东芝推出用于汽车功能安全的通用系统电源IC
发布者:心灵捕手最新更新时间:2015-12-28 来源: EEworld关键字:东芝  汽车  系统电源IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“TB9044FNG”—一款用于汽车应用的通用系统电源IC,其具有多个输出,可实现功能安全[1]。样品发货即日启动,批量生产计划从2017年10月开始。
越来越多诸如电动助力转向系统(EPS)和制动器之类的安全关键型汽车系统必须满足ASIL-D[2]的要求,ASIL-D是ISO 26262功能安全标准中所规定的最高汽车安全完整性等级。
全新的IC集成了多个故障检测功能,例如,电源电路高电压和低电压检测以及过热检测,用以监控IC的自身故障,另外还集成了一个看门狗定时器,用以监控外部微型计算机的故障检测。该IC还融合了用于检测故障检测电路中的潜伏性故障的初步诊断电路,以确保更高的功能安全。
东芝还进行了一系列功能安全分析,模拟各种系统故障,而且还将为客户提供诸如功能安全FMEDA[3]之类的记录文件,以支持整体安全分析和设计。
主要特性
用于保证功能安全的各种内置监控电路
    • 电池电源低电压检测电路
    • 直流-直流转换器(6V)高电压检测电路
    • 串联电源(5V)高电压/低电压检测电路
    • 过热检测电路
    • 振荡器频率监控电路
    • 监控外部微控制器(MCU)的看门狗定时器电路
针对保证功能安全的故障检测电路的诊断电路
    故障检测电路中设置有内置诊断电路,用于检测任何潜伏性故障。
内置升降压型直流-直流转换器
    该IC从高效率升降压型直流-直流转换器处生成6V输出。
    考虑到降低空载电压后产生的电压降,对电池工作情况下的低侧工作电压范围进行了改进,使其低至2.7V(最小值)。
内置4个串联电源[4]电路(4个输出)
    该IC包含四个串联电源电路,用于接收直流-直流转换器产生的6V输入。
    该IC还包含一个具有用于微型计算机的5V恒压(电流容量为400mA)的电路和三个具有用于传感器和其他接口的5V恒压输出(电流容量为100mA)的电路。每个电路均可独立输出一个电压。
故障检测的可选操作
    用户可利用SPI[5]通信输入设定来设置系统以两种方式其中之一响应所检测到的故障。一种设定向系统输出复位信号;另一种设定向系统提供异常运行通知。可根据用户的应用或系统进行选择。
主要规格
产品型号 TB9044FNG
量产时间 2017年10月
量产规模 100万件/年
输出电压 400mA输出(1电路):5.0V±0.1V
100mA输出(3电路):400mA输出(1电路)±20mV
输出电流 400mA输出(1电路),100mA输出(3电路)
工作电压范围 +2.7-18V
监控功能 ·         电池电源的低电压检测电路
·         直流-直流转换器(6V)的高电压检测电路
·         串联电源(5V)的高电压/低电压检测电路
·         过热检测电路
·         振荡器频率监控电路
·         监控外部微控制器(MCU)的看门狗定时器电路
上电复位 可通过外部电容值调节上电复位时间。
看门狗定时器 窗口类型(超高速检测和超低速检测的时间可独立调节。)
看门狗定时器停止控制 用户可利用看门狗定时器选择(WS)端口选择运行或停止看门狗定时器。
工作温度范围 -40-125摄氏度
封装 HTSSOP48-P-300-0.50(6.1mm × 12.5mm × 1.0mm)
注1:基于功能安全的标准,以期将系统故障带来的风险最小化。ISO26262认证确认某一公司面向汽车应用的电气和电子(E/E)系统的工艺或产品满足该标准中规定的严格标准,并为第三方提供一种评估潜在供应商的能力的独立手段。
注2:ASIL:汽车安全完整性等级
注3:FMEDA:失效模式影响及诊断分析
注4:串联电源:直流电源电路,其中电压控制元件与负载串联连接。
注5:SPI:串行外设接口
关键字:东芝  汽车  系统电源IC 引用地址:东芝推出用于汽车功能安全的通用系统电源IC
上一篇:意法半导体的微控制器和功率半导体获丰田普锐斯采用
下一篇:智能玻璃可提供更清晰的视野
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:29
路灯变电动汽车充电桩,伦敦怎么办到的?
据报道, 伦敦 将有50个 路灯 被改造成 充电桩 ,满足 电动汽车 充电的需要。周一开始对50个充电桩的改造,预期会在2018年1月投入使用。这项工程将由当地主管部门、清洁能源供应商OVA以及德国技术公司Ubitricity共同完成。         据伦敦地方议员说,大部分居民找不到带充电桩的停车场,而由路灯改造的充电桩使得居民在家门口就能进行充电,而这同时又能解决伦敦的空气污染问题。 英国有750万盏路灯,改造这些路灯能完善电动汽车的基础设施建设,还能大大便利车主的充电需求,同时能在减少环境污染的情况下,拓宽充电汽车的市场。 英国共有4500万名司机,再加上英国决定在2040年彻底禁售燃油车,1.4万个公共充电桩远远无法
[嵌入式]
博世创投投资AutoCore.ai 高性能汽车中间件正加速发展
博世创投投资AutoCore.ai 高性能汽车中间件正加速发展  博世创投首次投资中国汽车中间件公司  下一代汽车中间件正在进入规模化量产阶段  博世创投将其全球品牌统一为Bosch Ventures 德国斯图加特和中国上海——软件工程相比以往任何时候都愈发驱动着汽车领域的创新。该趋势的一个核心推动因素即通过新一代汽车中间件产品实现硬件和软件的解耦,这些中间件产品目前正加速进入汽车规模化量产阶段。 博世集团的企业风险投资实体罗伯特•博世风险投资公司(以下简称“博世创投”)完成了对AutoCore.ai的投资 。AutoCore.ai成立于2018年,目前已发展成为一家优秀的高性能汽车中间件供应商,过去几年中在业务进展
[汽车电子]
MEMS加速计致力解决汽车安全问题
现在,许多政府准备进一步强制实施相关计划,将侧重点从被动安全转移到主动安全。在2011年至2020年期间,即将推出一系列新型主动安全系统来防止碰车,其中包括车辆电子稳定控制(ESC)。ESC是对防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)的又一次改进。它的基本功能是在单个车轮上采用差分制动力和减少发动机扭矩的方式,以防止车辆打滑并确保其稳定性。这一自动反应功能通过减少转向过大、过小问题来提高车辆的稳定性,尤其是在车辆严重侧偏,路面摩擦力小的情况下。ABS系统必须增添额外的传感器来实现ESP功能,包括方向盘角度传感器、偏航速率传感器和低重力加速度传感器,这些传感器都用来测量车辆的动态响应。显然,这为飞思卡尔半导体这样的MEMS
[模拟电子]
MEMS加速计致力解决<font color='red'>汽车</font>安全问题
未来电动汽车或使用钠离子电池 成本更低
    据Liliputing网站报道,法国研究人员已经公开了一个可以工作的钠离子电池原型产品,可能为生产成本低于目前锂离子电池的新型可充电电池铺平了道路。 利用钠元素生产电池并非是新创意,但这一技术的开发在数十年前让位于锂离子电池技术,因为从理论上说锂离子电池能提供更多电能。 Liliputing表示,但是,法国国家科学研究中心的研究人员已经开发了一款18650电池原型产品,在容量和使用时间方面可以与部分锂离子电池相媲美。这可能为钠离子电池的商业化开发铺平道路。 与锂材料相比,钠材料生产成本更低,在自然界的储量也更丰富,但它密度更大,这意味着钠离子电池可能不适合用于重量较轻的设备,例如手机、平板电脑和笔记本,但它可能适用于
[汽车电子]
车载以太网推动下一代互联汽车发展
    如今,驾驶员和乘客对于数字化汽车的期待越来越高,对于车载互联的需求也愈发的精细复杂,这就促使了汽车行业对于车内网络建设和带宽的需求也在不断增长。实际上,分析人员预测:到2025年,所有车辆都将具有某种形式的互联功能。     以太网技术应用已久,遍布云数据中心、运营商和企业级网络,目前正在向汽车行业渗透,车载以太网提供了一种扩展能力更强、更开放的架构,这种技术可以让大众享受到超豪华汽车具有的娱乐信息功能和安全功能。     车载以太网拥有实现下一代互联汽车所需的所有要素。当前车内多个网络同时运行,包括摄像系统网络、信息娱乐网络以及驾驶员安全网络。每个网络都采用不同的布线。实际上,布线系统是汽车制造商所考虑
[汽车电子]
Vishay 汽车级功率MOSFET获《今日电子》2017年度“Top-10电源产
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布 , 其Vishay Siliconix SQJQ480E 80 V汽车级TrenchFET ® N 沟道功率MOSFET被《今日电子》杂志和21IC评为第15届年度“Top-10电源产品”。这款AEC-Q101认证器件以高效汽车应用荣获“绿色节能奖”。这是威世产品连续第八年获此殊荣。 “Top-10电源产品”奖已成为创新电源产品的行业标杆,产品根据开创性设计、技术或应用方面取得的显著进步、以及性价比的显著提高进行评比。此项评选还包括五个单项奖,分别表彰产品在五个方面取得的进步:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。
[汽车电子]
日本研发出不会着火的锂电池:有望应用于电动汽车
锂电池由于能量密度大、输出电压高、使用寿命长、自放电率低等诸多优点发展迅速,已广泛应用于可再生能源、智能电网、分布式发电、微网系统、新能源汽车、工业节能、应急电源、家庭储能、仓储、物流等领域。 然而随着锂电池的大量生产和应用,有关锂电池火灾的事故时有发生,为此日本研究团队研发了一种不会起火的锂电池。 11月24日消息,据媒体报道,来自日本横滨国立大学和住友电气工业公司等机构的研究团队用水作为电解液,使用纳米级钼系氧化物做电池的负极,让电池性能达到可实用的水平。 这种电池没有着火风险,并可快速充电,即使重复充放电2000次,电池容量也只减少不到30%,因此有望用于储能电池或者短距离电动汽车等。 众所周知,锂电池起火的
[汽车电子]
【电动车和能效亮点】百适通推出面向电动汽车的热管理解决方案
Source: Getty Images/Sven Loeffler 具有百年历史的百适通公司专注于开发可提供先进防腐蚀功能的高品质流体产品,该公司日前在北美电池展上推出三款面向电动汽车的热管理解决方案。百适通强调,热管理流体通过优化工作温度在延长续航里程以及电池寿命过程中扮演着关键角色。 其中展出的一款产品是采用新型有机硅酸盐抑制剂技术的电动汽车热管理流体,该产品符合严格的电动汽车冷却液新标准GB29743.2,强调安全性、低电导率以及强大的防腐蚀保护。 另一款新产品是采用低电导率有机磷酸技术的电动汽车热管理流体,同样符合GB29743.2标准,并以卓越的防腐蚀性能而著称。此外,百适通还推出了一款超低电导率的燃料电池冷却液,该
[嵌入式]
【电动车和能效亮点】百适通推出面向电动<font color='red'>汽车</font>的热管理解决方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
