几十年来,标准内燃机驱动汽车一直由14V/12V铅酸电池供电,并且所有电动汽车应用和系统都是根据这个电压较低的架构设计而成。商用卡车市场是一个小特例,其采用电压较高(24V)的电池为耗电高的卡车或公共汽车提供更大的电流。即使在这种情况下,总电压要求也明显低于100V;由于卡车应用中的击穿电压多为30V、40V、55V,有时高达60V或75V,所以可以使用典型的电源开关。驱动器IC通常采用模拟混合信号工艺,其电压一般为40V,最高为70V以至80V。实现所有汽车或卡车应用绰绰有余。
然而,如今我们发现汽车电网领域出现了较大转变 - 电压越来越高。从10~15年前高电压(HV)被应用到标准乘用车中,这种转变既已开始。电压高于14V的电网开始在一些专用领域发展。采用100V或者更高电压的应用实例如图1所示 :高压压电燃料喷射、HID(高强度放电)照明和面向豪华汽车内高可靠性环绕声HIFI系统的高端大功率D类放大器之类的应用。高压系统首次用在了小批量高端车内,从而将汽车14V/12V电池的电压提升到了更高的水平,并且远远高于100V。如果环境立法者开始实施排放法规(其要求实现比过时的内燃机能够提供的高得多的燃料效率),那么高压系统很快就会成为必需品。借助于高精度燃料喷射器,柴油机和当今汽油发动机内的燃烧过程可以得到大幅改善,从而显著降低排放量。效率最高的燃料喷射器由基于高压压电元件的复杂高压喷射器驱动,它会在精确的时间将很小剂量的燃料喷射到各个气缸的燃烧室内。于是,高电压进入现代汽车的重点领域,为内燃机提供支持,并最终成为引擎盖下广为接受的高压应用。 同时,面向汽车电源管理的功率半导体产品也必须符合这些新HV要求,并且还需要利用驱动器IC和电源开关(其能够提供超过这些应用允许的最高电压的安全击穿电压)来实现100V+的高电压。真正希望采用节省燃料且环境友好的技术的半导体供应商需要基于专用高压半导体工艺和芯片平台的高压器件。高电压成了现代汽车电源管理产品必须具备的重要补充特性和发展趋势。高效HID车头灯就很好地说明了高电压如何逐渐取代乘用车车头灯内先进的12V灯泡,虽然它面临着一般采用较低电压技术的LED照明的竞争。
但是,现代节能汽车的发展不会随着内燃机的改善而止步。最终,像丰田这样勇于开拓创新且具有远见卓识的汽车制造商会开始改变汽车动力系,从而推动现代汽车的电气化发展。因此,混合动力汽车和纯电动汽车开始利用功能强大的电动机来减少内燃机的使用,甚至彻底取代之。为了满足内燃机的功率要求,需要采用高压技术来将电传动系统的电流保持在可接受的水平,同时产生几十到几百千瓦的电机功率。归根结底,这对于汽车内的高压芯片而言是一大突破。孤立的专门应用突然不复存在,取而代之的是一整个需要高压开关与驱动器IC且耗电高的芯片密集型动力系架构。连同混合或者电动动力系的技术挑战一起,高压器件突然成了关注的焦点,并且需要具备如下特性:效率高、稳定性高和价格极具竞争力以满足终端用户的预算要求。汽车向节能混合动力汽车方向发展还引发了先进汽车电源管理产品组合的发展与变革。电压要求不再仅仅局限于100V以内。现在,电压需要高达600V至1200V,其目前只被应用到重型工业电机驱动器和部分由110V或220V AC家庭电网供电的家用电器或消费类应用领域。
从汽车的角度来看,这种技术与架构变化发生得非常快;至少对于更注重技术的安全性、可靠性和稳定性而非快速创新或提早采用新技术的行业而言,它发生得很快。但是,丰田在混合动力汽车领域的成功、燃料价格的急剧上涨和更严格的排放法规让我们必须加快变革,对于需要赶上日本先进的创新型混合技术的美国和欧洲汽车制造商而言尤为如此。
国际整流器公司 (IR) 在采用这种方法为汽车行业实现高电压方面居于有利地位。公司已经有了非常可靠的、面向标准汽车的汽车产品组合,其采用获得专利的MOSFET和驱动器技术,适于标准14V应用,并且利用电压为40V与75V的智能电源和大电流IC技术满足了24V卡车市场更高的电压要求。同时,IR一直致力于工业和消费类市场,利用其高压技术为电机驱动、电源和其它专用HV解决方案实现了100V、200V、600V与1200V的电压。这让汽车团队能够立即采用高压芯片和封装技术,而这正是汽车市场内突然变得重要的新要求。
一般来说,将非汽车芯片和封装技术转变成质量目标为零缺陷现场故障率的稳定型汽车产品并不简单。但是,由于很早就从事上述HV应用,所以IR的汽车团队拥有丰富的经验。10多年来,IR汽车产品部一直与市场领先的一级汽车供应商合作开发压电燃料喷射,这让我们能够开发出高度稳定的高压驱动器技术和符合汽车质量与稳定性要求的车用电源开关。这种经验和大量的工业电机驱动器与电源产品组合让国际整流器公司的汽车业务部能够非常迅速地顺应汽车HV趋势和实现符合混合动力汽车市场要求与质量目标的稳定型汽车高压产品。 [page]
最终,我们的汽车产品组合(见图2)能够在很宽的电压与功率范围内满足节能汽车市场的要求。 至于IC,IR采用了获得专利的、内部开发与生产的混合信号芯片工艺,让我们能够为汽车的14V电网开发出电压高达40V的专用及通用驱动器IC解决方案。我们将这项智能功率IC技术扩展到75V范围,还满足了采用24V电池供电、能够经受更高电压的卡车市场的需求。对于电压高于100V的应用,我们采用另一项获得专利的高压混合信号模拟工艺来为用户提供电压高达1200V的专用IC(ASIC)和专用标准产品(ASSP)。这项技术对于采用集成式保护机制来驱动混合动力汽车的逆变器和DCDC转换器的智能驱动器IC解决方案而言至关重要。
利用这项高性能IC技术和当前的产品组合,IR提供了相应的电源开关来满足击穿电压要求。如图3所示,IR提供了电压范围为30V~300V的高性能MOSFET,其采用了高度稳定的平面技术以及具有领先RDSON和最佳开关性能的沟槽MOSFET解决方案。对于电压不低于300V的应用,我们提供了汽车高压开关 - IGBT(绝缘栅双极晶体管),我们可以利用它满足应用需求,从而在600V~1200V(或者两者之间的任何定制中间电压范围)的电压范围内实现低开关损耗或低导通损耗。 不幸的是,只有高性能芯片是不够的。同样重要的还有能够充分利用芯片性能优势的封装技术。IR的汽车产品组合重点采用无引线封装技术来解决当今汽车电源管理领域的某些重要挑战:
◆高效率
◆大载流能力
◆出色的机械和电气性能
◆低EMI和低寄生电感
因此,IR开发了先进的封装技术平台,即COOLiR2 TM,其囊括了各种封装解决方案,从分立无引线封装到更复杂的电源模块解决方案。
日本汽车制造商和供应商已经证明节能汽车的突破性转变与成功是可以实现的。IR的汽车团队致力于通过创新型半导体和封装产品组合来实现汽车架构领域的“发展与变革”,让汽车制造商、汽车系统供应商和汽车终端用户都能够从中受益,从而在保持驾车乐趣的同时,节约燃料,保护环境。
关键字:节能汽车 大功率 高压产品
引用地址:面向未来节能汽车的大功率高压产品
◆高效率
◆大载流能力
◆出色的机械和电气性能
◆低EMI和低寄生电感
上一篇:安全驾驶和清醒互动可以兼得
下一篇:汽车电子系统--未来展望
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
1 概述 PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。 LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用
[电源管理]
我国攻克大功率半导体激光器关键技术
新华网长春2月28日电(记者何悦)记者从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到,由该所研究员王立军带领的课题组攻克了大功率半导体激光器关键核心技术,成功开发出千瓦量级、高光束质量、小型化的各种半导体激光光源,并将成为工业激光加工领域的新一代换代产品。 王立军对记者说,大功率半导体激光器是激光加工、激光医疗、激光显示等领域的核心光源和支撑技术之一。由于西方发达国家掌控着大功率半导体激光器关键核心技术,长期以来,我国工业用激光加工设备不得不依赖进口。 王立军介绍说,他们的团队历经数年努力,通过激光光束整形、激光合束等关键技术,实现了高光束质量半导体激光大功率输出。 据了解,日前由王立军团队承担的这项研究——
[半导体设计/制造]
节能与新能源汽车技术路线图 2.0在上海发布
今天中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》在上海发布,在路线图 1.0 上做了修定,很多地方很有指导性,主要的地方还是在于汽车产业碳排要降下来,新能源汽车逐渐往上,设置了 20%的市场渗透的目标。 图 1 对应的主要的改动 01、新能源汽车的渗透率提升 图 2 路线图 2.0 的发展愿景 路线图 1.0 定义的 2020 年 7%-10%de 新能源汽车的目标目前来看无法实现,目前前三季度是 66.7 万,乘用车的销售是 1337.6 万,目前在 5%。而后续 3 个月按照每个月 200 万,新能源乘用车增加到 95 万,估算的市场渗透率是 4.75%。在路线图坚定的把 202
[嵌入式]
如何实现大功率UPS的无变压器设计?
自从小功率UPS问世以来,无变压器UPS设计经历了20余年的发展。如今30kVA以下的UPS绝大多数都是无变压器的,这意味着UPS并不一定需要市电频率(工频)的磁性部件(变压器或电感)。这种无变压器设计的趋势在向着大功率段发展,因为工频磁性部件是原材料和劳动力密集型工业产品,而高频电力电子设备是技术密集型产品。
一般来说,技术发展成熟时可以提高用户价值而不必以牺牲可靠性为代价。一旦实现,技术密集型的设计就成为首选的领先方案,开关电源和个人电脑的发展已经证明了这一点。
对于30~200kVA的大功率UPS,目前多家厂商已经有无变压器设计的成熟产品。在过去十年间,大功率的绝缘栅型双极晶体管(IGBT)已经发展得非常
[电源管理]
大功率UPS配备发电机组要注意兼容
近年大型的 数据中心迅猛增长,将应用到越来越多的大功率UPS,由于要控制UPS所用 蓄电池 的量,大功率 UPS 的延时时间基本上都是15-30分钟,这样就需要匹配发电机组,为设备提供持续的源源不断的电源。基于如上原因,就要面对大功率UPS和发电机组的匹配和兼容问题,以下是个人的一些建议给电源行业人士提供参考: 1 发电机组和 UPS 之间的配合问题 不间断电源系统的制造商和用户很早就已经注意到 发电机组 和 UPS 之间的配合问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、 UPS 的同步电路产生的不良影响非常明显。因此, UPS 系统工程师们设计了输入滤波器并把其应用到 UPS 中
[电源管理]
首尔半导体推出面向LED照明的大功率Acriche产品
2011 年 2 月 15 日 – 中国讯 – 全球领先的 LED 供应商 首尔半导体 今天 宣布推出一款名为 “ Acriche A7 ” 的 交流 LED 芯片。近来,首尔半导体已经连续推出两款全新的高亮度白光 LED 产品。据悉,首尔半导体计划在 2011 年每个月都推出一款新品。 全新的 Acriche A7 体积更小,具有更高的可靠性和放电效应 。 Acriche 是首尔半导体的旗舰产品之一。无论是接入 110V/220V 普通交流电,还是接入其它高压或低压电源, Acriche 均无需加设转换器就可以正常工作。 Acr
[电源管理]
英飞凌、三菱、富士占据大市场,我国大功率半导体急需突破
支持我国自主大功率半导体产业加快发展,给予国产品牌更多市场推广和应用机会。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 大功率半导体主要包括IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、双极器件、宽禁带器件等产品,主要应用于新能源汽车、轨道交通、智能电网、新能源发电、舰船驱动、重型工业设备等多个涉及国计民生的领域。随着世界各国对节能减排、智能制造、国防军工优化升级等的迫切需求,大功率半导体器件将成为以上诸多领域发展的核心之一,并将影响国民经济的发展质量和安全。 当前,我国大功率半导体市场主要被 英飞凌 、 三菱 、富士等外国公司占据,这严重制约了核心国产技术的发展。 全国人大代表周清和建议,国家有关部门在重大工程招标中加大对自
[嵌入式]
大功率高频并联软开关电源模块研究
本文提出了有限双极性的软开关控制策略,研究其控制机理。通过隔直电容配合饱和电感强迫一次侧电流在滞后臂关断之前衰减至零,实现滞后臂的零电流开关;而超前臂利用开关器件外并电容作用实现零电压开关,在不增加系统复杂性的前提下实现了系统的软开关,使得软开关范围不受负载的影响,解决在传统移相软丌关控制策略中存在的占空比丢失问题,提高了变压器利用率,降低了系统损耗,提高了功率密度。
[电源管理]
