基于NPX轮胎压力监测系统设计
发布者:luanzgc最新更新时间:2013-02-26 来源: 21IC 关键字:NPX  轮胎压力  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着汽车消费市场的日益升温,汽车的安全性能更加被消费者所关注。在汽车的高速行驶中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例高达80%。基于此,美国运输部(DOT)国家公路交通安全管理委员会(NHTSA)出台法规。该法规规定:2003年11月到2006年10月31日期间美国新出厂的轻型汽车将逐步引入TPMS(Tire Pressure Monitoring Systerm)。鉴于如此大的市场潜力,国内一些公司也纷纷开始投入TPMS的研制。
2 TPMS硬件系统构成
轮胎压力监测系统分为直接系统和间接系统。间接系统即通过ABS来确定轮胎压力变化的系统。ABS通过车速传感器来确定轮胎故障,从而决定是否启动防抱死系统。目前这类系统没有直接系统准确率高,具体故障轮胎的确定也很困难,而且系统校准极其复杂。此外,在某些情况下此类系统会无法正常工作:例如同一车轴的2个轮胎气压都低。
直接系统一般由轮胎监测模块和主机接收显示模块构成。通过在每一个轮胎安装一个轮胎监测模块,在汽车行驶状态下实时监测各个轮胎,安装在驾驶台的主机接收显示模块实时显示各轮胎气压、温度等,驾驶者可以直观地了解各个轮胎状况,在轮胎出现漏气、低气压及高温等异常情况时,系统会自动报警,以保障行车安全。
2.1 轮胎监测模块
轮胎监测模块主要是用来嵌入到轮胎里面,监测轮胎内部气压和温度状况,并通过无线调制方式发送到的主机显示模块,故轮胎监测模块主要应包含传感器、微控制器、UHF发射器以及供电电池。整个模块放置在轮胎里面,在汽车高速行驶时轮胎内部产生高温情况下要能正常运行,并且能保证有效工作5~10年,故而模块的小型化、宽工作温度范围以及低功耗设计显得尤为重要。
2.1.1 NPX-C10746简介
NPX-C10746是GE Nova Sensor公司最新推出的轮胎压力监测系统专用芯片,它是由一块带有大量外围器件的Philip 8bit RISC内核组成的高集成度芯片。片内集成有压力传感器、温度传感器、电压传感器、低噪声放大器和12位A/D转换器;内置RC振荡器提供系统时钟,无需外接晶体振荡器;SOIC 14L封装,工作温度达汽车工业级(-40~+125℃)。
2.1.2 监测模块硬件构成
轮胎监测模块硬件结构图如图1所示。UHF发射芯片采用Atmel公司的ATA5757,该芯片集成度高、低功耗模式下电流<1μA、MSOP-10封装(3 x 5 mm),能很好满足监测模块低功耗、小型化设计要求;工作电压范围2~3.6伏,在使用监测模块使用单块扣式电池供电时,可不加电源管理芯片,从而进一步降低系统功耗,延长工作时间。
监测模块供电采用Tadiran公司的TLH-2450长效锂亚硫酰氯扣式电池,该电池额定工作温度范围在-40*(2~+125℃之间,并具有外形尺寸小、能量密度更大、自放电极低的特点。此外,供电电池串联一个加速度开关(即图1中的Switch),用作控制监测模块电源。当车轮转速超过2圈/秒时,加速度开关导通,监测模块开始工作。
2.2 主机接收显示模块
主机显示模块安装在汽车驾驶台,通过改变指示灯颜色和数码显示来告知驾驶员,车辆各轮胎当前的压力、温度及供电电压状况是否异常。 [page]
2.2.1 主机接收显示模块硬件构成
意义如下:
● 0xF(1111):MC33594至少需要四比特的同步码来唤醒它,并让它的内部电路稳定。
● 0xB8(1100 1000):MC33594的寄存器2被编程为0xB8,这样使前同步码中的0xB8数据被验证并接通数据管理器。
● 0x6(0110):MC33594中报头被使能,指示有实际意义的数据输出(从轮胎ID开始)。 MC33594接收到的同步码不会发送到SPI总线,所以P89LPC930收到的数据帧从轮胎ID编号开始共8个字节。
轮胎ID编号长度为32 bit,它可用作表示轮胎监测模块所属TPMS系统的标志,并表明其被安装在哪个方位的轮胎,从而方便主机显示模块辨识。P89LPC930接收到数据帧后,会对轮胎ID编号进行检测,如果ID不匹配,数据帧就会被忽略。
气压、温度和电压各占一个字节,代表当前测得的数值。
CRC校验码通过监测模块调用NPX的CRC-16校验计算执行库生成,放置在数据帧帧尾。主机显示模块CRC校验正确后才进行相应处理,否则忽略该数据帧。
3.3.2 通信设置
系统无线通信载波频率选用433.92MHz,发射速率取9600 bps,采用FSK调制作方式。发射前先对数据帧进行曼彻斯特编码。曼彻斯特编码(如图3所示)就是用两个bit位之间的电平变化来表示数字信号0或1。由高电平变为低电平表示数字0,反之则表示数字1。通过曼彻斯特编码可以以减小发射信号的直流分量,降低误码率,提高通信距离。
曼彻斯特编码
4 结束语
基于NPX系列传感器的轮胎压力监测系统集成度较高,稳定性好,能够同时监测轮胎气压、温度及监测模块供电电亚三个关键参数,当轮胎漏气、温度升高等异常情况时,系统都会自动报警,从而确保行车安全,延长轮胎的使用寿命,降低燃油的消耗。此外,主机显示模块还可以通过扩展液晶显示、语音报警及提供与汽车控制系统接口等,来适应不同用户需要。该方案已成功应用在国内某一型号的TPMS产品中,且运行状况良好。
参考文献
[1] GENovaSensor. RTPM Pressure Sensor NPX - C01746[A],2003.
[2] Jeff Burgress. Tire Pressure Monitoring System Reference Design[A], 2003.
[3] US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administratin[J]. An Evaluation of Existing Tire Pressure Monitoring Systems. 2001.
[4] Motorola. MC33594/D PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications[J]. Rev 1.1.
[5] Atmel. UHF ASK/FSK Transmitter(ATA5757) [A]. 2002.04.
[6] David Marsh. Safety Check- Wireless sensors eye tyre pressure[J]. EDN Europe,2004.
[7] Marsh,David,Rader reflects safer highways[J]. EDN Europe, March 2003.(end)
关键字:NPX  轮胎压力  监测系统 引用地址:基于NPX轮胎压力监测系统设计
上一篇:LVDS多媒体接口在汽车电子领域的应用
下一篇:FlexRay网络结构在汽车分布式安全系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
变压器铁芯接地电流实时监测系统设计
  电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断变压器铁芯是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。   目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测
[嵌入式]
基于无线传输技术的设备状态监测系统研究
0 引 言 在现代工业生产中,许多行业的生产作业都是在恶劣的环境中进行,像电力行业的发电厂、变电站,石油行业的油井油田、石油管道,还有煤炭行业等等。在这些恶劣环境中生产作业的大型设备不适合人靠近,而工业生产需要实时掌控各生产环节设备运行状态的变化,以便及时采取应对措施,为了安全的观测这些大型设备的运行状态,本系统通过虚拟仪器这个平台来远程观测它们的运行情况。通过无线远程监控,技术人员无须亲临现场或恶劣的环境就可以监视并控制生产系统和现场设备的运行状态及各种参数,使受过专业训练的人员“虚拟”地出现在许多监控地点,方便地利用本地丰富的软硬件资源对远程对象进行高级过程控制,以维护设备的正常运营,从而减少值守工作人员,最终实现远端的无人
[测试测量]
一种智能锂电池监测系统设计
  一、引言   本文实现的锂电池监测系统由DS2762 锂电池监测芯片、51 单片机、液晶显示模块组成。其中的核心功能由DS2762 芯片完成的。本文介绍了系统的硬件实现和软件设计, 以及DS2762 芯片的特性和相关控制软件程序。本系统功能强大、结构简单, 可用于数码相机、智能电话及其它便携式仪器的智能锂电池模块中。   二、系统硬件结构及工作原理   1、系统硬件结构。本系统的硬件设计力求简洁,以便使单片机能够完成更多其他功能。硬件实现如图1 所示:        图1 硬件结构图   整个系统由DS2762 锂电池监测芯片、51 单片机和液晶显示模块组成。DS2762 芯片是MAXIM公司推
[电源管理]
一种智能锂电池<font color='red'>监测系统</font>设计
基于MSP430F系列单片机的智能蓄电池监测系统
1引言 在电力系统的蓄电池组维护中,除了常规的对蓄电池均浮充充电管理外,还需要对蓄电池组的端电压、单节电池电压进行巡检;定期对蓄电池组进行恒流放电试验,以检验蓄电池组的容量;同时为了检验电池组的瞬时大电流放电能力,还需要定期进行大电流动态放电试验,测试每节电池的内阻。 以前进行静态放电试验时采用的放电设备主要有可变电阻,碳棒,水槽等,为了维持放电电流恒定,需要人工或用继电器切换调节负载电阻,调节很不方便,而且稳流特性也不好;而且动态放电很难操作,有一定的危险性。本文提出的智能蓄电池组监测系统正是为了替代传统的放电方式而进行研制的。 2智能检测系统的构成与设计 2.1系统的构成 智能蓄电池检测系统组成如图1 所示。 智能
[单片机]
基于MSP430F系列单片机的智能蓄电池<font color='red'>监测系统</font>
轨道运输监测系统研究
引言 轨道运输系统是矿井运输的主要工具之一,在矿井运输中扮演着重要的角色。如何安全、可靠地实现对矿井轨道运输系统的监测,对于保障矿井安全生产具有重要意义。目前的矿井轨道运输监测大多采用轨道电路和压力传感器等。因此,现有矿井轨道运输监测系统有以下不足之处: (1) 使用接触式传感器,存在机械磨损和磨擦产生电火花的可能性,影响安全生产; (2) 监测不具可视化,监控者只能看到一些数字化的指标,监测效果差; (3) 传感器设置在轨道下面,井下巷道积水、环境恶劣,严重影响传感器性能; (4) 系统成本高、维护量大、可靠性差。 为了有效地解决以上几个方面问题,本文提出采用非接触式的视频图象处理方法来实现矿井轨道运输监测¬¬¬¬。由于红外
[工业控制]
轨道运输<font color='red'>监测系统</font>研究
基于MCS8051数据采集监测系统的设计
  数据采集系统 ,通常是为了将实时定时采集后,以数字量形式存储后进行分析,得到分析结果进行显示打印或报警。系统通常由传感器,线性放大器,多路模拟开关,采样保持器,A/D转换器,单片机芯片,扩展I/O口,存储器以及外接设备打印机,显示器等组成,其系统框图如下图所示。 有时候,系统只是对某一个或几个信号进行采集和粗略分析,而并不需要十分精确的分析结果,此时需要的采集系统远没有上述那么复杂,可以根据需要进行简化,得到比较实用的系统。   在生活中,经常有些电器件在工作时,其电源电压需要保持在一定的电压范围内,否则器件容易受损,这时需要对电压进行实时的检测。假设某个电子器件的电压工作范围为3~5V,且电压的变化比较缓慢
[测试测量]
基于MCS8051数据采集<font color='red'>监测系统</font>的设计
无线ASIC将加速胎压监测系统的普及应用
近年来,汽车电子技术的发展已使车辆安全性能得到了显著改善。其中有一项有望获得大规模应用的就是轮胎压力监测(TPM)系统。    轮胎爆裂直接导致频发的严重事故和致命事故,从而导致对一种低成本、低功耗、小型可靠的车辆轮胎压力监测技术的迫切需求。基于集成了低数据率无线传输功能的这类技术的出现,在未来几年,将会通过OEM汽车厂商普及TPMS的应用。 某些统计数据强调了对TPMS需求的迫切性。例如,雷诺汽车的统计结果表明,高速公路上6%致命的意外事故是由欠压的轮胎突然失效所引起的;而米其林公司进行的一项调查显示,英国30%的驾驶员都只依赖于汽修厂定期检修时的胎压检测服务。但是这远远不够,因为随着车辆可靠性的改善,定期检修
[汽车电子]
无线ASIC将加速胎压<font color='red'>监测系统</font>的普及应用
基于nRF4O1的呼吸暂停无线监测系统
0 引言 随着科技的发展,人民生活水平的提高,人们对睡眠生理、病理日益重视。经医学研究表明:打鼾的人很有可能患有“呼吸暂停综合症”。呼吸暂停的定义是指呼吸道停止气流达10s以上。如夜间打鼾且伴有间歇性呼吸暂停30次以上,每次暂停时间超过10s以上即可被诊断为“呼吸暂停综合症”。这是一种潜在的致死性疾病。长期患“呼吸暂停综合症”可引起高血压、心律失常甚至导致死亡。国外医学界对此类疾病的研究十分重视,且已取得重大成果。目前医生在诊断睡眠呼吸暂停症时常使用夜间睡眠呼吸多项生理监测仪,记录一整夜的睡眠周期,其中包括呼吸暂停以及呼吸变浅的次数、型态、缺氧指数、次数、心电图的变化、口鼻腔气流、胸腹部呼吸运动、耳垂血氧等信号的记录、打鼾次数等情
[单片机]
基于nRF4O1的呼吸暂停无线<font color='red'>监测系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
