马达是将电能转换为机械能从而实现自动化的重要产品,并且他广泛的应用于工业控制,医疗电子,白色家电,汽车电子等领域。据英国市场研究机构IMS Research最新发表的报告指出:即使在全球金融风暴的阴霾中,中国自动化控制市场依然将保持较快增长。而中国长期粗放型的生产过程造成马达控制方式的简陋和低效,优化马达控制成为业内实现环保节能,提高生产力的重要手段之一。
功率因数校正 (PFC)在马达控制中的应用
功率因数校正 (PFC) 之所以能带来更高的电网效率,是因为它支持系统调节其吸取的电力。这就使得系统只吸取它们需要的电力,从而减少意外峰值的发生。因此,电力公司无需生产更多的电力来补偿突发峰值。正因如此,PFC 将成为许多市场的一个关键要求——例如,IEC 60730 就要求所有在欧洲销售的白色家电均要具有 PFC 功能。
马达控制器也感到了对于更高效率的迫切需求。诸如磁场导向控制等技术能够更加精确地控制马达,从而使马达能在各种速度下运转并保持峰值效率。通过将先进的马达控制技术同功率因数校正相结合,马达控制系统可以满足更高能效需求。
将浪涌电流限制和PFC结合应用于白色家电马达。当欧洲强制要求80W及以上的电气负载以高功率因数的方式消耗电路中的电流时,这意味着人类在资源和环境保护方面又向前迈出了一步。当然,许多消费类电子产品也由此受到了影响,其中包括白色家电。由于配置了逆变器用于电动马达的驱动,所以诸如空调、冰箱、洗衣机和干燥机之类的许多家电的负载非常复杂。一般而言,复杂负载的功率因数都比较低。通过强制校正上述家用电器的功率因数,可更好地利用输电线路送来的电能,从而节约能源并同时降低电能成本和减少燃烧矿物燃料而产生的二氧化碳排放。当今世界,很多政府监管部门都已经强制要求在白色家电中要具有类似的PFC 功能。
电驱动马达中降低能耗的两种主要方式
近些年来,家用电器对节能的要求变得越来越强烈。这是很显然的,仅电冰箱所消耗的能量就超过家庭用电量的10%。由于电冰箱的马达主要在低速运转,就有非常大的节能潜力,通过在低速驱动器中简单改进马达的驱动效率就能实现。
同样,据估计工业用电的65%被电驱动马达所消耗,毫无疑问,商家正逐渐意识到节能将成为改善收益率和竞争能力的关键。在电驱动马达中降低能量消耗有两种主要的方式:改善马达本身的效率和使用可调速驱动器来有效地控制其工作速度。下面将介绍这两种方法。马达设计中提升更高的效率。
[page]
马达控制技术中的过热保护
马达驱动的电器在使用中可能出现的危险有电击危险,起火危险与过热危险。过热保护在马达控制技术中显得尤为重要,如果不对马达采取保护措施,就可能造成安全事故。下面就过热危险讨论一下马达的过热保护。马达过热的原因有很多,例如运行过载,选型不合适,冷却故障,缺乏监控和必要的维护导致绝缘过早老化等。马达在运行时都会产生损耗,这些损耗一方面降低了马达的效率,另一方面损耗转变成马达发热,使马达绕组的温度升高。绕组绝缘材料的使用寿命,同它的工作温度有关,温度过高,绝缘材料就会加速老化,使绝缘性能急剧降低,大幅缩短马达的使用寿命,甚致出现火灾危险与触电危险。所以,马达过热保护的目的,主要是在马达的设计、制造、安装以及使用环节采用保护措施,当马达在一定的负载和散热条件下工作时,绕组的温度不超过标准的允许值。
数字马达控制系统设计
数字电机控制首次被引入克服传统模拟系统在处理漂移、元件老化和温度引起的变化的挑战。灵活的软件算法不仅解决了有关元件兼容性的问题,而且使开发人员灵活的处理时间环境条件下的变化。例如,不是仅仅能够把风扇电机完全开或关,而是通过数字化工具,风扇转速可以根据系统温度来调整。此外,系统可以自我校正,从而不再需要进行定期的人工维护。
设计数字马达控制系统时需要考虑的主要问题是需针对实施选择合适的处理器,同时处理器字长也至关重要。设计人员需要关注定点处理器中因定点数表示法而引起的量化误差问题。这些误差将会降低控制系统的性能,使设计人员无法最大限度地发挥出高级算法的优势。
理解并控制数字马达控制系统的量化误差--第一部分
理解并控制数字马达控制系统的量化误差--第二部分
白皮书——高性能和高效马达控制系统设计
最后,此次半月谈我们以一篇《高性能和高效马达控制系统设计》白皮书做为结束。本文提供了一个电机控制设计概述,如多种电机控制,磁场定向控制,功率因数校正和传感器控制。还涉及现今的微控制器(MCU)如何为广泛的应用提供更高的精度,功率效率和低成本。
关键字:马达控制器 马达驱动 功率因数校正
引用地址:
高性能和高效马达控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
一种新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
摘要:介绍了一种新颖的电流临界导通(DCMboundary)的功率因数校正(PFC)芯片。它的主要特点是提高了高电压输入时的功率因数,减少了输入电流的总的谐波含量(THD),同时它还改善了启动时输出电压过冲和电路的动态性能。实验表明这种新颖的DCMboundaryPFC控制芯片实现了这些功能。 关键词:零功率检测;跨导误差放大器;功率因数校正;启动时输出电压过冲保护 引言 随着电力质量标准的日益严格,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着功率因数校正技术的发展,功率因数校正控制芯片也有了很大的发展。根据电路的工作模式,功率因数校正控制芯片可以分成3类: 1)电流断续的功率因数校正控制芯片; 2)电流临界连续
[电源管理]
Diodes 的三相半桥闸极驱动器简化 BLDC 与 PMSM 的马达驱动
电子网消息,Diodes 公司推出了 DGD2136,这是一款完全整合的三相闸极驱动器 IC 芯片,用来在半桥配置中驱动 N 信道 MOSFET 或 IGBT。浮点高侧驱动器与靴带式运作,让 DGD2136 能够切换高达 600V;低至 2.4V 的标准逻辑位准输入,则提供简单的控制接口。这款闸极驱动器是专为 BLDC 和 PMSM 马达驱动应用 (常见于家用电器、电动与园艺工具、空调机、缝纫机和工业马达中) 设计。 BLDC 与 PMSM 马达的使用增加,反映出产业的方针:改善电动马达的效率,并实现零维护的目标,将整体拥有成本降到最低。为了满足此要求,DGD2136 针对 3 相应用进行优化,可驱动由 N 信道 MOSFET
[半导体设计/制造]
在功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
传统上, PFC (功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。
图 1 两功率级转换器的功能结构图 传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟随器
[电源管理]
一种基于三电平的单级PFC电路设计与仿真
O 引言 目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、
[电源管理]
碳化硅技术如何变革汽车车载充电
日趋严格的CO2排放标准以及不断变化的公众和企业意见在加速全球电动汽车(EV)的发展。这为车载充电器(OBC)带来在未来几年巨大的增长空间,根据最近的趋势,到2024年的复合年增长率(CAGR(TAM))估计将达到37.6%或更高。对于全球OBC模块正在设计中的汽车,提高系统能效或定义一种高度可靠的新拓扑结构已成为迫在眉睫的挑战。 用于单相输入交流系统的简单功率因数校正(PFC)拓扑结构(图1)是个传统的单通道升压转换器。该方案包含一个用于输入交流整流的二极管全桥和一个PFC控制器,以增加负载的功率因数,从而提高能效并减少施加在交流输入电源上的谐波。这种流行的PFC升压拓扑的优点是设计简单,实施成本低且性能可靠。然而,二极管桥
[汽车电子]
电子镇流器中功率因数校正电路的分析及应用
摘 要:IR2166/IR2167是集功率因数校正器(PFC)、镇流器和半桥驱动器为一体的新型电子镇流器驱动电路。内部的功率因数校正(PFC)电路以临界导通模式(CCM)工作,可获得高功率因数、低总谐波失真(THD)及直流电压调整。给出典型PFC控制电路的原理并进行了分析。关键词:镇流器;IR2166;IR2167;功率因数校正 1 引言 传统的磁性镇流器使用工作于60Hz的铁芯电磁元件.工作时会产生闪烁和可闻噪声。磁性镇流器内部无功率因数校正(IWC)电路,而将PFC电路加入其内部也很困难,其输入电流电压相位不一致。含有大量的谐波分量,满足不了镇流器谐波低于照明系统谐波电流的IEC 61000—3—2C级国际标准。并且,由镇流器产
[电源管理]
一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
1 驱动电源 整体结构 本文设计的大功率LED 驱动电源 采用两级结构。市电220V交流电经过整流滤波电路后,进入前级的有源 功率因数校正 (APFC)电路,输出稳定的直流后,通过后级的 单端反激 变换电路进行降压,实现稳态恒功率控制 ,其结构框图如图1所示。 2 功率因数校正 电路 本设计采用ST公司的控制器L6561,原理图如图2所示。 2.1 输入电容的选择 输入高频滤波电容Cin可减弱高频电感电流涟路产生的切换噪声。如取较大的值有助于减弱噪音,改善EMI,但会使功率因数和电流谐波变差,尤其在高输入电压和轻载时 。另一方面,小的Cin值,有助于提高功率因数和减小输入电流畸变,但需要更
[电源管理]
脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析(下)
8. 损耗与效率测量 对任意系统,要想对其损耗和效率进行测量,最好对系统输入和输出进行同步测量,如图11 所示。 图11. 效率测量图 对于高效系统( 如脉宽调制驱动器) 来说,这一点特别重要。这是因为,如果对输出和输出分开测量,而且在测量之间关闭系统来切换仪器,那么就不能始终确保两个测量具有完全相同的负载条件。如果忽视负载条件的任何差异,那么都会导致测得损耗的误差。 例如: 设置Number 1 测量输入。 关闭系统,重新连接输出测量,并再次开启系统: 设置Number 2 测量输出( 但条件稍微变化)。 表现损耗 = 1052.6 W - 1020 W = 32.6 W 实际损耗 =
[测试测量]
