纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-02-01 来源: EEWORLD关键字:纳芯微  运算放大器  车规 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年2月1日 – 纳芯微 (NOVOSENSE)宣布推出全新的NSOPA系列通用运算放大器,该产品可广泛适用于汽车和工业系统中电压、电流、温度等信号调理。NSOPA系列产品可被用于汽车三电(OBC/DC-DC/PDU)、主驱逆变器、电池管理系统BMS、热管理、车身控制BCM、工业自动化、光伏逆变器,电机驱动器、数字电源、充电桩等关键应用领域。
纳芯微一直专注于汽车电子和泛能源市场,此次推出的NSOPA系列通用运算放大器,进一步丰富了在这一领域的产品类别。
首发的NSOPA系列之一的NSOPA9xxx产品系列适用于40V高压,其5.5V低压产品系列也将会在近期推出。每个产品系列沿带宽1 MHz/5MHz/10MHz及1/2/4通道组合有多种产品型号,每种型号均有工规与车规两个版本,以覆盖不同的市场客户需求。其命名规则如下图所示,
其中,OPA代表其功能“运算放大器”,第一个数字9代表高压40V,8代表低压5.5V,中间的两位数字代表带宽,末尾数字代表其通道数,例如NSOPA9052,意为40V耐压5MHz带宽双通道运算放大器,以便让客户能简单识别其作用、带宽及通道数。
NSOPA9xxx产品系列的车规级别满足AEC-Q100 Grade 1的可靠性要求,可在-40~125℃的严苛环境下胜任工作。不同的封装版本以满足客户不同需求,对应单通道有SOT23-5, SOIC-8封装,双通道版本有MSOP-8,SOP-8封装,四通道版本有TSSOP-14,SOP-14封装。
下面表格以NSOPA905x为例展开料号:
低失调,低温漂,高PSRR
NSOPA9xxx系列实现了低失调与低温漂性能,以NSOPA905x性能举例,其失调电压为200μV,温漂为0.5μV/℃。
电源抑制比方面,在4V以上供电,DC PSRR典型值130dB以上,AC PSRR在1KHz处可达到85dB、10k处65dB以上的电源干扰抑制,均优于行业内同类型产品的表现。在汽车电子及泛能源应用中,尤其是开关电源中电流电压信号的采样调理链路,高PSRR对提高性能稳定性,抑制干扰通过电源路径耦合到采集回路起到至关重要的作用。
除了应对电源上引入的干扰,空间辐射干扰也同样值得引起重视,NSOPA9xxx系列内置EMI/RFI滤波器,从而加强对空间辐射干扰的抑制,保证器件在实际应用场合中有好的抗干扰性和鲁棒性。
轨到轨输入输出、高共模抑制
NSOPA9xxx系列为客户提供输入输出轨到轨性能,输入的共模范围为-0.1到 +0.1。直流共模抑制比(DC PSRR)在40V供电主输入对区间最小110dB,典型值120dB以上,CMRR对高频共模变化的抑制作用也非常明显。
多种带宽,高压摆率, 低噪声
NSOPA9xxx系列同样有不俗的交流参数表现,首先带宽上提供NSOPA901x,NSOPA905x,NSOPA910x三个版本可选,分别对应1MHz、5MHz、10MHz版本以满足不同带宽需求。内置对大信号的处理电路,能支持12V/μS的压摆率,轻松应对突如其来的脉冲信号,例如实际系统安全相关的过流、过压,高压摆率能支持更及时地触发保护门限,为系统保护赢得时间。噪声性能方面,NSOPA系列采用低噪声工艺平台设计,提供低频0.1Hz~10Hz的噪声6μV输出。
轻松应对输入大信号跳变
传统运放的设计输入端出现大的电压差变化时,会导致输入端的保护二极管导通,出现大的输入电流,进而影响运放的正常工作及发热等状况,典型的应用场景是把运放用作比较器,或者运放前级模拟开关作不同通道选通时电压突变。在实际应用中为了不引起这类问题,客户往往会在输入端增加限流电阻和电容,但其代价是影响电路带宽和增加了延时。NSOPA905x采用独特设计,面对同样的情景时,不会出现大的电流(<1μA),不会引起运放发热的问题,保证运放工作是稳定可靠的。
关键字:纳芯微  运算放大器  车规 引用地址:纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全
上一篇:学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器
下一篇:『新品发布』共模重磅推出可替代ADI的AD8655,ADAD8656等系列产品5V精密CMOS运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:26
运算放大器的电路模型概念
运算放大器的电路模型概念 运算放大器是一种增益很高的放大器,它能同时放大直流和一定频率的交流电压,能完成加减、积分、微分等数学运算。 电路符号 a: 反向输入端,输入电压 u- b:同向输入端,输入电压 u+ o: 输出端, 输出电压 uo 接地: 公共端(接地端) A:开环电压放大倍数,可达十几万倍。 (其中参考方向如图所示,每一点均为对地的电压 ,在接地端未画出时尤须注意。) 实际运放均有直流电源端,在电路符号图中一般不画出,而只有a,b,o三端和接地端。 关系: uo=A(u+- u-)=Aud uo=-Au-(反相) uo=Au+(同相) 运放具有“单方向”性质的器件。
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>的电路模型概念
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
    摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。     关键词: 轨-轨输出 宽带 低功耗 AD8517 AD8527 1 概述 AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。 AD8517/AD8527
[应用]
运算放大器的电阻电路
运算放大器是电路中一个重要的多端器件,它的应用日益广泛。下面给大家介绍运算放大器在理想化条件下的外部特性,以及含有运算放大器的电阻电路的分析。
[模拟电子]
级”与“功能安全”(ISO26262)的区别
“AEC-Q”认证与ISO26262功能安全认证的关系 我发现很多人搞不清楚“AEC-Q”认证与ISO26262功能安全认证之间的关系,经常把两者搞混淆,或者放到一起讲,其实这是不对的。AEC和ISO26262根本就是两码事,井水不犯河水,侧重点完全不一样。 “AEC-Q”认证我们已经讲得非常详细了,认证的对象必须是实物,且仅针对电子元器件(不包括零部件),如集成芯片、分立半导体、被动器件、MEMS器件、MCM模块等,认证由器件供应商Tier 2来进行认证测试。而ISO26262标准认证范围就很宽了,对象可以是实物,比如元器件,也可以是零部件;或是虚拟的非实体,比如认证一个公司流程(包括研发及生产),认证一个软件等。我大概
[汽车电子]
“<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级”与“功能安全”(ISO26262)的区别
“中国”近况如何?四维图新披露级MCU芯片进展
多番努力之下,“中国芯”已陆续取得了一些成绩。 近期海关公布的一组数据侧面反映了中国芯片自主率的提升。数据显示,今年前11个月,中国集成电路进口数量为4985.1亿个,去年同期为进口数量是5824亿个。相比之下,今年减少了840亿个芯片进口,同比下滑14.4%。 聚焦到单个企业来看,国内芯片企业也屡有进展。 近日,四维图新就在投资者互动平台表示,子公司杰发已实现在芯片产品细分领域的国产替代,“公司在信息娱乐导航芯片、MCU芯片、音频功放芯片及胎压芯片,均实现了对国际品牌相关型号芯片的国产化高质量替代。公司的信息娱乐导航芯片每年出货数百万颗,车载MCU芯片年出货数千万颗,产品供不应求。” AC7802x芯片;图
[汽车电子]
“中国<font color='red'>芯</font>”近况如何?四维图新披露<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级MCU芯片进展
深度解析级芯片产业现状
根据功能划分,车规级 芯片 主要分为四类:计算及 控制芯片 、功率芯片、 传感器 芯片及其他芯片。计算及控制芯片以微 控制器 和逻辑 Ic 为主,主要用于计算分析及决策;功率芯片主要对电能进行转换,对电路进行控制;传感器芯片主要负责感应汽车运行工况,将非电学量 信息 转换为电学量输出。
[汽车电子]
深度解析<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级芯片产业现状
思瑞浦推出高性能级升压控制器TPQ5055xQ、升压转换器TPQ50571Q
升压变换器是一种常用的DC-DC电源变换器,它能将低电压的直流输入升压为更高的直流输出,同时可以实现升压电源(Boost)、升降压电源(Buck-Boost)、SEPIC 电源、隔离 反激电源 等多种拓扑。在工业控制、 汽车电子 等领域得到了广泛应用。 思瑞浦推出TPQ5055xQ和TPQ50571Q两款高效率、小尺寸、易于使用的非同步升压控制器和转换器。 TPQ5055xQ和TPQ50571Q为非同步升压控制器和转换器,采用固定频率PWM峰值电流模式控制方式,采用思瑞浦自主知识产权的双抖频技术优化EMI性能。内部集成过温保护、固定斜坡补偿与可配置斜坡补偿功能、软启动功能和过流保护等多种保护功能。 TPQ5055
[汽车电子]
思瑞浦推出高性能<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级升压控制器TPQ5055xQ、升压转换器TPQ50571Q
基于0.5μm CMOS工艺的一款新型BiCMOS集成运算放大器设计
摘要:为了提高运算放大器的驱动能力,依据现有CMOS集成电路生产线,介绍一款新型BiCMOS集成运算放大电路设计,探讨BiCMOS工艺的特点。在S-Edit中进行“BiCMOS运放设计”电路设计,并对其电路各个器件参数进行调整,包括MOS器件的宽长比和电容电阻的值。完成电路设计后,在T-spice中进行电路的瞬态仿真,插入CMOS,PNP和NPN的工艺库,对电路所需的电源电压和输入信号幅度和频率进行设定调整,最终在W-Edit输出波形图。在MCNC 0.5μm工艺平台上完成由MOS、双极型晶体管和电容构成的运算放大器版图设计。根据设计的版图,设计出Bi-CMOS相应的工艺流程,并提取各光刻工艺的掩模版。 关键词:BiCMOS;运算
[工业控制]
基于0.5μm CMOS工艺的一款新型BiCMOS集成<font color='red'>运算放大器</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
