三菱变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用
发布者:美好未来最新更新时间:2012-09-04 来源: autooo关键字:变频器  PROFIBUS-DP  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱A、F、E系列变频器具有与Profibus-DP现场总线连接的通讯功能,三菱Q系列PLC也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下:
1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP或FR-E5NP(仅对E系列变频器)。
2)系统构成:
3)参数设置:
a用设备数据文件(*.GSD)使主站识别PROFIBUS-DP总线下的设备功能及特点,在主站设置软件列表中已有部分厂商(包括三菱)的设备数据文件,如驱动、阀门、I/O、HMI、PLC等。可选择与所用从站性质相符的文件,若列表中无对应的设备数据文件,可从国际互联网或三菱网站中下载(FR-A5NP对应名称:MEAU0865.GSD)
b启动设置软件GX Configurator-DP,在主站中设定相关参数,除链接模式(通常模式0或扩展模式E)和站号(一个主站时应设0)。
c其余内容(波特率、间隔时间、超时检测、控制时间等)均可取默认值。进行总线设置时,也不必改动原设置,可确认默认值。
选择自动刷新。
d建立从站并设定相关参数,选定除0以外的站号(1-125)和与CPU通讯的输入输出元件的编号(X、Y、M、D等),其余可用默认值。在三菱变频器与该总线链接时,输入输出各占6个字元件(12字节),它们中包括了:参数号(PNU)和任务及应答ID(AK)、参数索引、参数值、变频器状态字。[page]
4)将变频器中的从站适配卡FR-A5NP的站号开关SW2、SW1分别设为0和1,即为一号站。并将部分相关部分参数设于网络工作方式:Pr79=0、2或6;Pr338=Pr339=0;Pr340=1或2,并进行断电后再通电,使新的设置生效,以后每次开机后即进入网络运作模式。
5)程序编制:以上工作完备并准确无误即可建立通讯。由于PROFIBUS-DP是基于485方式根本上的现场总线(CC-LINK也相类似),并且主-从站间进行着轮回(polling)通讯,每次循环只能执行一件工作,或发出某一指令或接受某一信息,即各类运行指令和状态信息均占用相同的缓冲存储器或字元件,故而需用程序保证其分时工作。
关键字:变频器  PROFIBUS-DP  现场总线 引用地址:三菱变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用
上一篇:基于PXI总线的数字电路故障诊断系统
下一篇:采用NiosⅡ处理器的总线架构的SD卡设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
白话现场总线
说起现场总线,这项技术不能说是这两年自控领域讨论最广的话题,但也能算得上自控厂商相互角逐争夺市场一项技术。从siemens早在10年前全球推广的profibus到近年来profinet,再到emerson推广的FF以及rockwell的推广的devicenet和ethernet/ip,其实自动化厂商心里很清楚,谁掌握了现场总线,谁就掌握了标准,谁掌握了标准,谁就掌握了市场谁就是技术领头羊。那现场总线到底是什么,对于自动化技术人员又能带来什么呢? 现场总线,主要是由物理通讯形式+通讯协议+网络调度机制这三部分组成。 物理通讯形式,我想大家理解起来不会很难,其实就是RS485、RS232、RS422、TCP/IP这几种物理
[嵌入式]
四方V560系列变频器在塔吊系统上的应用
随着建筑塔式 起重机 越来越普遍,从普通的多层建筑到大型的铁路工程、桥梁功能以及水利工程都有广泛的应用,传统的工频启动冲击大、效率低和能耗高等缺陷越来越不符合现代化的要求,变频调速已经是大势所趋,基于深圳四方电气V560高性能矢量变频器的控制方案,可以启动、制动十分平稳,系统控制更为简单,实践证明,V560高性能矢量方案具有启动平稳、高效、节能等优点,具有很好的市场推广价值 关键字:塔式起重机;变频调速;V560系列变频器 一、概述 塔式起重机是建筑工地上应用十分广泛的一种起重机械,传统的控制方式多采用交流绕线式电机串电阻的方法启动和调速,有如下劣势: 1. 由于长期重载运行,频繁正、反转,冲击电流很大; 2. 故
[嵌入式]
现场总线的监控系统的理论与实践
  一、问题的提出   仪电一体化火电厂监控系统是集火电厂生产工艺自动控制、工艺运行操作监视、电气设备运行操作监视等监控系统于一体的多功能、大容量、高性能的一体化综合自动化解决方案。统一在同一平台下的各级系统通过网络畅通的地互联并各取所需,带来的效益不仅在于原有数据孤岛的消失,避免了测点的重复建设,还在于火电厂整体自动化水平的提高,更利于大型机组的建设、运行及维护。   火电厂电气微机监控系统(ECS)的功能是:实现对火电厂内电气设备的运行状况的监视;实现对火电厂内电气配送电方式的改变;实现对火电厂内电气设备运行中出现的异常状况的处理。以上功能自火电厂出现到今未天基本未发生实质性变化,仅在监控对象的数量,、信息量的类型上,、系统
[嵌入式]
智能模块IPM在双PWM变频器中的应用
前言 变频技术自发展以来,随着技术的进步,变频器的功率器件也经历了从SCR, GTO到IGBT的发展历程,控制方式也从最初的v/f控制,发展到矢量控制,直接转矩控制。然而,电力变换技术的进步和电力变换器的广泛应用也带来了很多弊端,其产生的公害-电磁干扰以及谐波污染已成为世人关注的社会问题。而双PWM变频调速技术以其可以实现电机的四象限运行、能量转换效率高、能量能双向流动,尤其是能方便地实现电网侧输入功率因数近似为1,消除了谐波污染等特点已成为研究的一个热点。 双PWM变频器中整流及逆变部分均需要采用六个IGBT开关管进行控制,如果采用单独的IGBT开关管再加上续流二极管,势必会使得变频器的体积增大,即加大了设计的复杂性又增加成本。而
[电源管理]
现场总线(PROFIBUS)技术简介(二)
1.2  现场总线技术概念    1.2.1  现场总线技术               目前,公认的现场总线技术概念描述如下:现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线。其中,"生产过程"包括断续生产过程和连续生产过程两类。 或者,现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。  1.2.2  现场总线技术产生的意义               (1)现场总线(Fieldbus)技术是实现现场级控制设备数字化通信的一种工业现场层网络通信技术;是一次
[嵌入式]
变频器的多速控制硬件组成_变频器的多速控制参数的设定
  变频器的多速控制硬件组成   对于输送机、辊道、送料平台车等转动负载,其负载转矩与转速关系不大,对于此类恒转矩负载,采用变频器调速,使电动机运转具有节能的特点。由于变频器控制的异步电动机速度下降,则电动机输出功率减少,与其成比例的变频器输入功率降低,即减少了电能消耗。另外,采用变频器传动时,即使电源频率不同也不必变换机械,即可以保证最大输出能力不变,使机械实现标准化、简单化。   某加工厂输送机械零件的送料平台异步电动机的频率速度变化曲线如图6-9所示。根据速度的变化要求,用变频器的JOG(寸动运行)、2速和3速三个输入端控制8挡频率,设2、3、5、7速的频率分别为10、15、25Hz和35Hz。用第2、第3加减速时间两个
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的多速控制硬件组成_<font color='red'>变频器</font>的多速控制参数的设定
ASI现场总线在残极洗涤堆垛机组的应用
一、前言     AS-Interface总线技术是一种用单根电缆将传感器和执行器连接到控制器并传输数据、提供电源的智能网络,可用于较为恶劣的工业环境,能为较少I/O点的设备提高一种低成本的解决方案。在残极洗涤堆垛机组中,AS-Interface总线的许多优异特性和作用得到了充分发挥。 二、AS-Interface 总线技术特点     AS-Interface(Actuator-Sensor-Interface)是执行器-传感器-接口的缩写,ASI现场总线能够直接连接二进制执行器和传感器,形成自动化底层控制系统,是属于现场总线(FIELDBUS)下层设备层的监控网络系统。     AS-Interface总线体系
[嵌入式]
变频器加速和减速怎么调 调直机变频器故障因素及解决方法
  变频器加速和减速怎么调   变频器的加速和减速控制是调整电机转速的关键,以下是一些常见的调整方法:   调整加速时间:加速时间是变频器将电机从静止状态加速到额定速度所需的时间。加速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的起始电流;加速时间较长时,电机转速变化较慢,但起始电流较小。可以根据实际情况,调整加速时间,以达到适当的电机转速和起始电流。   调整减速时间:减速时间是变频器将电机从额定速度减速到静止状态所需的时间。减速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的反向电动势;减速时间较长时,电机转速变化较慢,但反向电动势较小。可以根据实际情况,调整减速时间,以达到适当的电机转速和反向电动势。   调整S曲线:S曲
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
