现场总线技术及其控制系统纵横谈
发布者:自在自由最新更新时间:2012-12-04 来源: 21IC 关键字:现场总线  PLC  PROFIBUS  局域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
现场总线在控制领域崭露头角不过是最近几年,然而其来势凶涌,且有愈演愈烈之趋势。那么,究竟什么是现场总线?什么是现场总线控制系统?现场总线控制系统较之目前在工控界仍占主导地位的集散控制系统(DCS)有何特点和优点?面对目前40多种现场总线,应选用哪一种?本文将围绕以上问题展开论述,从控制系统的发展历程角度探讨现场总线的成因;阐述现场总线的概念、体系结构和特点给出现场总线的发展现状;提出面对现场总线百家争鸣的现状应采取的对策。
1 现场总线的产生
70年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。70年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。
现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字式、多节点通信网络,它也被称为现场底层设备控制网络(INTRANET)。80年代以来,各种现场总线技术开始出现,人们要求对传统的模拟仪表和控制系统变革的呼声也越来越高,从而使现场总线成为一次世界性的技术变革浪潮。美国仪表协会ISA于1984年开始制订现场总线标准,在欧洲有德国的PROFIBUS和法国的FIP等,各种现场总线标准陆续形成。其中主要的有:基金会现场总线FF(Foundation Fieldbus)、控制局域网络CAN(Controller Area Network)、局部操作网络LonWorks(Local Operating Network )、过程现场总线PROFIBUS(Process Field Bus)和HART协议Highway Addressable Remote Transducer等。但是,总线标准的制定工作并非一帆风顺,由于行业与地域发展等历史原因,加上各公司和企业集团受自身利益的驱使,致使现场总线的国际化标准工作进展缓慢。但是不论如何,制定单一的开放国际现场总线标准是发展的必然。
2 现场总线的定义及其标准
权威组织国际电工委员会IEC对现场总线的定义是:安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通讯的数据总线。而什么叫现场总线控制系统(FCS-filedbus control system)IEC并没有做出明确解释。所以,许多文章与资料中经常是把“现场总线”和 “现场总线控制系统”混为一谈。可能是现场总线的标准太多的缘故吧。现场总线控制系统的构成是以某一标准现场总线为基础的。一旦现场总线标准确定,其对应的控制系统的结构体系也就确定了。虽然,IEC在2000年1月4日宣布现场总线国际标准(IEC-61185)以86%赞成,12%反对获得通过。但IEC-61185仍然是一个“求大同存小异”的妥协方案。其把应用层的功能(算法)模块特长与行业应用潜能的自由竞争天地留给各FCS制造厂商。IEC-61185包括了8个子集:FF-HSE、FF-H1、PROFIBUS、P-NET、CONTROL-NET、SWIFT-NET。
3 现场总线技术的特点
(l)数字化通信取代4~20mA模拟信号传统技术,现场层设备与控制器之间的连接是一对一(一个I/O点对设备的一个测控点)所谓I/O接线方式,信号传递4~20mA(传送模拟量信息)或24VDC(传送开关量信息)信号。应用现场总线技术可用一条通信电缆将控制器与现场设备(智能化、带有通信接口)连接,使用数字化通信完成底层设备通信及控制要求。
(2)现场设备智能化应用现场总线技术,要求现场设备(传感器、驱动器、执行机构等设备)是带有串行通信接口的智能化(可编程或可参数化)设备。因此,现场总线技术以计算机大规模集成电路的发展为基础。
(3)集现场设备的远程控制、参数化及故障诊断为一体,现场总线采用计算机数字化通信技术连接智能化现场设备,因此,控制器可从现场设备获取大量丰富信息,可实现设备状态、故障、参数信息传送,可完成设备远程控制、参数化及故障诊断工作。
(4)现场总线是计算机网络通信向现场级的延伸,传统的现场层设备与控制器之间的通信采用一对一连线的方式,传输4~20mA/24VDC信号。这种通信技术信息量有限,难以实现设备之间及系统与外界之间的信息交换,使自控系统成为工厂中的“信息孤岛”,严重制约了企业信息集成及企业综合自动化的实现。现场总线技术采用计算机数字化通信技术,使自控系统与设备加入工厂信息网络,成为企业信息网络底层,使企业信息沟通的覆盖范围一直延伸到生产现场。
(5)现场总线技术是实现工厂底层信息集成的关键技术。要成功的实施CIMS,各层次的信息集成及支撑技术――计算机网络问题就必须得到解决。现场总线是工厂计算机网络到现场级设备的延伸,是支撑现场级与车间级信息集成的技术基础。 [page]
总之,现场总线是3C技术(计算机、通讯、控制)的融合。其技术的特点是:信号输出全数字、控制功能全分散、标准统一全开发。
4 现场总线与局域网的区别
(1)按功能比较,现场总线连接自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备,网线上传输的是小批量数据信息,如检测信息、状态信息、控制信息等,传输速率低,但实时性高。简而言之,现场总线是一种实时控制网络。局域网用于连接局域区域的各台计算机,网线上传输的是大批量的数字信息,如文本、声音、图像等,传输速率高,但不要求实时性。从这个意义而言,局域网是一种高速信息网络。
(2)按实现方式比较,现场总线可采用各种通讯介质,如双绞线、电力线、光纤、无线、红外线等,实现成本低。局域网需要专用电缆,如同轴电缆、光纤等,实现成本高。
5 现场总线系统FCS与集散控制系统DCS的比较
FCS是在DCS的基础上发展起来的,FCS顺应了自动控制系统的发展潮流,它必将替代DCS。这已是业内人士的基本共识。然而,任何新事物的发生、发展都是在对旧事物的扬弃中进行的,FCS与DCS的关系必然也不例外。FCS代表潮流与发展方向,而DCS则代表传统与成熟,也是独具优势的事物。特别是现阶段,
FCS尚没有统一的国际标准而呈群雄逐鹿之势,DCS则以其成熟的发展,完备的功能及广泛的应用而占据着一个尚不可完全替代的地位。笔者认为:现场总线控制系统FCS应该与集散式控制系统DCS相互兼容。首先以工程成本与效益看,现场总线的根本优势是良好的互操作性;结构简单,从而布线费用低;控制功能分散,灵活可靠,以及现场信息丰富。然而这些优势是建立在FCS系统初装的前提下,倘若企业建立有完善的DCS,现在要向FCS过渡,则必须仔细考虑现有投资对已有投资的回报率。充分利用已有的DCS设施,现有DCS 的布线以及成熟的DCS控制管理方式来实现FCS是我们应选之途。虽然现场总线对已有的数字现场协议有优势可言,但向其过渡的代价与风险是必须分析清楚的。再者,从技术的继承及控制手段上,也要求FCS与DCS应相兼容。FCS实现控制功能下移至现场层,使DCS的多层网络被扁平化,各个现场设备节点的独立功能得以加强,因此,在FCS中有必要增加和完善现场子层设备间的数据通讯功能。由于历史的原因,DCS通常拥有大型控制柜用以协调各个设备,同时更强调层与层的数据传输。可见,两种控制在策略上各具优势。DCS适用于较慢的数据传输速率;FCS则更适用于较快的数据传输速率,以及更灵活的处理数据。然而,当数据量超过一定值过于偏大时,如果同层的设备过于独立,则很容易导致数据网络的堵塞。要解决这个问题,拟设立一个适当的监控层用以协调相互通讯的设备,必然是有益的,DCS就能轻松地胜任这一工作。可见,为使FCS的控制方式和手段完善化,是有必要借鉴DCS的一些控制思想的。
要把握新世纪工业过程控制的发展趋势,无论在学术研究或是工程应用方面都有必要使FCS综合与继承DCS的成熟控制策略;与此同时,DCS的发展也应追寻FCS控制策略的新思想,使其具有新的生命力。DCS应能动地将底层控制权交付给FCS系统,将较高层的系统协调管理功能发扬光大,完成对新时代,新形势的工业控制系统的智能设备集成。
6 当前流行的几类现场总线
(1)基金会现场总线FF:基金会总线(FF,Foundation Fieldbus)是在过程自动化领域得到广泛支持和具有专有良好发展前景的技术。其前身是以美国Fisher-Rosemount公司为首,联合Foxboro、横河、ABB、西门子等80家公司制订的ISP协议和以Honeywell公司为首,联合欧洲等地的150家公司制订的World FIP协议。屈于用户的压力,这两大集团于1994年 9月合并,成立了现场总线基金会,致力于开发出国际上统一的现场总线协议。它以ISO/OSI开放系统层上增加了用户层。用户层主要针对自动化测控应用的需要,定义了信息存取的统一规则,采用设备描述语言规定了通用的功能块集。由于这些公司是该领域现场自控设备发展方向的能力,因而由它们组成的基金会所颁布的现场总线规范具有一定的权威性。
基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为31.25kbps,通信距离可达1900m(可加中继器延长),可支持总线供电防爆环境。H2的传输可为1Mbps和2.5Mbps两种,其通信距离分别为750m和500m。物理传输介质可支持双绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码。
基金会现场总线的主要技术内容,包括FF通信协议、用于完成开放互连模型中第2~7层通信协议的通信栈(Communication Stack)用于描述设备特征、参数、属性及操作功能块;实现系统组态、调度、管理等功能的系统软件以及构筑集成自动化系统、网络系统的系统集成技术。1996年在芝加哥举行的ISA96展览会上,由现场总线基金组织实施,首次向世界展示了来自40多家厂商的70多种符合FF协议的产品并将这些分布在不同楼层展览大厅不同展台上的FF展品,用醒目的橙红色电缆,展现了基金会现场总线的基本概貌。
(2)CAN总线:CAN总线最早是由德国Bosch公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。其总线规范已被ISO国际标准组织制定为国际标准,并且广泛应用于离散控制领域。它也是基于OSI模型,但进行了优化,采用了其中的物理层、数据链路层、应用层,提高了实时性。其节点有优先级设定,支持点对点、一点对多点、广播模式通信。各节点可随时发送消息。传输介质为双绞线,通信速率与总线长度有关。CAN总线采用短消息报文,每一帧有效字节数为8个;当节点出错时,可自动关闭,抗干扰能力强,可靠性高。
(3)LonWorks总线:LonWorks技术是美国ECHELON公司开发,并与Motorola和东芝公司共同倡导的现场总线技术。它采用了OSI参考模型全部的七层协议结构。LonWorks技术的核心是具备通信和控制功能的Neuron芯片。Neuron芯片实现完整的LonWorks的LonTalk通信协议。其上集成有三个8位CPU。一个CPU完成OSI模型第一和第二层的功能,称为介质访问处理器。一个CPU是应用处理器,运行操作系统与用户代码。还有一个CPU为网络处理器,作为前两者的中介,它进行网络变量寻址、更新、路径选择、网络通信管理等。由神经芯片构成的节点之间可以进行对等通信。LonWorks支持多种物理介质并支持多种拓扑结构,组网方式灵活,其IS-78本安物理通道使得它可以应用于危险区域。LonWorks应用范围主要包括楼宇自动化、工业控制等,在组建分布式监控网络方面有较优越的性能。
(4)PROFIBUS总线:PROFIBUS是德国国家DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线标准。由PROFIBUS-DP,PROFIBUS-FMS,PROFIBUS-PA组成了PROFIBUS系列。DP型用于分散外设间的高速数据传输,适合于加工自动化领域的应用。FMS意为现场信息规范,PROFIBUS-FMS适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等。而PA型则是用于过程自动化的总线类型,它遵从IEC1158-2标准。该项技术是西门子公司为主的十几家德国公司、研究所共同推出的。它采用了OSI模型的物理层、数据链路层。FMS还采用了应用层。传输速率为9.6kbps-12Mbps,最大传输距离在12Mbps时为100m1.5Mbps时为400m,可用中继器延长至10km其传输介质可以是双绞线,也可以是光缆。最多可挂接127站点。可实现总线供电与本质安全防爆。
PROFIBUS支持主从方式、纯主方式、多主多从通信方式。主站对总线具有控制权,主站间通过传递令牌来传递对总线的控制权。取得控制权的主站,可向从站发送、获取信息。 [page]
(5)HART总线:HART协议是由Rosemount公司于1986年提出的通信协议。它是用于现场智能仪表和控制室设备间通信的一种协议。它包括ISO/OSI模型的物理层、数据链路层和应用层。HART通信可以有点对点或多点连接模式。这种协议是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中的过渡产品,因而在当前的过渡时期具有较强市场竞争力,在智能仪表市场上占有很大的份额。
(6)P-NET现场总线:P-NET现场总线技术是由丹麦Proces-Data A/S公司研究并开发,是一种全世界通用的开放型标准化总线。它可以将生产过程的各个部分,如过程控制计算机、传感器、执行器、I/O模块、小型可编程控制器等,通过共用一根双芯电缆加以连接。与传统布线相比,P-NET现场总线技术在工业控制应用中具有很大的优势,它将简化设计和安装,减少布线的数量和费用,避免各种设备故障的发生,实现更直接也更广泛的使用功能。
P-NET是现场总线的一种,它不同于其它总线的特点是:(1)安装简单;(2)成本较低;(3)用户开发方便,可在Windows NT平台上用高级语言开发;(4)整个系统的硬件都采用标准的商品芯片,所以改进较快(其它的现场总线都用专门设计的芯片,不易改动);
(5)P-NET较之其它总线有许多实际上的优点,特别适合于食品、饲养、农业方面的应用。
(7)INTERBUS总线:INTERBUS作为IEC61158标准之一,广泛地应用于制造业和机器加工行业中,用于连接传感器/执行器的信号到计算机控制站,是一种开放的串行总线系统。INTERBUS总线于1984年推出,其主要技术开发者为德国的Phoenix Contact公司。INTERBUSClub是INTERBUS设备生产厂家和用户的全球性组织,目前在17个国家和地区设立了独立的Club组织,共有500多个成员。INTERBUS总线包括远程总线网络和本地总线网络,两种网络传送相同的信号但电平不同。远程总线网络用于远距离传送数据采用RS-485传输,网络本向不供电,远程网络采用全双工方式进行通讯,通讯速率为500k/s。本地总线网络连接到远程网络上,网络上的总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块负责将远程网络数据转换为本地网络数据。
INTERBUS总线上的主要设备有总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块、I/O模块和安装在PC或PLC等上位主设备中的总线控制板。总线控制板是INTERBUS总线上的主设备,用于实现协议的控制、错误的诊断、组态的存储等功能。I/O模块实现在总线控制板和传感器/执行器之间接收和传输数据,可处理的数据类型包括机械制造和流程工业的所有标准信号。
⑻WorldFIP是欧洲标准的组成部分:WorldFIP是欧洲标准EN50170的三个组成部分之一Volume3,是在法国标准FIP-C46-601/C46-607的基础上采纳了IEC物理层国际标准1158-2发展起来的,由三个通信层组成。WorldFIP的显著特点是为所有的工业和过程控制提供带有一个物理层的单一现场总线。底层控制系统、制造系统和驱动系统都可直接连到控制一级的WorldFIP总线上,毋需采用将RS485和其它低速总线相混和的方式来接连底层设备以实现同样的功能。
7 结束语
世界上没有能包治百病的“灵丹妙药”,现场总线技术也一样,其不能完全满足工业现场控制的所有要求。因此,在我们大谈现场总线优点的同时,别忘了对现场总线应注意以下几点理性认识。
(1)现场总线技术的本质是早就成熟的网络通讯技术,是伴随这几年互联网与数字浪潮的连带品。早在70年代,PLC就含有这个技术,在PLC中称为远程I/O(PLC通过其远程I/O模块与多个现场设备通讯)。在80年代初,由西门子等十多家公司在北海石油BP的石油钻井平台搞了一个称为高速现场总线的试验,把所有的传感器和执行器通过载波方式挂到一对电源线上与控制装置通讯。因为石油钻井平台的空间有限,布线和线缆维护困难,希望减少电缆。应当注意到,只有电源线与通讯线合用,才是现场总线的意义所在。可想而知,做到这一点成本是不低的。
(2)应当注意到,现场总线的本质是现场传感器和执行器等设备与控制装置之间的通讯,它本身既不能取代现场设备,也不能代替PLC/DCS/IPC等控制装置。不少人取了一个新名词“FCS(现场总线控制系统)”,并说它取代DCS/PLC,是言过其实的。DCS本身的概念就是分散控制系统,已够广义的了,至于,用什么来实现分散控制并没有规定,也不好规定,所以用PLC连网也可构成DCS。只不过一些定义“FCS”的朋友强调了“FCS实现了彻底的分散”,事实是,彻底的分散却变成了彻底的集中,因为实现系统功能所需的信息全部依赖总线来交换,总线的可靠性和总线上任一节点的可靠性决定了整个系统的命运。
(3)现场总线的成本大大提高了,每个传感器都要有单独的信号放大调理电路、A/D转换、载波与通讯电路、电源部件及其它智能部件。要使这些成本低于一对普通导线,恐怕不太现实。
(4)现场总线的故障确定与排除也是很难的事,因为当总线上的某个节点出故障而封锁总线时,要确认是那个节点出故障是不容易的。只得一段一段一个一个的拔了,然后检查。
(5)说“FCS”会取代DCS和PLC的人往往确实在工程上应用过,但仔细一看,原来多是些监测报警和简单控制。“FCS”的论据是每个智能执行器自身可以具有控制装置(PLC、IPC、DCS控制站)的能力。而事实上,像大型发电厂,大型化工/冶金等复杂控制系统,其控制逻辑是极其复杂的,其输入输出,输出与输出之间存在千丝万屡的关系,如何把这些任务进行分割分配给每个执行器是很难的。而合理的现场总线应用应是:传感器完成信号的数字化,并进行一些必要的预处理(如热电偶非线性补偿,传感器故障诊断),执行器完成后处理和动作,控制装置接收传感器的信号,进行统一运算,将运算结果送给执行器。
(6)现场总线由于所有信息均需通过总线串行交换,其实时性必然受到限制。选用现场总线时,在对电缆数量有要求的场合十分有意义,因为现场总线能大大减少电缆。而在机电设备、小型系统、重要安全的装置或系统以及2/3以上的被控量是短距离开关量信号时不宜用现场总线。
(7)未来的控制系统或装置是多种技术的复合应用,很难说谁能完全取代谁。
总之,工业自动化技术应用于各行各业,且技术的发展很大程度上受到市场规律和商业利益的制约。技术标准不单是一个技术规范,也是一个商业的妥协产物。现场总线不同于计算机网络。使用一种现场总线技术来满足所有行业的技术要求,恐怕有些勉强。为此,有人面向未来工厂自动化提出了“以太网+TCP/IP”的解决方案。无论怎样,现场总线将如何发展,作为从事本专业的人员,我们拭目以待。
关键字:现场总线  PLC  PROFIBUS  局域网 引用地址:现场总线技术及其控制系统纵横谈
上一篇:安全的现场总线技术
下一篇:应用现场总线需注意的问题及以太网在现场总线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
采用GPIB仪器控制技术实现局域网的虚拟实验平台设计
随着招生规模的不断扩大,国内普通高等院校实验设备往往比较陈旧,不能及时更新,从而无法跟上教育的飞速发展。目前,高等工科院校仍沿用传统的实验教学方法,实验内容侧重于理论验证和模仿训练,缺乏对学生创新意识的培养和综合能力的提高。滞后的实验设备和死板的实验模式难以调动学生的主动性和创造性,实验教学处于应试教育。而虚拟实验室系统则主要依赖于软件和较少的配套硬件,使实验室的维护费用和工作量大大降低。LabVIEW作为虚拟仪器开发系统的代表,可以利用Internet进行虚拟实验室的网络发布,实现了资源共享,避免了仪器重复添置,满足了用户不再受时间、地点限制进行远程的实时合作,提高了用户的学习效果。 1 系统的总体目标 本系统的总体目标是设
[测试测量]
采用GPIB仪器控制技术实现<font color='red'>局域网</font>的虚拟实验平台设计
基于Cortex-M3内核芯片LM3S2965的CAN总线节点设计
引言   CAN总线具有通信速率高、可靠性高、连接方便和性能价格比高等诸多特点。CAN(Controller Area Network,控制器局域网)属于总线式通信网络,它是一种专门用于工业自动化领域的网络,不同于以太网等管理和信息处理用网络,其物理特性及网络协议特性更强调工业自动化的底层监测及控制。它采用了最新的技术及独特的设计,可靠性和性能超过了已陈旧的现场通信技术,如RS485、BITBUS等。   多数采用微处理器结合CAN控制器芯片的硬件方案,软件实现上是对CAN控制器芯片的寄存器编程,比较繁琐。Luminary Micro公司(现已被TI公司收购)所提供的Stellaris系列是基于 ARM Cortex-M3
[安防电子]
基于MODBUS现场总线的滚塑设备控制系统
  随着国民经济快速发展,塑料制品在人们生活中的应用越来越广泛,发展塑料制品工业是社会发展的急需,同时塑料制品有其成型好、重量轻、强度大、力学性能高、价格低等优点,越来越多地得到用户的青睐。滚塑生产是塑料制品的主要生产方式之一。军事国防产品如战备箱组、野战简易办公设备等塑料制品要求高强度、强弹性且适合空降。所以大部分的军用塑料制品都必须采用滚塑方式来制造。同时滚塑方式生产的产品回收粉碎后可实现再生产,重复利用而不影响其质量,可以节约能源。   现行的滚塑生产方式无论是在生产规模还是在生产工艺上已不能满足时代所需。引进设备虽然在性能上优于现有设备,但在实际生产中仍存在不少问题:进口设备价格昂贵,受资金影响,不能批量进口,故从生产规
[嵌入式]
浅析电气现场总线控制系统
  随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还 是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。   1 电气现场总线控制系统的监控对象   电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励 磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、 起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压 器、检修变压器和除尘变压器
[嵌入式]
现场总线构建无人职守供热联网监测系统
  现场总线技术的发展引起了传统控制系统结构的改变。在供热系统中,到目前为止我国大部分地区都采用各供热站人工抄表并上报数据到本供热公司,然后由专人负责记录、统计和分析,因此,各热力公司每天的运营情况不能及时地反馈到供热办。为确保对居民的有效供热,现场总线技术在此发挥了强大的作用,其不仅实现了自动抄表功能而且能够及时将数据发送到供热办。   对供热控制系统的新要求   在我国能源结构中,供热耗能所占比重很大,其节能潜力相当可观,主要表现在:因热网失调造成的能源浪费;供热系统中缺乏有效的调节手段,不能实现意义上的运行调节,实现按需供热,设备匹配不尽合理,运行费用过高,特别是热网循环泵耗电过大等等许多方面。城市供热关系到千家万户的冷暖,
[嵌入式]
通俗易懂谈现场总线和工业以太网
工厂自动化技术中,工业通讯其实是很好玩的,就像我们看网页、写博客、玩网络游戏一样; 只是工业应用要求更严谨、更稳定、更可靠,不能像信息产业那样,随随便便就能把网速带宽飙的很高。 很多知名自动化厂商、学术研究机构,基于相似的物理线缆,开发出了各种各样的现场总线和工业以太网协议; 所以我们看到了五花八门的名称与相关组织,外行人感觉很复杂,其实只是算法不同,百家争鸣而已。 目前我们看到的大部分都是国际性的、公开的协议,其实还有很多是内部的、甚至是保密的通讯协议。 一些公开的现场总线协议:ControlNet、Profibus、Interbus、DeviceNet、CANopen、CC-Link、ASi、IO-Link; 一些公开的工业以太
[嵌入式]
现场总线与工厂底层自动化及信息集成技术
    1.现场总线技术     1.1 现场总线技术概念     根据国际电工委员会IEC1158定义,现场总线(Fieldbus)是"安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线"。或者说,现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。其中,"生产过程"应包括断续生产过程和连续生产过程两类。现场设备/仪表指位于现场层的传感器、驱动器、执行机构等设备。因此,现场总线是面向工厂底层自动化及信息集成的数字化网络技术。基于这项技术的自动化系统称为FCS(Fieldbus
[嵌入式]
全球WiMAX设备市场一季增长48% WLAN增长8%
  6月5日消息,据市场研究公司Infonetics Research发表的两篇新的研究报告称,2006年第一季度全球WiMAX设备销售收入增长了48%,无线局域网设备销售收入增长了8%。   据Networking Pipeline网站报道,2006年第一季度全球WiMAX设备的销售收入为6830万美元,预计到2009年将增长至17亿美元。WiMAX客户端设备是目前推动这个市场增长的主要因素。WiMAX设备从固定设备向固定-移动解决方案的发展是未来推动这个市场增长的主要因素。    WiMAX报告的要点还包括:   ·62%的WiMAX设备销售收入来自于客户端设备,38%的销售收入来自于基站设备。到2009年,客户端设备的
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
