详细解说 汽车照明电源设计
发布者:国宝集团最新更新时间:2011-07-27 关键字:汽车  照明  电源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发光二极管(LED)和冷阴极荧光灯(CCFL)逐渐成为了汽车照明的普通光源。这些光源关键优势是具有较长的使用寿命和更高效率。白炽灯的典型寿命为10000h,而荧光灯可达50000h,LED则高达100000h。使用寿命的延长提高了可靠性,减少了维护工作,降低服务成本。 LED还具有低工作电压、低电磁辐射、抗机械应力强、形状设计灵活、工作温度范围宽和亮度调节范围宽等特点。随着LED技术的发展,用其取代其他电源技术的趋势更加明显,但是,就目前应用情况,CCFL仍占据某些应用领域,如大屏幕背光以及那些需要大功率非聚焦光源的场合。
  CCFL和LED光源需要适当的供电电源,而且,不同技术具有不同的特殊要求,电源必须提供特别的应用和功能。这里,针对不同的汽车内部和外部照明装置,为LED和CCFL光源提供了多种电源解决方案。
  汽车内部照明
  汽车内部照明应用包括仪表盘和仪表盘背光、顶灯和地图灯、安装在门上或车体上的开门灯以及背光。所有内部的照明应用都可使用LED作为光源。地图灯和顶灯通常使用一个高亮度LED,仪表盘和开门灯通常需要一个以上的LED串联实现。串行连接有利于避免不同LED的电流(对应颜色)失配。所有应用都需要一个集成了亮度调节功能的恒流源。
  1、基于MAXl6800的汽车内部照明设计
  MAXl6800具有高输入电压范围(达40V),可直接连接到汽车电池而不需要保护器件,保护器件一般用来抵御电池负载变化带来的浪涌电压。MAxl6800能够为LED提供恒定电流,电流值可以通过与LED串联的检流电阻RSENSE设置。为了提高电流设置精度,提高对外部噪声的抑制能力,MAXl6800采用差分电流检测输入方式。
  LED的色度随其电流的变化而改变,因此调整LED亮度的最好方法是通过脉宽调制(PWM)信号对一个固定电流进行斩波实现,而不是改变电流的实际幅度。MAXl6800通过在器件的使能输入引脚作用一个PWM信号来调整LED亮度。通过LED的电流按照PWM信号的频率开启和关断。
  电磁干扰(EMI)抑制在汽车应用中非常重要,这一设计要求与不产生EMI同等重要。对LED电流进行通、断控制时无论如何都会产生EMI辐射。因此,为了降低PWM调光时的EMI,MAXl6800集成了波形整形电路,以便平滑开关信号的边沿。
  2、基于MAX16805/MAXl6806的汽车内部照明设计
  由于很多照明系统没有可利用的微控制器产生PWM调光信号,因此可采用MAXl6805/MAXl6806型LED驱动器。这两款器件均由内部产生PWM信号,PWM信号由加在DIM输入引脚的外部模拟电压设置。不采用模拟调光时,MAXl6806有一个开关输入(SW),该开关输入不仅检测开关状态,并具有去抖功能,为开关提供湿电流。图2为MAXl6805/MAXl6806典型应用电路。
  汽车照明应用中,必须密切监测LED的温度,这对于空间紧凑,特别是散热条件较差的系统特别重要。LED过热会降低LED的使用寿命,从而减弱该类光源的关键优势。但通过短时间调低LED亮度,在大多数应用中可避免过热现象。因此MAXl6806为外部温度传感器提供一个输入端。当检测到过热时,该器件可以调低亮度,直到温度恢复到可以接受的范围。温度和亮度调节门限可以通过串口编程,并存储到EEPROM。该功能省去昂贵的大尺寸散热器。MAXl6805/MAXl6806的内部基准用于监测反馈回路的LED电流,并通过串口调整。因此,实际应用中可对各路LED使用固定的检流电阻,简化设备生产并降低成本。
  背光显示
  液晶显示器(LCD)广泛用于仪表盘、车载计算机、广播、导航系统以及娱乐系统。但背光照明需要将光散射到尽量大的面积,而不是产生聚焦光束。传统上,由于CCFL背光效率高、温度低并可提供较高的光照功率,LCD屏主要采用CCFL作为背光源。虽然CCFL控制器在汽车电子以外的领域应用非常成功(例如LCDTV或计算机监视器),但汽车环境下的设计具有特殊的挑战和需求。
  由于基本的CCFL电路中包含有外部晶体管、变压器和灯管,CCFL架构存在EMI辐射源。图3给出利用DS388lCCFL控制器构建的CCFL灯管电源电路,该设计优化于汽车应用环境。DS388l利用扩展频谱和频率偏移技术大大降低了EMI辐射,并把噪声频谱搬移到系统不敏感的频段,从而克服了EMI辐射。
  汽车电子的另一特殊要求是低温工作,DS388l具有一个特别的灯管电流过驱动模式,当温度很低时,该模式可以迅速加热灯管,从而实现快速启动。该器件还具有多种故障检测,可以监测灯管故障、灯管开路、过流、启动失效以及过压故障。
  由于DS3881具有极高的集成度,只需极少的外部元件,大大降低物料(BOM)成本并有助于简化设计。多个DS388l控制器可以级联使用,支持多灯管的大显示屏设计。所有的性能和功能均可通过引脚或串口设置。并且可将设置存储到内部非易失存储器中。
  对于小尺寸显示屏,可以选择LED阵列用于CCFL背光。多串LED面临独特的设计挑战,特别是需要在整个区域提供均匀的亮度和色彩。
  MAXl6807/MAXl6808可工作在BUCK、BOOST或SEPIC模式,具体取决于输入电压范围以及每个输出通道的LED数量。增加一只外部电阻和一只齐纳二极管可以进行抛负载测试。虽然各个通道的电流都由电阻设置,但每串通道的电流可独立调整。在不增加任何外围元件的情况下,该架构可以保证每通道之间的电流匹配度优于3%。对于不同批次,每通道可以分别调节匹配度,也可通过使能引脚统一调节各个通道。采用50Hz至30kHz的调节频率,可以实现5000:1的调光范围。为了在黑暗中以及阳光直射的情况下均可见显示器显示内容,汽车电子所要求的调光比较高。当亮度调节信号的开关频率范围为20kHz~1MHz时,可以避开干扰其他设备(如收音机)的频段。MAXl6808集成了LED开路检测功能,这些控制器也可级联起来构成大型LED阵列驱动电路。
  外部照明
  外部照明系统对安全性提出新的要求,需要更大的照明功率。外部照明,如尾灯、指示灯或紧急事件报警灯(以及雾灯)必须确保在任何情况下有效工作,以避免严重的安全隐患。
  尾灯必须有较远的穿透距离,但照射区域不能过大。用于内部照明的LED以及电流指标也适用于外部照明应用。也就是说,用于照明驱动的MAXl6800/MAXl6807/MAXl6808驱动电路也可用于此类应用。由于尾灯中的LED数量多于内部照明,必须采用多个驱动器。多器件驱动架构也提供了必要的冗余设计,即使在某些电路故障时仍能确保工作,同样的冗余设计也适用于指示灯及其他信号灯。
  需要较高照明功率的场合,如泛光灯或雾灯,必须使用超高亮度LED(HBLED)。HBLED需要较高的驱动电流,前面讨论的产品无法提供低成本设计,需要过多的驱动器产生所需的电流。最好采用能驱动大电流功率管的控制器,大电流功率管可以为HBLED提供高达30A的电流,MAXl6818可以满足这种设计要求。
  MAXl6818在高达1.5MHz的工作频率下允许使用小尺寸外部元件。由于MAXl6818是采用Maxim专利技术的LED驱动器,因此能够满足外部照明应用迅速开启或瞬间切换亮度的要求。利用该专利技术能够使LED的瞬态电流响应达20A/μs。若需要更高电流输出或冗余设计时,MAXl6818含有一个180°延迟时钟输出,用来控制第2个LED驱动器。
  结论
  本文给出了多种适合汽车常见照明的解决方案,提供短路检测输出、热关断,并可工作在-40~+125℃温度范围。Maxim采用小尺寸、增强散热效果的QFN或TSSOP封装,能够方便地放置在空间紧凑的汽车照明模块中。
关键字:汽车  照明  电源  LED 引用地址: 详细解说 汽车照明电源设计
上一篇:用于轮胎压力监测系统的技术与芯片应用特征
下一篇:电磁感应帮你减速 车辆电制动技术解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
小窍门 巧用Pico示波器分析电源及其功率因数
你还在为测量电源功率、计算功率因数发愁吗。不要着急,让小编来教你如何巧用Pico示波器内置的高级数学函数功能来进行计算吧。 我们以测量插电的台扇功率因数为例,来教你具体的测量步骤。 首先我们需要用到的器件如下: ·台扇,额定功率25W,额定电压220V~240V ·PicoScope 3206 PC示波器(双通道) ·笔记本电脑,要求有PicoScope 6软件 ·Pico TA009 60A电流钳 ·Pico TA041 700V差分探头 ·改良的延长线,主要将火线和地线分开,用热收缩套管保护,以起到双绝缘的效果 ·电源接线盒,便于差分探头输入端4mm插头安全的插接在电源上。
[测试测量]
首尔半导体与LUMITECH进行PI-LED专利授权合作
韩国LED元件大厂首尔半导体和奥地利的人因照明公司LUMITECH宣布对PI-LED的专利授权合作。PI-LED相关的专利牵涉到LUMITECH的PI-LED技术产业商标权,这项技术能够调整白光介于2,500K至7,000K色温,同时维持应有光效. 根据这项专利授权,首尔半导体将有权利生产并销售可调光白光LED元件到全球各地。 Lumitech执行长StefanTasch表示: 这一次与LED产业龙头首尔半导体的专利授权是PI-LED技术的里程碑。再次彰显了PI-LED技术在人因照明产业的重要性。 而首尔半导体技术长Ki-bumNam也回应,公司已经享有许多领先全球的创新技术,包含适用于IT领域的超小型、高效率的W
[电源管理]
材料专家:固态锂电池和氢燃料电池,究竟谁才是新能源汽车主流?
当前,固态锂电池和氢燃料电池两大技术已成为新能源汽车产业发展的重要技术路线。二者争锋,各有利弊,我国新能源汽车布局该何去何从? 氢云链认为,固态锂电池技术相对成熟,有一定商业化基础;而氢燃料电池在长途、重载方面有望率先取代燃油车。 具体来看: ●锂电池产业基础雄厚,但固态电池技术有待升级 固态锂电池技术是目前车用动力电池取得能量密度突破的重要方向。固态电池具备离子电导率高、机械强度高以及能量密度高等优势,受益于国内锂电池领域原有的技术积累和产业资源,可实现批量化生产且成本较低。固态电池在安全性与能量密度方面具备很大潜力,但是还需开展大量的研究工作改善电极/电解质界面、固体电解质加工以及化学稳定性等问题,弥补其低温条
[汽车电子]
材料专家:固态锂电池和氢燃料电池,究竟谁才是新能源<font color='red'>汽车</font>主流?
IRIRS29751S120W正负30VD类音放电源解决方案
IR 公司的IRS29751/2是自振荡半桥驱动器,其频率和死区时间能用两个外接元件编程,微功耗起动和超低静态电流,典型应用为LCD和PDP TV,通信和PC开关电源,家庭音响系统.本文介绍了IRS2795(1,2)主要特性,方框图,应用电路图以及D类音频放大器+/-30V 120W电源参考设计主要指标,主板和控制板电路图,材料清单,PCB布局图. The IRS2795(1,2) is a self oscillating half-bridge driver IC for DC-DC resonant converter applications, especially the LLC resonant half-bridge
[电源管理]
IRIRS29751S120W正负30VD类音放<font color='red'>电源</font>解决方案
一种基于变压器的电动汽车电池主动均衡方案设计
引言 新能源汽车体系内,无论是混合动力(HEV)还是电动汽车(EV)离不开作为储能介质的动力电池,目前锂离子电池已经占据了汽车动力电池的主导地位,为了实现更长的续航里程,通常需要多节电池串/并联组成电池组使用,考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。因此需要采用适当的电池管理系统,才能充分利用新型锂电池的优势。 1.1主动均衡技术在电动汽车电池管理中的必要性 1.1.1电动汽车电池组系统架构 锂电池储能能力强,但单个电池的电压和电流都太低,不足以满足混合动力电机的需要。为增加电流需将多个电池并联起来,为获得更高的电压,则要把多个电池串联起来。单个锂电池的电压一般介于
[嵌入式]
LED--8051驱动测试程序
/************************************************ 功能:LED--8051驱动测试程序(共阴极) 使用:调用函数 LEDn_display(*****) n表示用几个数码管显示n =4 参数传递跟据具体情况确定 时间:2011年1月7日 ************************************************/ #include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^
[单片机]
TOPSwitchⅡ在稳压电源中的应用
摘要:TOPSwitch-II器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,采用它制作高频开关电源,不仅简化了电路,同时可以改善电源的电磁兼容性能,降低制作成本,本文介绍一种用TOP225Y制作的实验稳压电源。电路运用PWM技术和线性稳压技术,设计新颖,具有一定的实用价值。 关键词:TOPSwitch器件单端反激拓扑PWM电路电磁兼容 Application about TOPSwitch- II Device in Stabile valtage Power Supply for experiment Abstract: TOPSwitch Ⅱ device is a new type IC merging
[电源管理]
TOPSwitchⅡ在稳压<font color='red'>电源</font>中的应用
汽车计算从MCU迭代到SoC
随着汽车科技的迅速发展,SoC在汽车电子系统中扮演着越来越重要的角色。从驾驶辅助系统到自动驾驶技术,NoC技术为汽车行业带来了新的可能性和挑战。 两个重要的概念是微控制器单元(MCU)和片上系统(SoC)。虽然它们都是用于构建嵌入式系统的芯片,在设计和应用上存在着显著的区别。 Part 1 MCU和SoC的差异 ● MCU:通常集成在单个芯片上。它包含处理器内核、内存、可编程输入/输出(I/O)外设、定时器、计数器等。MCU被设计用于简单的控制应用,如家用电器、工业仪器等。 它的外设通常相对较少,并且内存容量较小,通常以KB为单位。由于其低成本和低功耗特性,MCU在资源有限且功耗要求低的应用中表现
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>计算从MCU迭代到SoC
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
