基于tanh函数的永磁同步电机无位置传感器控制研究
发布者:平和的心情最新更新时间:2020-07-13 来源: 电子产品世界关键字:永磁同步电机  滑模观测器  tanh函数  锁相环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要:为削弱传统滑膜观测器(Sliding Mode Observer, SMO)中由于控制函数的不连续性而引起的系统抖振,设计一种基于双曲正切函数tanh的改进型SMO,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转d - p 轴坐标系下建立和分析了改进型SMO,利用MATLAB/Simulink工具搭建改进SMO的仿真模型。仿真实验结果表明:改进型SMO能有效削弱系统抖振,提高了转子估计的准确性,系统的动静态特性和鲁棒性得到有效的改善。
0 引言
永磁同步电动机自身具有的高可靠性、高功率密度、高效率以及相对较小的形状体积等良好特性[1],在新能源汽车中作为电动汽车的驱动系统已得到越来越广泛的应用。然而,永磁同步电机的精准控制需要转子位置信息及转速信息的实时准确获取,传统的永磁同步电动机控制是通过旋转变压器、霍尔传感器以及光电编码器等传感器来获取电机转子和转速信息的,这些机械式的传感器安装在电机上,不仅增加了安装难度,且若在较差的工况环境下,传感器的检测精度会降低,对整个系统的稳定性和可靠性产生一定的影响[2]。随着国家对新能源汽车产业补贴支持的逐渐缩减,机械式传感器的使用也进一步增加了电驱动系统的成本。因此,对无位置传感器控制系统的研究具有一定的实用价值。
国内外学者研究了多种无位置传感器控制方法,主要包括了卡尔曼滤波器法、模型参考自适应法、高频信号注入法以及滑膜观测器等控制方法[3]。其中,对系统参数变化和干扰不敏感的滑膜观测器方法引起了学者的广泛关注。文献[4]中以滑模观测器为基本方法,提出利用非线性跟踪微分器和锁相环技术来获取反电动势和转子位置,通过仿真表明了所提方法的有效性;文献[5]在三相静止坐标系下建立了改进的滑模观测器模型,并且引入了串联低通滤波器(CLPF)及补偿环节,改善了反电动势估计信号中的高次谐波分量,使转子位置及速度的估计精度得到有效提高。
本文为削弱传统滑膜观测器中由于控制函数的不连续性而引起的系统抖振,设计了一种基于双曲正切函数tanh的改进型SMO,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿,并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转d-q轴坐标系下建立和分析了改进型SMO,利用MATLAB/Simulink工具搭建改进SMO的仿真模型,通过仿真实验对系统的可靠性以及鲁棒性进行了验证。
1 改进SMO的设计
PMSM在旋转坐标系下的定子电压公式如下:
式(1)中,微信截图_20200709111042.png分别为定子电压、电流、磁链的d轴和q轴分量,Ld、Lq分别为d轴和q轴电感分量,R、ψ f、ωe分别为定子的电阻、永磁磁链、电角速度。
将式(1)作简单的数学变换,得到式(2):
其中Ed=0, Eq=ωeψf ,分别表示d轴和q轴感应电动势分量。
根据滑膜控制理论,SMO设计为:
其中微信截图_20200709111427.png分别表示d轴电流观测误差,q轴观测误差,d轴电流观测值,q轴电流观测值,滑膜增益,符号函数。
把式(2)与式(3)相减,得到电流误差状态方程,如式(4):
设滑膜面为微信截图_20200709111505.png,当条件 hT h.< 0满足时, h = h =.0 。将此结果带入公式(4),可得微信截图_20200709111537.png
为使滑模观测器有较好的估计准确性,使用双曲正切tanh(⋅)函数替代符号函数sgn (⋅)或饱和函数sat(⋅)。
函数公式如下:
传统的滑膜观测器多采用截止频率固定的低通滤波器,本文引入变截止频率策略,使截止频率随转速的变化而变化,使其滤波效果更佳。
其中,比例系数M ∈[0,1] 为常数, ωc 为截止频率。
为使SMO的动态性能更加稳定可靠,引入跟踪性能较好的锁相环技术[4],可以较好地跟随转子的位置信息,锁相环原理框图如图1所示。
2 改进SMO建模与仿真分析
根据对改进SMO的理论分析,搭建改进SMO的MATLAB/Simulink仿真模型如图2所示。
在MATLAB/Simulink中将图2封装成SMO模块,并在其基础上搭建三相PMSM滑模观测器模型,如图3所示。
为了验证改进SMO 设计的性能, 将图3 建立的PMSM无位置传感器Simulink模型进行仿真分析。图3 仿真模型中的相关参数设置如下,PMSM的极对数和转动惯量以及阻尼系数分别设为pn=3, J=0.0008kg ⋅m2 , B=0,PMSM的定子d-q轴电感和电阻分别设定为Ld=1.6mH, Lg=1mH, R=0.011Ω,转子磁链ψf= 0.077Wb 。 模型仿真时的直流工作电压,系统周期以及逆变器的开关频率分别设为Udc=311 V,T=1μs, f=10kHz。
为验证改进SMO设计的动静态性能,在Simulink模型中,添加Step阶跃模块,初始速度设为1 000r/min,在0.5 s时,速度给定跳变为2 000 r/min。仿真结果如图4~图9所示。
图4与图5分别为改进SMO和传统SMO的转速估计曲线,可看出改进SMO的转速估计的波动变化以及精确性都要优于传统SMO的转速估计。图6和图7的转速估计误差对比图也表明了改进SMO的估计误差较小,性能较优。
图8和图9分别表示改进SMO的转子位置估计以及估计误差,从图8可以看出,改进SMO可有效地对转子位置进行准确估计,可以较好地跟随实际转子位置的变化,从图9可以看出,在速度为1 000 r/min时,启动时,转子估计最大误差为0.45 rad范围内,当速度在0.5 s跳变为2 000 r/min时,最大误差在0.3 rad范围内,随后在0.1 rad左右变化,验证了改进SMO的估计效果。
为验证改进SMO的抗干扰性能,给的模型输入速度为2 000 r/min,在0.5 s时加入正5 N的扰动负载,转速估计如图10所示,可以看出当模型加入5 N的负载时,转速有一定的跌落,但是在0.7 s后,转速基本稳定地跟随实际值的变化;同样地,在0.5 s时加入-5 N的扰动负载,转速估计如图11所示,在加入逆向扰动时,转速有一定的增加,但也在0.7 s后,基本可以稳定跟随实际值,验证了改进SMO系统模型具有较好的鲁棒性。
3 结语
本文为削弱传统滑膜观测器存在的抖振现象,设计了一种基于双曲正切函数tanh的改进型滑模观测器,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转坐标系下搭建了改进型滑膜观测器的Simulink仿真模型,通过仿真实验对系统的动静态性能以及鲁棒性能进行了验证,结果表明:改进型SMO能有效地削弱系统抖振,提高了转子估计的准确性,且系统的动静态特性和鲁棒性得到有效的改善。
参考文献:
[1] 邱忠才,郭冀岭,王斌,等.基于卡尔曼滤波滑模变结构转子位置观测器的 PMSM无差拍控制[J].电机与控制学报,2014,18(4):60-65.
[2] 张刚,陈波.PMSM滑模观测器无位置传感器控制研究[J].微特电机,2016,44(02):54-57+61.
[3] 荆禄宗,吴钦木.嵌入式永磁同步电机无位置传感器控制方法综述[J].新型工业化,2018,8(10):20-24.
[4] 兰志勇,王波,王琳,等.基于滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制[J].微特电机,2018,51(9 ):32-37.
[5] 叶帅辰,姚晓先.基于改进型滑模观测器的PMSM无传感器控制[J].微特电机,2019,47(11):56-59+64.
关键字:永磁同步电机  滑模观测器  tanh函数  锁相环 引用地址:基于tanh函数的永磁同步电机无位置传感器控制研究
上一篇:MIT设计“大脑芯片” 可不联网让汽车摄像头完成图像识别任务
下一篇:Waymo Honeycomb,激光雷达领域的另类!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 21:29
高性能锁相环PE3293及其应用
摘要:在无线通信中,降低频率合成器的相位噪声和抑制其相应的寄生输出,一直是设计者追求的目标。PE3293是Peregrine公司生产的高性能1.8GHz/550MHz双模整数分频集成锁相环电路,它具有超低的寄生输出。文中介绍了PE3293的特点功能和组成原理,给出了PE3293在频率综合器设计中的应用电路。 关键词:频率合成器;相位噪声;寄生输出;PLL;PE3293 1 引言 在无线应用中,相位噪声和寄生输出是频率合成器的关键参数。PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声的频率合成模块, 同时频率切换时间和寄生输出的抑制对系统也很重要。频率合成器作为一种高质量的信号源,与电子系统的性能有
[应用]
改进永磁同步电机转矩控制精度的措施
自20世纪60年代末以来,面向磁场的矢量控制一直是交流电机控制的主流。这样的控制方法的主要特点是对电机气隙磁场和转矩进行分开控制。对于永磁同步电机,典型的控制设计就是考虑恒定的磁通会产生一个转矩常数kt,该常数在大多数电机的技术手册中都能找到。获得需要的转矩m所对应的电流iq也由此计算得到。但是,输出转矩和相应的电流iq之间的这种恒定关系的可信度很容易受到各种各样的实际因素的负面影响,这样的影响很容易产生转矩控制中所不能接受的精度偏差。一些容易影响的实际因素如下: ●产品出厂过程与材料的老化; ●铁心材料在过载时饱和; ●磁阻转矩变化; ●电枢(磁性材料)的温度。 磁材料(磁介质)的分散性导致的实际转矩常数与数据手册上的数值偏差可
[嵌入式]
基于滑模控制的TSMC-PMSM调速系统
1 引言     矩阵变换器作为一种理想“全硅”型变换器,具有无直流储能环节,输入功率因数可调,输出电压大小、相位和频率可调等优点。TSMC在保留上述优点的同时,还具有换流方法简单,逆变级可采用成熟的SVM算法等特点,故可方便地应用于高性能伺服控制系统中。     PMSM具有结构简单,效率高,功率密度高等优点,应用场合广泛。DTC作为高性能控制策略被广泛应用在PMSM控制中。但传统DTC存在电流、磁链和转矩脉动大,低速运行难以精确控制等不足。针对上述问题,国内外学者作了许多关于DTC改进的研究。     为了既能实现PMSM较好的传动性能,又能满足日益严格的电网电能质量要求,这里将TSMC和DTC各自优点相结合,设计开发了一套基
[嵌入式]
智能全数字锁相环的设计
摘要:在FPGA片内实现全数字锁相环用途极广。本文在集成数字锁相环74297的基础上进行改进,设计了锁相状态检测电路,配合CPU对环路滤波参数进行动态智能配置,从而使锁相环快速进入锁定状态,在最短时间内正常工作并且提高输出频率的质量。 关键词:全数字锁相环 数字环路滤波器 数字单稳态振荡器 1 引言 数字锁相环路已在数字通信、无线电电子学及电力系统自动化等领域中得到了极为广泛的应用。随着集成电路技术的发展,不仅能够制成频率较高的单片集成锁相环路,而且可以把整个系统集成到一个芯片上去。在基于FPGA的通信电路中,可以把全数字锁相环路作为一个功能模块嵌入FPGA中,构成片内锁相环。 锁相环是一个相位误差控制系统。它比较输入信
[半导体设计/制造]
基于锁相环的低频正弦波发生器设计
  本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10 -8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。   正弦波发生器的应用很广泛,但是适合于低频范围内的高稳定度正弦波电路比较少。表1是几种主要的正弦波产生方法的比较。   从表1中可知,仅采用某一种正弦波产生方法很难实现频率稳定的低频正弦波发生器。本文尝试采用锁相环来实现频率稳定的低频正弦波发生器的设计方法,给出了一种基于MC145151-2和ICL8038芯片的低频锁相环函数发生器。这种低频锁相环函数发生器的稳定度和准确度与基
[测试测量]
使用PLD内部锁相环解决系统设计难题
摘要:从整个应用系统的角度,理解和分析PLD内部锁相环;在此基础上,深入剖析锁相环的相移结构,同时用这个技术解决系统设计难题。 关键词:PLD 内嵌锁相环 FIFO XBUS 引言 微电子技术的发展趋势是片上系统(SoC),也就是在一块芯片上实现整个系统,包括模拟部分和数字部分。作为IC产业中重要的一个分支,可编程逻辑器件(PLD)也在努力向这个方向发展。无论是Xilinx还是Altera,它们最新的PLD产品中都集成了诸如PCI接口、乘法器、MCU核以及DSP核等部件,有的甚至集成了完整的微处理器。例如,Xlinux的Vietex2-Pro系列就是集成了PowerPC微处理器。 锁相环技术是模拟集成电路设计中一个重要的
[半导体设计/制造]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
