工控机Compact PCI总线
发布者:祝福的4号最新更新时间:2011-12-19 关键字:工控机  Compact  PCI总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Compact PCI总线
  Compact PCI总线简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994年提出来的一种总线接口标准。它的出现解决了多年来电信系统工程师与设各制造商面临的棘手问题,将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,保证了99.999%的高可靠度,极大降低了硬件和软件开发成本。目前PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。
  早在1995年,香港塞德公司将具有优质、高效、低耗等优势的最新总线类产品Compact PCI推向中国市场,同时也把美国PICMG协会的发展情况介绍到中国。我国工控界权威人士即达成共识:要跟踪高科技,保持与世界工控产品的同步运作,必须携手联合,优势叠加,共同研发,才能促进Compact PCI在我国的发展,使Compact PCI成为我国工控界的共用资源。
  Compact PCI技术是在PCI技术基础之上经过改造而成的,经过改造的Compact PCI工控机适合工业现场应用。由于具有热插拔和冗余设计能力,可以构建高可用性系统,满足电信、数字通信、军事装备以及其他高可靠领域的要求。目前Compact PCI技术是国际最先进的工业计算机技术。
  Compact PCI所具有的开放性、高可靠性、可热插拔特性,使该技术除了可以广泛应用在通信、网络、计算机电话整合外,同时,也适用于实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等需要高速运算的领域,以及智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化的极高可靠度、可长期使用的应用领域。
  Compact PCI基于PICMG 2.0规范。其电气特性与PCI总线相同,因此用户的软件和普通PC兼容,现有的PCI外围卡也可以很容易移植到Compact PCI平台。Compact PCI使用2mm高密度针孔总线连接器,和使用金手指连接器的PCI卡相比,具有连接可靠、完全气密的特点,卡片的抗震性和抗腐蚀性高。此外,Compact PCI卡片采用经过⒛余年现场使用考验的欧规卡(EuroCard)结构。欧规卡采用垂直安装、前抽取结构,提高了卡片的散热性、抗震性和易维护性。具体有如下优点:
  (1)系统抗振性强。Compact PCI卡片上下有导轨固定,卡片的前端通过气密性的针孔连接器和背板相连,每个接头具有10kg的结合力。卡片可以通过面板螺丝固定在机箱上。Compact PCI卡片的前后上下都被固定,因此系统抗震性很高。
  (2)支持卡片带电拔插。Compact PCI的背板使用长中短插针结构,其中Power和Ground针脚最长,可以保证卡片安全地带电插入和拔出。此外,板选信号IDSEL,BD SEL针脚最短,系统借此信号可以得知卡片是在插入过程还是拔出过程。另外,Compact PCI制定了热插拔的硬件过程和软件管理接口,保证了卡片热插拔过程的有效性。
  (3)支持后走线,便于方便配线。Compact PCI的卡片信号线不用从卡片前面板引出,可以通过背板将信号线用转接板从后端引出。当更换卡片时,不需要更换信号线,这样减少了更换卡片的工作量,并减少因更换信号线而引起的出错概率。此外,信号线从后端引出,设备前端也会比较美观。
  (4)卡片垂直安装,有利于散热。Compact PCI卡片采用欧规卡结构,卡片垂直安装,系统的散热气流从下向上吹,符合空气对流原理,散热效果好。
  (5)Compact PCI卡片具有更好的电气特性。Compact PCI背板插针和接头全部镀金,并严格定义了信号线的最长长度、PCB板的阻抗、去偶电容、PCI上拉电阻阻值。因此,Compact PCI的电气特性要优于普通PCI工控机。单个Compact PCI总线段最多可以支持7个PCI设备,而普通工控机只能支持4个PCI设备。
  (6)防腐和电磁屏蔽性好。 Compact PCI使用2mm气密性针孔总线连接器,盐雾、酸雾和带电粉尘不能腐蚀总线。此外,Compact PCI的全铝合金机箱外壳和卡片的U型弹簧片能给系统提供良好的电磁屏蔽保护。
  (7)抗静电好。Compact PCI卡片下端具有静电导出条,静电可以导出到地面。另外,Compact PCI规定系统的逻辑地和机箱地隔离,保持系统不受外界干扰。而基于PICMG1.0的工控机则无法做到机箱地和逻辑地的隔离。
关键字:工控机  Compact  PCI总线 引用地址:工控机Compact PCI总线
上一篇:RS422与RS485串行通信接口的平衡传输
下一篇:工控机VME总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:47
基于DSP的PCI总线CAN适配器设计
   1 引 言   CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的串行总线,是一种具有较高性价比、能满足分布式控制要求的现场总线,在控制领域得到广泛采用。CAN的速率可达到1 Mb/s/40 M,最大传输距离可达10 km/5 kb/s。为了扩展CAN总线的监控、管理功能,需要一种实时、可靠的CAN总线PC适配器,实现对CAN总线监视、控制和操作。本文利用TMS320LF2407芯片自带CAN模块,设计成CAN的一个特殊节点。使其即能通过PCI接口同PC机进行数据交换,又能独立与PC机自主运行。    2 适配器的硬件设计   2.1 CAN接口实现   以往CAN总线适配器多数采用Intel82527、Philips
[嵌入式]
PCI总线及其接口芯片的应用
    摘要: 介绍PCI总线的特点,对现有的PCI总线的接口设计方法进行分析;介绍PCI接口芯片CY7C09449PV的结构及其与数字信号处理器TMS320C32之间接口电路的设计,提出一种基于PCI和C32的数据采集与处理系统的设计方案。     关键词: PCI总线 CY7C09449PV DSP C32 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是一种高性能局部总线,是为了满足外设间以及外设与主机间高速数据传输而提出来的。在数字图形、图像和语音处理,以及高速实时数据采集与处理等对数据传输率要求较高的应用中,采用PCI总线来进行数据传输,可以解决原有的标准总线数据传
[应用]
CPLD技术在PCI总线开发中的应用
    摘要: 根据CPLD可编程技术具有功能集成度高、设计灵活,开发周期短、成本低的特点,本文给出了一种使用Altera公司的芯片以及开发软件,设计开发PCI总线上的各种即插即用板卡的具体设计方法。     关键词: CPLD PCI总线 即插即用 PLD与PCI简介 PLD(可编程逻辑器件)以其操作灵活、使用方便、开发迅速、投资风险低的特点,很快发展起来,并越来越受人们的瞩目。PLD是可以由用户在工作现场编程的逻辑器件,它从简单的PAL、GAL,已发展到CPLD、EPLD、FPGA和FLEX系列。他们都具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围广等特点。 同以往的PAL、GAL等相比较,FP
[半导体设计/制造]
基于PCI总线的通用网络协议实验平台
摘要:介绍了一种利用以太网专用芯片在Linux操作系统下构建基于PCI总线的通用网络协议实验平台。通过修改该平台的软件部分,可以在实验平台上运行私有网络协议,测试协议性能,从而避免了针对每一种私有网络协议搭建专门的实验平台,节约了成本,缩短了开发时间。 关键词:PCI设备 Linux 通用网络实验设备 在网络技术快速发展的今天,根据用户特殊的需求,有时需要研发特殊的私有网络协议,以使网络的性能得到优化。研究新的网络协议,必须进行仿真以验证性能,但是网络结构复杂,性能指标多样,并且不同的协议需要的具体测试环境不同,因此很难用纯软件的方式(如NS2、OPNET)给出网络协议运行性能的有效描述。另一方面,如果针对每一种网络协议搭建
[网络通信]
泛华恒兴再添PCI总线数据采集卡
继成功推出PXI总线数据采集卡PS PXI-3354后,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日又推出了以PCI总线为接口、带隔离功能的多功能数据采集卡——PS PCI-3354。 PS PCI-3354提供16路信号模拟输入通道,差分8路,内置18位ADC分辨率,单通道采样速率最高位1.25MS/s,多通道共享采样速率最高为1MS/s。4路同步模拟输出,内置16位ADC分辨率,数据更新速率最高位200KS/s。同时,该模块还配有16路数字输入输出端口,2路计数器。 为有效防止被测量系统共模电压的引入,模拟输入输出、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电器隔离,隔离耐压大于560V,适用于自动化测试测量、医疗图像、传感
[家用电子]
泛华恒兴再添<font color='red'>PCI总线</font>数据采集卡
基于CPCI总线的智能A/D,D/A模块设计
在工业控制领域,为了实现采集和控制功能,经常会使用到A/D,D/A模块。在实际使用中A/D,D/A模块和主机之间通信方式可以有很多选择。比如RS 232,RS 422,网络等接口方式。在该设计中A/D,D/A模块通过CPCI总线与主机通信,通过A/D接口采集数据,经过伺服控制软件处理,输出模拟量驱动执行机构。 从而实现一个闭环的控制。另外通过对DSP软件的修改,该模块还可以单独实现A/D或者D/A功能。 该设计中A/D,D/A模块具备以下功能: (1)提供2路16位A/D,输入信号范围±5 V,精度要求小于士16 LSB; (2)提供2路16位D/A,输出信号范围±5 V,精度要求小于土8 LSB,受系统复位控制; (3)
[电源管理]
基于C<font color='red'>PCI总线</font>的智能A/D,D/A模块设计
PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
    摘要: 一种基于PCI总线的高速数据采集传输系统的实现,讨论了PCI总线控制器9054的性能及三种传输模式,提供了该系统的硬件实现和采用DMA传输方式实现数据传输的设计。     关键词: PCI总线 PCI 9054总线控制器 DMA 数据采集是数字信号处理中非常重要的环节。对于不同的任务,数据采集要达到的技术指标也不相同。对于瞬态信号,雷达信号和图像处理都需要几MB/s甚至几十MB/s的超高速采集速率。目前用于PC机的数据采集卡大部分是基于ISA总线的,这种结构的最大缺点是传输速率太低,不能实现数据的实现高速传输。PCI总线推出后,以其突出的性能备受计算机和通信业界的青睐,将取代以往的总线,
[嵌入式]
基于CH365芯片的PCI总线接口卡的设计与实现
1 引 言 ISA(Industry Standard Architecture,工业标准结构)总线是上世纪八十年代中期出现的工业现场控制总线。ISA总线数据传输速率较低,又不能动态地分配系统资源,且对CPU占用率高,相应的插卡数量有限,并且如果几个设备同时调用共享的系统资源,很容易出现冲突现象。所以ISA总线被PCI总线为代表的新一代计算机总线替代成为必然。与ISA总线相比,32位的PCI总线速度更快(数据传输率为133 Mb/s)、实时性更好、可控性更佳,更易于实现高速实时的I/O口控制卡、通信接口卡、数据采集卡等。但PCI总线也因其32位地址与数据复用、控制总线及时序较复杂等原因导致以FPGA实现比较困难。本文所述通过CH
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
