逆变器并联运行中的均流技术介绍
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2012-09-07 来源: 21ic 关键字:逆变器  并联运行  均流技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
单个电源组件的容量是有限的,为了增加电源的容量,提高供电可靠性,常采用电源并联技术。例如50台电源并联供电,即使其中有几台出现故障,由于供电系统具有一定的冗余度,不会影响整个系统的正常工作。对于实现大容量的逆变电源,同样也可以采用并联技术。由于逆变电源通常采用新型全控功率开关器件构成单元模块,受功率开关器件容量的限制,单个逆变电源模块的容量是十分有限的,通过多个模块并联进行扩容,不仅可以充分利用新型全控功率开关器件的优势,减少系统的体积,降低噪声,还可以提高系统的动态响应速度和逆变电源变换器的通用性。
然而,交流电源间的并联运行远比直流电源并联运行复杂,它不但要求两电源输出电压幅值相等,而且要求其频率与相位严格一致。为了使各并联模块可靠地工作,最重要的是解决均流问题。本文分析了环流的产生,介绍了解决均流问题的几种方法。
2并联运行分析
两台逆变电源并联连接的电路如图1所示。假设输出波形是标准的正弦波,不考虑畸变的影响。图中RL为负载电阻,R1、R2为线路阻抗,分别代表逆变器1和逆变器2稳态下的输出电压和电流矢量,则表示其有效值。实际电路中,由于有RωL,因此可忽略电路电感的影响,R1、R2设为纯电阻,则有:=[1-2R1/(2R1+RL//2R2)]+[1-2R2/(2R2+RL//2R1)](1)=(-)/2R1=[/(2R1+RL//2R2)]-[-/2R2+RL//2R1]×[RL/(2R1+RL)](2)=+(3)=(-)/2(4)式中:为流经两个逆变电源的环流。
设R1=R2=R且因R=[1-2R/(2R+RL//2R)]×(+)=(+)/2(5)=(-)/2R=(-)/2×2R=(-)/4R=Δ/4R(6)图2为逆变器并联时的电压矢量关系,由式(5)和式(6)可知:当两个逆变器的输出矢量、的相位或幅值不同时,即使是很小的电压差,但因线路阻抗R值非常小,也会产生远大于额定值的环流。由于环流不经过负载而在两台电源之间流通,对逆变器的功率器件和输出变压器均不利,因此必须加以限制。
图1两台逆变电源并联运行示意图
图2逆变器并联时的电压矢量关系图
图3逆变器输出串电感抑制环流
图4两台逆变器并联运行系统的数学模型
图5反馈控制方式实现均流的原理图 [page]
3均流方案由于逆变电源输出是交流量,即使、在稳态下输出的幅值、频率及相位均相等,但因各逆变器电路参数及外界扰动的差异,其动态调节过程不可能完全一致,所以瞬时的电压差不可避免。为限制产生过大的环流,可在逆变器的输出端串入限流电抗,如图3所示,设L1=L2=L,R1=R2=R,则有:=[RL/(2R+2RL+jωL)](+)=GV(+)(7)=(1/jωL+2R)[(-)/2]=GH(-)(8)
限流电抗的加入使环流降低,有利于并联运行,但也降低了系统的稳定精度。因此,限流电抗不宜过大,一般取RLωLR,其中ω为角频率。
为使各逆变器并联时负载电流均匀分配,可将逆变器的输出电流与平均负载电流的偏差值(即环流值)作为反馈引入控制系统,图4是两台逆变器并联运行系统的数学模型,其中A1、A2为系统的闭环传递函数,Kf1、Kf2为均流反馈系数,GH为环流产生环节传递函数,GV为输出电压传递函数。则有:=GV(A1Ug1+A2Ug2)(9)=GH(A1Ug1-A2Ug2)(10)
加入均流电路时′(11)′=GV(A1Ug1′-A2Ug2′)
=GV[(A1(Ug1-Kf1IH)-A2(Ug2-Kf2IH)](12)
设两台逆变电源的A1=A2=A,Kf1=Kf2=Kf,则上两式变为:′(13)′=GV(A1Ug1-A2Ug2)=Uo(14)
式(13)表明,选择适当的均流反馈系数Kf可使2A·Kf·GH1,使IH′IH。可见加入均流环节后使IH大大减小,输出电流I1、I2趋于一致。式(14)表明,加入均流电路后的输出值未变化,仍然跟踪给定电压。
图5是上述反馈控制方式的原理图,逆变电源的输出电流由互感器检测,经整流滤波放大后得到直流电压UB,它反映了该电源的输出电流的大小。各电源的UB信号通过电阻RS连到公共均流母线。母线上的电压UA反映了所有电源UB的平均值。当某一逆变电源的输出电流大于平均负载电流时,UB>UA时,该电源的控制放大器N1使其给定电压Ug减小,迫使该电源的输出电压降低;反之,使其输出电压升高。这样,通过比较输出电流与平均负载电流的偏差值来调节输出电压,从而达到均流的目的。
在并联的逆变电源系统中,如果逆变单元的频率,幅值完全相同,但存在一定的相位差,则逆变单元之间会出现较大的环流,主要为有功环流。此时部分逆变电源将工作在整流状态;如果频率和相位一致,幅值有差异,也会出现环流,不过此时部分逆变单元吸收无功功率,另一部分逆变单元输出无功功率。此外,即使输出同相位,同频率,同幅值的正弦波,但因谐波含量有较大的差异,仍存在谐波环流。下面分析在这些不同情况下的均流控制方法。
图6两个逆变电源并联给负载供电的电网络模型
图7电压特性曲线
图8频率特性曲线
[page]
(1)有功和无功并联控制该控制方式实际上是实现并联功率偏差控制。当并联逆变电源单元出现输出有功或输出无功不一致时,逆变电源将检测出本单元模块的有功或无功偏差值,来调节逆变器单元输出电压的相位和幅值,保证每一个逆变单元输出的有功无功相等,达到均流的目的,图6是两个逆变电源并联给负载供电的电网络模型,设逆变单元1输出的视在功率为:
S1=P1+jQ1=UI1(15)
其中:(16)
则有:(17)
输出的有功P1和无功Q1分别为:(18)(19)
逆变电源2的输出有功P2和无功Q2分别为:(20)(21)
由式(18)—式(21)可知,有功的大小主要取决于功率角δ,无功的大小主要取决于逆变电源的输出幅值E1和E2,因此可以通过调节功率角来调节输出有功功率的大小,通过调节逆变电源单元输出电压的幅值来调节无功的大小,从而可实现各输出电源模块的均流。
(2)电压频率下垂控制该控制方式主要依靠调节开关频率的外部特性倾斜度,达到并联的逆变电源均流控制的目的,这种方式在直流电源并联均流控制中采用,可以自动实现并联输出均流。在逆变电源的并联运行时,同样可以通过电压频率下垂均流控制来达到并联逆变电源输出有功和无功自动均分的目的,从而抑制并联环流。基于预先的下垂特性,可得到下式:
ω=ω0-mp(22)
U=U0-nq(23)
式中:ω0为空载频率;
U0为空载电压幅值;
m为频率下垂系数;
n为电压幅值下垂系数。
为了确保每个逆变电源能够根据其额定容量分担负载,下垂系数选择应满足:
m1S2=m2S2=…=mnSn(24)
n1S1=n2S2=…=nnSn(25)
式中:S1、S2、…、Sn为各并联逆变电源的额定容量。
下垂特性控制主要是将并联的各逆变电源单元模块的输出电压和频率调整到某一定值,使它们能够实现自动均流的目的,各并联单元之间是没有互连通信线的。下垂特性曲线如图7和图8所示。
(3)主从模块法主从模块控制方式是选择一个模块作为主模块运行,其它各并联模块受主模块控制,以实现各个模块均匀分配负载电流。图9是一个由电压控制的PWM逆变器(VCPI)功率单元和功率分配中心(PDC)单元组成的并联系统。其基本结构包括:
①一个VCPI主控单元其电压调节器保证系统输出幅值,频率稳定的正弦电压;
②N个电流控制的PWM逆变器(CCPI)从单元设计其具有电流跟随器性质,分别跟随PDC单元分配的电流;
③PDC单元专门负责检测负载电流,并平均分配给各CCPI单元,且是同步的。
VCPI单元通过锁相环(PLL)使正弦输出电压与市电或自身产生的基准电压信号同步,输出电流取决于负载性质。CCPI单元具有快速动态响应的特性,能迅速跟随负载电流指令变化,并能适应VCPI输出频率的变化。输出电压被看作干扰输入,通过前馈加以补偿。
PDC的主要功能是监控整个系统的工作状态,并按各单元的视在功率为各单元分配电流。该方案均流效果较好。
4结语
逆变电源并联技术是提高系统可靠性,扩大系统容量而发展起来的新技术。均流问题的解决,为实现逆变电源并联运行提供了可靠的保障,势必推动并联运行技术的运用和发展。
关键字:逆变器  并联运行  均流技术 引用地址:逆变器并联运行中的均流技术介绍
上一篇:整流器数字控制与驱动技术介绍
下一篇:电力系统中三相UPS的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
你不可不知的光伏逆变器功能
逆变器又称电源调整器、功率调节器,是光伏系统必不可少的一部分。通常,物理上把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。逆变器的名称由此而来。光伏逆变器最主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电。 逆变器是光伏系统的心脏,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出,逆变器对于整套系统的运行起着重要的作用,下面小编给大家介绍一下为什么逆变器这么神奇。 最大功率跟踪功能,保证输出功率最大化 太阳能电池板的电流和电压是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度而变化的,因此输出的功率也会变化,为了保证输出电力最大化,就要尽可能的获取电池板的最大输出功率。逆变器的MPP
[新能源]
盛能杰光伏并网储能逆变器获得SGS北美认证证书
  深圳2023年11月13日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为深圳市盛能杰科技有限公司(以下简称"盛能杰")的光伏并网储能逆变器颁发"SGS北美认证(SGS NA Listed Mark)"证书。SGS消费电子产品事业部华南区总监郑凯先生、盛能杰总经理任莉娟女士及双方重要嘉宾出席了本次颁证仪式。此项证书的获得标志着盛能杰并网储能逆变器产品的安全性、可靠性和性能符合UL 1741的相关严格标准要求,在全球范围内具有极高的认可度,有效助力盛能杰拓展全球市场。 颁证仪式现场双方合影   光伏并网储能逆变器为太阳能光伏发电、风力发电、燃料电池
[新能源]
2019年全球光伏逆变器市场实现了创纪录的出货量
2019年得益于美国,西班牙,拉丁美洲,乌克兰和越南等主要市场的旺盛出货量,全球光伏逆变器市场实现了创纪录的出货量,收入首次超过90亿美元大关。 逆变器的全球竞争格局仍然相对巩固,前十大供应商占全球光伏逆变器出货量的70%以上。随着行业继续保持快速增长,由于两个关键因素:技术进步和全球安装增长的平衡转移,预计光伏逆变器供应商之间的竞争将加剧。 若干关键技术趋势为光伏逆变器供应商在不断发展的行业中提供了更积极竞争的机会。例如,供应商继续发布更大的逆变器,特别是用于公用事业规模太阳能光伏装置的三相串式和集中式逆变器。在过去的几年中,三相串式逆变器供应商一直在努力向客户宣传大型太阳能光伏系统的分布式架构的优点。总体而言,随着串式逆变器的
[新能源]
光伏逆变器外壳发热和烫手原因介绍
  光伏逆变器一般可分为工业逆变器和家用逆变器两种,不管用于哪里,光伏逆变器作用都是将太阳能板吸收的直流电能变换成交流电能。在夏天运行的光伏逆变器,外壳温度比较高,触碰会有烫手的感觉,这是为什么呢?接下来就为大家介绍一下光伏逆变器外壳发热和烫手原因。     1、为了更好、更快地降低元器件温度,保证元器件更长的使用寿命,采用整体式外壳与散热器紧密接触的设计,使外壳成为系统散热的重要组成部分,散热性能加强,外壳温度较高,这属于光伏逆变器工作的正常现象。     2、体感温度:人体的体感温度在36℃左右,会有温热感;在45℃左右会有烫热感;在50℃左右长时间接触会有烫疼感;在60℃时长时间接触会形成烫伤。     因为逆变器散热的需要
[新能源]
基于TMS320F2812的高频链逆变器控制系统
  本文以TMS320F2812高性能DSP控制器为核心,设计了高频链逆变器的控制系统及部分硬件电路,该逆变电源的主电路采用全桥双向电流源高频链逆变器的拓扑结构,选择电压瞬时值反馈的单闭环控制方案,可实现能量的双向流通。实验结果表明了该控制策略的可行性及有效性。   1 高频链逆变电源的拓扑和原理   全桥双向电流源高频链逆变器的主电路拓扑结构如图1所示,它由高频逆变器、高频变压器和周波变换器3部分组成。工作时,按能量传递方向来看,该逆变器工作在两个不同状态。当输入电源向负载传递功率时,高频链逆变器将直流电压能源变换为脉动的电流能量存储在储能式高频变压器中,周波变换器将该高频脉动电流低频解调,经滤波后得到低频交流电,供电给负载。负
[电源管理]
基于TMS320F2812的高频链<font color='red'>逆变器</font>控制系统
IGBT在客车DC 600 V系统逆变器中的应用与保护
IGBT综述 1.1 IGBT的结构特点     IGBT是大功率、集成化的“绝缘栅双极晶体管”(Insulated Gate Bipolar Transistor)。它是80年代初集合大功率双极型晶体管GTR与MOSFET场效应管的优点而发展的一种新型复合电子器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降的优点。图1所示为N沟道增强型垂直式IGBT单元结构,IGBT采用沟槽结构,以减少通态压降,改善其频率特性。并采用NFT技术实现IGBT的大功率。IGBT用MOSFET作为输入部分,其特性与N沟道增强型。MOS器件的转移特性相似,形成电压型驱动模式,用GTR作为输出部件,导通压降低、容量大,不同的是IGBT的集电
[嵌入式]
组串式逆变器在光伏电站中的应用优势
近些年来我国光伏产业发展迅猛, 2018 光伏装机量超过 43GW 。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。 近些年来我国光伏产业发展迅猛, 2018 光伏装机量超过 43GW 。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光伏项目 70/80kW 及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网
[新能源]
中核集团800MW光伏逆变器集采:固德威、科华、株洲变流、上能、科士达、禾望、首航等10家企业入围
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,3月18日,中核集团2024年度光伏逆变器一级集中采购项目标段二-组串式逆变器、标段三-户用组串逆变器中标候选人公示。 固德威技术股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、上海荟诚信息系统有限公司、上海超希实业有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、深圳市首航新能源股份有限、山东奥太电气有限公司10家企业入围。 标段二-组串式逆变器 固德威技术股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、上海荟诚信息系统有限公司、上海超希实业有限公司、深圳科士达科技股
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
