系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
发布者:考古专家最新更新时间:2011-12-12 关键字:系统射频接口  ADS仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.系统仿真原理图
  系统仿真原理图如图1所示。
图1  系统射频接口ADS仿真原理图
  2.射频前端参数设置
  (1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter=915MHz ,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz,期望能够得到-20dB的带外衰减。另外,通带波纹为0.9dB,插入 损耗为2.6dB,如图2示。
  (2)前端放大器LNA增益为20dB,故将Amplifier设置为S21=dbpolar(20,180)。
  3.混频器部分参数设置
  (1)本振:在Sources-Freq Domain palette选一电压源,图2系统射频前端参数设置由于接收机中频 为0,故本振频率应和输入信号频率一致,这里设为变量LO_freq,可以用VAR很方便地进行赋值,输出电 压功率设为-20dBm,如图3所示。
  (2)由于要将接收信号分为同相和正交两路,所以本振信号也要分为两路,一路直接和接收信号混频, 一路先经移相器移相90°,再进入混频器混频,所以还要用到移相器和功率分配器,它们都可以从System -Passive palette中找到。
  (3)下变频部分的混频器选用SySTem-Amps & Mixerpalette中的behavioral Mixer,注意不要错选成 Mixer2,因为它是用来进行非线性分析的,而Mixer才是用来进行频率转换的。将混频器的边带设为LOWER ,增益为10dB。
  4.模拟基带部分参数设置
  接下来的模拟基带部分分为两条支路,每条都由一个信道选择低通滤波器、基带放大器和自乘器级联而 成,如图4所示。信道选择低通滤波器采用8阶巴特沃斯滤波器,-3dB频率转折点为10MHz,止带截点频率 为20MHz,期望得到43dB的邻道衰减。高通滤波器用于消除接收基带信号的直流分量。基带放大器的增益 由外接电阻可调。最后在基带输出端加入端口Term2和Term3。
  图2 系统射频前端参数设置        图3 混频器部分参数设置
 图4 模拟基带部分参数设置
关键字:系统射频接口  ADS仿真 引用地址:系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
上一篇:电子标签射频接口的系统级仿真
下一篇:射频接口芯片电压比较器的选择
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
