日前,爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 发布广受欢迎之QTouch Library软件库的最新版本。QTouch Library为业界领先的QTouchTM 技术免权益金软件库,设计人员无需外部器件,即可利用QTouch Library为AVR 和AVR32微控制器增添电容性触控功能。这一全新软件库由预先编译的二进制目标码构成,能够各自配置为触控按键或组合成群组,以构成滑块、导航滑轮或各种触控功能的组合,并可以全面客户定制化和优化触控功能。
爱特梅尔现提供完整的开发工具系统,让设计人员基于 AVR和AVR32微控制器来开发可靠又高性能的触控应用。QTouch Library配合市场领先的AVR和AVR32微控制器,既能够为应用增添触控功能,同时可将大部分微控制器资源用于应用软件。爱特梅尔AVR产品市场总监Ingar Fredriksen称:“爱特梅尔微控制产品的高性能, 使QTouch Library拥有为用户应用增添触控功能的独特优势。业界其它产品须将微控制器的全部性能投入于触控功能,使控制器无法同时可靠地运行任何应用软件。”
Ingar F riedriksen 续称:“爱特梅尔现通过扩展QTouch Library,为全系列AVR和部分AVR32 UC3器件提供出色的触控技术。客户能够随意选用tinyAVR、megaAVR、XMega 或AVR32 UC3A 器件,并为其设计增添触控功能。QTouch Library获得了非常正面的评价,易于使用,能够轻易为用户应用增添电容性触控功能。QTouch的可靠和高性能技术,启发了不少用户创建各种崭新的创新型用户界面。这是爱特梅尔企业战略的重要步骤,而我们未来将为全系列微控制器提供QTouch解决方案。”
供货和价格
爱特梅尔现已提供QTouch Library软件库,用户可在产品网页上注册下载。软件库并附带免费前端软件AVR QTouch Studio,支持两款演示电路板ATAVRTS2080A (适用于ATmega88) 和ATAVRTS2080B (适用于ATtiny88)。
关键字:爱特梅尔 开发工具 QTouch 微控制器
引用地址:
Atmel发布支持AVR和AVR32的QTouch软件库
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
引言 在交通路口的红绿灯控制系统中,需要将各器口车流量、车速等状态信息时传到主控室,另外,上位主机随时可能下发各种道路控制信息。这种远距离通信常通过 MODEM以点对点的方式进行。常用MODEM通信链路的连接方式有两种。第一种是通过电话以拨号方式完成通信链接。采用这种方式,上位主机与各路口机的距离可无限远,但缺点是每个路口占用1个电话号。由于主机与路口机的通信是频繁的,若不采用专线电话,则难以保证信息收发的实时性;而采用专线连接,势必增加系统成本和设备开销。另一种连接是直接通过调制电缆连接两台MODEM,即背靠背连接。背靠背的连接在数据传输波特率为9600 baud时,通信距离可以达到10 km,完全能够满足中小城市道路控制系统中
[单片机]
基于PIC16F874单片机的喷织机的控制系统
正在运行的纺织机因故障、交班等其他原因需要停机后,再开机时就会出现纬线之间不均匀现象,不是2条纬线之间间隙过大,就是间隙太小,结果都会使所织布匹出现次品,虽然一次停机造成损失不太大,但由于停机是经常性的,积累起来的损失就大了。所以需要在每次重新开机前对纬线进行松紧调整,由于其精度高,手动调整很难调到最佳状态,且费时费力。本控制器基于PIC16F874单片机设计了纺织机松紧度调整控制器,成功地解决了该问题。具有精度高、运行可靠方便、性价比高等优点。 1 控制器工作原理 松紧度调整控制器是一个独立的控制部件,安装在纺织机的机身上,其控制系统由检测电路、输出控制电路、设定显示电路等几部分组成。 纺织机在正常运
[单片机]
单片机学习:典型的8051芯片引脚
还是从51,这个虽然比较老,但是很经目前典用应仍然很广泛的这类芯片开始学习,下面是一个典型的8051引脚图。 图1.1 8051引脚图 制造工艺为HMOS(参考数电)的MSC-51单片机采用的是只引脚双列直插封装。12个时钟是一个机器周期,51的指令1~4个机器周期。 (1) 电源引脚: Vcc接(+5v)电源 Vss接地。 (2) 时钟引脚: XTAL1、XTAL2外接晶体振荡器。 (3) 控制引脚: RST/Vpd:复位信号/备用电源输入(H/L) ALE/PROC:地址锁存允许信号/编程脉冲输入端(H/L) PSEN:程序存储器输出控制(L) EA/Vpp:内外程序存储器选
[单片机]
基于at89c51单片机的最基础流水灯Proteus仿真图含代码
#include reg51.h #include stdio.h void delay(void) { unsigned int i,j; for(i=500;i 0;i--) for(j=115;j 0;j--); } void main(void) { // Write your code here unsigned char led ,a ,b ;//定义三个变量 led=0xfe; //led=1111 1110,P0。0亮 while (1) { P0=led; //将led的状态赋给P0寄存器 a=led 7; //将led最高位赋给a最低位,其
[单片机]
AVR单片机使用JTAG口作为普通I/O口方法
方法1: 修改熔丝位,禁用JTAG.(缺点:禁用后不能用JTAG了,除非用ISP再开启) 方法2: 在程序中禁用JTAG,调用以下函数: inline void JTAG_Disable(void) { unsigned char temp = 0; temp = MCUCSR | (1 JTD); MCUCSR = temp; MCUCSR = temp; } 如需重新开启,调用以下函数: inline void JTAG_Enable(void) { unsigned char temp = 0; temp = MCUCSR & (~(1 JTD)); MCUCSR = temp;
[单片机]
用单片机软件实现传感器温度误差补偿
1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。 在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,单片机运行
[单片机]
Alif Semiconductor宣布推出先进的BLE和Matter无线微控制器
Alif Semiconductor宣布推出先进的BLE和Matter无线微控制器,搭载适用于AI/ML工作负载的神经网络协同处理器 全新Balletto™系列无线MCU基于Alif Semiconductor先进的MCU架构,该架构具有DSP加速和专用NPU,可快速且低功耗地执行AI/ML工作负载 中国,北京-2024年4月18日- 先进的安全、互联、节能的人工智能和机器学习(AI/ML)微控制器(MCU)和融合处理器供应商Alif Semiconductor®今天宣布推出Balletto™系列。 该系列是先进的蓝牙®低功耗(BLE)无线微控制器,具有针对AI/ML工作负载进行硬件优化的功能。 Balletto
[工业控制]
