抢进77/79GHz雷达市场 ADI/瑞萨连手出击
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2017-04-17 关键字:ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达是实现自驾车不可或缺的感测技术之一。 为满足汽车雷达市场需求,并加速自动驾驶发展,亚德诺半导体(ADI)与瑞萨电子(Renesas Electronics)宣布双方正合作开发一款系统级的77/79-GHz雷达传感器展示装置,以改善先进驾驶辅助系统(ADAS)应用,并实现自动驾驶愿景。
ADI汽车电子事业部大中华区市场经理许智斌表示,24GHz与77GHz雷达各有各的优势,然而,未来77GHz终将成为汽车雷达市场主流,因其探测距离较远,且精确度也较高。 过往77GHz雷达受限于价格与软件运算等因素,因此要全面应用于汽车上,仍需一段时间。 然而,随着技术持续精进及成本逐渐下降,77GHz可望加速成长
因应此一市场发展,ADI与瑞萨合作开发新款77/79GHz雷达传感器展示装置。 新装置结合了两项尖端技术,包括Renesas Autonomy平台的RH850/V1R-M微控制器(MCU)和ADI的Drive360先进28nm CMOS射频到位(RF-to-bit)技术。 这两种技术在系统级上的无缝操作可使雷达在更远的距离之外,更早侦测到体积更小、速度更快的移动物体,让自动驾驶更具有安全性;同时也可减少雷达系统在整合上的工作,降低汽车OEM和一线供货商的评估风险。
据悉,ADI旗下Drive360 28nm CMOS雷达技术平台是以该公司既有的ADAS、MEMS和雷达技术组合为基础。 此一汽车雷达技术以28nm CMOS制程为基础,适用于目标识别和分类的应用,其高输出功率则可让更大范围的较小物体被识别出来,最低相位噪声则能够在有较大物体存在的情况下对较小物体进行较佳确定检测;而瑞萨的RH850 / V1R-M MCU,则是专门为雷达应用所设计的一款产品,其包括了优化的可程序设计数字信号处理技术及320 MHz运行的双CPU内核等。
ADI公司ADAS和汽车安全部门总经理Chris Jacobs指出,此一合作将是促成高性能雷达系统开发的关键性因素。 这种创新的系统方法可为客户提供系统级的数字互操作性,从而大幅降低风险,并将为ADAS和自动驾驶系统带来较好的性能。
瑞萨电子全球ADAS中心副总裁Jean-Francois Chouteau则透露,对于所有的ADAS或自动驾驶功能而言,雷达传感器在其中扮演着重要的角色。 这次的合作结合ADI和该公司双方技术,使OEM和一线供货商能够降低开发成本和缩短上市时间。
关键字:ADI 引用地址:抢进77/79GHz雷达市场 ADI/瑞萨连手出击
上一篇:三年后,奇瑞量产车就能和驾驶者进行“眼神交流”?
下一篇:苹果无人车终于要来了?已获准在加州上路测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:53
ADI推出用于楼宇和自动化控制的可配置IO产品组合
日前,ADI宣布发布行业首个用于楼宇控制和过程自动化的软件可配置输入/输出的产品组合,通过该产品,制造商和工业运营商可以更好地控制系统灵活性,同时降低产品复杂性。 随着系统越来越复杂,制造商不能通过固定的大型系统满足所有大众市场产品所需,因此他们需要更灵活的系统,以能够适应不断变化的需求。新的软件可配置输入/输出使制造商可以通过更灵活的自动化控制来有效地创建新项目,最终减少了设计和安装成本。 据该公司称,通过使用软件可配置的输入/输出,制造商可以开发一个平台,以取代多个老化的固定功能输入/输出模块,或者将其应用到多个客户应用中,其中每个安装的输入/输出均可动态变化。 此外,输入/输出桥接到基于以太网的控制网络,因为它可
[工业控制]
ADI推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S
据eeworld网消息,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8645S 的设计大幅
[半导体设计/制造]
ADI旗下凌力尔特推出2MHz升压型 DC/DC 转换器 LT8362
电子网消息,亚德诺半导体 (ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。 据悉,LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。 此外,该器件的效率超过 90%,同时以 2MHz 频率切换。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅
[半导体设计/制造]
除了电气化和自动驾驶,汽车行业还要迎接三大变化与挑战
全球汽车行业都将电动汽车视为未来的发展方向,这已经是一个不争的事实。正如中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高所预测的,2024年新能源汽车市场占有率有望增加5-10个百分点,达到36%-41%,2026年超过50%,占据汽车市场主导地位。 电动汽车之所以广受欢迎,最大的原因就是创新变革的速度超越了以往,ADI全球执行副总裁兼首席客户官Anelise Sacks在出席2024中国电动汽车百人会论坛提出,除了电气化和自动驾驶这两个明显创新革命之外,汽车界还在发生着三大变化与挑战。 ADI全球执行副总裁兼首席客户官Anelise Sacks 变化与挑战 首先,消费者如今不仅期待出色的驾驶性能、舒适性和安全性
[半导体设计/制造]
使用ROS1驱动程序来操控ADI Trinamic电机控制器
摘要 “实现机器人操作系统——电机控制器ROS1驱动程序简介”一文中概述了新型ADI Trinamic™电机控制器(TMC)驱动程序,并讨论了将电机控制器集成到机器人操作系统(ROS)生态系统中的方法。TMC ROS1驱动程序支持TMC驱动层和应用层之间在ROS框架内无缝通信,且适用于它支持的各种TMC板。本文将深入探讨TMC ROS1驱动程序的功能,包括电机控制、信息检索、命令执行、参数获取以及对多种设置的支持。文中还概述了如何将电机控制器集成到嵌入式系统和应用中,从而利用ROS框架提供的优势。 ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序 ROS是一个机器人系统中间层,包含一组软件库和强大的开发工具,从驱动
[工业控制]
使用ROS1驱动程序来操控<font color='red'>ADI</font> Trinamic电机控制器
电路笔记 CN-0401
具有可切换端接和远程唤醒功能的隔离信号和电源CAN FD 评估和设计支持 电路评估板 CN-0401电路评估板(EVAL-ADM3055E-ARDZ) 超低功耗Arduino尺寸开发板(EVAL-ADICUP3029) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单与软件 电路功能与优势 具有灵活数据速率的控制器局域网(CAN FD)支持更高带宽通信,从而满足工业自动化、HVAC、农业和医疗健康领域的多节点网络应用需求。图1所示的电路通过与现有串行外设接口(SPI)总线连接,能够在Arduino Uno型平台上实现高达8 Mbps的CAN FD总线连接数据速率。 CAN FD收发器具有集成信
[电源管理]
电路笔记  CN-0401
精密运放的零漂移和宽电源及输入电压范围技术解析
在计算、通信及消费等常见的电子系统中,处理器/控制器、存储器、电源管理IC等往往是瞩目的焦点器件。与这些热门器件比较而言,运算放大器(运放)显得有些默默无闻。但实际上,运算放大器几乎是任何电子系统的幕后英雄,发挥着基础但又不可替代的作用。 运算放大器应用广泛,其产品类别众多,从功能/特性来看,运算放大器一般包括高速放大器、精密放大器及专用放大器等不同类型。精密运放(带宽低于50 MHz,失调电压 =1000 µV )是其中具有广泛应用、工程师接触最多的一个重要类别。运放的分类没有统一的标准,一般地,根据不同应用对运放不同参数的要求,我们可以大致分为低失调电压运放、低偏置电流运放、低噪声运放等。 运放是信号调理的关键部件,可
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
