ESD保护时怎样维持USB信号完整性
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2011-06-03 关键字:ESD保护  USB信号完整性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB2.0的数据传输率达480Mbps。手机、MP3播放器和其它电子产品中,通用串行总线(USB)已经成为一项流行特性。USB使得数据在不同电子设备之间的传输更快更方便,对于那些使用USB2.0端口的产品而言尤为如此。
随着常见文件的大小持续增加,高数据率也变得越来越重要。在这种等级的数据率,为数据线路增加任何电容都可能造成信号波形失真,导致数字数据传输的中断和/或故障。这就对USB2.0接口上使用的静电放电(ESD)保护器件提出了更高的要求。ESD保护器件在正常数据传输期间必须对信号保持透明状态,而在系统级ESD兼容性测试或应用现场中遭受实际ESD事件时,必须使受保护对象免受损伤或干扰。如今,设计人员面对着需要找到合适的ESD保护解决方案,既能保护敏感线路,又不增加会导致信号质量降低的电容的挑战。
USB2.0眼图
可以使用眼图来估增加电容对带宽和信号质量的影响。眼图提供最低及最高电压电平以及信号抖动的数字信号。眼图将能够暴露出USB数据传输完整性方面的任何问题。
通过在示波器的垂直轴对数字信号进行反复采样、同时采用相应数据率对水平时间扫描进行触发来生成眼图。所获得的图形看上去象眼睛,如图1所示。“眼睛”越大,数据完整性越高。通常采用模板(mask)来对可接受的信号质量进行定义。这模板由“眼睛”中间的六角形和“眼睛”上、下的矩阵组成。如果测得的信号迹线穿越模板的边线,那么信号质量就不可接受。USB2.0信号模板规范由USB应用者论坛(USBIF,www.usb.org)提供,可参见USB2.0版规范第7.1.2.2章节。图1中显示了带有详细临界点的眼图。
图1、USB2.0眼图
不同电容范围保护器件的眼图估。我们采用480Mbps数据率的USB2.0信号,测量了具有不同电容范围的三种不同保护器件的眼图,并将其与USB2.0模板进行比较。我们还估了不带保护器件的电路板,用于比较和参考。通过将不同保护器件的眼图与没有保护器件的眼图进行比较,可以展现出由保护器件导致的信号衰减程度。需要说明的是,本文仅考虑ESD保护二极管的电容量及其对USB2.0高速信号的影响。在实际设计中,线路上的其它元器件或电路板本身也可能会增加电容。
图2、没有保护器件所测得的眼图
图2显示的是没有保护器件时的测试信号。这代表了没有信号衰减的纯粹USB2.0高速信号,因为线路上没有另外增加电容。
图3显示的是增加了0.5pF电容ESD保护器件(安森美半导体超低电容ESD器件ESD9L5.0ST5G)的USB2.0高速信号眼图。
这眼图反映出信号没有重要变化或区别。这0.5pF电容ESD器件由于电容值是如此之低,对数据信号完整性的负作用可以忽略不   计。这就为设计人员提供了极佳的ESD保护选择,具有最高的灵活性,将电容预算留给增加其它元件。
图3、增加ESD9L5.0ST5G0.5pF电容ESD器件所测得的USB2.0高速信号眼图。
下一项测试采用的是6.0pF电容的ESD保护器件(安森美半导体ESD9C5.0ST5G),见图4。由于电容增加,与没有增加电容的测试相比,可以从眼图观察到信号质量明显下降。主要的下降体现在上升时间和下降时间的增加。图4所示的眼图看上去可以接受,但也显示出保护器件占用了极大部分的电容预算。在大多数设计中,设计中的其它元器件可能会增加大量的电容,造成信号质量进一步下降。这6.0pF电容ESD保护器件将需要在最终系统设计中进行测试,以确保它仍然可以接受,并在增加其它元器件的情况下能够满足兼容性要求。
图4、ESD9C5.0ST5G6pF器件,其中箭头重点说明了采用较高电容器件时开始出现信号质量下降。
最后测试采用65pF电容ESD保护器件(安森美半导体ESD9X5.0ST5G)来进行,见图5。这眼图显示信号质量退化严重,上升和下降时间显示增加。信号迹线穿越USB2.0眼图模板,显示这保护器件不能用于USB2.0应用。
ESD9L5.0ST5G的超低电容(0.5pF)为USB2.0高速应用提供了最佳的半导体ESD保护器件设计选择。
上述眼图研究显示ESD9L5.0ST5G对逻辑电平的影响极低,并且不会使上升时间和下降时间出现失真。除了对数据信号传输没有干扰,这器件还拥有高于8kV的ESD额定电平,为设计人员提供极佳的ESD保护器件选择,不仅能够提供所需的ESD保护,同时还维持信号完整性。
关键字:ESD保护  USB信号完整性 引用地址:ESD保护时怎样维持USB信号完整性
上一篇:一种适合于使命计算的航空电子总线应用研究
下一篇:基于USB接口设备的固件程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
Vishay超小尺寸4路ESD保护二极管保护USB 3.0接口
器件采用超小尺寸CLP1007-5L封装,所用的电路板空间比前一代方案少70% 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的4路ESD保护阵列---VBUS54FD-SD1。该器件采用超小尺寸的芯片级CLP1007-5L封装,可用于便携式电子产品。在不牺牲性能的前提下,Vishay Semiconductors VBUS54FD-SD1的尺寸远小于前一代元器件,具有低电容和低漏电流的特点,可保护高速数据线路免收瞬变电压信号的影响。 今天推出的保护阵列的尺寸为1.0mm x 0.7mm,厚度为0.27mm,所使用的电路板空间比前一代器件少70%,体积减小了7倍
[电源管理]
Vishay超小尺寸4路<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>二极管<font color='red'>保护</font><font color='red'>USB</font> 3.0接口
ESD器件在保护电路中的应用
USB、SD卡、MMC卡、DVI/HDMI、CAN等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这样对于接口就要加上保护器件防止损坏芯片。 USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0 的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。 图13.22 PRTR5V0U4D在双路USB中的应用 二、SD 卡的保护 下图为PES
[电源管理]
<font color='red'>ESD</font>器件在<font color='red'>保护</font>电路中的应用
Vishay推出超小尺寸的双向对称单线ESD保护二极管
2013 年 8 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于便携式电子产品的采用超小尺寸CLP0603封装的新款双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05A1-SD0。它的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度为0.27mm,并具有低电容和低泄漏电流,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的破坏。 VBUS05A1-SD0使用业内最小的0603(公制单位)芯片级封装,比1006(公制单位)尺寸的封装节省3倍的电路板空间。由于其短引线和小封装尺寸,二极管的线路电感非常低,从而能够在最小过冲或下冲的情况下钳位ESD冲击这样的快速瞬态
[半导体设计/制造]
CMD的EMI滤波器适合无线手持设备中的相机模块接口应用
加利福尼亚微设备公司(California Micro Devices, CMD)日前为其Praetorian ASIP基于电感器阵列家族产品新推一款CM1470 EMI滤波器,该器件适用于无线手持设备中的相机模块接口应用。 CM1470可用于无线手持设备中高分辨率图像接口的高速数据线路,其电感网络能提供EMI滤波和ESD保护。该器件采用CSP封装形式,提供4、6和8信道等型号。 在翻盖和滑盖手机的配置中,接口信号经过柔性PCB板通常会受到EMI干扰,此外随着传感器分辨率的提高,这些接口需要工作在更高的数据率下,同时要求信号具有完整性。 定购批量达1,000片以上,4、6和8信道配置的CM1470单价分别为34、43和52美
[新品]
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 ESD保护方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指出:真正有效的
[电源管理]
<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>元件的对比分析及大电流性能鉴定
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可大幅降低对信号完整性的影响 奈梅亨,2023年10月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低电容ESD保护二极管产品组合 。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。 此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD30VF1BLS-Q和PESD32VF1BLS-Q,均采用DFN1006BD-2封装,可在汽车生产线中通过侧边爬锡进行光学检测。此外,PESD18VF1BBL-Q、PESD24VF1BBL-Q和PESD30VF1BBL-Q还提供紧凑型DFN1006-2封装选项。
[电源管理]
Nexperia超低结电容<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>二极管<font color='red'>保护</font>汽车数据接口
Nexperia推出适用于汽车应用中高速接口的新型ESD保护器件
用于汽车多媒体和视频链路应用的高性能4通道ESD保护,提供出色的信号完整性 奈梅亨,2021年4月20日:基础半导体器件领域的专家Nexperia宣布推出一系列ESD保护器件,专门用于保护汽车应用中越来越多的高速接口,特别是与信息娱乐和车辆通讯相关的车载网络(IVN)。 随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加,EMC保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。Nexperia的TrEOS技术优化了ESD保护的三大关键参数(信号完整性、系统保护和鲁棒性),以提供具有低电容、低钳位电压和高ESD鲁棒性的理想组合的器件。 全新的PESD4USBx系列总共包括十二款采用TrEOS技术的高性能4
[汽车电子]
Nexperia推出适用于汽车应用中高速接口的新型<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>器件
恩智浦推出采用小型晶圆级CSP封装的最佳性能LDO
中国上海,2011年10月20日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 近日宣布其LD6806CX4超低压差稳压器(LDO)开始供货。该产品具有超低压差的特性,在200-mA额定电流下压降仅为60 mV。LD6806CX4采用超小型0.76 x 0.76 x 0.47mm晶圆级芯片级封装 (WLCSP),所占用的电路板空间极小,是设计尺寸有限且对电池寿命要求极高的移动设备的理想之选。 手机电池的放电几乎与时间呈线性关系,但LDO可以通过提供恒定的稳压输出电压,从而有效地改善这种状况。举例来说,假如一部智能手机的电池电压下降至3.0 V,具有低压差电压特性的LD6806CX4仍然可以在2.9 V的强制稳
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
