在目前情况下rs232/485转换器通讯设备连接到CAN-bus现场总线向以太网靠拢,可以随时随地掌所握工业现场与企业运营状态,准确及时的了解所需的信息是关键,大幅度提高工作效率,实现成功决策。
计算机和网络技术的飞速发展,国内多数生产企业都相继建立了自己的计算机局域网络。您工作在一个高度办公自动化的环境中,您的PC可以随时上网,随时查询并与其他人交流信息,而另一方面您还需要随时随地了解在工厂的某个车间,需要有一套非常先进的监控系统,如利用UT-2506智能协议转换器可以快速将RS-232/485通讯设备连接到CAN-bus现场总线。帮助您了解该车间的生产状况,如机器的运转情况和产品的化学反应,包括监控系统可以收集大量您需要的数据和信息。rs232/485接口转换器支持1200~115200bps范围的RS-232/RS-485通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus通讯速率。如果您现场的监控系统没有连接到网络上,那么它只能作为一个信息的孤岛,无法通畅地将这些信息发送出去。
以太网是目前世界上应用最广的局域网技术。随着Internet的迅猛发展,以太网已成为事实上的工业标准,TCP/IP协议的简单实用为广大用户所接受。随着通讯、网络技术以及智能仪表的发展,以太网技术有能力延伸到工业现场,也说是说,可以将以太网建到工业现场I/O级,从而实现办公自动化与工业自动化的无缝结合,rs232/485转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus协议转换;支持ModbusRTU协议,形成真正意义上的全开放、可互操作的监控系统。由于局域网布置一般采用双绞线,距离控制在99米以内,而您的车间远离管理层几百米至几公里,必须引入以太网的产品,配置光缆、光纤收发器,直接深入到车间计算机与管理层相连,避免恶劣环境下的雷电、浪涌、电磁干扰等对通信设备的威胁。
深圳宇泰科技研发生产的连接现场总线型产品可以完全连接到局域网上共享信息资源,使车间、调度室、厂办计算机组成对等以太网,实现资源共享管控一体化。
关键字:rs232 85转换器 办公场所 车间
引用地址:
rs232/485转换器在办公场所与车间的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
无线技术在汽车装配车间的应用
汽车装配车间的自动化网络已经开始演变,它改变了基本运行参数、提高了生产率并增强了经济效益。车间经理和系统设计师越来越多地采用无线技术来连接机器人系统和装配机械。
挑战
和许多其他生产设施一样,这些车间的环境不适合数据与过程控制布线。因为装配机械通常以恒定速度运作,所以常会发生网络电缆扭结或断裂,连接器出现故障或分离。此外,危险的化学物质和油脂也会腐蚀线缆,大大缩短线缆的使用寿命。
更糟糕的是,进行故障排除和维修断裂的电缆及故障连接器,不仅非常耗时,而且成本不菲。检查在工厂中蜿蜒铺设的控制电缆,从一捆覆盖着灰尘、金属碎屑和油脂的电缆中,隔离一根坏电缆,查找出有故障或损坏的连接,不是一件简单的事情。这种维护即使不花费数天,
[嵌入式]
基于FPGA技术的RS232接口时序电路设计
RS 232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口,现在都把RS 232接口叫做DB9。RS 232接口是最常见的一种串行通信接口,普通PC机一般都具有此类接口,其最高通信速率(波特率)为115.2 Kb/s。采用9 600b/s进行数据传输交换的应用较多。通过FPGA实现其时序电路,主要完
[嵌入式]
机械手上线 车间还要引入机器人
储料、注射、保压、冷却、开模、顶出取件……这是一台注塑机的工作过程。在注塑机作业员李冬看来,整个注塑成型过程中,难度和劳动强度最大的工序就是顶出取件:因为注塑机每生产出一件产品,他就需要开关舱门取件一次,这样的动作每天要重复数百次。不过,自去年公司引进机械手后,李冬的工作量便大大减轻了。 昨日,记者来到李冬所在的企业——湖南湖大艾盛汽车零部件装备制造有限公司,探访经过智能化改造的生产线。 湖大艾盛是一家主营汽车内外装饰注塑件研发、制造的汽车零部件装备制造企业,于2011年签约入驻浏阳高新区。近年来,该公司投入大量资金对原有的生产车间进行智能化改造,实现技术、产品同步升级。 在湖大艾盛注塑车间里,分布着9台注塑机,一人多高,形似长方
[机器人]
串口知识简介及无源RS232-485转换器的制作方法
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低
[嵌入式]
视频 | AGV“助攻汽车总装车间物流无人化及分装柔性化
广告摘要声明广告 CSG华晓坚持18年布局移动机器人业务领域,通过对软硬件产品及平台的研发创新,致力于制造领域物流无人化和生产装配柔性化进程。 目前,CSG华晓已服务于中国超90%的汽车品牌企业,汽车行业市场占有率高达35%, 连续5年出货量行业领先,工业领域AGV累计销售逾17000台,业务遍及全球12个国家。 在CSG华晓为金康打造的总装车间物流无人化及分装柔性化应用案例中,CSG华晓为金康引进200多台AGV设备,配合管控调度系统,最大程度优化厂内一次物流及二次物流的进程,提高了物料输送效率,实现全物流自动化。另一方面,使用AGV配合仪表盘分装,使其更具柔性化特征,该项目获得了客户的一致好评。
[机器人]
rs485转换器在配电自动化技术的建设应用
配电自动化系统式利用现代化电子技术,通讯技术,计算机及网络技术实现配电征程运行,在配电系统中信息的传输和接受畅通与否是技术的重要体现。如(rs485转换器,rs232转换器以及rs485集线器等)都应用在以上的各个范围之中。
目前能够应用于配电网通讯系统的方式有甚多,选择安全的同村产品很重要。有终端的信息转换设备如以太网交换机,光电隔离保护器质量等应用是保证配电系统安全稳定的重要保证之一。一般的配电网通讯方式包括无源光纤网,无线专网等技术。
通常集中通讯技术有以下几种:
1.无源光纤专网通讯技术
无源光纤网络在光分支点安装光分支器,可在树形、环形等多种光纤网
[嵌入式]
RS232转USB接口的通讯模块设计
一、引言 USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而言
[嵌入式]
基于nRF401芯片的多路消防栓无水监测系统设计
消防给水系统是火灾控制重要设备,它能否正常发挥作用关系着人们的生命财产安全。但在实际应用中,常出现消防栓被遮掩、水压低等情况,更严重的是阀门误操作或管道漏水造成消防栓无水。一旦发生火灾,打开消防栓龙头无水,消防人员和群众无法及时扑灭火灾,会使火灾严重程度升级,造成生命财产重大损失。为此,不但要建设一个完善的消防给水系统,更重要是要确保该系统的正常运行,有一个正常的给水压力。针对这种情况,本文设计介绍一种消防给水系统水压是否正常的检测系统,用于检测消防给水系统水压是否正常,并给出显示和报警。 1 系统组成 该系统由微机、通信处理模块、单片机消防栓信息采集模块等三大部分组成。系统的组成如图1所示。 上位机由PC机
[单片机]
