Maxim Integrated的四通道解串器非常适合车载摄像头应用,大幅减少元件数量、缩短设计时间、降低成本。
中国,北京,2015年8月4日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。
· Maxim汽车方案的详细信息:http://dwz.cn/11Z0EB
· MAX9286详细信息:http://dwz.cn/11Z1Lt
· Maxim安全方案:http://dwz.cn/11Z24Z
· MAX9286高分辨率图片:http://dwz.cn/11Z2tx
· MAX9286原理图:http://dwz.cn/11Z2NM
环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量。此外,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。
主要优势
· 缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。
· 降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。
· 带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。
评价
· Maxim Integrated业务总监Balagopal Mayampurath表示:“汽车应用对环视功能的需求为ADAS设计提出了不小的挑战,该款产品简化了第一代环视系统设计,可实现与下一代系统的无缝对接。”
供货信息
· 器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN和QFND封装。
· 工作在-40⁰C至+105⁰C温度范围。
· 通过AEC-Q100认证。
· 提供带SoC处理器的评估板,以及与合作伙伴共同开发的ADAS参考设计。
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多开源项目推荐
- LT1021DCS8-10 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- AD9641-80KITZ,使用 AD9641 的评估板,14 位,155 MSPS 模数转换器,高速串行输出接口
- 使用 Integrated Silicon Solution Inc 的 IS31AP4915 的参考设计
- 黄淮创客开发板
- LT1021CIN8-10 以 5V 电源工作在 5V 基准电压源的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 LV4900HR 的参考设计
- LTC2946MPMS 轨至轨电源、电荷和能量监视器的典型应用
- LT1956IGN 5V 降压转换器的典型应用电路
- USB接收器外壳Badusb
- SI5344-EVB,基于 Si5344 任意频率、任意输出、抖动衰减时钟乘法器的评估板
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
