CAN总线在车辆分布式控制系统中的应用
发布者:真实幻想最新更新时间:2012-02-14 来源: 微计算机信息 关键字:CAN总线  车辆分布式控制  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
对于多电机的系统,特别是多电机驱动的轨道车辆控制系统,需要实现大量的信息采集、分布式的协调控制、实时的反应速度等功能。传统的集散型控制系统存在系统不开放、硬件投资大、布线复杂、维修不便的缺点,具有明显的局限性,显然是不适合的。现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。因此本文提出了一种基于CAN(Controller Area Network)总线控制系统的设计方案,将计算机通讯、现场总线技术很好的结合起来,设计出了一套结构简单、实时性高、扩展性强的分布式监控系统,实现了多电机控制与监测的实时调节、设备状态的数字化和图形化显示。
2 控制系统整体方案设计
整个控制系统由监控计算机、PC-CAN接口卡、操作台节点、智能驱动节点(n<110)、CAN总线网络组成,其系统结构如图1所示。分布在整个车辆的驱动节点接收操作台发来的控制指令,对驱动电机进行智能控制,并采集车载电源的电压、电流和温度信号,经过处理后发送给监控计算机;监控计算机可以通过CAN总线网和各个控制节点之间进行实时通信,并显示电源电压、驱动电流、车辆速度等状态,从而实现轨道车辆的分布式驱动和集中监控。
控制系统中的驱动节点由微处理器、CAN控制器、CAN收发器和外围电路(如:信号调理、光耦隔离、I2C、拨码开关等)组成。监控计算机可以选用普通PC或工控机IPC。PC-CAN适配卡用来完成CAN总线和监控计算机之间的协议转换,可以选用PCI总线适配卡、ISA总线适配卡或RS232串行通信适配器。操作台节点用于车辆运行方向与运行速度的控制。各个控制节点之间通过屏蔽双绞线互联构成CAN总线网络,总线两端连接120Ω的阻抗匹配电阻,用来提高系统的稳定性、增强系统的抗干扰能力。
3 节点的硬件设计
CAN总线器件有两种选择方案:一种是片内集成CAN的微控制器,如P8XC591/2、87C196CA/CB、MC68376等;另一种是独立的CAN控制器,如控制Philips公司的SJA1000、82C200、 Intel公司的82526、以及Microchip公司的MCP2510等,但是独立的CAN控制芯片需要外接一个微处理器才能运行。为了简化设计,提高可靠性,本文设计中选用的是Philips公司的带有在片CAN控制器的P87C591微型控制器,自带CAN总线控制器(SJA1000)的微处理器,不占用处理器的端口资源,大大简化了接口电路的设计,减少了程序的复杂程度,提高了系统的稳定性。
整个车辆分布式控制系统设计的重点和和难点都是驱动节点。驱动节点硬件电路设计上采用了模块化结构,由微控制器、CAN通信模块、信号采集模块、电机控制模块、参数设置模块组成,驱动节点的整体结构如图2所示。
图2  驱动节点结构框图[page]
驱动节点各个组成模块的功能如下:
(1)CAN通信模块:CAN总线通信接口电路主要由P87C591的片内CAN驱动器SJA1000、6N137高速光隔、CAN收发器PCA82C250组成。P87C591完成CAN协议的应用层功能;SJA1000完全兼容CAN2.0协议,完成物理层和数据链路层的功能;PCA82C250提供了对总线差动发送和接受数据的功能,有效地提高了总线的抗干扰能力,实现了保护总线、降低射频干扰等功能。为了进一步提高了系统的可靠性,在P87C591和 PCA82C250之间光耦(如:6N137等)隔离电路,并采取了双电源,有效地抑制由总线引入的干扰。
(2)信号采集模块:P87C591自带的6路模拟输入的10位ADC,可设置为8位快速ADC,可以基本满足本系统对采集的精度要求,完成对电机、电池状态的测量任务;采集电路将各个传感器采集到电信号进行调理(滤波、放大、电量转换)后,接入微处理器的ADC接口。为抑制共模干扰,放大器基本采用差动输入。CPU得到信息做出相应的判断,并送至不同的子程序进行相应的处理,如:把电池的电压、电流、温度信息通过通信程序发送给监控计算机;若电池电压过低,则自动切断本节点的驱动电机,并把节点的停机信息通知监控计算机。
(3)电机控制模块:CPU接收到控制台发来的运行信息,并做出处理。接通驱动电机的主接触器、正反转接触器,通过I2C总线把速度信号传给数字电位计,用来控制电机驱动器的输出电流,进而控制电机转速。若电池的电压、电流、温度的任一项值超出正常值范围时,或接到总线的报警信息,电机控制模块都会做出相应的反应,使驱动单元得到保护。
(4)参数设置模块:报警电压、报警电流、报警温度、节点地址、波特率等信息通过RS232接口及相应的设置软件存储于基于X25045的E2PROM中,实现节点工作参数现场设定能。节点地址通过拨码开关设置。
驱动节点的硬件部分除了以上介绍的以外,还有电源电路以及看门狗电路。电源电路提供所需隔离电源,用于提高节点的稳定性和安全性;看门狗电路主要是保证系统运行的稳定性,在上电、掉电以及警戒情况下复位输出。
4 控制系统的软件设计
4.1监控计算机的软件设计
计算机监控软件主要分为用户应用层、数据分析处理层及硬件设备驱动层三个部分,其系统流程如图3所示。用户应用层和用户需求紧密相关,它主要完成的任务是为用户提供各类信息的监控界面,进行人机交互,也就是通常所说的人机界面设计,通过它来显示收集到的实测数据和状态信息,提供驾驶员与控制系统的交互平台;数据分析处理层完成总线数据的接收分类、判断、处理、发送,数据的存取操作等任务;硬件设备驱动层通过PC-CAN接口卡建立监控计算与CAN总线的连接,并与驱动节点进行数据交换。
图3 监控系统流程图
4.2驱动节点的软件设计
与驱动节点硬件设计相一致,软件设计也遵循模块化的设计原则,使控制软件具有易读、易扩展和易维护的优点。通过C51语言编写相应的软件模块实现驱动节点的各种功能。软件的各功能模块之间通过入口和出口参数相互联系,组合灵活且方便,加少了调试时间,缩短了开发周期。驱动节点的软件设计流程如图3所示。
图3  驱动节点软件设计流程图
[page]
4.3驱动节点通信程序设计
监控节点的通信采用CAN总线2.0A协议,通信模块的软件设计主要由初始化子程序、报文接收子程序、报文发送子程序三部分组成。其中初始化子程序是实现通信的关键,它主要用来完成CAN控制器工作方式的选择,即对P87C591中CAN控制器控制段中的寄存器进行设置,包括:总线定时寄存器和输出控制寄存器设置;接收验收滤波寄存器和滤波屏蔽寄存器设置;设置发送数据帧类型(标准帧或扩展帧)、标识符、数据长度。监控节点与CAN总线之间的数据交换是通过发送子程序和接收子程序实现的。
报文发送时只需将等待发送的数据按照特定格式组合成一帧报文,送入SJA1000的发送缓冲区中,然后启动SJA1000发送。在这之前必须先作一些判断,如:是否正在接收,发送缓冲区是否锁定等。当SJA1000正在发送报文时,发送缓冲器被写锁定。所以在放置一个新报文到发送缓冲器之前,主控制器必须检查状态寄存器的“发送缓冲器状态标志”。否则,发送缓冲器被锁定,新的报文不能被写入。一个正在等待的报文会从存储器复制到发送缓冲器后,置位命令寄存器TR标志产生发送请求,发送过程由SJA1000独立完成。
报文接收子程序只负责节点报文的接收。基于SJA1000的报文接有两种方式:中断方式和查询方式。为了保证接收报文的准确性,选择实时性较高的中断方式。在中断方式下,如果SJA1000已接收一个报文,并且报文已通过验收滤波器并放在接收FIFO,那么会产生一个接收中断,通知处理器有报文已接收。接收子程序就是完成响应这个中断并把数据分类、解码,最后发送到相应的报文存储器。
5 结束语
本文设计的基于CAN总线在轨道车辆分布式控制系统经过现场调试,可以对驱动电机的运行速度、方向进行实时控制;电源的电压、电流、温度信号通过驱动节点传送给监控计算机;操作台节点、驱动节点与监控计算机之间的数据通信稳定可靠;可以通过参数设置模块修改节点的地址和波特率。实验表明了控制系统的适用性和可靠性,开发过程中所提出的技术方案和实现方法可以在分布式监控系统及工业底层监控网络的设计中推广应用。
本文作者创新点: 在轨道车辆控制系统设计中采用CAN总线技术,实现了多电机的分布式驱动控制;并在驱动节点的软/硬件设计中均采用了模块化的结构,缩短了设计开发周期。
关键字:CAN总线  车辆分布式控制  电机驱动 引用地址:CAN总线在车辆分布式控制系统中的应用
上一篇:实现汽车内部照明的新途径
下一篇:前馈-改进PID算法在智能车控制上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
简单的步进电机驱动调试
1.背景 收拾东西发现一个步进电机(应该是之前从摄像头拆下来的,42步进电机),驱动一下试试。简单记录一下,内容比较简单,欢迎大家指正。 2.硬件 都是用手边有的材料: 控制板用ART-Pi; 驱动板L298N模块; 电源DC12V; 3.原理 3.1 什么是步进电机 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。 步进电机的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准
[嵌入式]
简单的步进<font color='red'>电机驱动</font>调试
车用CAN总线测试平台的研发与应用
引言 随着汽车电子技术的发展及对汽车性能要求的不断提高,汽车上的电子装置越来越多。一辆用传统布线方法设计的高档车中,其电线的长度可达2km ,电气节点数可能高达1500 个,并且保持大约每10 年增长1 倍的发展速度。在这种状况下,粗大的线束与汽车中有限的可用空间之间的矛盾越来越尖锐,而且也成为汽车轻量化和进一步电子化的最大障碍。计算机网络化的发展为解决此问题提供了可能。 各大汽车厂商从上世纪70 年代末就开始进行车用网络的研究,车用网络协议的标准化研究也在国外迅速地发展起来。到90 年代初,协议的研发到了相对成熟的阶段,由于车用电气的种类繁多,对网络的传输速度和成本要求差异较大,因此呈现出多元化的趋势。这些车用协议中较为
[工业控制]
车用<font color='red'>CAN总线</font>测试平台的研发与应用
基于CAN总线的汽轮机监测系统研究
  一、引言   汽轮机监侧仪表系统(Trurbinc supcrvisory Inslrumcnlation,TSI)是一种连续监测汽轮发电机组转子和汽缸机械工作参数的多路监控系统,对汽轮机组的安全运行起着重要的作用。由于汽轮发电机组容址的不断增大,对汽轮机监视保护仪表的要求越来越高.使用的传感器的类型和数旋也较原来大为增加,这样就大大增加了现场中电缆的使用长度以及系统安装的复杂性大为提高,使系统的可靠性得不到保证。   所以本文研究基于CAN总线的仪表监测系统的设计,除了保证监测系统可靠工作和降低成本之外.还要具有通用性,实时性和可扩展性等特点,减少现场电缆的长度和安装的复杂性,提高系统的可靠性。   二、互联转换模块的
[嵌入式]
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
  概述:   近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性----每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。CAN总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯节点。   山
[嵌入式]
车窗智能控制系统CAN总线技术搭建原理
  目前,以微控制器为代表的 汽车电子 在整车电子系统中应用广泛,汽车控制正由机电控制系统转向以分布式网络为基础的智能化系统。CAN总线是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域广泛应用。作为目前最具应用潜力的现场总线之一,CAN总线技术为我国汽车产业升级、降低成本,扩大市场占用率提供支持。   现在各中高档轿车都安装有电动车窗,按钮控制车窗玻璃的升降。如果车窗无智能,司机在没有注意到乘客的手或物体伸出窗口的情况下按下按钮,乘客容易被车窗夹伤。为了安全,很多乘车都采用电动防夹车窗。在充分研究有关CAN总线在汽车电子系统中的应用和电动车窗防夹方案的基础上,提出一种基于CAN总线的轿车车窗智能控制系统的
[单片机]
车窗智能控制系统<font color='red'>CAN总线</font>技术搭建原理
STM32一体化步进电机驱动器控制步进电机
元器件选择 1.STM32F103ZET6(普中Z300开发板) 2.一体化42步进电机驱动器 步进电机介绍 百度百科:步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 42/57/86步进电机区别: ①42步进电机是指安装座尺寸是42mm的步进电机,其最大输出力矩是0.5NM. ②57步进电机是指安装座尺寸是57mm的步进电机,其最大输出力矩是3.0NM. ③86步进电机是指安装座尺寸是86mm的步进电机,其最大输出力矩是9.0NM. 步进电
[单片机]
STM32一体化步进<font color='red'>电机驱动</font>器控制步进电机
冗余CAN总线远程数据采集系统设计与研究
   1 引 言   随着计算机应用技术在工业控制领域的推广及其自身的革新,以工业现场总线为应用背景的网络控制系统在业界被广泛使用和推广。CAN总线作为工业现场串行总线的一种,因其具有较高的位速率和极高的抗电磁干扰能力,能侦测和处理产生的任何总线错误,并且具有高可靠性、实时性和灵活性,在监测和控制系统中倍受青睐。然而传统的工业现场远程数据采集系统主要通过单总线传输,往往因为总线通讯故障而影响系统工作效率,不利于远程监测和控制,在某些控制领域里甚至存在很大危险,造成难以维护,系统监测数据不连续、难以管理和监测效率低下等缺点。   通过将冗余CAN总线技术应用到现场远程数据采集传输系统中,采用嵌入式控制方式很好地解决了上述问题
[嵌入式]
步进电机用什么控制 如何选择步进电机驱动
从家中的简单DVD播放器或打印机到高度复杂的CNC机器或机械臂,步进电机几乎随处可见。其能够以电子方式控制精确运动的能力使这些电机在监视设备、硬盘、CNC机器、3D打印机、机器人技术、装配机器人、激光焊接切割机等许多机械设备中得到了应用。 步进电机驱动器可提供精确可控制的速度和位置。电机通过每个控制脉冲增加一个精确的量,从而轻松地将数字信息转换为精确的增量旋转,而无需诸如转速表或编码器之类的反馈设备。 步进电机用什么控制 步进电机是每个电脉冲使电动机旋转一级。步进电机由步进驱动器控制,步进驱动器将脉冲发送到电动机中,使电动机旋转。电机旋转的脉冲数等于馈入驱动器的脉冲数。步进电机将以等于这些相同脉冲的频率的速度旋转。 步进电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
