氢燃料电池传感器,助力能源系统更安全
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2023-08-28 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前我们正经历新能源的革命,车辆的能源正由传统的石油天然气,向电力及氢转变。氢燃料电池是公认的有效利用氢能的方式。
对于中重型商用车来说,电动车仍然存在着一定的局限性。首先电动车的充电效率有限,其次满足长续航的重卡电池组重量很大。而氢能恰恰具有补给迅速、能量重量密度低、方便存储、可有效调节供求周期平衡等优势,逐渐受到了商用车的关注。
政策层面,2022年国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,目标通过长期规划形成完备的氢能产业链,完成能源绿色转型,实现碳达峰、碳中和。
森萨塔氢燃料电池传感器的特性
1. 耐氢脆
氢脆现象:氢以原子形式进入金属的晶格空隙进行扩散,在材料缺陷位置原子重新结合,形成气态分子,体积膨胀,最终导致裂纹的现象。
为避免氢脆,森萨塔的中低压氢气压力传感器,采用APT陶瓷电容陶瓷电容技术,具有极佳介质兼容性和稳定性,同时传感器的金属件和密封圈都选择耐氢的材料进行了优化。
2. 耐冷凝水抗结冻
电堆运行在高湿度环境,导致排放物含水,且在北方寒冷的冬季停机后易结冰,造成冷启动困难。同时为了适应重型载货车的需求,电堆功率不断变大使得湿度和冷凝水进一步提升。
森萨塔科技采用特殊涂层, 加大传感器压力孔径,提升了排水性能,同时优化了传感器结构,去除了感压腔,将感应元深入到被测量介质中,进一步避免结冰现象。
3. 高压绝缘
电堆长期运行,离子进入冷却水导致漏电。随着离子浓度的不断增加,冷却水中的电压也会增大,最终可能会导致传感器损坏。
森萨塔科技的离子水温压一体传感器,用塑料外壳替代了金属外壳,提高了缘耐压等级。研发中的金属-金属的密封方式降低了氢气泄露的风险。
4. 提供功能安全
由于氢气易燃易爆,基于功能安全Fusa的新一代氢气压力和离子水温压一体传感器也正在研发中,未来传感器将更安全更智能。
森萨塔氢燃料电池传感器
高压氢气压力传感器
氢燃料电池传感器,助力能源系统更安全
采用MSG技术的森萨塔高压氢气压力传感器,可以满足目前市场上储氢系统对压力监测的需求,其精度高、可靠性好,已受到行业认可。
中压氢气压力传感器
氢燃料电池传感器,助力能源系统更安全
森萨塔科技的中压氢气压力传感器(20bar/25bar)采用APT陶瓷电容技术,截止兼容性好,无疲劳,无塑性变形,无迟滞,可精准满足相应监测需求。
低压氢气传感器/进气压力传感器
氢燃料电池传感器,助力能源系统更安全
采用APT陶瓷电容技术,介质兼容性好,耐氢脆。具有特殊抗结冰设计,避免冬季冷凝水结冰导致的传感器损坏。避免传感器失效导致压力控制失败而引发的危险。
森萨塔科技早在2009年就启动了氢燃料电池项目,目前已向超过30家客户提供相应产品,累计交付超过一万套。对于氢燃料电池这个全新的领域,森萨塔将继续通过强大的研发和生产团队,加快开发周期,不断满足市场新需求。
引用地址:氢燃料电池传感器,助力能源系统更安全
上一篇:Arbe-基于Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达的芯片组解决方案
下一篇:云途半导体-32Bit 车规级MCU丨确认申报2023金辑奖·年度最具成长价值奖
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
