智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
发布者:创新思绪最新更新时间:2012-04-21 来源: 21ic 关键字:智能车灯  控制系统  中功率芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能车灯控制系统概述
本文介绍了在智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验,与传统技术进行了对比,结合实例具体分析了其实现的智能诊断技术在实际产品应用中的技术优势和发展前景。
现今MCU和电力电子技术在智能车灯控制系统中发展的趋势是用智能功率IC替代传统的继电器和保险丝,有效实现对车灯的过热、过压、短路等故障的保护和诊断;MCU用PWM调制来实现对车灯两端的电压进行控制,以达到限制车灯电流,延长使用寿命的目的,而且能轻松实现车灯故障时的自动替换并极大地降低待机功耗。
我们采用Infineon高端开关应用于智能车灯控制系统中。以下详细介绍其在实际产品中的应用经验。
Infineon芯片新功能
智能车灯控制系统由轿车中12V低压大电流系统供电,通过MCU控制Infineon智能功率开关实现上述所有功能。在这套为以ROVER平台开发的灯控系统中使用了Infineon新一代的芯片:BTS6142D和BTS5434G等。
其中分步电流限制是一种非常有实用意义的新功能。在过负载和短路情况下,芯片会根据管压降的增大而自动降低流限造车网版权所有,使得在出现频繁过负载或短路而MCU未能动作时,能很好地保护芯片以免受损,极大地提高了在恶劣条件下芯片的使用寿命(如图1所示)。
图1 分步流限控制和MOS管导通压降的关系
此外,Infineon新一代芯片具有极低的待机功耗,BTS5434G的待机功耗只有5μA。这样,整个灯控系统的整体功耗相当低。
实际产品中的应用设计经验
在实际产品中的设计中,BTS6142D电流传感信号的建立延迟时间为650μs,输出反馈因此可以躲过远光灯等启动时的大冲击电流,但是在冷监控状态下,只有1ms的检测周期,因此对MCU的AD检测环节要做适当延时并保证速度。此外,BTS6142D输入控制需要采用图2所示电路才可以被MCU的I/O输出信号控制。
图2 BTS6142D的控制线路图[page]
远光灯启动时的冲击电流如图3所示。
图3 远光灯启动时的冲击电流图
在设计中,改变反馈信号输出检测电阻值(R42)可以调节MCU输入AD采样信号的高低,以控制在全电流范围内的采样精度。
但在实际情况下,实际负载电流与检测电流的关系是不一样的,其实际检测如下面的公式所示:
根据不同芯片取值不同。在实际应用中,建议在进入I/O前接入保护串联电阻:
这样可以提高采样精度。如图4中R30塑料工业网,R32所示。[page]
图4 BTS5434G的控制线路图
BTS5434G可以利用其电流传感使能(Sense Enable)功能,将多个BTS5434G的电流传感输出信号采用“线与”的方式,最终由MCU的两个AD口进行处理,可以有效地节约MCU资源并省去多路检测电阻。如图4所示,在实际应用中,还使用了一路开关在待机状态下将所有的用于自动检测负载开路的上拉电阻断开,更进一步降低了待机功耗。
在设计中,通过MCU启动电流传感使能的功能,依次开通芯片各个通道的反馈信号,分别采样检测,可以实现分时轮流诊断,能节约许多I/O资源,降低MCU成本。
智能诊断技术的优势和发展前景
采用了Infineon新一代芯片后,可以实现智能诊断技术。通过MCU处理AD采样信号,可以准确得出各个灯控负载的电流值及开路状态。在热监控状态下,MCU可以方便地启动开关,点亮指定灯以代替故障灯的功能。通过调节I/O输出信号的频率能方便地控制指定灯的亮度汉阳科技,在供电电压波动时,可以延长灯泡的寿命,而且较低的待机功耗即将成为现在汽车行业的标准要求。采用传统技术如继电器和早期芯片均很难得到连续准确的电流数字量反馈信号,外围电路也极易受干扰并且增加待机功耗。此外,传统技术通过CAN总线传送给仪表及行车电脑的有关灯控信息要比智能诊断技术少得多。
随着汽车市场的日渐成熟,完善的智能车灯控制系统已不再是高级轿车的专利,开始变成中级轿车的标配,成为能够体现轿车技术含量和配置档次的重要模块。
关键字:智能车灯  控制系统  中功率芯片 引用地址:智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
上一篇:汽车电磁兼容仿真流程
下一篇:汽车保护系统中的分布式架构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
基于STC单片机的LED护栏管控制系统设计
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。 文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器件
[单片机]
基于STC单片机的LED护栏管<font color='red'>控制系统</font>设计
基于AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计与实现
1.引言   本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。   该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。 2. 控制系统总体设计要求 根据实际情况,本控制系统要完成以下功能:   (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。   (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。   (3) 采用最高电压Vmax、最高温度Tmax、最长充电时间
[单片机]
基于AT89S52的<font color='red'>智能</font>快速充电器<font color='red'>控制系统</font>的设计与实现
汽车电子CAN总线分布式控制系统应用方案
CAN总线是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,为汽车行业而开发,以此取代昂贵而笨重的配电线束。 自出现以来,CAN总线在车辆的各个领域有着广泛的应用,包括货车、客车、火车、缆车、叉车和许多其它车辆。因为其实现了复杂的故障限制机制和控制算法,CAN协议如今是车辆内部网络通信的技术标准,而CAN总线是能够实现整车各电子控制装置之间的通讯数据转发的智能电控设备,也是所有车辆类型中汽车控制网络的灵活性强且性价比较高的解决方案。 CAN总线分布式控制系统 传统油车 主要使用CAN进行连接的电子控制模块包括引擎管理、悬置装置、巡航控制、传输、点火、HVAC、远距离信息技术和后照明等。汽车方面的应用包括两个类别:车身控制(针对乘客舒适
[嵌入式]
高精度大推力试验模型烧蚀补偿自动送进控制系统
    摘要: 采用计算机控制液压传动系统,实现了在电弧加热器上进行模型烧蚀试验过程的实用自动送进补偿,保证了试验模型在稳定的流场状态下烧蚀出一定的外型。实际的运行结果表明,该控制系统控制精度高、稳定性好。控制系统采用了液压伺服机构,在计算机的控制下完成试验模型边烧蚀边送进过程。为保证控制精度要求,系统采用了位置环和压力环相结合的双闭环控制方法。     关键词: 试验 PID 液压伺服系统 自动控制 航天型号研制的需要对地面模型烧蚀试验技术研究提出了很多的技术难。在电弧加热器中进行模型烧蚀试验时,试验模型随着烧蚀而产生外型变化,导致试验的状态参数发生变化,偏离原设计参数。由于试验模型的外形尺寸、材料结构各不
[应用]
工业机器人交流伺服驱动控制系统硬件设计
从二十世纪七十年代起至今,我国的工业机器人数量已经比较庞大,在机器人的某些技术方面也达到了世界先进水平,但总体来说,西方发达国家的工业机器人技术仍领先我国很多年。究其原因不难发现:我国研究工业机器人采取的方法主要是首先引进外国的先进技术,然后再对其进行二次开发,这就造成了我国自身创新技术比较少,严重制约了我国工业机器人产业化的发展。 为打破国外对我国工业机器人的技术垄断,我们必须自力更生,掌握高性能工业机器人的关键技术,并在原来的基础上有所创新。由于工业机器人关节的执行器为电机,所以获得电机的良好控制效果是非常重要的,要想获得优良的电机控制性能,就需要高性能的交流伺服驱动系统,因此研制高性能的交流伺服驱动系统是工业机器人的关键技
[嵌入式]
基于STC89C51的教室照明节能控制系统
大家在生活中或许见到过各种各样的节能产品,比如节能灯、变频空调、太阳能路灯、低耗电的液晶电视等。但是对于学生来说,校园中的节能应用似乎很少。再加上粗放式的用电管理模式,电能的浪费现象就处处可见了。教室照明用电占据了校园用电的多半部分,因此考虑如何将教室照明用电降至最低,就是要考虑如何实现教室照明的节能控制。   单片机以其低廉的价格和可靠的运行,取代计算机而成为了新一代的自动控制核心。该系统就是以单片机作为主控核心,应用热释电红外传感器、光电检测模块和计数模块作为前端信号采集,经过单片机的逻辑判断进而输出信号驱动继电器实现对日光灯的控制。    1 系统总体设计   该系统由7个部分组成。光强检测模块、热释电红外传感器和人
[单片机]
基于STC89C51的教室照明节能<font color='red'>控制系统</font>
配天工业机器人控制系统ARCS智能升级
广告摘要声明广告 在市场需求的推动下,智能技术的应用正在带动机器人产品功能与性能的显着提升,驱动机器人产品应用于更多新兴领域。配天机器人自主研发ARCS核心控制系统智能升级,为工业机器人装上智慧大脑。 在算法方面,ARCS控制系统增加多种自学习功能,让机器人有了更多的自主学习能力。在应用方面,配天机器人深耕不同工业场景,为客户提供更强大的工艺软件系统。 Part 1.自学习self-learning技能 01 奇异点自动避让Singularity avoidance 相对于第一代的奇异点避让设计,新一代自动避让技术, 可自动检测路径上的奇异点并进行避让,保证机器人平稳通过、避免造成位置精度损失。 将奇异点自动避让技术应
[机器人]
“双碳”、“减排”背景下的电机控制系统能效提升思考
随着 “双碳”、“减排” 越来越受重视,作为耗电大户的 系统 应用正朝着 高效化、高频化、小型化、智能化方向发展 ,受可靠性、可维护性、体验影响, /PMSM/SRM 将持续替换有刷电机,市占率将进一步提升。   电机控制系统能效提升的关键在于 “一升一降” , 一升 是指从提升电机FOC控制算法在高/中/低速的PWM调制及载波频率自适应控制策略, 一降 是指尽可能地降低功率器件开/关所带来的损耗以及待机功耗。   电机更高效 ,就要求算力更强 ,采样速度更快,集成多路轨对轨模拟运放、、门级驱动。 电机更智能 ,则要求MCU具备双核或多核,其中一个内核用于电机控制,其他内核用于深度及 辨识算
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
