现场总线以外的现场总线诊断
发布者:星空行者最新更新时间:2012-10-29 来源: 21ic 关键字:现场总线  总线诊断  模拟系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
数字现场总线技术经常在高级诊断的基础上得到证实。此文研究和展示了另外一种取得诊断的技术。即使在传统的类似系统中,这项可供选择的技术也是有效的,而且不用替代原有的现场设备。这项可选的方法已经在现场得到证明,并且只占用现场总线花费的很小一部分,而且还有很多用于现场总线之外的性能。
现场总线的诊断技术于这种可选的新技术将在以下几点进行比较:
● 现场设备的电子性能诊断
● 在线震动检测
● 控制器输出噪音带
● 输出标准偏离
● 极限时刻输出响应时间
● 固有震荡频率
● 循环震荡的时间
● 由于电子管静态阻力产生的震荡百分比
在现场总线可选的诊断方法中,有两点是非常重要的:
1 OPC连通性
2 监控软件的执行性能
因为可选方案从OPC收集信息,所以支持的DCS和PLC无需任何附加接线或是现场硬件。这包括使用4-20mA信号、现场总线、Profibus和 HART。这种现场总线诊断方案的另外一个优点就是所有的诊断都是在正常操作下进行,而无需其它特殊诊断,只从日常的操作数据进行就可以了。这个性能监控软件无需特别的测试或是手持探测器,所有的工作进程都是在自动状态下进行。
背景
在过去的15到20年中,已经出现了许多种方法来产生现场总线技术。这些系统设计的目的有兼容性、可以在危险的环境下供电或是布线需要等等。从用户的角度来看,潜在的受益可能包括现场控制,减少布线费用、加强现场设备的诊断功能等主要方面。
新的设备与已经存在的设备相比,利用这种新型的可选诊断方法,会有更加明显的效果。本文将会对现有设备的现场设备诊断方法和新的诊断方法在性能和效果方面进行比较。新的方法进行现场诊断时,考虑到整个控制回路,例如控制器、电子管和传感器。新方法使用已经存在的结构包括4-20mA的模拟设备来增强诊断功能。新的方法基于过去几年涌现出来的一组制造业的智能软件,包括检测电子期间、传感器和控制器问题的一些新的算法。这个执行监控软件使用了OPC和OPCHDA,一个标准的通讯系统。允许执行监测系统来从诊断计算器上使用的各种资源上获得实时信息。
安装数字现场设备的要求
要理解一个基于总线的设备,用户必需明确以下几点:
● 变送器替换
● 定位器的升级
● 布线
● A/D转换器更新
● 过程中停工时间
● 软件安装
● 培训
以上几点都有在下文都有叙述。
用变送器替代数字现场总线
使用数字现场总线,对于每一个控制环来说,用户必须安装一个新的变送器或是至少为现场传感器安装一个新的最高工作站。仪器花费将会从500美元到3000美元。
数字现场设备的定位器的更新
对于现场总线来说,控制阀定位器必须被数字阀定位器取代。定价为每个定位器从300美元到1500美元。
为数字现场设备布线
为数字现场设备的新的布线必须从控制室开始重新安装。因为采用数字协议,布线必须包括阀和变送器。如果工程计算显示可以处理负载,就有可能重新使用已经存在的电缆和布线方式。
数字现场设备的A/D转换更新
一旦新的布线到位,新的电子模块就必须取代就有的A/D转换器,这将会使数字现场信号对于控制系统是有效的。在有些案例中,如果在系统中使用相同的数字协议,就必须使用这个设备了。
现场总线的进程中止
为了安装以上的数字现场总线设备,有时就必须停止进程,同时,一些关键的传感器和阀就会被切入到新的系统。
数字现场总线软件安装
下一步就是安装新的软件了,用来管理数字现场设备,从现场设备处申请诊断。
数字现场设备的培训
最后,针对新的设备上所安装的新的服务进程和新软件的使用对工厂人员进行必要的培训是非常必要的。
新的现场设备的费用保守估计每个周期大约2000美元到3000美元。
来达到以上要求的所需要的人力和开支在本文中并没有被完全量化,因为许多不确定性因素将会影响最后的开支,但是可以假定这将是人力、开支和潜在减产问题的主要保证。当基于现场的系统安装以后,为了判断安装这样一个系统的成果,什么样的诊断信息是有效的呢?
从现场总线设备样机上得到的有效信息
我们调查了有些样机,用来判断现场诊断信息的有效性,并把他们与新型的可选监控方法进行比较。只是单纯显示现场总线电子器件的工作状态的信息排除在外,因为传统的4-20mA设备不需要这些信息。对于过程动态性能来说比较有用的主要操作信息在考虑之列。
现场设备1
一些信息与硬件错误有关,例如电子器件错误、存储器错误或是机械失败或是电源启动失败。在扩展的诊断信息中,例如板对板通讯失败,通讯超时都被列出。有人可能会问:现在的许多诊断在诊断电子器件方面要比直接与操作过程和进程可靠性方面更加有效吗?
在扩展的类别中两项比较有意义的诊断信息包括阀行程和阀转换。这些诊断信息与设备的所需的服务直接相关。这些诊断信息可以被用来鉴别和预测与控制环性能有关的其他问题,例如与工厂其它控制环有关的协调和交互。
有两个附加的诊断信息是格外显著的,它们是摩擦力警告和行程背离警告。这种摩擦力警告是非常有用的,因为阀摩擦是控制环性能较差的主要原因,有时,会在整个过程装置中影响其性能。 [page]
现场设备2
跟踪阀响应的步测
根据我们所得到的发布资料,从以上的步测中得到了以下信息:
根据以上步测我们可以:
■ 使我们的整定参数有效
■ 获得一系列过冲、迟滞、死区、t68和t86分析信息。
■ 可以定义到30步
除了以上的诊断测试,以下的几项关于阀冲程和观测阀杆位置的测试可以通过以下过程进行:
通过使用阀信号测试,我们可以判断:
● 阀摩擦力和死区带还有阻断特性;
● 执行机构弹性;
● 潜在的包装问题。
阀信号检测
得到以上提及的这些文本和这些图片,没有必要使阀停止工作,只要使用有效的软件就可以定期的做出诊断和报告。
从这台现场设备的有效信息并不清楚如何在进行测试的同时而不停止自动控制循环周期。如果必须使控制循环离开自动状态,就必须在测试实施的过程中协调工厂的操作。
根据DCS和PLC系统,现场总线的诊断并不容易被看到。可能会要求特定的工程工作站从现场总线设备来访问性能数据。
最后,涉及到制作这个关于震动或是阀阻力报告的文本。有多少诊断信息是由软件给出的,有多少是人为根据实施行为自动翻译出来的,这个区分不是十分明确。
可选的新型方法——性能监视
一些供应商在过去的4-5年里已经发布了很多软件包,旨在执行基于日常操作数据的控制循环。不同于基于设备,这些软件包内置于服务器级别的计算机中。他们读取日常的操作数据来执行关于控制系统的健康和性能方面的诊断。
性能监控器软件提供:
○ 控制器健康状态和诊断信息;
○ 驱动器和传感器健康诊断;
○ 过程健康和诊断。
这篇文章关注最终执行装置而不是检测装置,但是有很多测量分析的案例在此处并没有涉及到。
OPC向过程打开一扇窗
基于PC的控制循环监控软件的一个领先供应商就是拥有其功能监控产品的ExperTune。这个软件包内置于服务器级别的计算机中里,通过OPC和OPCHDA与各种DCS和PLC连接。这是一个相对比较新的标准,同样被支持。它允许连接到实时数据库上,如PI、IP21以及其它。OPC因为已经被很多供应商支持,所以是一个很好的选择。
一旦被连接上,性能监控设备就会从底层的控制系统读取数据,运行很多操作,并对评估进行诊断。这些评估中的一些可以与上述提到的数字现场设备中的一些进行比较。许多其它的性能目录都将会被计算,但是本文的焦点是比较一些主流的现场总线设备和一些可能的监控软件。
性能监控确认问题
性能监控软件一天24小时监控进程,用户的日常操作信息生成控制循环诊断。在进行诊断时,专门的步测或是阀冲程并不需要。
应用OPC技术和性能监控软件,任何执行装置都可以被监控到, 包括传统的4-20mA设备。因为现场总线技术的缓慢发展,已经安装的传统的4-20mA技术应用十分广泛,要使数字现场总线技术得到广泛应用,还要需要很多年。可能很多设备永远不需要改变,因为根本不需要诊断。一旦底层系统拥有了OPC连接性,就会得到数据,执行诊断信息。对于进一步的诊断来说并不需要任何改变。
下图显示了为了执行监控系统,在DCS或是PLC系统上一般的结构连接 [page]
信号从现场设备向性能监控系统传递
有效的诊断信息比较
下表比较了有效的诊断,阀的操作错误和一些影响进程操作的其它错误,它的更高效益率对比也进行了比较。如果上述任何一种设备有以下所列的性能,就会用“是”表示。
(我们没有包括存储器或是电源供电诊断,这些对于数字现场设备很重要,但是只有在有数字设备的时候采相关)
花费对比
为一个新的设备安装一个数字现场总线的花费,比起工厂改造来说,要少的多。新的安装设备的费用通过比较是可观的。数字现场设备的花费比传统的模拟设备要多1000美元。保险起见,每台设备要另外预算500美元。一个典型的控制环,有一个传送器和一个阀,所以,每个环的最低估计需要1000美元。界面设备、现场总线的布线和软件与界面接口的费用不包含在内的。
性能监控软件包括所有的费用在内,所有的费用大约在100美元。OPC服务器软件的费用估计为15,000美元,可以轻松的支持2,000个控制环。OPC软件每个环的费用在每个环7.50美元之内。
对于一个拥有1,000控制环的工厂,安装现场总线设备的费用大约有1,000,000美元,而性能监控解决方案大约有115,000美元。性能监控解决方案的费用大约为现场总线的十分之一
工厂停车,将会需要现场总线转换,在生产效率方面将会损失几百美元。费用总结于下表
有1000环系统的花费比较
总结
对于在线诊断来说,性能管理解决方案的性能超过了那些已经提供的现场总线解决方案,它性能高,消耗低。 的节省。
性能管理软件的一些其它主要性能还有,
○ 在传统的模拟系统上,执行高级的诊断信息。
○ 执行诊断时而不中断进程
○ 执行进程诊断,例如建模
最后,做最保守的假设,性能管理软件的每个环的花费于现场总线解决方案相比,它的花费是要小很多个数量级。这种对比基于诊断能力,而不是在现场执行控制能能力或是潜在的布线花费
关键字:现场总线  总线诊断  模拟系统 引用地址:现场总线以外的现场总线诊断
上一篇:基于信息总线的煤化工MES平台
下一篇:基于CAN现场总线的时间信息共享技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
基于Profibus-DP现场总线的板坯传动系统的应用
1、前言     随着微处理器的技术发展和广泛的应用,原来由主控计算机完成的一些任务被分散到了控制对象当中,出现了智能化设备。智能化设备实现了信息采集、显示、处理、传输以及优化控制等功能与一身。二是计算机在速率、稳定性、可靠性等性能的不断提高,为主控计算机与设备之间高速度的、高精度的、高稳定性的、高可靠性的及其便利的操作性和维护性带来可能,从而催生了现场总线技术。如今以数字信号为传输特征的分布式控制系统(DCS,Distributed Control System分布式控制系统)代替以模拟信号为传输特征的集中控制系统已是大势所趋。     虽然现场总线发展至今已有二十多年的历史,但尚未形成统一的标准。绝大部分市场仍由几大知
[嵌入式]
海洋光学发布 RaySphere系列测量系统用于太阳光模拟器的质量检测
上海2011年11月15日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学( www.oceanopticschina.cn )近日推出一款 RaySphere 光学测量系统,用以测量太阳光模拟器和其他辐射源的绝对辐照度。RaySphere系统可测量从紫外线到近红外光谱(380-1700nm)的不同光谱范围的绝对辐照度(mW/cm2/nm)。 作为一种用于验证已安装的太阳能闪光灯输出的工具,RaySphere 特别适用于太阳光模拟器制造商以及研发实验室。太阳光模拟器的闪光可用于目的为根据光谱反应组合细胞像素的光电制造流程、以及目的为测量最终光电效能的光电制造流程。RaySphere 的系统具有必要的精确度和分辨率,以测量和分析闪光器的性能和稳
[测试测量]
基于现场总线的网络监控系统的结构和实现方案
  在络纱过程中清除纱线中的有害纱疵,是纺纱生产的关键工序之一。以往纺纱过程中的清纱管理只是单机管理,利用电子清纱控制器(一种由两级单片机构成的RS-422全双工总线式监控装置)实时进行120路纱线上的纱疵清除工作;并完成该机台相关参数的设定、统计、故障实时监测和LCD界面控制等工作;同时积累了大量生产数据,形成了“信息孤岛”,不利于全车间范围内的络纱生产和质量管理。为了提高车间的生产效率和管理水平,我们开发实现了一个基于 现场总线 的电子清纱器 网络监控 系统。该系统中,电子器清纱器具有了数字通信能力;同时增设工控机作为远程监控计算机,利用MOXA CP-114IS异步多串口卡组成以RS-485为物理层的现场总线,将单个分散的现
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的煤矿井下胶带临控系统
  现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的双向串行多节点数字通信,它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、Canbus、Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。Profibus是Process FieldBus的缩写,是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供可行的解决方案。   胶带运输是煤矿
[嵌入式]
西门子PLC与ABB变频器之间的现场总线通讯技术
1、引言   Profibus是目前工控系统中最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。它是不依赖于生产厂家的、开放式的现场总线,各种各样的自动化设备均可通过同样的接口协议进行信息的交换。 Profibus-DP现场总线 (Distributed I/O System-分布式I/O系统)是一种经过优化的模块,有较高的数据传输率,适用于系统和外部设备之间的通信,远程I/O系统尤为合适。它允许高速度周期性的小批量数据通信,适用于对时间要求苛刻的自动化控制系统中。Profibus-DP现场总线系统可使许多现场设备(如PLC、智能变送器、变频器)在同一总线进行双向多信息数字通讯,因此可方便地使用不同厂家生产的控制测量系统相互连接成通讯网络。济
[嵌入式]
基于FF现场总线技术实现NCS3000网络化控制系统的设计
在石油化工企业中,为了配合生产流程,要对原材料、半成品、成品进行运输和存储, 为此企业均建有大量的各种储罐。企业的生产及管理部门每天都需要掌握罐内存储介质的液位、温度、体积和质量等重要数据,既要保证数据的准确和及时,又要确保储罐的安全,防止意外事故的发生。罐区储罐参数的精确检测、工艺流程的有效管理,对于相关生产装置的安全和平稳运行具有十分重要的意义。 由于我国具体的国情,长期以来对罐区的管理主要是靠人工进行,并没有形成真正意义上的“监控系统”。以油罐为例,最初只是靠有经验的工人利用油尺通过对各油罐的液位高度进行测量(即通常所讲的“人工检尺”)的方法来对油罐进行监视。该方法原始而又繁琐,人为因素影响大,精度低,而且危险区中的有毒
[嵌入式]
基于FF<font color='red'>现场总线</font>技术实现NCS3000网络化控制<font color='red'>系统</font>的设计
现场总线技术及其特点
现场总线技术及其特点 现场总线的概念是随着微电子技术的发展,数字通信网络延伸到工业过程现场成为可能后,于1984年左右提出的。现场总线一般定义为:一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式,数字化,双向串行,多节点的通信总线。其主要特征: 1.数字式通信方式取代设备级的模拟量(如4-20mA,0-5V等信号)和开关量信号; 2.在车间级与设备级通信的数字化网络; 3.现场总线是工厂自动化过程中现场级通信的一次数字化革命; 4.现场总线使自控系统与设备加入工厂信息网络,成为企业信息网络底层。使企业信息沟通的覆盖范围一直延伸到生产现场; 5.在CIMS系统中,现场总线是工厂计算机网络到现场级设备的延伸,是支撑现场级与车间级信息集成的技术
[嵌入式]
现场总线的智能冷阴极电离规控制器的实现
    摘 要: 介绍为大型超高真空系统(如加速器)研制的、基于现场总线的智能超高真空监控节点即冷阴极电离真空计的设计。该真空计带有符合CAN协议的现场总线接口、RS485/RS232C以及用于联锁保护快速响应的接口,可有效地驱动多种国内外规管,量程范围是,在超高真空测控领域极有特色。由于将CAN总线接口和快速联锁报警接口引入超高真空计,使其特别适用于大型超高真空监控系统。     关键词: 现场总线 CAN 冷阴极电离真空计        自1990年以来,被业内人士称为“自动化仪表与控制系统的一次具有深远影响的重大变革”的现场总线技术,包括基于现场总线的工业过程智能自动化仪表和开放自动化系统,在国内外引起人们广
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
