2014年9月9日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 Infineon TLD5095EL的车灯LED可调光驱动方案。TLD 5095EL是一款具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC,专门针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。
TLD5095EL可应用于升压-接地(B2G)、 升压-电池 (降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5095EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需的正向电流进行优化。
【方案特色】
• 负载:大功率LED
• 输入电压:4.5V~45V
• PWM频率:100KHZ~500KHZ
• 过流保护:3A
• 过压保护:100VDC
• 转化效率:90%
图示1-系统架构图照片
图示2-系统架构图
【产品应用】
大联大品佳集团代理的Infineon的TLD 5095EL可用于汽车内部照明LED灯、LED头灯(包括近光灯和远光灯)和LED信号照明灯(包括闪灯、日行灯等等)。
关键字:车灯 LED Infineon TLD
引用地址:
大联大品佳集团推出基于Infineon的TLD 5095EL的车灯LED可调光驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:10
安森美半导体LED驱动器方案为互联照明增添智能
NCL31000和NCL31001让OEM轻松开发具有可见光通信 (VLC) 和室内定位系统的智能LED灯具 2021年6月22日—推动高能效创新的安森美半导体 ON Semiconductor,推出两款能提高互联照明系统性能的新器件NCL31000和NCL31001 LED驱动器,使制造商可开发具有基于光的定位技术和可见光通信的LED灯具。这些方案增加数据智能和准确定位 (达30厘米),将彻底变革包括超市、仓库、医院和机场在内众多空间的照明。 NCL31000是安森美半导体广泛LED驱动器系列的一员,专为灯具应用而设计。该器件的核心是一个高能效降压LED驱动器,支持高带宽模拟调光和低至零电流的PWM调光。该驱动器含
[电源管理]
HOLTEK发表应用于LED照明的驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。 HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。 HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导通模式亦
[电源管理]
英飞凌构筑本土生态圈,助推中国工控行业发展
——gongkong专访英飞凌大中华区副总裁工业功率控制事业部负责人 于代辉 赫尔曼·西蒙认为企业之所以成功是“A勤奋+B智慧+C少言”综合作用的结果。由于产品特性和应用场景,很多产业链上游和中间环节的企业往往不为大众所熟知,但是他们却在各自的细分领域里牢牢掌握着绝对领先的技术地位和市场份额。英飞凌,无疑是其中的佼佼者! 低调却不漠然,以行业洞察和企业责任为导向,积极助推中国产业发展和本土生态圈建设,英飞凌秉行的正是儒家所倡导的“入世法则”。在2018即将到来之际,当智能制造以迅猛的态势打破工业的外部边界和内部格局之时,gongkong一行人拜访了英飞凌大中华区副总裁工业功率控制事业部负责人于代辉先生,探析英飞凌如何在中国
[工业控制]
基于51单片机开发板8*8LED矩阵的贪吃蛇程序
引语:过年的时候闲着无聊,恰好也刚学了点51开发板的东西,所以就想写一个贪吃蛇的小程序。在网上总结了一些关于贪吃蛇的算法,于是就有了以下的程序。 先来说以一下算法的原理:将8*8LED看作是直角坐标系,将左上角定为坐标原点。定义两个数组 snake_x ,snake_y 用来存储蛇的x,y轴坐标。因此,我们的核心算法就是小蛇惯性保持自己的运动姿态,产生食物,以及小蛇吃到食物后长度增加。 再来看一下我的开发板,我的开发板是德飞莱51开发板,这里不再讲解其8*8LED的工作原理,直接上代码 void Hc595SendByte() { unsigned char a; SRCLK=0; RCLK=0; for(a=
[单片机]
欧司朗光电半导体牵手华星光电,为显示屏提供LED背光源
欧司朗光电半导体牵手TCL旗下液晶面板企业华星光电,为其明星产品65”8K超薄曲面电视提供LED背光源。这款具有业界最薄的3.8mm机身的电视于2017年国际消费类电子产品展览会(CES 2017)在美国惊艳亮相。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 ♦ 搭载欧司朗LED的华星光电65“8K超薄3.8mm曲面电视亮相于2017国际消费类电子产品展览会 欧司朗光电半导体为业界最薄、机身厚度仅 3.8mm 的 65”8K 超薄曲面电视提供了芯片产品。该产品具有体积小、电流大、亮度高、性能好的特点,采用较少数量的 LED 芯片即可实现屏幕的高亮度和色彩饱和度,让屏幕在超薄的同时兼具 8K 超高分辨率、HDR1000、85
[半导体设计/制造]
51单片机2个外部中断的应用
;51单片机的P1口上接有8只LED。 ;在外部中断0输入引脚P3.2接有一只按钮开关K1。 ;在外部中断1输入引脚P3.3接有一只按钮开关K2。 ;要求K1和K2都未按下时,P1口的8只LED呈流水灯显示, ;仅K1(P3.2)按下时,左右4只LED交替闪烁。 ;仅按下K2(P3.3)时,P1口的8只LED全部闪亮。 ;两个外中断的优先级相同。 ;============================================= ;用 PROTSUE 仿真界面如下: ;图片链接:http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/album/item/50c618c5f08ba9
[单片机]
LED数码管实验程序
DISPBUF EQU 50H ;50H,51H,52H,53H是显示缓冲区 LED1 EQU P2.0 ;第一位数码管的位控制 LED2 EQU P2.1 ;第二位数码管的位控制 LED3 EQU P2.2 ;第三位数码管的位控制 LED4 EQU P2.3 ;第四位数码管的位控制 LED5 EQU P2.4 LED6 EQU P2.5 LED7 EQU P2.6 LED8 EQU P2.7 ;============================================================== org 0000h LJMP MAIN ORG 0003H RETI ORG 0
[单片机]
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。 需要一种更好的驱动器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足了上述要求。该器件还具有一个内置的
[电源管理]
