LT3504稳压器应对汽车宽范围电压需求
发布者:快乐的成长最新更新时间:2012-11-26 来源: 21ic 关键字:LT3504  稳压器  汽车宽范围电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车中的电池在冷车启动的情况下,电池电压会下降到非常地低;而在负载陡降的情况下,电池总线上可能会出现很高的电压尖峰。同时,由于目前汽车电子电压轨需要提供多种供电电压,业界迫切需要能够提供宽范围输入电压和多输出电压的电源器件。
凌力尔特(Linear Technology)公司电源产品市场总监Tony Armstrong指出,近年来,电子器件在汽车中的占比迅速增高。汽车电子负载需要电源能够提供非常宽的电压工作范围。另外,在汽车电子中使用5~6个电源轨(比如1.8V、2.5V、3.3V和5V等)的情况已非常常见。凌力尔特针对汽车电子应用推出了3.2V至40V的宽输入电压范围降压型开关稳压器LT3504(图1)。
该稳压器可提供4路独立通道持续1A输出。其成本更低,占板面积也更小。它的一个很好的特性是100%占空比。冷车启动的时候,电池电压会跌落到很低。当输入电压(电池电压)跌落到很低而与输出电压非常接近时,降压转换器可能会停止工作。而100%占空比在输入电压跌到非常低的水平时,输出电压依然能够保持或者跟随输入电压变化(取决于是否低于转换器启动临界值)。在冷车启动或启停系统中,电池工作在一个较低的电压水平,后续电源和电路仍可保证正常工作非常有用。
图1:降压型开关稳压器LT3504应用图
LT3504依靠独特的控制方式,使TON导通时间非常小。这样,在高降压比的应用下仍可获得较高的开关频率。开关频率可由用户编程在250kHz至2.2MHz,在整个频率范围内是可同步的。这样便可以避开车载收音机对噪声敏感的调幅频段,控制开关频率低于600kHz或高于1.8MHz运行,让外围LCD等器件的体积和成本获得更好的效果。
LT3504在非常宽的输入电压范围内,转换效率可达88%。该芯片通过外部时钟对转换器的工作频率进行同步。4路输出采用反相开关技术降低纹波。它还提供非常精准的欠压锁定(UVLO)停机功能,让它可以避开不希望的工作范围。过热停机功能可以在结温过高时关闭,起到自我保护的效果。
该器件每通道都采用独立的引脚设定输出电压,可以获得FB(反馈)脚0.8V到VIN脚之间的电压范围。每通道独立的RUN/SS(运行/软启动)脚可以控制每通道输出的RUN/SS使能。通过同步(RT/SYNC)脚可以采用电阻来设定开关频率,也可以利用MCU输出时钟信号进行同步。多通道输出应用可以采用非常紧凑的解决方案实现。
图2:降压型开关稳压器LT3976系统原理图
稳压器为汽车提供超低静态电流
许多的电子器件(比如GPS系统、Telematics系统)挂接在电池上长期耗电,若不把静态电流缩小的话,它们就会不停地“偷电”。汽车在闲置一段时间后,可能会出现打不着火的现象。这可能是由电池长期没有保养,蓄电池电量耗光的原因所造成。因此,就需要在无负载的情况下,控制静态电流(IQ)尽可能低。
凌力尔特推出的42V降压型开关稳压器LT3975,可以提供2.5A连续输出电流,且仅需2.7μA静态电流。另一款LT3976(图2)可以在40V输入下提供高达5A的输出电流,且仅需3.3μA静态电流。这两款器件在直至40V的标称输入电压范围内都能提供4.2V输出,从而非常适用于汽车和工业应用。
它们的内部75mΩ阻值开关可以提供高达90%的效率。LT3975和LT3976的突发模式(Burst Mode)工作提供了超低静态电流。这一特点非常适用于汽车和工业系统应用,因为这类应用需要始终保持接通工作和最佳的电池续航时间。当输入电压降至低于所设定的输出电压时,这些器件可以保持为仅500mV的最小压差电压,从而应对汽车电子的冷车启动要求。
关键字:LT3504  稳压器  汽车宽范围电压 引用地址:LT3504稳压器应对汽车宽范围电压需求
上一篇:车辆维修技术人员的故障检修工具集实现大幅度改进
下一篇:协同电气仿真、 MCAD和PLM的汽车设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
建筑LED与室内LED的驱动电路
  LED效率高于白炽灯,寿命长100倍,但它们需要专门的电子驱动电路,以避免出现过载的情况。主要的工作参数相对简单:保持通过LED电流的恒定,并低于规定的最大值。   传统电源都有精准的电压输出,但电流是变化的。将LED串接一只电阻可以控制电流。这种设计假定了LED上的已知电压不会随LED的温度而变化。不幸的是,LED的正向电压实际上会随温度而改变。LED制造商通常按正向电压对自己的器件作筛选分类,让灯具制造商制造的产品在一个固定温度下满足这个正向电压。LED制造商采用未经筛选的LED做电路可以节省时间,并获得廉价的LED。LED还有负的正向电压-温度系数,使驱动电路进入热击穿状态,因此要求设计者在电路设计中采取保护措施。
[电源管理]
建筑LED与室内LED的驱动电路
低功耗稳压器电路图
低功耗稳压器电路图
[模拟电子]
低功耗<font color='red'>稳压器</font>电路图
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新输入电压降压稳压器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC推出两款全新可调高频率DC-DC降压开关稳压器产品,它们集成有高边功率MOSFET,能够理想满足最新信息娱乐系统的电源需求。Allegro公司的A8586具有高达2.5A的输出电流,而A8587的最高输出电流为2.0A。两款产品均符合AEC-Q100要求,并集成有电流模式控制功能用于快速瞬态响应。两款器件均具有3.8V至 36V的宽输入电压范围,适用于包括汽车输入环境等多种降压应用。低至30 A的静态工作电流有利于电池驱动的 保持激活(keep alive) 应用。两款产品经专门设计,可以稳健地处理最大额定电压为40V的负载突降(load dump),以及具
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新<font color='red'>宽</font>输入<font color='red'>电压</font>降压<font color='red'>稳压器</font>
Intersil推出输出跟踪及时序控制特性的同步降压稳压器
ISL8002B具有适合负载点转换应用的小尺寸和高频开关特点。 美国加州、MILPITAS--- 2015年3月10日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出输入电压范围为2.7V - 5.5V,最大连续输出电流为2A的ISL8002B同步降压(步降)开关稳压器。该器件的2MHz开关频率提供出色的瞬态响应性能,其可编程软启动以及FPGA和微处理器的输出跟踪及时序控制等关键特性可提高负载点转换应用,例如网络、工厂自动化、仪表和医疗设备应用的系统可靠性。 ISL8002B的多项创新特性提高了系统可靠性水平。例如,其FPGA和MPU的
[电源管理]
Intersil推出输出跟踪及时序控制特性的同步降压<font color='red'>稳压器</font>
安森美用于电信及医疗电源等反激升压稳压器
    如今,电信及网络等应用中广泛采用分布式电源架构,使电源供应尽可能地贴近负载,从而为系统中的不同负载供电,并提供更高的可靠性、灵活性及散热性能。安森美半导体为这些应用提供宽广范围的分布式电源方案,其中既包括隔离型方案,也包括非隔离方案。     本文重点介绍安森美半导体新推出的集成200 V功率晶体管和高压启动电路的隔离型反激/升压稳压器NCP1032。NCP1032是小型化PWM开关稳压器,用于反激、正激或升压类电压转换电路。它集成了200 V功率MOSEFT管以及高压启动电路;外部可调开关频率最高可到1 MHz,开关频率可外同步。其它关键特性包括+/-1%的参考电压精度、逐波限流点外部可调、可调的输入欠压和过压保护、故障
[电源管理]
安森美用于电信及医疗电源等反激升压<font color='red'>稳压器</font>
基于LDO线性稳压器的开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,电源的性能直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。   开关稳压电源的结构 图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的
[电源管理]
基于LDO线性<font color='red'>稳压器</font>的开关电源设计
满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC稳压器模块
  模拟集成电路设计师 (尤其是 DC/DC 稳压器集成电路设计师) 似乎不欣赏 数字 集成电路设计师的艰苦工作,因为这些捣弄数字“1”和“0”的魔术师们抛弃了旧技术,而代之以更加令人兴奋的创新型方案。不过,自从几年前模拟DC/DC稳压器IC设计师和封装工程师着手采用创造性的方法推出具更佳热性能、更低噪声和更紧凑尺寸的DC/DC稳压器负载点(POL)解决方案以来,他们便得到了尊重。这些解决方案具有更高的热性能、更低的噪声和更紧凑的尺寸。当标准提高到生产一个完整的开关模式 DC/DC 稳压器 系统 ,即片上具有电感器和其余的控制电路,采用尺寸类似于标准 FPGA 或微处理器的轻重量表面贴装塑料密封封装时,数字集成电路设计师的工作又迎
[电源管理]
满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC<font color='red'>稳压器</font>模块
凌力尔特同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2出炉
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 为 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
