U盘和SD卡文件管理控制芯片CH376介绍
发布者:温暖心绪最新更新时间:2011-05-14 关键字:SD卡文件管理  控制芯片  CH376 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、概述
    CH376 是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写U 盘或者SD 卡中的文件。
    CH376 支持USB 设备方式和USB 主机方式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了SD 卡的通讯接口固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)和SD 卡(包括标准容量SD 卡和高容量HC-SD 卡以及协议兼容的MMC 卡和TF 卡)。
    CH376 支持三种通讯接口:8 位并口、SPI 接口或者异步串口,单片机/DSP/MCU/MPU 等控制器可以通过上述任何一种通讯接口控制CH376 芯片,存取U 盘或者SD 卡中的文件或者与计算机通讯。
    CH376 的USB 设备方式与CH372 芯片完全兼容,CH376 的USB 主机方式与CH375 芯片基本兼容。
    下图为CH376 的应用框图。
    2、特点
  ● 支持1.5Mbps低速和12Mbps 全速USB 通讯,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
  ● 支持USB-HOST 主机接口和USB-DEVICE 设备接口,支持动态切换主机方式与设备方式。
  ● 支持USB 设备的控制传输、批量传输、中断传输。
  ● 自动检测USB 设备的连接和断开,提供设备连接和断开的事件通知。
  ● 提供6MHz 的SPI 主机接口,支持SD 卡以及与其协议兼容的MMC 卡和TF 卡等。
  ● 内置USB 控制传输的协议处理器,简化常用的控制传输。
  ● 内置固件处理海量存储设备的专用通讯协议,支持Bulk-Only传输协议和SCSI、UFI、RBC 或
  等效命令集的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)。
  ● 内置FAT16 和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持容量高达32GB 的U 盘和SD 卡。
  ● 提供文件管理功能:打开、新建或删除文件、枚举和搜索文件、创建子目录、支持长文件名。
  ● 提供文件读写功能:以字节为最小单位或者以扇区为单位对多级子目录下的文件进行读写。
  ● 提供磁盘管理功能:初始化磁盘、查询物理容量、查询剩余空间、物理扇区读写。
  ● 提供2MB 速度的8 位被动并行接口,支持连接到单片机的并行数据总线。
  ● 提供2MB/24MHz 速度的SPI 设备接口,支持连接到单片机的SPI 串行总线。
  ● 提供最高3Mbps 速度的异步串口,支持连接到单片机的串行口,支持通讯波特率动态调整。
  ● 支持5V 电源电压和3.3V 电源电压以及3V 电源电压,支持低功耗模式。
  ● USB 设备方式完全兼容CH372 芯片;USB 主机方式基本兼容CH375 芯片。
  ● 提供SOP-28 和SSOP20 无铅封装,兼容RoHS,提供SOP28 到DIP28 的转换板,SOP28 封装的
  引脚基本兼容CH375 芯片。
    3、引脚
  4、封装
关键字:SD卡文件管理  控制芯片  CH376 引用地址:U盘和SD卡文件管理控制芯片CH376介绍
上一篇:三星电子在全球率先量产“超高速NAND ”
下一篇:U盘读写模块USB118在数据采集中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
主板控制芯片VT602的引脚功能及管脚定义图
主板上VT602芯片的引脚功能及管脚定义图
[电源管理]
主板<font color='red'>控制芯片</font>VT602的引脚功能及管脚定义图
量研集团发布突破性触摸传感器芯片
该芯片集成了触摸滑动条或滚轮及七个附加按键 英国南安普敦: 电荷转移( QT )电容式触摸传感芯片制造商 Quantum Research Group 日前推出一款完整的控制芯片 QT1106 ,它将触摸滑动条或滚轮与 7 个附加按键集成在一起。 滚轮或滑动条在 3 个连接点之间使用一种简单、便宜的感应单元,该器件可以检测到感应单元范围内任何地方的触摸。该组件也可以在转轮或滑动条的表面实时追踪手指移动。在以上两种情况下,芯片都可以检测到绝对位置。这 7 个附加的触摸按键的灵敏度可以通过简单地改变外接电容值来单独调节, 使 QT1106 可以成为一个适于任何应用的完整用
[新品]
高频纯正弦波逆变器完善短路保护-控制芯片HT1215
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V或48V直流电压变换到DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电。该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215 芯片 控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案,具有完善的短路保护功能,短路开机及开机短路均可。 空载及满载的波形如下 满载: 空载: 用FLUKE43B测试空载和满载的THD分别为0.9%和2.1%。整机带过1200W运行,若持续满载工作20分钟,需要风冷,效率0.85 。用超微晶做的高频变压器在在这台
[电源管理]
高频纯正弦波逆变器完善短路保护-<font color='red'>控制芯片</font>HT1215
1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器控制芯片
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源 模块,采用 DC/AC/工频 变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V(另有12V、48V)直流电压逆变成AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由工频变压器将逆变之后的交流电变换成AC220V 50Hz的标准交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1112芯片控制,模块采用输入输出隔离的方案. 一、a) 逆变 电源模块DC/AC部分 开关管立着的: b)工频变压器 工频变压器参数24V输入变比13/230 二、a) 输入额定电压:DC24V 注:此板也可用于输入电压DC12V、DC48V,输入额定电流均为50A,此仅以24V做测试说明。 b) 输入额
[电源管理]
1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器<font color='red'>控制芯片</font>
江苏华存国内首颗PCIe5.0 SSD存储控制芯片在台积电流片成功,预计下半年量产
据南通日报报道,江苏华存电子科技有限公司自主研发出国内首颗PCIe5.0 SSD存储控制芯片在台积电成功流片。目前,该公司正进行流片样品内部验证工作,预计将于今年下半年投入量产。 华存电子成立于2017年9月,主要由南通市产业投资集团和招商江海产业基金投资,是一家集存储控制芯片、存储方案及存储成品模块研发与量产能力为一体的高新技术企业。 自成立以来,华存电子先后研发并量产了eMMC嵌入式存储、SATA固态硬盘和PCIe固态硬盘等多颗存储主控芯片及模组方案,为物联网、汽车电子、桌面&移动电脑、数据中心服务器等市场提供高速、稳定、可靠的存储解决方案。
[手机便携]
创惟低耗电USB2.0数字电视控制芯片获USB-IF认证
台湾创惟科技日前宣布,其USB 2.0数字电视控制芯片(产品代号: GL861)已通过USB-IF(USB Implementers Forum)认证,创惟科技也同样通过了DTV产品Bus Power认证。 GL861采用力新国际(Newsoft)AP的DVB-T数字电视模块,提供48PIN LQFP(7×7mm)超小型封装。USB-IF针对USB Power Device功能的规格已通过多项严格测试,除了USB基本的信号测试外,还必须可同时支持USB高速(High speed)及全速(Full speed)接口、播放时进入省电模式时,耗电流需低于0.5mA;以及在回复工作模式时,必须能正常播放等。这些功能除了确保GL861在目
[新品]
原边反馈AC/DC控制芯片中的关键技术
原边反馈 AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。 初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信息。
[嵌入式]
省地省时省钱—相电流单Shunt检测电机控制芯片STSPIN32F0B
意法半导体STSPIN32可编程电机控制器/驱动器产品家族新增一款极具性价比的相电流单Shunt检测电机控制芯片--- STSPIN32F0B SiP (系统级封装)。这款理想的全合一新电机控制器可满足日益增长的电池供电工具的需求。 通过集成一个电流检测运算放大器,STSPIN32F0B节省了三相BLDC电机控制中的三个独立的线圈电流检测电阻,为用户功能提供更多的I/O端口。新驱动器内置一个48MHz STM32F031x6 *微控制器(MCU),能够运行6步电机控制算法以及应用级功能。 STSPIN32F0B有20个GPIO引脚,方便开发者使用MCU的内部功能,包括多达5个通用定时器、一个12位ADC和一个温度传感
[工业控制]
省地省时省钱—相电流单Shunt检测电机<font color='red'>控制芯片</font>STSPIN32F0B
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
