多功能电子搭铁控制开关的优点及缺点分析
发布者:w2628203123最新更新时间:2012-03-14 来源: 21ic 关键字:电子搭铁  控制开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在实际使用中,载货汽车的电源电路及配件在性能和技术方面存在的不足是显而易见的。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功地解决了存在的问题。
  该搭铁开关的主要功能有:①产生起动失控故障时,自动切断总电源;②熄火停用时,在未关掉用电电器或未断开电源搭铁开关一段时间后,自动切断总电源;③需要起动车辆或故障消除后,自动复位通电,可顺利起动车辆,保护了蓄电池和起动机,实现了机械设备(如汽车、拖拉机、发电机、坦克以及油田用作业机、通并机等)电源电路的自动控制。
  实践证明,汽车多功能电子搭铁控制开关具有自动化程度高、安全可靠、可操作性强、成本低廉、适用性强等特点,具有广阔的推广前景。该搭铁开关已获国家实用新型专利(专利号ZL2003 20106600.3)。
  1.传统搭铁制控开关存在的不足
  1)起动时经常产生起动失控故障,即起动机的小齿轮与发动机飞轮齿圈分离不开。究其原因主要是:①起动电流大,使起动机上的电磁开关触点烧蚀、拉毛,加上保养不及时,起动机回位机构由于脏污而发卡,致使起动机电磁开关触点粘连;②机油温度低、粘度大(尤其是在冬季),导致起动时发动机沉重,使起动机与发动机飞轮齿圈分离不开。发生起动失控故障后,若不能及时加以调试,会造成起动机或蓄电池损坏、报废,严重的甚至造成事故。
  2)机械式搭铁控制开关虽然简单实用,但熄火停用时,有可能忘记断开电源搭铁开关,使得蓄电池放电、亏电,致使蓄电池损坏。另外,在重新起动工作时,由于蓄电池电量不足或损坏,使机械设备无法正常工作。
  3)安全、可靠性相对较低,不能实现自动控制,需要人工操作。
  2.多功能电子搭铁控制开关的结构及性能
  多功能电子搭铁控制开关主要由四大部分组成:a )起动失控控制电路;b)电磁式继电器;c ) IC集成自动断电电路;d)三端稳压电路,其电路见图1,各部分的逻辑结构见图2。
  由图1可见,起动失控控制电路a连接在起动机与电磁式继电器b之间,IC集成自动断电电路c连接在三端稳压电路d和蓄电池上,电磁式继电器b连接在蓄电池与起动机之间,三端稳压电路d连接在蓄电池上。
  多功能电子搭铁控制开关的主要性能:
  1)产生起动失控故障时,电子搭铁控制开关自动断电,使起动机不再运转,从而保护起动机和蓄电池不被损坏。故障消除5s后,控制开关自动复位,可继续进行下一次正常起动。
  2)汽车停止运转10min后,电子搭铁控制开关自动断电,切断汽车搭铁回路,以防止蓄电池漏申,重新起动车辆时,只需按一下复位按钮,电路便可自动接通。
  3)负载电流:0~800A/min。
  4)灵敏度:≤1μs。
  5)延时误差:≤2%。
  3.多功能电子搭铁控制开关的优点
  多功能电子搭铁控制开关研制成功后,在我公司64辆载货汽车上投入使用。实际应用证明,该开关克服了现有机械式搭铁开关和电磁式搭铁开关技术上的不足,具有以下显著优点:
  1)功能多,既能控制起动失效,又能自动复位通电,且停机时能自动切断电源;
  2)自动化程度高,无需人工调试控制,可操作性强;
  3)系统装置无漏电,安全可靠;
  4)结构简单,安装维修方便;
  5)可在多种工况下工作,适用性强,具有很好的推广价值。
  4.技术经济效益
  1)成功地解决了机械设备存在的起动失控故障,避免了人身、设备事故的发生,安全性强;
  2)减少汽车蓄电池、起动机的损坏与报废,节约了材料,并减少了更换、维修的工时损失;
  3)减轻了作业人员的劳动强度;
  4)生产保障及时。
关键字:电子搭铁  控制开关 引用地址:多功能电子搭铁控制开关的优点及缺点分析
上一篇:汽车牌照识别系统发展趋势及其应用
下一篇:数字多媒体存储式智能车载音响系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
三相双开关四线PFC电路CCM控制策略的研究
      APFC(acTIve Power factor correction)技术就是用有源开关器件取代整流电路中的无源器件或在整流器与负载之间增加一个功率变换器,将整流输入电流补偿成与电网电压同相的正弦波,消除谐波及无功电流,提高了电网功率因数和电能利用率。从解耦的理论来看,三相PFC技术可以分成不解耦三相PFC、部分解耦三相PFC以及完全解耦三相PFC三类。全解耦的三相PFC,如6开关全桥电路,具有优越的性能,但是控制算法复杂,成本高。单开关的三相boost升压型PFC电路工作在DCM模式下,属于不解耦三相PFC,由于它的成本低,控制容易而得到广泛应用,但是开关器件电压应力大,电源容量难以提高,只适用于小功率场合。部
[电源管理]
三相双<font color='red'>开关</font>四线PFC电路CCM<font color='red'>控制</font>策略的研究
开关电源转换器控制技术
  由于开关电源DC/DC开关转换器的强非线性,以及它具有的离散和变结构的特点,负载性质也是多变的,主电路的性能必须满足负载大范围的 变化,所有这些,使开关电源的控制问题和控制器的设计变得比较复杂。一些新的控制方法,如自适应控制、模糊控制、神经网络控制及各种 调制方式在开关电源中的应用,已引起人们的注意。   电流型控制及多环控制(Mu1ti-Loop CONtro1)已经在开关电源中得到较广泛的应用;电荷控制(Charge Contro1)、一周期控制(One Cyc1e Contro1)、H∞控制、DSP控制等技术的开发及相应专用集成控制芯片的研制,使开关电源的动态性能有了很大的提高,电路也得到了很大的简 化。   DSP
[电源管理]
Nordic Semiconductor蓝牙控制机械开关不需昂贵改造即可远程操作
2017年5月22日,Nordic Semiconductor 宣布,智能家居机器人公司WonderLabs, Inc.推出无线控制家中开关和按钮的机械设备SwitchBot 及实现SwitchBot远程操作的低功耗蓝牙“网关” SwitchLink。SwitchBot采用Nordic屡获殊荣的nRF51822低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),而SwitchLink则使用了nRF52832 SoC。 使用时,SwitchBot可以用胶带贴在家中的任何开关或按钮上,例如灯开关、咖啡机上或PC电源按钮上,使用户能够通过蓝牙4.0(及更新版本)iOS或安卓智能手机或平板上的SwitchBot app,无线打开/关闭这些装置。若要在
[网络通信]
Nordic Semiconductor蓝牙<font color='red'>控制</font>机械<font color='red'>开关</font>不需昂贵改造即可远程操作
采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
   电路工作原理: 该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K和二极管VD5组成。交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为光控电路提供+l2V工作电源。白天,RG受光照射而呈低阻状态,使IC的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K不吸合,路灯EL不亮。夜晚,RC无光照射呈高阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。   Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或
[电源管理]
采用功率<font color='red'>开关</font>TWH875的路灯自动<font color='red'>控制</font>器电路设计
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥控开/关控制电路
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源次级智能电压型PWM<font color='red'>控制</font>芯片KA3511
谷歌眼镜远程控制家电 眨眨眼就能开关
  其实谷歌眼镜最让人着迷的地方并不是眼镜本身,而是未来我们能够用它来做什么。日前几位来自加州大学伯克利分校CITRIS实验室的本科生们向外界展示了谷歌眼镜实际应用的新方向,那么就是通过无线网络对家用电器进行远程控制,为我们的生活提供更多的便利。测试人员通过在谷歌眼镜的侧面添加了一枚红外发射器,通过与另一端的Xbee 802.15.4 Wi-Fi无线电台及单片机微控制设备的信号传输实现对电视等家用电器的远程操控。   从视频中我们看到其实整个控制的设置非常简单。用户只需要对需要控制的目标电器进行桥联,让它们各自拥有一个可用的红外传输设备ID,并且通过切换谷歌眼镜视图来进行控制。而在多台目标设备中选择其中一台则需要额外的
[物联网]
电压型控制开关电源的频域模型的概念
频域设计是开关电源等一大类自动调节系统的一种简便的间接设计方法,此法可以使所设计的开关电源系统满足一组频域指标。虽然在频率响应曲线上,不能够严格定量地给出系统的瞬态响应,但却可以清楚地表现出系统应当如何改变。为了能在频域内分析设计开关电源,首先要建立其频域模型,主要是方块图和传递函数。   开关电源的控制形式有两种:即电压型控制和电流型控制,前者是单环电压型控制系统,后者是电压、电流双环控制系统。
[电源管理]
开关电源的数字控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多电源管理供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
