自动气象站的防雷与接地技术
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2011-07-26 关键字:自动气象站  防雷  UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着人工气象观测设备的逐步淘汰,自动气象站已成采集各种气象要素的主体设备。为保障自动气象站的安全正常运行,应做好日常维护工作,特别是正确认识防雷与接地工作的必要性。文中针对防雷接地系统进行了论述,并在实际应用中获得了成效,同时提出了使用要求。
  自动气象站,是一套自动化程度高、数据采集精度高的监测系统。该系统从各种数据的采集到合成运算、数据存储、数据传速,大量运用了微电子技术。由于设备电路的精密集成度高,且工作于室外,甚至工作于恶劣的环境条件下。而近年来气候环境恶化、天气变化反复无常、雷电灾害也呈逐年上升趋势。从而造成我国自动气象站每年因雷击、雷电电磁脉冲入侵、操作过电压等因素的影响造成故障频发,严重影响了各种气象要素的正常采集。由于感应雷电及雷电电磁脉冲的入侵易损坏相应的电子设施,加之设备自身电缆馈线的裸露,感应雷击的危害明显增加,仅靠避雷针已远不能满足自动气象站的防雷实际需求。因此,需做好系统接地工作和对台站设备实施综合防雷工程。
  1 接地系统
  用于自动气象站的防雷工程务必做好系统接地,即:连线坚固、地网可靠、泄流畅通。总之,在一个工作区域内,尽量将值班室内的计算机、采集器、配电柜、通讯机柜及通信电缆等统筹考虑,按均压、等电位的原理将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网,台站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入,扩大地网范围,增强整体防雷能力。
  “接地”是避雷技术中的重要环节,无论直击雷、感应雷或其他形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地进行防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。
  1.1 地网的设计
  对于室外气象观测场,地网采用闭合环形较好如图1所示。气象观测场大小为25 m×25 m,考虑到施工方便,环行地网应设计为26 m×26 m为宜。四角各设垂直接地体一根,四边各增设4~5根,垂直接地体长度为2.0~2.5 m,垂直接地体的间距为自身长度的1.5~2倍。水平接地体与垂直接地体相交的焊接点应做防腐处理。接地体埋设深度应≥600 mm。观测场接地电阻要求:公频接地电阻应≤4 Ω,对于采用组合单环水平接地方式仍不能满足要求的场地,可采用多根环行水平接地体或增加辐射式延伸接地体,延伸接地体长度应限制在10~30 m。在铺设地网的同时,应根据观测场内地面设备接地的位置,将引下线预先由地网引出。既要考虑设备就近接地,又要兼顾环行地网引下线的均匀分布。
  自动气象站场、室宜采用共用接地系统。该接地系统由工作室地网与室外观测场地网共同组成,如图1所示,两地网间的连接应使用组合式接地体进行连接。连接带的埋设深度应≥600mm。
  1.2 主要接地标准
  由于雷电浪涌电流较大,频谱较宽且持续时间短,避雷系统的接地电阻要求应足够小,工频接地电阻应≤4 Ω。为增大地表层的泄放面积,可采用埋设有一定间隔(3~5 m)的多根接地体,且相互焊接。接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管φ50 mm;壁厚≥3.5 mm;角钢≥50mm×50mm×5mm;扁钢≥40mmm×4mm。
  2 接闪装置和引下线
  自动气象站观测场内的所有观测设备均在直击雷范围,必须用避雷针进行保护,可利用风杆或风塔作为避雷针的引下线或使用独立引下线。
  对于防直击雷,一般主要采用避雷针、避雷带、避雷网等传统避雷装置,只要设计规范,安装合理,这些避雷设施便能对直击雷进行有效的防御,这种方法经济、简单。但要注意,由于避雷针、带接触雷击的强度较大、范围较广,首先要确保其具有良好的电流泄放通道。
  避雷针应选用直径≥16mm的圆钢,针尖应沾铜。其长度宜在1 200~1 500 mm,避雷针的引下线可利用风杆或风塔入地,也可采用独立引下线。若使用独立引下线,为增大引下线的集肤效应,宜采用截面积≥50 mm2的多股铜线。使用风杆做引下线的拉线应通过绝缘等级为35 kV(1.2/50μs)以上的绝缘子与风杆绝缘。观测场内金属围栏,百叶箱支架、雨量器、蒸发、自动气象站信号转接箱金属外壳等应就近与观测场地网连接。
  3 室内设备要可靠接地
  室内设备接地要求必须有尽量小的电感量。引线不宜采用扁平编织线或绞合线,因为这种线电感量较大,不利于雷击电流的泄放,且容易被腐蚀。要尽可能使用3 mm以上的实心导线,且最好是相同的金属材料。禁止两种不同金属材料混用。[page]
        自动气象站室内设备主要有微机、打印机、UPS电源以及计算机通讯系统等组成。值班室本身应具备有效的防直击雷措施、良好的接地体,工频接地电阻应<4Ω;观测场探测器到室内通讯线的感应雷防护由接口防雷保护器担任,并作可靠接地。在给自动气象站设备供电的UPS之前,需至少加装一级电源避雷器,并可靠接地。
  进入自动气象站工作室的所有线缆应使用屏蔽线缆,并穿金属管埋地引人。线缆屏蔽层和金属管应在建筑物入口处进行等电位连接。
  自动气象站工作室内应作等电位处理。可采用星形连接,或网形连接。并应与建筑物内钢筋或人工接地体作连接。
  当室内等电位采用S型连接时,设备之间、设备至等电位连接板的各连接导线之间应有>10 kV(1.2/50μs)的绝缘。工作室内所有设备的金属外壳、防静电接地、信号地、PE线和SPD接地线、屏蔽金属管和屏蔽线缆的金属外护层均应就近与等电位连接板进行电气连接。
  当室内等电位采用网形连接时,等电位连接带宜每隔≤5 m与建筑物内主钢筋连接。当建筑物无钢筋或建筑物内钢筋截面达不到地网要求时,网形等电位连接带应有不少于两处与人工地网可靠连接。
  网形和星形等电位连接的基本方法如图2所示。
  4 走出共用接地的误区
  目前,关于共用接地有一种误解,认为将设备的接地引线无论怎样连接,最终只要接在同一个接地体上就算是共用接地,如图3所示。将“共引线”也误认为是“共地”。其实不然,所谓“共用接地”就是把许多不同性质的接地装置如电气安全接地、交流电源工作地、通信及计算机直流地等汇集于一个等电位连接箱,使之成为一个等电位体,然后直接与接地体连接,而防雷地则通过另一条引下线与接地体连接。而不是将室内设备接地与室外防直击雷接地通过同一根引下线与地相连。更不允许将室内接地引线与室外防直击雷引线汇集与一个所谓的等电位连接箱,然后再与接地体相连。室内接地引线要远离室外防雷引下线,如图4所示。否则,遇雷击时,强大的雷电流在通过引线向大地泄放的同时,室内引线及所有设备上瞬间便会产生很高的电位差,设备难免遭到破坏。另外,假设与接地体相连的引线因锈蚀断开或等电位连接端子接触不良,一旦发生雷击,强大的雷电流便会直击至值班室设备上,这是非常危险的。
  5 做好等电位连接
  等电位连接是把值班室内所有设备如采集器、计算机、打印机、UPS电源、通信机柜及附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋,金属柜、金属门窗及其他金属管道、电力系统的零线等用电气连接的方法连接,使整座建筑物成为一个良好的等电位体。当雷电袭来时,由于建筑物内部及其附近基本上做到等电位,因而不会发生建筑物内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。由于采用了等电位连接,对建筑物接地电阻的要求可适当放宽。这一点对于土壤电阻率较高的台站尤为重要。
  6 结束语
  自动气象站在气象测报业务工作中占有重要的位置。能否正常而稳定的运行,不但要求在平时除认真做好日常维护工作外,而且要避免雷电等的危害。
关键字:自动气象站  防雷  UPS电源 引用地址:自动气象站的防雷与接地技术
上一篇:PLC在铝电解整流供电系统中的应用
下一篇:一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
实用ups电源电路图及电路工作原理分析
  UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。   在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项:   1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高
[电源管理]
实用<font color='red'>ups电源</font>电路图及电路工作原理分析
光伏组件防雷汇流箱的六大特点
按照光伏系统并网发电的设计要求,根据组件参数、温度特性和根据光伏逆变器输入的直流电压范围及最大功率跟踪电压范围,把一定数量的光伏组件汇流构成直流防雷汇流箱(户外型)。 该光伏组件汇流箱的接线方式为6进1出,即把相同规格的6路一级汇流输入经汇流后输出1路直流。该光伏组件汇流箱具有以下特点: 1)防护等级IP65,满足室外安装的要求。 2)可同时接入6路电池串列,每路电池串列的允许最大电流13A; 3)接线箱在集中型光伏系统中提供对组串的保护; 4)采用Bussmann-PV光伏专用熔断器保护可以确保对错误和警报快速做出反应; 5)多达10条电线并联安装在同一集线箱内,其正极和负极上均装有保险丝保护装置。 6)可以通过多种方式与光伏
[新能源]
UPS电源设计的十大要素
  十大UPS设计要素概括了在分析客户需求和提供伊顿解决方案时需要考虑的关键设计要素。通过评估客户提供的信息,您可帮助客户在选购流程中做出重要的购买决策。   1. 电源 环境:单相和三相   在评估和销售流程中,掌握客户现有电源基础构架至关重要。在多数销售顾问通常注重大型三相电源系统时,大多数IT经理往往涉及的是机架级单相设备。许多现有计算机房和中小型数据中心配备了机架级的单相负载。为提高效率、减少成本,并为新实施的三相解决方案创造更多销售机遇,各种推倒重来的全新设计将焦点从三相电源转移到了利用率之上。   2. 安装环境   务必了解USP未来的部署需求。因为大多数环境可以支持多种不同的解决方案,所以需要帮助客户对此
[电源管理]
台达 UPS电源在光伏行业的应用方案
    项目需求描述:        1. 现场已有市电油机双路ATS输入配电柜设备。        2. 需要UPS保护的重要负载:        a) 日本单晶硅线切割机2台,功耗30KW/台;马达性负载,工作电压三相200V/115V(设备内部已标配380V/220V— 200V/115V变压器),可以不同时启动,但需要同时工作。        b) 曝光机2台;功耗10KVA/台,即8KW/台;工作电压三相200V/115V。        3. 当市电出现故障中断后,现有柴油发电机需要90秒钟的时间(冬天发电机可能会需要5分钟左右的时间)才能完成负载的正常供电,短暂的停电将会导致单晶硅线切割机的停止运行,导致残品硅片出现
[电源管理]
台达 <font color='red'>UPS电源</font>在光伏行业的应用方案
浅谈EPS电源和UPS电源
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
[电源管理]
配电设备的防雷保护
在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电变压器为防止雷击事故,均要装设必要的防雷保护装置。   配电变压器的防雷保护措施。   配电变压器按现行规范采用阀型避雷器来保护,具体接线示意如图2。 图2 变压器防雷保护接线图   阀型避雷器要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险器的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对变压器起到保护作用。   其接地线应和配电变压器的金属外壳和低压侧中性点连在一起共同接地。当变压器容量在100kV.A及以上时,接地电阻应尽可能降低到4Ω以下;当变压器容量小于100kV.A时,接地电阻达到10Ω及以下即可。在三点连在一起接地时,高压侧落雷避
[电源管理]
配电设备的<font color='red'>防雷</font>保护
开关电源防雷知识要点
 一、现代通信开关电源为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。   二、加装直流防雷器是最近发布的防雷 标准 中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信开关电源通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。   三、防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。   四、多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入地,在后级的防雷器只泄放少部分雷电流
[电源管理]
防雷元件测试仪介绍
   1、产品简介   适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。   2、主要特点   (1)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。   (2)具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能。   (3)具有自检判别功能,可在测量过程中对超量程测试发出声响提示。   (4)具有记忆、运算、保持、控制、连续测试功能。   (5)测试结果由3 1/2位LCD数字显示,可自动显示准确、可靠的所需数据。   3、技术参数   绝缘电阻:≥10MΩ(500V)   耐压: AC 2kV 50HZ 1m
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
