一文读懂自动驾驶仿真测试技术现状
2021-07-19来源: 公众号-九章智驾 关键字:自动驾驶  仿真测试
引言
什么是自动驾驶仿真测试
虚拟仿真技术是汽车研发、制造、验证测试等环节不可或缺的技术手段,能有效缩短技术和产品开发周期,降低研发成本;随着汽车智能化、网联化趋势的发展,虚拟仿真技术有了更大的发挥空间,比如自动驾驶系统的仿真测试验证;虚拟仿真测试是实现高阶自动驾驶落地应用的关键一环,具备自动驾驶功能的车辆必须经过大量的虚拟仿真测试以及实车路测之后才能商用化;
自动驾驶汽车商用化需经历的三个测试阶段:仿真测试、封闭场地测试、开放道路测试。
自动驾驶仿真测试:主要是以数学建模的方式将自动驾驶的应用场景进行数字化还原,建立尽可能接近真实世界的系统模型,无需实车直接通过软件进行仿真测试便可达到对自动驾驶系统及算法的测试验证目的。
仿真测试包括以下几种类型:模型在环仿真(MIL)— 软件在环仿真(SIL)— 硬件在环仿真(HIL)— 整车在环仿真(VIL)
自动驾驶系统开发V字流程
自动驾驶仿真测试的必要性
实车道路测试面临的问题:
据美国兰德公司研究:一套自动驾驶系统至少需要通过110亿英里的驾驶数据来进行系统和算法的测试验证才能达到量产的条件;因此单纯依靠实车路测极难完成这一目标,并且实车路测还存在以下问题:
  • 道路测试周期长,成本高,效率低
  • 覆盖的场景工况有限,尤其是对于“corner case”,很难复现
  • 对于一些极端的危险场景,道路测试安全性无法保障
仿真测试的优势:
  • 测试场景配置灵活,场景覆盖率高;
  • 测试过程安全,且对于一些“corner case”能够进行复现再测试
  • 可实现自动测试和云端加速仿真测试,有利于提升测试效率和降低测试成本
实车测试与仿真测试方案对比
备注:● 真实  ○ 虚拟  ◎ 虚拟或部分真实     数据参考:中国汽车工程研究院
三者之间的关系
仿真测试、封闭场地测试、开放道路测试三者之间互相补充,形成测试闭环,共同促进自动驾驶车辆的研发和标准体系建立:
1)仿真测试结果可以在封闭场地和开放道路进行测试验证;
2)通过道路测试得出的危险场景,将会反馈到仿真测试中,便可有针对性的去调整设定场景和参数空间;
3)仿真测试和封闭场地测试的最终结果要进行综合评价,基于评价结果不断地去完善评价准则和测试场景库。
仿真测试、封闭场地测试、道路测试形成闭环促进研发及标准建立(资料来源- i-VISTA)
自动驾驶仿真测试的重要构成:场景库、仿真平台、评价体系;其中,场景库是基础,仿真平台是核心,评价体系是关键;三者紧密耦合,相互促进:场景库的建设需要仿真平台和评价体系作为指导,仿真平台的发展进化需要场景库和评价体系作为支撑,而评价体系的建立和完善也需要以现有的场景库和仿真平台作为参考基础;接下来笔者将从场景库、仿真平台、评价体系这三个重要方面依次展开来介绍。
一、场景库
1.1 什么是测试场景,包含哪些核心要素?
自动驾驶测试场景定义:自动驾驶汽车与其行驶环境各组成要素在一段时间内的总体动态描述,要素组成由所期望检验的自动驾驶汽车的功能决定;(定义引自:中汽协团体标准-自动驾驶系统功能测试第7部分 – 仿真测试)简言之,场景可以被视为是自动驾驶汽车行驶场合与驾驶情景的有机组合。具有场景无限丰富、极其复杂、难以预测、不可穷尽等特点。
测试场景要素:测试车辆自身要素以及外部环境要素;外部环境要素又包括:静态环境要素、动态环境要素、交通参与者要素、气象要素等。
测试场景要素划分
1.2 什么是场景库?场景库中测试场景的数据来源?
场景库定义:满足某种测试需求的一系列自动驾驶测试场景构成的数据库。场景库能够完成从场景数据的管理到场景测试引擎的桥接,实现从场景的自动产生、管理、存储、检索、匹配,到最后注入测试工具。
场景库包含4种典型测试场景(中汽中心基于数据来源不同的一种分类方法):自然驾驶场景、危险工况场景、标准法规场景、参数重组场景。
四种典型测试场景
测试场景的数据来源主要包括三大部分:真实数据、模拟数据以及专家经验
1)真实数据:即现实世界真实发生的,经过传感器采集到或以其它形式被记录保存下来的真实场景数据,包括自然驾驶数据、交通事故数据、路侧单元监控数据、封闭场地测试数据以及开放道路测试数据等;
2)模拟数据:主要包括驾驶模拟器数据和仿真数据;前者是利用驾驶模拟器进行测试得到的场景要素信息;后者是自动驾驶系统或车辆在虚拟仿真平台上进行测试得到的场景要素信息。
3)专家经验数据:基于专家的仿真测试经验总结归纳出来的场景要素信息,其中标准法规就是专家经验数据的典型代表。
测试场景数据来源
备注:测试场景数据来源参考《自动驾驶系统功能测试第7部分:仿真测试(征求意见稿)》
1.3 场景库的搭建流程搭建流程:
  • 确定单个虚拟场景的数据存储方式与标准
  • 构建单个自动驾驶虚拟测试场景
  • 在众多的虚拟测试场景中根据特征标签选取适当场景作为场景库的组成部分
自动驾驶测试场景构建流程(图片参考:中汽数据有限公司)
自动驾驶研发测试与场景库的搭建形成闭环:测试场景库的搭建,能有效驱动自动驾驶的研发测试工作,自动驾驶的研发测试反过来也能够为场景库提供反馈意见,丰富场景库。
1.4 国内场景库发展现状现状分析:
  • 场景库的数据格式标准制定涉及国家多个部委,由于缺乏有效沟通协调机制,标准制定落后市场进展,故当前数据库的建设处于各自为战的状态;
  • 场景库数据格式标准不统一,全国统一的场景库很难形成,进而又影响到了自动驾驶仿真评价、认证体系的建立。
国内典型场景库介绍附表
1. 中国典型场景库介绍
1)中汽数据有限公司 – 自建场景库
场景库覆盖范围:自然驾驶场景库(1228种)、功能安全场景库(110种)、V2X场景库、危险事故场景库(206种)、中国特有交通法规场景库(82种)、和预期功能安全场景库(70种)等。
a.自然驾驶场景库基于中国不同道路拓扑结构、交通基础设施、环境条件、车辆信息的动静态要素特征,从不同维度对数据库进行分类构建和更新迭代:
  • 地域覆盖 - 北京、天津、上海等重点城市
  • 工况覆盖 - 高速、城市、乡村、停车场等重点领域
  • 环境覆盖 - 晴天、雨天、雪天、雾霾等多种天气
  • 建立了可适用24项ADAS测试的功能场景库、逻辑场景库
b.功能安全场景库
  • 基于场景ODD元素重组、虚拟仿真场景复现、关键场景仿真验证等技术手段研发功能安全场景库
  • 遵照ISO26262标准,对ADAS系统功能安全危害-ASIL风险等级提供有据可依的量化评估方案
功能安全场景库生成过程:
第一步:参考ODD分类的国际标准,对驾驶区域、天气、光线等7大类场景要素以及30类子要素进行排列与重组,进而形成体系化功能场景库;
第二步:将上述功能场景,基于真实路采场景数据,调整相关参数范围从而得到相应的逻辑场景,最后在仿真软件中搭建驾驶场景与周边环境,形成所需的复现场景;
第三步:在仿真验证软件中,激活ADAS功能,对复现场景下的电子电气失效展开仿真验证,并对产生的风险进行评估,根据公式计算出严重度(S)、暴露度(E)和可控性(C),最后根据ISO26262标准最终确定ASIL风险等级。
c.V2X 场景库
  • 根据LTE-V终端及DSRC终端应用层开发经验以及《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》中的场景要求进行场景库构建
  • 从数据安全、通信安全、控制安全、身份安全等四个方面进行V2X场景数据积累研究
  • 建立了V2X 测试场景库创建流程,形成测试用例3500条
2)中国汽车工程研究-自建场景库
场景库数据来源:标准法规、交通事故、人工经验以及自然驾驶数据。
场景库生成方案:场景数据采集、场景分类提取、场景数据标注、场景聚类、场景重构、虚拟场景转化等。
场景库V2.0生成方案(来源-中国汽车工程研究院)
中国典型场景库V2.0:
  • 参考德国PEGASUS项目的场景分类体系及ASAM推出的OpenDRIVE 和OpenSCENARIO仿真格式
  • 包括标准法规场景1000例、经验式场景3000+例、重构场景5万+例、事故场景150+例
2020年12月,“中国典型场景库”在V2.0版本的基础上升级到V3.0:
  • 在2.0版本的基础上,新增了典型事故场景、自动驾驶事故场景和预期功能安全场景三大板块
  • 涵盖总计20余项自动驾驶功能;总量大于10万例的OpenX标准格式场景文件
  • 为了便于企业的自动驾驶技术开发,把场景库分为基础、初级、中级、高级四个模块等级
四个等级场景包(数据来源-中国汽研官网)
3)百度 – 自建场景库涵盖场景类型:
  • 法规标准场景:满足基本的标准法规要求
  • 危险工况场景:保证自动驾驶的安全性
  • 能力评估场景:评价自动驾驶能力
典型场景类型数量:200种左右
涵盖:不同的道路类型、障碍物类型、道路规划、红绿灯信号
测试场景数据来源:自然驾驶路采数据、交通数据库、人工经验等。
测试场景基于生成方案的不同又分为:Logsim场景和Worldsim场景,目前总共提供了 220 个Worldsim场景和 17个Logsim场景。a.Logsim:由路测数据提取的场景,提供复杂多变的障碍物行为和交通状况,场景充满不确定性
b.Worldsim:由人为预设的障碍物行为和交通灯状态构成的场景,场景简单
4)腾讯– 自建场景库路测实采数据积累:
截止到2020年,已经积累了超过50万公里交通场景数据。
涵盖场景类型:车辆避撞能力、交通合规性、行为能力、视距影响下交叉路口车辆冲突避免、碰撞预警、紧急制动、危险变道、无信号交叉口通行、行人横穿等方面。
典型场景类型数量:1000种左右
场景生成方案:通过Agent AI能力,可以自由生成各种随机的驾驶场景
二、仿真平台
2.1 仿真平台典型架构
仿真平台一般包括仿真框架、物理引擎和图形引擎;其中仿真框架是平台软件平台的核心,支持传感器仿真、车辆动力学仿真、通信仿真、交通环境仿真等;
1)传感器仿真:支持支持摄像头、激光雷达、毫米波雷达以及GPS/IMU等传感器仿真;
2)车辆动力学仿真:基于多体动力学搭建的模型,将包括转向、悬架、制动、I/O硬件接口等在内的多个真实部件进行参数化建模,进而实现车辆模型运动过程中的姿态和运动学仿真模拟;
3)交通场景仿真:包括静态场景还原和动态场景仿真两部分,静态场景还原主要通过高精地图和三维建模技术来实现;
动态场景仿真既可通过把真实路采数据经过算法抽取后,再结合已有高精地图进行创建,也可通过对随机生成的交通流基于统计学的比例,经过人工设置相关参数后自动生成复杂的交通环境;
例如可模拟自动驾驶汽车在现实世界中可能遇到的极端情况和危险情况,从模拟暴雨和暴雪等恶劣的天气条件到较弱的光线照明,再到周围车辆的危险操作等;
4)V2X仿真(通信仿真):支持创建真实或虚拟传感器插件,使用户能够创建特殊的V2X传感器;既可以用来测试V2X系统,又可生成用于训练的合成数据;
仿真平台典型架构(图片参考-2019自动驾驶仿真技术蓝皮书)
2. 国内典型自动驾驶仿真平台信息梳理
2.2  国内典型自动驾驶仿真平台附表
注:√- 有此功能   ×-无此功能   — Unknown
1)浙江天行健智能科技 – Panosim
平台类型:面向汽车自动驾驶技术与产品研发的一体化仿真与测试平台
平台特点:
  • 支持实时在线仿真:MIL/SIL/HIL/VIL
  • 支持ADAS技术与产品的开发与测试
  • 支持驾驶模拟体验与人机共驾系统的研发与测试
  • 支持感知、规划、决策、控制算法研发与测试
  • 高置信度车辆动力学模型:对标CarSim,支持27自由度复杂动力学模型
2)51WORLD – 51Sim-One
平台类型:覆盖自动驾驶全流程的一体化集成的仿真测试平台
平台特点:
  • 可实现多传感器仿真、交通流与智能体仿真、感知与决策仿真、自动驾驶行为训练等功能
  • 可扩展的并行分布式仿真架构,可部署在单机、私有云和公有云环境
  • 支持实时在线仿真:HIL/DIL
  • 自动驾驶数字孪生评价测试
  • 平台内置了一系列场景库和测试案例库
  • 软件平台提供Python、C++、ROS、OSI等API接口
  • 支持多车协同互动:平台支持接入多个测试系统,包括自动和手动驾驶系统
3)腾讯 – TAD Sim
平台类型:基于虚幻引擎打造的虚实结合、线上线下一体化的仿真测试平台
平台特点:
  • 集成了游戏引擎、三维重建技术、车辆动力学模型、虚实一体交通流等技术
  • 游戏技术的应用可实现场景的几何还原、逻辑还原及物理还原
  • 一套系统满足全栈算法使用需求:能够完成从感知到决策规划,再到控制的全算法闭环仿真测试验证
  • 一套系统满足MIL/SIL/HIL/VIL使用需求,覆盖了完整的汽车V字开发流程
  • 内置高精地图,支持全国高速和快速路仿真
4) 沛岱(上海)技术有限公司– Pilot-D GaiA
平台类型:基于德国自动驾驶仿真核心技术所研发的仿真测试平台
平台特点:
  • 提供高保真的环境传感器仿真:激光雷达、毫米波雷达以及摄像头仿真等
  • 提供C++和MATLAB接口,适配于不同的车辆和系统
  • 提供三个版本的软件解决方案:Standard版-单机解决方案,NET版-云计算和互动测试解决方案,RT版-提供HIL和VIL仿真测试
  • 支持交互式自动驾驶仿真:同一虚拟场景下,多台主机(车辆)进行互联仿真测试
  • 提供基于VR/MR/AR的驾驶员模拟
2.3 国外典型仿真测试平台
附表3. 国外典型自动驾驶仿真平台信息梳理
1)西门子 – PreScan
类型:以物理模型为基础的传统汽车仿真平台
平台特点:
  • 仿真流程主要分为四个步骤:搭建场景、添加传感器、添加控制系统、运行仿真
  • 可在开环、 闭环以及离线和在线模式下运行
  • 支持导入 OpenDrive 格式的高精地图
  • 支持与第三方动力学软件联合仿真,如CarSim、dSPACE ASM、VI-Grade、AmeSIM等
  • 支持与其它类型第三方的软件的联合仿真,如Matlab& Simulink,MOMO & Logitech 转向操纵台 、dSPACE / 控制台、HIL工具(ETAS、dSPACE 、Vector、OpalRT等)
  • 支持基于云端布置大规模仿真
2)MSC Software – VTD
类型:传统汽车仿真平台
平台特点:
  • 支持从SIL 到 HIL 和 VIL 的全周期开发流程
  • 支持与第三方的工具和插件联合仿真
  • 平台的功能和存储支持开放格式:OpenDrive, OpenCRG和OpenScenario
  • 仿真流程主要分三个步骤:路网搭建, 动态场景配置, 仿真运行
——提供图形化的交互式路网编辑器 Road Network Editor (ROD),  在构建路网仿真环境的时候,可以同步生成OpenDrive高精地图
—— 对于动态场景构建,提供了图形化的交互式场景编辑器 Scenario      Editor
3)德国IPG – CarMaker
类型:以传统动力学仿真为基础优势发展起来的自动驾驶仿真平台
平台特点:
  • 支持与第三方软件进行联合仿真:ADAMS、 AVLCruise、 rFpro 等
  • 包括道路、交通环境、车辆、驾驶员的闭环仿真系统
—— IPG Road:可以模拟多车道、 十字路口等多种形式的道路, 并可通过配置 GUI生成锥形、 圆柱形等形式的路障
—— IPG Traffic:提供丰富的交通对象模型,如车辆、 行人、 路标、交通灯、 道路施工建筑等
—— IPG Driver:提供可自学习的驾驶员模型
  • 支持高精地图的导入/导出
—— 支持从HERE HD Live Maps导入地图数据
—— 支持ROAD5和OpenDrive 格式导出地图数据
  • 支持在高性能计算 (HPC) 集群上并行执行大量测试目录
  • 支持在Docker容器中运行,具有良好的可移植性和可扩展性
4)英伟达- Drive Constellation
类型:基于虚幻引擎开发,由两台服务器构成的自动驾驶仿真平台
平台构成:a.第一台服务器硬件构成:由8个英伟达RTX Turing GPU
作用:运行DRIVE Sim软件来模拟仿真自动驾驶车辆上的传感器数据(包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、IMU和GNSS)以及驾驶场景数据;b.第二台服务器硬件构成:自动驾驶车辆目标AI ECU
作用:用于处理第一台服务器传输过来的模拟数据,如传感器仿真数据
平台特点:
  • 较高真实度:作为一种实时的硬件在环解决方案,可以测试和验证与将来会搭载在自动驾驶车辆中完全相同软件和硬件系统
  • 云仿真工作流:在无缝的端到端工作流中执行自动驾驶测试。用户可以远程访问 DRIVE Constellation 并将模拟场景提交给云端的车辆测试车队,然后进行可视化测试并以较快的速度给出评估结果
  • 可扩展性:该平台支持在数据中心进行大规模部署,能够并行运行各种仿真测试;且在DRIVEConstellation平台中的每一英里的测试都包含感兴趣事件(特殊工况),能够在很短的时间内完成数月或数年的测试
  • 完整的反馈回路:第一台服务器运行 DRIVE Sim 软件,该软件模拟仿真驾驶场景以及自动驾驶车辆上产生的传感器数据。然后将模拟仿真的传感器数据发送到第二台服务器上进行数据处理,最后第二台服务器再将驾驶决策信号输出给第一台服务器,因此便形成了一个仿真闭环
英伟达- DriveConstellation 仿真平台(来源-英伟达官网)
5)微软 – AirSim
类型:建立在虚幻引擎(Unreal Engine)上的无人机及自动驾驶开源仿真平台
平台特点:
  • 建立在虚幻引擎(Unreal Engine)上的无人机及自动驾驶模拟研究项目,能够打造出高逼真的交通环境,实现车辆及传感器仿真模拟
  • 完成车辆建模测试:AirSim包含车辆模拟、城市道路场景,并提供可简化编程的API以及即插即用的代码
  • 快速构建丰富场景:AirSim 可提供详细的 3D 城市街景,包括交通信号灯、公园、湖泊、工地等丰富的场景
  • AI 研究平台:AirSim 提供包括 C++ 和 Python 等多语言的API 接口。使用者可同时使用 AirSim 和众多机器学习工具。主要用于测试深度学习、 计算机视觉和自主车辆的端到端的强化学习算法
6)巴塞罗那自治大学(联合丰田研究院和英特尔实验室) – CARLA
类型:基于虚幻引擎开发,采用服务器和多客户端架构的开源平台
平台特点:
  • 用于城市自动驾驶系统的开发、训练和验证的开源模拟器
  • 提供开源数字数据资源(包括城市布局、建筑以及车辆)搭建的自动驾驶测试训练场景
  • 可使用Vector Zero的道路搭建软件RoadRunner制作场景和配套的高精地图
  • 研究三种自动驾驶方法的性能:传统的模块化流水线,通过模仿学习训练得到的端到端模型,通过强化学习训练得到的端到端模型
7)LG电子 - LGSVLSimulator
类型:基于游戏引擎-Unity研发的自动驾驶开源仿真平台
平台特点:
  • 模拟器支持ROS、ROS2和Cyber RT,提供了自动驾驶开源平台Autoware和百度Apollo的集成
  • 支持自动驾驶系统的软件在环(SIL)和硬件在环(HIL)测试
  • 虚拟场景构建——提供Python API,使用户能够通过编写脚本来创建所需的虚拟场景
—— 高精地图:支持创建、编辑和导入/导出现有3D环境的高清地图
注:高精地图支持的导入/导出格式:
a.支持的导入格式:Apollo5.0高清地图、Autoware Vector map、Lanelet2和OpenDrive 1.4
b. 支持的导出格式:Apollo 5.0、Lanelet2和OpenDrive 1.4
LGSVL工作流程(来源:公众号-自动驾驶仿真)
2.4  国内科技公司–云仿真平台
传统的仿真测试一般是单机仿真测试,但高阶自动驾驶系统的商业化应用,需要进行庞大数量测试场景的仿真测试;海量的数据存储,运算及处理已经成为摆在自动驾驶研发道路上一道障碍,而云平台的分布式架构、加速计算能力以及高数据算力的特性,能够可以很好的解决这一问题,进而能够极大地提升系统研发和验证测试效率;因此,云平台仿真必将是未来自动驾驶仿真测试技术的发展趋势,同时也会是企业开展自动驾驶开发的核心技术壁垒之一。
附表4. 国内科技公司云仿真平台信息梳理
1) 百度 – Apollo云仿真平台主要应用:
  • 内部:支撑Apollo系统的开发与迭代
  • 外部:为Apollo生态开发者提供基于云端的决策系统仿真服务
平台特点:
  • 搭建在百度云和微软Azure上的云仿真平台
  • 与Unity合作,开发基于 Unity 引擎的虚拟仿真环境
  • 提出了端到端的自动驾驶仿真系统:AADS系统 - 基于数据驱动的交通流仿真框架 + 基于图像渲染的场景图片合成框架
2)华为 – 自动驾驶云服务Octopus
平台提供三大服务:数据服务、训练服务、仿真服务;服务覆盖自动驾驶数据、模型、训练、仿真、标注等全生命周期业务;
  • 数据服务:数据处理、数据湖治理、数据存储等
  • 训练服务:大数据AI平台、模型管理、分布式训练任务等
  • 仿真服务:场景库、仿真系统、评测系统等
平台提供的三大服务
平台特点:
  • 解耦四大关键要素 - 硬件、数据、算法、高精地图,构建以数据驱动为核心,驱动自动驾驶闭环迭代的开放平台
  • 数据的自动化处理:数据自动挖掘(平台可支持PB级数据量存储和亿级数据秒级检索)和数据自动化标注(可节省超过70%的标注人力成本)
  • 一站式自动驾驶DevOps能力:通过从代码接入、版本管理,再到仿真、评测,形成了一套完整的、闭环的自动化评测系统
  • 大规模并行仿真:系统每日虚拟测试里程可超过1000万公里,评测指标200+,支持3000个实例并发测试
  • 真实场景数字孪生:可以将真实路采的典型路段数据转换成仿真场景,并与高精地图相结合,实现真场景数字孪生,可以实现95%以上的场景还原能力
3) 腾讯 – TAD Sim Cloud平台特点:
  • 分布式架构,支持在Windows、Linux和Web环境下部署
  • 海量场景加速测试:该云平台支持一万个以上场景的并行计算,且1000个场景的运行时间缩短至4分钟
  • 虚拟城市技术加速测试:可加载城市级高精地图,并同时部署上百万辆交通流车辆和上千台自动驾驶主车
  • 构建自研的闭环仿真模型:自研车辆动力学、传感器、交通流、地图和场景编辑等全套模型,并支持OpenX系列和OSI国际仿真标准
腾讯云平台系统架构(来源-自动驾驶云论坛演讲报告)
4)阿里 – 混合式仿真测试平台平台特点:
  • 引进真实路测场景和云端训练师,采用虚拟与现实结合的仿真技术;
  • 规模化地解决了极端场景的复现难题:通过任意改变极端场景变量,平台可在30秒内复现一次极端场景;解决了极端场景数据不足,自动驾驶AI模型训练效率低的问题
  • 每日虚拟测试里程超过800万公里
三、仿真测试评价体系
3.1 仿真测试评价维度及具体评价内容
1)两个重要评价维度:真实性和有效性
a. 真实性评价:主要是针对场景库真实合理性的评价,分为场景信息真实度、场景分布真实度两个方面
真实度评价的两个维度
场景信息真实度:在场景在构建过程中,需要合理准确的在虚拟环境中渲染测试场景中的静态环境要素(如交通设施、道路及障碍物等)、动态环境要素(动态指示设施、通信环境信息)、交通参与者要素(机动车/非机动车、行人等)以及气象环境要素(环境温度、光照条件、天气情况)等信息。
场景分布真实度:在参数重组场景中对于由特征元素组合和人工编辑合成的场景,由于人工修改参数后可能会出现真实世界不存在的场景,因此在人工编辑场景时需参考真实世界场景的参数值范围去合理化地设置参数重组场景。
b. 有效性评价
目前尚未统一的有效性评价标准,当前可参考的标准如下:
[1] [2]
关键字:自动驾驶  仿真测试 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic542366.html
上一篇:R&S汽车雷达感测器测试系统强化横向电子模拟
下一篇:Alps Alpine开发出脱手检测用ECU 支持自动驾驶辅助系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
2021年,自动驾驶卡车将迎来拐点
大潮退去,方知谁在裸泳。 巴菲特此名句在各行各业,屡试不爽。自2018年以来,资本市场经历过自动驾驶狂欢之后,逐渐意识到自动驾驶技术的高研发投入与中短期发展的不确定性。狂欢很快退却,趋于冷静。于是,时间再次展现魔法,更具商业化可能性的企业,浮出水面。 走过纯粹的资本狂欢、泡沫、冷静的市场,自动驾驶在2021年来到了“场景攻守战”阶段。这当然意味着,对商业化落地的更细致探索,企业们试图剥离出更容易实现的场景,率先进行落地应用。 至今,自动驾驶商业化落地场景已经很多,可分为港口、矿山、干线物流、末端配送、Robotaxi、园区物流等等。在诸多场景中,又属干线物流被寄予最大的厚望,它被认为将是最快实现商业化
发表于 2021-07-12
2021年,<font color='red'>自动驾驶</font>卡车将迎来拐点
人工智能(AI)的想象力,可提高自动驾驶汽车的安全性
其应用范围。例如,通过将敏感属性从等式中移动,分离种族和性别相关知识,以实现更公平的AI。 在医学领域,该技术能够通过将药物的功能从其他属性中分离,然后在重新组合以合成新的医药,从而帮助医生和生物学家发现更有用的药物。赋予机器想象力还能够帮助创造更安全的AI,例如,让自动驾驶汽车在训练中想象并避开之前未看到的危险场景。
发表于 2021-07-12
人工智能(AI)的想象力,可提高<font color='red'>自动驾驶</font>汽车的安全性
技术解析:激光雷达,并非单车自动驾驶的终结方案
你愿意把方向盘交给车么?自动驾驶一直都是大家关心的问题,发展多年,但还是有唱衰自动驾驶的声音,说这是个伪命题,实现脱手驾驶太困难了。喷着喷着,就从L1自动驾驶慢慢喷到了L3级,从毫米波雷达换到了激光雷达,有人还在否定已经获得的成果。但这部分人的否定,不无道理,现在自动驾驶大概分为两派。以特斯拉为首的纯视觉派、另一个是激光雷达派,都能实现L1和L2级别的自动驾驶。再更高级别的自动驾驶,实现起来就存在着一定困难,而且现在的自动驾驶都有一个问题是段时间内无法解决的。在极端天气下,你更相信自己,还是自动驾驶?两种主流感知方式关于极端天气后面会讲,现在你能使用到的自动驾驶技术来自于两种感知方式,视觉派、激光派。特斯拉CEO马斯克是坚定的视觉
发表于 2021-07-08
技术解析:激光雷达,并非单车<font color='red'>自动驾驶</font>的终结方案
解密华为自动驾驶算法核心:立体双目与激光雷达融合
2021年5月26日,极狐阿尔法S 华为HI版正式下线,标志着华为进军自动驾驶迈出关键一步,实现了量产。 华为自动驾驶主要传感器是800万像素的立体双目摄像头和转镜式高线激光雷达。 图片来源:互联网 前风挡玻璃下有4颗摄像头,两侧是立体双目800万像素摄像头,中间是540万像素100°水平FOV摄像头,负责车前侧。 图片来源:互联网 上图可以看出华为800万像素立体双目的水平FOV是60°,但是对单个摄像头是30°,这个比较窄的FOV保证了有效距离比较远,探测车辆有效距离高达500米,小目标如行人或儿童乃至角锥是180米。立体双目阵营的整车厂主要有奔驰、丰田、斯巴鲁、捷豹路虎、本田
发表于 2021-07-08
解密华为<font color='red'>自动驾驶</font>算法核心:立体双目与激光雷达融合
【解读】车联网网络安全标准进展
车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系框架包括总体与基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等六个部分。未来预计会加强整车信息安全、个人信息和重要数据保护、车联网身份认证和安全信任。01、车联网安全概述智能网联车辆面临的安全挑战主要有四个方面原因[1]。 第一,自动驾驶和智能网联功能本身的设计漏洞,即一些特定的场景在设计时可能没有考虑到。自动驾驶和智能网联汽车所要面临的环境太过复杂,设计漏洞很难完全避免; 第二,自动驾驶和智能网联功能实现不能完全符合设计。造成这些错误的原因包括软件错误,以及随机硬件错误等; 第三,司机或是乘客可能会发生的误操作(针对 L2
发表于 2021-07-08
【解读】车联网网络安全标准进展
芯驰科技发布全开放UniDrive自动驾驶平台
7月7日-10日,以“智联世界众智成城”为主题的2021世界人工智能大会在上海世博展览馆举行,该展会是全球人工智能领域最具影响力的展会之一。本次大会吸引了来自全球优秀企业的积极参与,展示各自在人工智能领域前沿创新的技术和产品。作为汽车芯片领域的“新势力”,芯驰科技首次参...7月7日-10日,以“智联世界 众智成城”为主题的2021世界人工智能大会在上海世博展览馆举行,该展会是全球人工智能领域最具影响力的展会之一。本次大会吸引了来自全球优秀企业的积极参与,展示各自在人工智能领域前沿创新的技术和产品。作为汽车芯片领域的“新势力”,芯驰科技首次参展,并发布自动驾驶战略,向大众展示了芯驰科技在自动驾驶领域的最新技术成果以及未来
发表于 2021-07-08
芯驰科技发布全开放UniDrive<font color='red'>自动驾驶</font>平台
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
