技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
发布者:乘风翻浪最新更新时间:2018-09-26 关键字:温度传感器  变速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:德州仪器Punya Prakash, Jeff Craig
随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正在快速推出各项新技术。最明显的技术创新往往体现在汽车驾驶室中以及车载信息娱乐系统,而汽车传动系统也有了不起的改进,大大提升了车辆的操纵性、性能和燃料经济性。
如今,消费者需要做出的关于传动系统的最常见的选择之一就是选择手动或自动变速器。驾驶爱好者更可能选择手动变速器,但是自动变速器因其便利性而日益流行。自动变速器是一个大型的复杂系统,需要具有车载处理功能,并且需要在各种驾驶条件下保持正常运转。
自动变速器汲取汽车发动机产生的功率,然后通过符合各种驾驶需求的不同的齿轮传动比传导这些功率。齿轮传动比之所以不同,是为了确保发动机转速(RPM)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。
图 1:自动变速器概览
变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。
TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。
LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用模数转换器通道和/或查询表。另外,LM71-Q1可以监测TCU模块的总体温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,测量精度可达+3/-2°C。
如前所述,TCU采用来自变速箱的温度数据,作为其决策过程的一部分。LMT01-Q1是采用双引脚引线封装的一种易用型数字温度传感器,您可以把它安装在变速箱上。将导线与LMT01-Q1封装的引线压接在一起,即可把这些导线连接至TCU电路板。LMT01-Q1通过发送脉冲来传输温度数据,MCU/处理器会为脉冲计数。
LMT01-Q1的一大优势在于其始终发送的脉冲串,这意味着如果发生设备故障,那么丢失脉冲串将是一个明确的信号,因而无法继续测量/传输温度数据。达到汽车用品质等级的LMT01-Q1能够监测变速箱的温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,其测量精度可达±0.75°C。
凭借优化齿轮传动比和改善驾驶员的总体体验,自动变速器成为一项能够节约燃油的出色创新。保障自动变速器正常运行,需要密切监测自动变速箱和TCU的温度。TI提供多种简便易行的解决方案来帮助您实施完善的热管理策略。
关键字:温度传感器  变速器 引用地址:技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
上一篇:锂电池技术突破,但何时才能用到汽车上?
下一篇:四缸机的闭缸技术了解一下?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:14
混动才是真正路线!国际变速器大会见闻
大家还记得上个月董小姐(董明珠)曾经在央视财经的言论吗?在谈对制造业发表看法时,她引出了中国汽车的话题。她在节目中直言对中国的汽车行业感到不满,还提到了“中国的汽车有一点粗制滥造。”这种说法一曝光就在网上引来了激烈讨论,甚至有汽车行业人士的“反击”。就我个人而言,之前也走访、采访过很多本土的汽车企业,因为汽车行业是个大的集合,我只能说某个子集表现的比较出色,尤其在当下成本压力如此大的环境下,如果保证产品的质量和技术优势是个很大问题;另一方面,这一周电动车事故的频发也给我们带来了很大的困惑,现阶段电驱化的路线真的合适吗?它的未来究竟如何发展?带着这些疑问,我来到了TMC大会,在这个国内顶级的变速器技术研讨会上,我的这些疑问似乎有了一
[汽车电子]
混动才是真正路线!国际<font color='red'>变速器</font>大会见闻
重型汽车变速器的技术特点与发展趋势
重型汽车变速器是指与重型商用车和大型客车匹配的变速器,尽管在行业中对变速器的容量划分没有明确的界限,但我们通常将标定输入扭矩在900Nm以上的汽车变速器称为重型汽车变速器。 1 国外重型汽车变速器的结构特点 在国外,变速器专业化生产厂家很注重产品系列化,为主机厂选择最满意的变速器提供了极大的方便和灵活性。例如德国ZF(采埃孚)公司有中心距8.0、95、 105、115、120、143、154mm7种基型变速器,适应输入扭矩为130—1900Nm,档位数从3—17个,有各种操纵方式的变速器适应不同匹配要求的车辆。日本丰田汽车公司爱信精机公司备有中心距72、78、88、98、135mm5种基型组合,286种变速器供用户选择。而
[嵌入式]
Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
(图片来源:Preh公司) 据外媒报道,无论冷热,每个人都有自己的健康温度,而且此温度会影响个人行为。美国心理学家在南卡罗纳州(South Carolina)进行的一项测试发现,如果被测试者在天气刺骨或者天气太热的环境中驾驶,他们的驾驶行为会发生变化。当车内很热时,如果前面的车辆在绿灯前启动速度不够快,他们的驾驶行为会更加激进,更加频繁地按喇叭。 因此,合适的温度不只是舒适的问题,也是一个安全问题。车内安装的空调可随时调节最佳温度,但是挑战之一在于如何对车内温度进行持续、精确的监测。过去,会使用冷却风扇和温度传感器(NTC)来实现监测,车内空气会被冷却风扇吸入,流过温度传感器。但是,由于此类方法具有以下缺点,如比较昂贵、
[汽车电子]
Preh为汽车<font color='red'>温度传感器</font>配CAN接口 可安装在车辆任何位置
基于传感器技术的汽车挡风玻璃防雾系统研究
   摘要: 通过描述汽车挡风玻璃起雾的危害引出国际上最先进的基于传感器技术的汽车智能防雾系统概念,介绍外国领先的”露点和湿度测量”的全自动智能防雾理论, 从挡风玻璃起雾原因的探索到具体智能防雾系统理论的分析, 并对智能防雾系统对汽车省油所起到贡献的研究。 挡风玻璃防雾的重要性   随着我国经济这几年来的迅速发展,一架汽车,对于我们老百姓来说, 再也不是一件可望而不可求的事情了,根据统计,2008年我国汽车的销售量已经突破870万辆,但是在我国汽车工业高速发展,给人们带来方便和欢乐的同时,隐患也随之而来。2007年我国共发生道路交通事故327209起,造成81649人死亡,380442人受伤,直接财产损失12亿元,这样的道
[汽车电子]
使用Arduino的温控风扇电路分享
“使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉指示,我们还使用了LCD,用于指示风扇的温度和速度。 使用Arduino的温控风扇电路描述 “使用Arduino的温控风扇”的整个电路使用很少的组件,一个MCU(Arduino Uno),一个温度传感器(LM35),一个LCD,一个电机(Fan),一个晶体管和其他一些无源元件等。 集成电路1(LM35)是一种将温度转换为电信号的传感器。由于输出是模拟的,因此输出连接到模拟输入引脚(A1),如图所示。感应到的温度显示在 LCD 中,并按照源代码
[嵌入式]
使用Arduino的温控风扇电路分享
MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
 MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC具有8和16输入通道的产品。八路DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。   所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdow
[模拟电子]
MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、<font color='red'>温度传感器</font>和GPIO端口
双离合器式自动变速器控制系统的关键技术
0 前言     双离合器式自动变速器(DCT)是一种新型的自动变速器,它将变速器挡位按奇、偶数分别布置在与两个离合器所联接的两个输入轴上,通过离合器的交替切换完成换挡过程,实现了动力换挡。DCT综合了液力机械自动变速器(An和电控机械自动变速器(AMT)的优点,传动效率高、结构简单、生产成本低,不仅保证了车辆的动力性和经济性,而且极大地改善了车辆运行的舒适性。可以根据现有手动变速器的结构形式,灵活地进行DCT的改造设计,有利于手动变速器向自动变速器的升级,并可保护现有手动变速器的生产设备投资,生产继承性好,适合我国国情。     根据专家预测,在未来几年中,DCT为增长速度最快的自动变速器,预计到2010年,市场占有率将达到1
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
