602430.rar 上图是仿真效果 显示2行字符.
#include AT89x51.h
#define uchar unsigned char
电路连接
P1------DB0~DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
#define LCD_DB P1
s
[单片机]
一文解析从数字PWM信号获得准确、快速稳定的模拟电压
脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。 例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 π/n ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合
[模拟电子]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
