在目前全球环保意识不断增强的情况下,资源的保护与重复利用势在必行。ADI公司在为混合动力汽车(HEV)开发产品的过程中充分利用了这一原则。凭借在精密仪器仪表系统开发和IC供应方面积累的多年经验。ADI公司开发出非常适合于HEV系统的产品组合。测量HEV高压电池组带来了新的挑战,为了满足这些新需求,ADI公司开发出创新的解决方案。同时,在这些新技术开发中的专利正在审批。
解决方案:
在当今的HEV系统中,ADI公司关注的两个主要领域之一是传输,即必须在内燃机(ICE)和电力驱动电机之间保持同步。鲁棒的绕线分解器能够监控旋转位置,并为高分辨率分解器数字转换器(RDC)提供输入。在存在许多误差源的情况下以及在苛刻的物理条件下,这些功能都必须准确实现。凭借在为装配线焊接机器人或为航空工业的襟翼控制设计与测试RDC的过程中积累的多年经验,ADI公司推出专为HEV市场优化的新款RDC AD2S1205。
在HEV中,ADI公司关注的另一个主要领域是多个锂电池的监控,按计划,在汽车电池组中取代镍氢电池的锂电池将在2009年开始量产。OEM厂商与一级供应商承诺会尽可能安全的制造这类电池组。在汽车的寿命周期内,测量系统必须具有高可靠性和高精度,同时需要尽量降低成本。而另外一个挑战是,这些系统需要在300 V的电压环境下工作。ADI公司利用创新的解决方案应对这些挑战,并已推出多款新的集成监控产品,将在以下几页进行介绍。
业界首款通过汽车系统认证的数字隔离器
为了保护低压电子系统,混合动力汽车中采用的高压电池组需要进行电流隔离。在这种应用中使用的隔离技术非常重要,需要确保在汽车的整个寿命周期内性能的稳定,同时还要能适应由季节变迁导致的工作环境的恶劣变化。此外,这项隔离技术还应具有低成本特性,并在汽车温度范围内保证达到全部的性能指标。
解决方案:
ADI公司的iCoupler®数字隔离器采用标准CMOS工艺,且对温度变化不敏感。最新发布的系列器件 (请参考下页中的表) 已通过AEC-Q100标准认证,工作温度高达125°C并与现有的同类产品使用相同的材料。迄今为止,已有超过1.5亿个隔离通道采用了ADI公司的 iCoupler®系列产品,这些双通道、三通道与四通道数字隔离器具有高达25 Mbps的数据速率,低至32 ns的传输延迟。iCoupler®数字隔离器的功耗极低,非常适合于高能效汽车。所有产品均采用小型8引脚SOIC_W表贴封装或16引脚SOIC_W 封装,并已通过UL、CSA与VDE安全认证,隔离等级均高达2.5 kV rms(均方根),工作电压高达400 V rms(均方根)。
面向汽车应用的 iCoupler产品特性
已通过AEC-Q100标准认证,数字隔离温度高达125°C
数据速率高达25 Mbps
传输延迟低至32 ns
双通道、三通道与四通道版本均采用8引脚SOIC_W封装或16引脚SOIC_W封装
关键字:ADI 混合动力汽车 HEV
引用地址:
ADI公司在混合动力汽车(HEV)中的方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
ADI公司被汤森路透评为最具创新力的公司之一
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,已跻身汤森路透全球百家创新企业项目下的全球最具创新力百强企业行列。该汤森路透奖项基于专有数据和分析工具,选出那些在创新方面居于全球领先地位的公司和组织。这是ADI公司五年来第四次获此殊荣。 ADI公司资深副总裁兼首席技术官Peter Real表示: 过去50年来,影响甚远的创新已成为ADI公司成功的标志,引导着我们与客户互动的每一步。对于再次入选汤森路透最具创新力全球百强企业,我们深感荣幸。我们将继续致力于解决客户最棘手的难题,提供重要的新发现,利用传感、测量和连接技术,以智慧方式联通现实世界与数字世界。 汤森路透2015年全球
[模拟电子]
误差矢量幅度(EVM)测量怎样提高系统级性能
误差矢量幅度(EVM)测量怎样提高系统级性能 误差矢量幅度(EVM)是广为使用的系统级性能指标,许多通信标准将其定义为用于无线局域网(WLAN 802.11)、移动通信(4G LTE、5G)等应用的合规性测试。除此之外,它还是一个极为有用的系统级指标,可通过简单易懂的值来量化系统中所有潜在损害的综合影响。 大多数射频工程师都会接受有关大量射频性能参数的培训,例如噪声系数、三阶截取点和信噪比。了解这些性能参数对整体系统级性能的综合影响可能极具挑战性。EVM不评估多个单独的性能指标,而是反映整个系统的概况。在本文中,ADI将分析较低水平的性能参数如何影响EVM,并研究一些将EVM用于器件系统级性能优化的实际示例。同时展示如
[模拟电子]
混合动力汽车才是无人驾驶未来,福特高管为啥这么说
福特 的一位高管发言称,混合动力汽车在无人驾驶中的表现要比现在一些汽车制造商爱用的 纯电动汽车 更加出色。 福特执行副总裁吉姆·法雷(Jim Farley)在接受媒体采访时表示,混合动力汽车的续航时间要比纯电动汽车的续航时间更长,福特计划让未来的福特汽车实现每天能在路上跑上20个小时。 就在法雷发表这番言论的几天前,法雷还在Medium平台上发表了一篇博文,详细介绍了福特发展 无人驾驶汽车 的计划。 相比目前主流汽车制造商们所采取的方案,在混合动力汽车的基础上去研发无人驾驶汽车是一个有些另类的策略。福特在美国的竞争对手通用汽车目前已经在其纯电动汽车品牌雪佛兰Bolt上,测试自家的无人驾驶系统。 除了通用汽车以外,特
[嵌入式]
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准 中国上海,2023年3月23日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应 Analog Devices的MAX25254/MAX25255双路降压转换器 ,具备高性能及高可靠性。它集成了高侧和低侧开关,可提供36V输入电压,且每通道输出电流高达 8A 。 MAX25255 具有多相功能,使得多个转换器能够实现交错工作,从而可提高转换效率并减少输出纹波。这一功能对于大电流应用特别实用,能够实现单个转换器无法提供的高功率。 此外,MAX25255达到了汽车安全完整性等级(ASIL B)的标准要求,因此
[电源管理]
ADI宣布最新收购举措,网络安全软件和服务能力大增
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)2016年8月18日宣布收购了Sypris Electronics LLC的网络安全解决方案(CSS)业务,此次收购大大提升了ADI在安全高性能模拟解决方案领域的实力,为现下及未来的客户需求提供更好的服务。 Sypris Electronics, LLC的网络安全解决方案(CSS)业务在安全系统、软件产品及技术领域处于领先地位,声誉卓著。50多年来,Sypris一直为全球对安全要求最为苛刻的客户提供高度可靠的信息安全服务,并深受认可,其中包括军事及政府机构,这些机构需要专业的高可靠安全解决方案应对针对国家的复杂威胁及袭击。通过此次收购,ADI增强了航空航天和防务
[网络通信]
技术文章—BJT电流镜重要特性详解
本实验的目的是研究双极性结型晶体管(BJT)电流源或电流镜。电流源的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。 背景知识 电流镜是一种电路模块,通过复制输出端子的电流来产生完全一样的流入/流出输入端子电流。简单的两晶体管电流镜主要是依靠两个大小相同,在相同温度下具有相同的VBE的晶体管具有相同的漏极或集电极电流来实现的。电流镜的一个重要特性是输出阻抗相对较高,因此无论在何种负载条件下,输出电流都可以保持恒定不变。电流镜的另一个特性是输入电阻相对较低,因此无论在何种驱动条件下,输入电流都可以保持恒定不变。复制的电流可以而且通常都是一个不断变化的信号电流。电流镜常用于在放大级中提供偏置
[模拟电子]
汽车串行链路总线的预加重与均衡技术探讨
随着汽车自动驾驶和信息娱乐需求的增加,视频应用的快速发展,数据传输流量正以指数级迅猛增长,迫切需要更高的数据传输速率。因此,低成本双绞线也逐渐受到人们的特别关注。而双绞线电缆的高频衰减是限制其应用性能的主要因素,高频衰减造成接收信号出现明显的码间干扰(ISI),进而难以恢复时钟和数据,导致误码率(BER)升高。发送信号在到达接收器之前被电缆衰减,发送器和接收器采取一定形式的线路均衡,可大幅降低ISI并恢复严重劣化的数据,确保可靠工作。 图1. GMSL应用发送与接收功能示意图。 发送端的预加重和接收端的均衡能够使串行器/解串器(SerDes)采用廉价的电缆传输数据或延长数据传输距离。亚德诺半导体公司(ADI)推出的吉比特(
[汽车电子]
