Maxim推出具有无痕存储器的安全管理器
发布者:电子魔法师最新更新时间:2011-04-26 来源: EEWORLD关键字:Maxim  存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim推出DS3660具有1024字节无痕存储器的安全管理器,器件可安全存储敏感数据。片上无痕存储器包含8个128字节存储区,基于用户指定的篡改事件,这些存储区可由终端用户选择清除。此外,DS3660还具有内置1.8V偏置电源给外部低电压SRAM(可用于储存不太重要的数据)供电,器件也可配置为与低电压微处理器一起工作用于电池供电的设备。通过篡改检测输入(与外部传感器接口)与内部篡改监视器的联合工作,器件可提供最高等级的系统安全。DS3660特别适合用于超级安全的场合,比如政府和军用系统,也适用于需要监视超过一个篡改触发器的其它场合。
    DS3660是一款超低功耗的产品,不管电源状况如何都可进行篡改检测。器件的片上电池备份控制器可不间断地监视主电源(VCC),当主电源电压太低或者根本未安装时可自动地切换到电池(VBAT)。DS3660仅消耗4µA (典型值)电池电流,当采用电池供电时,器件能够保持重要的信息并进行篡改监视。
    DS3660可完全工作在-55°C至+95°C扩展级温度范围。器件采用7mm x 7mm、无铅、49焊球CSBGA封装。
    DS3660
关键字:Maxim  存储 引用地址:Maxim推出具有无痕存储器的安全管理器
上一篇:Ramtron任命萧颖担任客户满意度部门副总裁
下一篇:领先三星 SanDisk宣布进入19nm制造工艺
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
三星存储芯片业务利润创纪录
据报道,分析师预计,三星存储芯片业务利润将在第三季度创下纪录。受此消息提振,三星股价周二在韩国股市开盘后大涨4.5%。三星股价今天在早盘交易中上涨4.5%,创下自2016年10月份以来的最大盘中涨幅。截至首尔时间周二10:14分(北京时间周二9:14分),三星股价在盘中交易中上涨10.8万韩元至267.2万韩元,涨幅为4.21%。三星当前股价上涨4.2%   SK海力士是继三星之后的全球第二大存储芯片制造商,该公司股价在今天最高上涨4.3%,创下自8月14日以来的最大盘中涨幅。 三星将于本周发布第三季度初步业绩,届时将公布营收和营业利润预期。
[嵌入式]
Marvell NVMe-oF™技术为企业应用实现了低延迟存储访问
Marvell (NASDAQ: MRVL)近日宣布其QLogic® 光纤通道卡和FastLinQ® 以太网卡解决方案支持在VMware vSphere 7.0中启用NVMe™ over Fabrics(NVMe-oF™)技术。随着数据存储需求持续呈现指数级飙升,数据中心正在努力应对日益增大的功耗、复杂性以及更大存储带宽和容量需求所带来的成本上升等挑战。Marvell将光纤通道卡和以太网卡集成到vSphere 7.0中,在单一结构中有效共享、汇集并管理低延迟、高性能的NVMe闪存,从而实现经济高效的企业和混合云数据中心扩展架构。 在企业级和多租户容器化数据中心环境中,VMware vSphere 7.0的用户可以利用M
[物联网]
Marvell NVMe-oF™技术为企业应用实现了低延迟<font color='red'>存储</font>访问
湖北首家晶圆再生工厂投片,或为长江存储等提供就近配套
4月29日,晶芯半导体12英寸晶圆再生项目举行投片仪式举行。 湖北日报报道称,这标志湖北首家晶圆再生工厂启动试生产。 据悉,晶芯半导体(黄石)有限公司(以下简称“晶芯公司”)由台湾辛耘企业股份有限公司联合台湾存储器专家高启全投资建设,是湖北省重点项目,计划建设4条晶圆再生生产线。项目于2020年7月开工,总投资23.13亿元,分四期建设,其中一期投资7.78亿元,建设一条晶圆再生生产线。黄石晶芯项目四期全部达产后,可实现月产40万片的产能规模。 据湖北日报报道,高启全表示,中国大陆半导体产业已成规模,但供应链还不完善,其晶圆再生需要送到中国台湾、日本进行,成本高。黄石毗邻光谷,距离长江存储、中芯国际等芯片公司仅1小时车程,可以
[手机便携]
单片机汇编实验六:I2C串行总线存储器读写实验
实验要求:由AT89S52内部定时器1,按方式1工作,每1秒钟24C02的0001H单元内容加2,以键盘作为外部中断输入信号,有键按下时,读取0001H单元内容并由LED显示。 //This is the sixth program of the homework; //Name :Wang Qi Date:2013/3/11 北京化工大学 自实1001 SDA EQU P2.0 SCL EQU P2.1 ORG 0000H //主函数入口 SJMP MAIN ORG 0013H //外部中断1入口 LJMP WZD0 ORG 001BH //计时器1入口 LJMP WT1 O
[单片机]
三星电子在全球拥有逾20万项专利 涉智能手机、存储芯片等
三星电子在全球拥有逾20万项专利,该公司日前发布的半年报显示,截至2021年6月底,该公司拥有205816项专利,这比2020年底的197749项专利增加了4.1%。 韩媒businesskorea报道指出,按国家划分,三星电子在美国拥有专利数量最多(80633项),其次是韩国(44271项)、欧洲(39288项)、中国(18879项)、日本(9584项)和其他(13161项)。 据悉,三星电子的大多数专利涉及智能手机、智能电视、存储芯片和系统大规模集成电路(LSI),它们用于三星电子的战略业务产品。 韩国知识产权保护局(Korea Intellectual Property Protection Agency)表示,从201
[手机便携]
美信推出小型激光雷达IC 可将自动驾驶时速提高15公里
据外媒报道,美信( Maxim )推出了号称业界速度最快、尺寸最小的激光雷达IC,可帮助实现更高速的自动驾驶。与最接近的竞争方案相比,MAX40026高速比较器和MAX40660/MAX40661高宽带互阻放大器(TIA)可提供2倍以上带宽,在相同尺寸的单个激光雷达模块内增加32路附加通道(单模块达到128个通道,竞争产品为96路),从而使高速公路上的自动驾驶行驶速度提高10英里/时(15千米/时)。 (图片来源:美信官网) 随着汽车自动驾驶行驶速度从35英里/时提升到65英里/时甚至更高,激光雷达传感器因其能够提供精准的物体测距而在汽车 传感器 融合中发挥着越来越重要的作用。与最接近的竞争产品相比,MAX40660/M
[汽车电子]
<font color='red'>美信</font>推出小型激光雷达IC 可将自动驾驶时速提高15公里
Maxim推出2.1MHz汽车应用降压转换器
      Maxim推出汽车级同步降压转换器MAX16903/MAX16904,电流损耗仅为25µA (空载时),可分别提供1A和600mA输出电流。这两款2.1MHz降压转换器经过优化,可工作在3.5V至28V电压范围。MAX16903/MAX16904能够承受汽车应用中的极限电池电压:可承受高达42V的抛负载瞬态电压以及低至3.5V的冷启动电压。器件能够以极高的占空比进行工作,在冷启动和启动/停止时保持输出电压稳定。较宽的耐受电压范围和超低静态电流特性使MAX16903/MAX16904成为汽车应用的理想选择。       MAX16903/MAX16904集成高边和低边FET,无需外部肖特基二极管,在提高电源效率
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出2.1MHz汽车应用降压转换器
消息称华为正开发国产HBM2存储
为规避限制,消息称华为正在开发国产HBM存储器。 消息中指出,华为正加快在中国建立高带宽内存(HBM)的国内生产能力。 此举可以解决阻碍该公司在人工智能和高性能计算(HPC)领域取得进步的限制因素。 据悉,华为及其供应商正推进HBM2内存技术,这对华为Ascend系列处理器的人工智能应用至关重要。 按照消息人士的说法,通过投资国内HBM生产,华为旨在确保这些重要组件的稳定供应链,减少对外部供应商的依赖。 目前HBM行业发展激烈,三星、SK海力士等都加大了投入,特别是SK海力士直接宣布投资10亿美元建造先进封装设施。 SK海力士副总裁曾表示,“半导体行业的前50年主要是在前端”,也就是芯片本身的设计和制造,“但接下来的50年将是关于
[半导体设计/制造]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
