什么是电子制动系统
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2012-05-07 来源: 21ic 关键字:电子制动系统  电子元件  机械元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普通汽车制动系统主要由制动踏板、真空助力器、总泵(主缸)、分泵(轮缸)、制动鼓(或制动盘)及管路等构成。随着机电技术的发展,电子技术也渗进了制动系统。出现了称为“电子制动系统”的新技术,已经应用在中高级轿车上。
与传统的汽车制动系统不同,电子制动系统以电子元件替代了部分机械元件,是一个机电一体化的系统。同时,液压的产生与传递方式也不一样。在传统的制动系统中,驾驶员通过制动主缸的调节,在轮缸建立制动压力,而电子制动系统则是通过液力储压罐提供制动压力,而所储压力是由电动活塞泵产生的,可以提供多次连续制动的液压。电子制动的控制系统一般由传感器、ECU(电子控制单元)与执行器(液压控制单元)等构成。制动踏板和车轮制动器之间的动力传递是分离的,在制动过程中,制动力由ECU和执行器控制。
驾驶员进行制动操作时,踏板行程传感器探知驾驶员的制动意图,把这一信息传给ECU,ECU汇集轮速传感器、转向角传感器等各路信号,根据车辆行驶状态计算出每个车轮的最大制动力,再发出指令给执行器的储压罐执行各车轮的制动。高压储压罐能快速而精确的提供轮缸所需的制动压力,根本不需驾驶员费心考虑。同时,控制系统也接受其它电子辅助系统(例如ABS、ESP等)的传感器信号,从而保证最佳的减速度和行驶稳定性。
以博世(Bosch)研制开发的电子液力制动系统(Electro—hydraulic Brake—EHB)为例,当驾驶员进行制动时,ECU计算各车轮最佳的制动压力,然后独立调节每个车轮的制动压力。EHB的显著特点是制动舒适性的提高。此系统的使用,可以使制动压力在没有驾驶员直接参与的条件下自动调节。
再以戴姆勒—克莱斯勒汽车公司开发的SBC(Sensotronic Brake Control)电子控制制动系统为例,在汽车运行中,SBC将踏板行程传感器等信息反馈到ECU,ECU发出指令给执行器进行各车轮的制动。SBC系统最重要的特征是采用高灵敏的传感器精确监测驾驶员和车辆的运动变化,根据踏板行程传感器的加速度来识别驾驶员是否要进行紧急制动并做出迅速反应,启动高压储压罐液压迅速将制动盘制动,能显著缩短制动距离。
电子制动系统具有以下的显著优点:
1.提供平稳的停车功能,能使停车过程平顺柔和。
2.提供制动片的清干功能。当车辆在湿滑路面上行驶时,系统会在固定间隔时间发出微弱的制动脉冲,用来清干制动片上的水膜,以保证可靠的制动。
3.塞车辅助制动功能,在发生塞车的情况下,驾驶员只需控制油门踏板。一旦把脚从油门踏板上挪开,系统会自动施加一定的制动力以减速停车。这样,驾驶员就不需要在油门踏板和制动踏板之间频繁的轮换。
4.起步辅助功能,可防止汽车向后或向前溜动。当车辆在斜坡上处于停止状态时,迅速、有效的踩一下制动踏板,然后踩油门踏板,此功能就开始起作用,松开制动使车辆平稳起步,简化了通常麻烦的斜坡起步过程。
关键字:电子制动系统  电子元件  机械元件 引用地址:什么是电子制动系统
上一篇:满足现代电动/混合汽车应用的充电泵电路
下一篇:无线车辆管理调度系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
如何使用万用表检测常用电子元件
每当 电路板 不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有电子元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用万用表检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的
[测试测量]
如何使用万用表检测常用<font color='red'>电子元件</font>
什么样的电子元件才是车规级器件?
汽车电子产品的价格普遍比较贵,其中的主要原因之一就是使用了车规级的电子元件,但什么样的电子元件才是车规级的器器件呢?我们先来看看电子元件在汽车上的应用和一般的消费电子在应用有什么差异。 环境要求温度:汽车电子对元件的工作温度要求比较宽,根据不同的安装位置等有不同的需求,但一般都要高于民用产品的要求(据说 AEC Q100 在 H 版中删除了 0℃-70℃ 这档温度的要求,因为没有哪个汽车产品要求可以这么低)。 举例: 发动机周边:-40℃-150℃; 乘客舱:-40℃-85℃; 民用产品:0℃-70℃。 其它环境要求湿度,发霉,粉尘,水,EMC 以及有害气体侵蚀等往往都高于消费电子产品要求。 振动,冲击 汽车在运动的环境中
[嵌入式]
什么样的<font color='red'>电子元件</font>才是车规级器件?
电子元件及电路组装技术介绍(二)
1. 漏板设计和印刷   在先进组装技术中,焊膏是广泛采用的主要焊接材料,焊膏沉积采用漏板印刷技术。在漏板印刷工艺中,刮板叶片将焊膏推入漏板开孔转移到电路板上,影响焊膏印刷性能的四个因素是:(1)漏板开孔尺寸,决定了印刷膏的量;(2)焊膏脱模,在特定焊膏情况下,开孔壁和几何形状和光洁度影响焊膏脱模;(3)开孔的纵横比和面积比,开孔的宽度和长度之比,开口面积和开孔壁面积之比;通常设计规则是纵横31.5,面积0.66;但是对于光滑的锥形开孔壁,这两个比分别为1和0.44就能获得良好的焊膏脱模。在设计漏板厚度时,这个两个比率就是重要的设计规则。当开孔长度大于其宽度的5倍时,纵横比是主要设计规则(QFP时),当开孔长度等于宽度时,面积比
[模拟电子]
如何解决电子元件的散热难题?
随着集成技术和微电子封装技术的发展,电子元器件的总功率密度不断增长,而电子元器件和电子设备的物理尺寸却逐渐趋向于小型、微型化,所产生的热量迅速积累,导致集成器件周围的热流密度也在增加,所以,高温环境必将会影响到电子元器件和设备的性能,这就需要更加高效的热控制方案。因此,电子元器件的散热问题已演变成为当前电子元器件和电子设备制造的一大焦点。 针对该情况,工程师们想出了一些热管理策略:例如通过增加PCB导热系数(高TC)来提升散热能力;侧重于让材料和器件能够经受更高操作温度(高TD裂解温度)的耐热策略;需要了解操作环境和材料对热循环经受程度(低CTE)的适应热方式。另外一种策略则是使用更高效率、低功率或者更低损耗的材料,从而减少热量的
[半导体设计/制造]
如何解决<font color='red'>电子元件</font>的散热难题?
RS宣布添加750多种意法半导体新电子元件
RS Components于今日宣布,增加意法半导体公司(STMicroelectronics)750余种半导体产品。意法半导体不仅是世界最大的半导体公司之一,同时也是工业应用领域首屈一指的厂商。业务拓展后,RS将有望通过可靠、便捷的方式为广大电子设计工程师提供种类最为齐全的最新半导体技术。 新产品系列涵盖10个技术领域,包括线性稳压器、控制器、RTC IC和超过50个系列的新型SuperMESH高电压MOSFET(集成齐纳二极管,高达1000伏),此外还包括STripFet低电压MOSFET技术,实现DC-DC转换低RDS (on)。 意法半导体产品实现弹性订购,即客户可以按照其需求确定订购量。所有产品均以
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
