总线宽度更高的全新 SRAM 连接相同宽度的 DSP、FPGA 或微控制器/微处理器可显著提升系统性能
2011 年 8 月 1日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出具有 32 位总线宽度的 128 Mb、64 Mb 和 32 Mb MoBL®(更长电池使用寿命)异步 SRAM。这些器件的推出进一步丰富了赛普拉斯业界领先的 SRAM 产品系列(包括高性能同步、异步和微功耗器件)。这些全新 MoBL SRAM 与 32 位 DSP、FPGA 和处理器配合使用可显著提升系统性能,从而充分满足电信、计算机、外设、消费类产品、医疗、军事等领域的应用需求。
赛普拉斯堪称低功耗 SRAM 领域的业界领先公司,提供了广泛的 SRAM 产品系列(从 4 Kb到 128 Mb)。全新 128 Mb (CY62192ESL)、64 Mb (CY62182ESL) 和 32 Mb (CY62172ESL) MoBL 器件均可提供 32 位 I/O 配置,存取时间 (TAA) 为 55 纳秒,并支持宽泛的电压 (1.7V~5.5V)。上述低功耗异步 SRAM 采用赛普拉斯高性能 90 纳米 R95™ CMOS 技术制造而成,并采用 14.0 x 22.0 x 2.4 毫米、符合 RoHS 标准的 119 BGA 封装。
赛普拉斯异步存储事业部高级总监 Sunil Thamaran 指出:“如果应用需要在 SRAM 和控制器之间传输大量数据,包括图像、音频、视频和游戏应用等,那么吞吐量就是一个重要的性能指标。赛普拉斯推出全新 32 位 SRAM 器件,突显了其始终致力于满足该市场领域的高性能需求。此外,我们也已经开始开发采用 65 纳米技术的新一代高性能异步存储器产品,其将进一步降低功耗,并新增包括 ECC 在内的高级功能。”
关键字:赛普拉斯 SRAM 总线
引用地址:
赛普拉斯推出32 位总线的大容量低功耗异步SRAM
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
PC1O4总线雷达信号显示卡的设计与实现
0 引言 信号显示卡是雷达嵌入式故障诊断系统中的重要组件,主要完成系统工作过程中采集信号的显示和诊断流程的指示,是重要的人机对话窗口的执行部件。因此,显示卡功能的好坏,直接关系到整个系统最终能否完成工作。 1 系统硬件设计与实现 如图1所示,该显示卡的硬件电路主要由输入匹配网络、模数转换单元、时钟产生电路、时序产生电路、控制信号产生模块和显示单元组成。 输入的模拟信号经缓冲放大以后进入模数变换器AD9054,其最高采样速率为200Ms/s,具有380MHz的模拟输入带宽。它有两个采集数据输出端口(Port A和Port B),可以选用单端口输出或双端口交替乒乓输出。A/D转换后输出的数据经两路锁存器锁存以满足后续存储
[测试测量]
在STM32平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
A2B或“汽车音频总线”是一项主要为信息娱乐系统开发的新技术,旨在减轻音频线束的重量和成本。A2B 总线是单主多从系统,其中主控制器上的 A2B 收发芯片为主。A2B 收发器芯片通过单根非屏蔽双绞线支持多通道数字音频。此外,A2B 总线将直流电源传输到远程总线供电节点。A2B 收发器连接多个 IC 间声音 (I2S) 同步、脉冲编码调制 (PCM) 数据,节点之间最长可达 15 米,所有节点的总长度最长可达 40 米。 A2B 主节点生成时钟、同步和成帧信号以及从节点的直流电源。A2B 芯片可通过 I2C 进行编程,用于配置和从从设备读取数据。它提供对从收发器的寄存器和状态信息以及 I2C 到 I2C 通信的直接访问。 A
[单片机]
汽车LIN总线物理接口器件MC33399的原理及应用
摘要:MC33399是Frescale公司推出的汽车LIN总线单线物理接口器件。文中详细介绍了MC33399的主要功能、内部结构以及工作原理,并在此基础上给出了MC33399的典型应用电路。
关键词:MC33399 LIN总线 汽车电子
1 概述
LIN(Local Interconnect Network局域互连网络)是一种低成本的总线网络。其最初的开发目的在于弥补CAN总线的不足,主要用于汽车中某些对通信速率要求不高的场合,LIN总线作为CAN总线的辅助网络或子网络使用可以解决汽车内因导线过多所带来的许多问题。
一个简单的LIN节点除了微控制器外,还需要两个芯片,
即LIN接口芯片和5V的电压调节器。Freesc
[应用]
基于SPI总线的电能计量芯片ATT7022及其在配电监测终端的应用
摘要:介绍了高精度电能计量芯片ATT7022的主要功能、性能比较、内部结构、接口方式及校表方法等,同时对ATT7022在电能配电监控终端的应用作了简要阐述。
关键词:SPI总线 ATT7022 电能计量 W77E58 配电监控终端
1 概述
ATT7022是珠海炬力集成电路设计有限公司生产的一款高精度三相电能计量芯片,该芯片对有功、无功功率的测量精度分别达到0.2s和0.5s,所能测量的电参数包括有功、无功、视在功率、双向有功和四角限无功电能;电压和电流有效值;相位、频率等。ATT7022具有计量参数齐全、校表功率完善等优点,简化了软件设计,缩短了软件开发周期。特别是AT7022可支持全数字校表,即软件校表。软件校表可提高
[应用]
单片机单总线挂2片ds18b20传感器,8位数码同时管显示
计划做个同时检测室内外温度,并用数码管显示出来的温度计。从网上找到获得ds18b20序列码的程序,用开发板1602显示出来,记录备用。下面数组str1,2就是获得的64位序列码。如果不能获得自己1820的序列码,当然以下代码就不能完成正常功能。以下代码大部分网上获得加以整理而成。第一传感器 前4位,第2传感器后4位,中间无隔断。在开发板上正常显示变化,但大于100和小于0并未实验看到。 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code SEG = { 0
[单片机]
采用ADuM1201的CAN总线隔离方法
采用ADuM1201的CAN总线隔离方法 can(controller area network) 总线又称控制局域网络,最早由德国bosch公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信。can已被公认为几种最有前途的现场总线之一。其总线规范已被iso国际标准组织制订为国际标准。can的主要优点:1、为多主工作方式,可以很方便地构成多机备份系统;2、可以点对点、点对多点及广播方式收发数据,通信速率最高可达1mb/s(此时通信距离最长为40m),实际节点数可达100个,直接通信距离最远可达10km(速率在5kb/s以下);3、can网络上的节点可分为不同的优先级,以满足不同的实时要求;4、采用非破坏性仲裁技术,能够有效地避免总线
[嵌入式]
两种采用CAN总线进行通信的系统比较
1 前言 CAN总线是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,它可实现全分布式多机系统,且无主、从之分;具有传输速度快、自动解决总线竞争、实时性好、可靠性高、纠错能力强等特点,目前已成为一种国际总线标准。由于can总线具有诸多优点,它的应用范围遍及从高速网络到低成本的多线路网络。在自动化电子领域的汽车发动机控制部件、传感器、抗滑系统、工业自动化、建筑物环境控制、机床、电梯控制、医疗设备等领域得到了较为广泛的应用。 sja1000是一种独立的can控制器,主要用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制。它是philips半导体公司pca82c200can控制器(basiccan)的替代产品,而且它增加了一种新的
[安防电子]
按平台模式设计的虚拟I2C总线软件包VIIC
摘要: VIIC是主方式下的虚拟I2C总线软件包,用于80C51系列单片机的单主系统中。只需两根普通I/O口线就可随时扩展I2C总线外围器件。将VIIC1.0装入程序存储器中,对其中的符号单元赋值后,使用三条通用操作命令就可实现任何I2C总线外围器件的应用程序设计。本文以VIIC为例,介绍应用软件形式的广义平台设计方法,给出VIIC1.0程序文本。按照这一思路,也可移植到其他系列的嵌入式系统中。
关键词: 平台模式虚拟I2C总线VIIC应用程序设计
一、 I2C总线及其虚拟应用
1. I2C总线应用呼唤平台模式
目前,单片机应用系统的外围扩展已从并行
[应用]
