OmniVision Technologies, Inc.(纳斯达克:OVTI),是一家高级数字成像解决方案开发商。该公司今天发布了其最新的高级汽车图像传感器 OV10630。这款新型系统芯片传感器将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。凭借其专利功能,OV10630 能够同时提供高质量的图像和出色的场景信息内容,是需要同步执行视觉和传感功能的汽车应用的理想之选。
1/2.7 英寸的 OV10630建构于 4.2 微米像素 OmniPixel3-HS™ 架构之上,具备 3.5V/勒秒的顶级低光照灵敏度,因而能够在任何环境下捕捉到细致入微的高清画质彩色图像。凭借拥有专利的 HDR 新概念和处理技术,这款新型汽车传感器能够在最苛刻的光照条件下完美地重现场景,并获得黑白模式下 110dB 的动态范围,彩色模式下超过 100dB 的动态范围。OV10630 不仅能够精确地重现高对比度的场景,还能够应用自动动态范围控制来适应变化的光照和场景条件,从而在任何汽车环境下生成清晰、细致和低噪声的彩色图像。传感器用来生成 HDR 图像的专利方法还能显著降低或消除多种典型的 HDR 图像传感器伪影,例如运动幻影和其它不利影响。
这款传感器的一个亮点就是它的多种特殊功能和输出格式,使得 OV10630 可以广泛应用于许多不同的汽车摄像头系统和其它应用。这些应用通常同时运行多个基于机器和视场的应用。利用这款传感器,多摄像头系统(最多可达 360 度视野)可以集成更多的功能,包括直角和全景视野以及行车路线偏差警告、物体检测和碰撞警告与回避等传感功能。
“OV10630 为汽车图像传感应用树立了新的标准,并在性能方面与紧随其后的其他竞争设备更加拉开了距离。”OmniVision 汽车产品高级产品营销经理 Inayat Khajasha 介绍说,“即使在最苛刻的工作条件下,它也能够提供高清格式的彩色 HDR 图像,这一特性使得它成为下一代汽车应用极具吸引力的选择。”
OV10630 具有 1280 x 800 像素的活动阵列,可以每秒 30 帧的速度提供 720p 高清视频。它支持数字视频并行端口,可以提供 8 位或 10 位 YUV 格式的已处理、可直接显示的彩色 HDR 视频输出,或者 18 位原始RAW加RGB 组合输出,输出格式和数据传输完全由用户控制。同时,完全未处理的RAW原始数据也可以以两个 10 位格式的图像获得。该传感器还集成了多个汽车专用功能以支持系统状态,包括带自动禁用功能的温度传感器。
OV10630 现已提供样品,并正在进行 AEC-Q100 认证,计划于 2011 年第二季度投入量产。
在 2010 年度 SAE Convergence展览会和 2010 年度Electronica电子展览会上,OmniVision 将主持召开一系列的OV10630 非公开演示。SAE 展览会将于 10 月 19 日和 20 日在底特律和密歇根举行,OmniVision 的会议室编号为 733;电子展览会将于 11 月 9-12 日在德国慕尼黑举行,OmniVision 的会议室编号为 A6.123。请发送电子邮件至 jmorin@ovt.com 预约在 SAE 展览会上会谈,或发送电子邮件至 gbutler@ovt.com 预约在电子展览会上会谈。
关键字:OMNIVISION 图像传感器
引用地址:
OMNIVISION 发布高级汽车百万像素彩色高动态范围图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:00
运用石墨烯与CMOS技术 这个图像传感器逆天了!
硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。 现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。 该团队将石墨烯CMOS器件与量子点相结合,以形成一个阵列的光电探测器,产生高分辨率 图像传感器 。当作数码相机使用时,该设备能够同时感测紫外光、可见光和红外光。科学家们说,这只是这个器件可能
[家用电子]
新型数字图像传感器 像素尺寸仅50纳米
日前,南开大学校友、美国阿拉巴马大学华人教授宋金会带领的科研团队,成功研制出像素尺寸仅为50纳米的新型图像传感器,大幅度突破了当前数字图像传感器像素尺寸为1000纳米的极限。
超高分辨率的数字图像传感器对于科研探索、工业生产、人类生活、国防军工等广泛领域具有重大的价值与意义。然而,如何通过减小像素尺寸来提高数字图像传感器的分辨率,一直是困扰科学家们的难题。当前,数字图像传感器CCD(Charge-coupledDevice,电荷耦合器件)和CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互补金属氧化物半导体)的最小像素尺寸分别是1.43微米和1.12微米。由于
[安防电子]
X-FAB引入图像传感器背照技术增强CMOS传感器性能
为医疗、汽车和工业客户提供集更高灵敏度、更大像素尺寸和感光面积于一体的传感器工艺平台 中国北京,2024年4月9日—— 全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,其光学传感器产品平台再添新成员——为满足新一代图像传感器性能的要求,X-FAB现已在其备受欢迎的CMOS传感器工艺平台XS018(180纳米)上开放了背照(BSI)功能。 BSI工艺截面示意图 通过BSI工艺,成像感光像素性能将得到大幅增强。这一技术使得每个像素点接收到的入射光不会再被后端工艺的金属层所遮挡,从而大幅提升传感器的填充比,最高可达100% 。由于其能够获得更高的像素感光灵
[传感器]
松下研发新图像传感器:让中低端车型也能有“夜视”功能
松下成功研发的图像传感器技术,有望改善车辆夜间行使过程中驾驶员的视野问题。松下表示在不使用机械红外线滤镜的情况下,可以在传统CMOS传感器结构上电动控制接近于红外线敏感的像素,只要这项技术能够商用就能为车辆中的夜视摄像头提供更详细的图像。 目前汽车时尚只有极少量的车型具备“夜视”功能,但是这些汽车的售价都超过5万美元,而选配的夜视摄像头的售价通常需要2500美元,除非有特殊需求否则大部分人都不会特意去装备夜视功能。
[汽车电子]
OmniVision豪威科技最新1600万像素PureCel®Plus-S传感器 助力智能手机高品质成像新时代
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)今日宣布推出专为下一代旗舰型智能手机设计,具有高性能,低功耗以及高分辨率的图像传感器OV16B10。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 基于OmniVision 的第二代1.12微米PureCel®Plus-S技术,OV16B10传感器具备高满井容量,高灵敏度成像以及相位检测自动对焦(PDAF)等特色,可为高端移动设备单摄像头或双摄像头相机应用提供行业领先的性能。 “我们认为相机功能的差异化是使智能手机制造商脱颖而出,并满足其对智能手机在功能和性能方面推陈出新需求的最佳方式之一,因为用户越来越依赖他们的手机来捕捉以及分享生活
[网络通信]
索尼下注3D传感器 或再现CMOS图像传感器领域传奇
索尼 公司在未来所下的赌注,最有希望的筹码即将揭开神秘面纱。 索尼 公司的厚木技术中心是一个研究园区,车程距东京一小时。工程师和研究人员正在开发飞行时间(ToF)传感器,可以通过计算光从物体表面反射回来的时间来探测人和物体的距离。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 索尼 公司的厚木技术中心 据麦姆斯咨询报道,索尼的新一代ToF传感器是专为智能手机和增强现实(AR)设备设计的,并计划于明年量产。新传感器最终还会进入与环境交互的无人机、自动驾驶汽车、游戏机、工业设备、工厂和仓库机器人、许多其它机器人等领域。根据Yole的数据显示,到2022年 3D传感器 市场将扩大三倍至45亿美元,与索尼目前在图像传感
[网络通信]
可扩展图像传感器平台用于先进驾驶辅助系统和自动驾驶
汽车行业正从SAE L2(车辆在人类监督下控制加速、刹车和转向)向完全自主的L5(车辆无需与人互动)发展,因此对强大 图像传感器 的需求日益增长,以支持先进 驾驶辅助系统 (ADAS)和 自动驾驶 的各种摄像机系统。 汽车车身周围的摄像机系统有很多不同的要求。汽车制造商通常要求前置摄像机具备最高分辨率,以能在需要看得很远的高速公路驾驶;下一代紧急刹车系统要有中等分辨率和宽视野;而对于侧面摄像机,中低分辨率即可,以提供360度机器视觉,用于辅助停车、变道,或在城市驾驶中实现先进自主性。 不断发展的ADAS解决方案需要更高功能的传感器来满足日益提高的汽车安全标准。随着汽车联网程度和自主性的提高,汽车系统的安全性和完整性对汽车制
[汽车电子]
改变结构 索尼透露最新图像传感器专利
根据国外网站报道,索尼最近在专利网站上透露了一项用于图像传感器的最新技术,并且有希望在下一代的数码相机上实现运用。 索尼CMOS图像传感器 从常见技术去分析,一般数码相机的感光元件是由大量的感光二极管组成,通常以一个感光二极管为一个像素(佳能最新的Dual Pixel CMOS AF 技术则以两个感光二极管组合成单一像素使用),当二极管感应到光线时,将产生一定电流,再由感光元件里的Analog-Digital Converter(类似数模转换器 / ADC)把电流转化为电子讯号进行记录。 相关技术资料图 相关技术资料图 而索尼的这一新技术,实际上是将这一系统进行改进,通过针对这一系统数量、位置以及排列方式
[家用电子]
