伺服系统的特点、分类及发展方向
发布者:Alisallll最新更新时间:2013-08-02 来源: eefocus关键字:伺服系统  温度漂移  模拟电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数控机床伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服。本文主要简析伺服系统的基本要求、特点、分类及发展方向... 关键词:伺服系统马达数控机床伺服电机发动机
  伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
  数控机床伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服。以上指的主要是进给伺服控制,另外还有对主运动的伺服控制,不过控制要求不如前者高。数控机床的精度和速度等技术指标往往主要取决于伺服系统。
  一、伺服系统的基本要求和特点
  1.对伺服系统的基本要求
  (1)稳定性好:稳定是指系统在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后到达新的或者回复到原有平衡状态。
  (2)精度高:伺服系统的精度是指输出量能跟随输入量的精确程度。作为精密加工的数控机床,要求的定位精度或轮廓加工精度通常都比较高,允许的偏差一般都在0.01~0.00lmm之间。
  (3)快速响应性好:快速响应性是伺服系统动态品质的标志之一,即要求跟踪指令信号的响应要快,一方面要求过渡过程时间短,一般在200ms以内,甚至小于几十毫秒;另一方面,为满足超调要求,要求过渡过程的前沿陡,即上升率要大。
  2、伺服系统的主要特点
  (1)精确的检测装置:以组成速度和位置闭环控制。
  (2)有多种反馈比较原理与方法:根据检测装置实现信息反馈的原理不同,伺服系统反馈比较的方法也不相同。目前常用的有脉冲比较、相位比较和幅值比较3种。
  (3)高性能的伺服电动机(简称伺服电机):用于高效和复杂型面加工的数控机床,伺服系统将经常处于频繁的启动和制动过程中。要求电机的输出力矩与转动惯量的比值大,以产生足够大的加速或制动力矩。要求伺服电机在低速时有足够大的输出力矩且运转平稳,以便在与机械运动部分连接中尽量减少中间环节。[page]
  (4)宽调速范围的速度调节系统,即速度伺服系统:从系统的控制结构看,数控机床的位置闭环系统可看作是位置调节为外环、速度调节为内环的双闭环自动控制系统,其内部的实际工作过程是把位置控制输入转换成相应的速度给定信号后,再通过调速系统驱动伺服电机,实现实际位移。数控机床的主运动要求调速性能也比较高,因此要求伺服系统为高性能的宽调速系统。
  二、伺服系统的分类
  伺服系统按其驱动元件划分,有步进式伺服系统、直流电动机(简称直流电机)伺服系统、交流电动机(简称交流电机)伺服系统。按控制方式划分,有开环伺服系统、闭环伺服系统和半闭环伺服系统等,实际上数控系统也分成开环、闭环和半闭环3种类型,就是与伺服系统这3种方式相关。
  1、开环系统
  开环系统,它主要由驱动电路,执行元件和机床3大部分组成。常用的执行元件是步进电机,通常称以步进电机作为执行元件的开环系统为步进式伺服系统,在这种系统中,如果是大功率驱动时,用步进电机作为执行元件。驱动电路的主要任务是将指令脉冲转化为驱动执行元件所需的信号。
  2、闭环系统
  闭环系统主要由执行元件、检测单元、比较环节、驱动电路和机床5部分组成。其构成框图如图2所示。在闭环系统中,检测元件将机床移动部件的实际位置检测出来并转换成电信号反馈给比较环节。常见的检测元件有旋转变压器、感应同步器、光栅、磁栅和编码盘等。通常把安装在丝杠上的检测元件组成的伺服系统称为半闭环系统;把安装在工作台上的检测元件组成的伺服系统称为闭环系统。由于丝杠和工作台之间传动误差的存在,半闭环伺服系统的精度要比闭环伺服系统的精度低一些。
  比较环节的作用是将指令信号和反馈信号进行比较,两者的差值作为伺服系统的跟随误差,经驱动电路,控制执行元件带动工作台继续移动,直到跟随误差为零。根据进入比较环节信号的形式以及反馈检测方式,闭环(半闭环)系统可分为脉冲比较伺服系统、相位比较伺服系统和幅值比较伺服系统3种。
  由于比较环节输出的信号比较微弱,不足以驱动执行元件,故需对其进行放大,驱动电路正是为此而设置的。
  执行元件的作用是根据控制信号,即来自比较环节的跟随误差信号,将表示位移量的电信号转化为机械位移。常用的执行元件有直流宽调速电动机、交流电动机等。执行元件是伺服系统中必不可少的一部分,驱动电路是随执行元件的不同而不同的。
  最近,我校研制开发出了高性能交流伺服(数控机床)控制系统。该系统性能稳定,质量可靠,可广泛应用于数码雕刻,包装机械,模具生产等工业生产应用场合,更适用于高等学校机电一体化,电子电器,电气自动化专业学生(研究生)生产实习,课程设计等课程的实验研究。
  三、伺服系统的发展方向
  随着生产力不断发展,要求伺服系统向高精度、高速度、大功率方向发展。
  (1)充分利用迅速发展的电子和计算机技术,采用数字式伺服系统,利用微机实现调节控制,增强软件控制功能,排除模拟电路的非线性误差和调整误差以及温度漂移等因素的影响,这可大大提高伺服系统的性能,并为实现最优控制、自适应控制创造条件。
  (2)开发高精度、快速检测元件。
  (3)开发高性能的伺服电机(执行元件)。目前交流伺服电机的变速比已达1∶10000,使用日益增多。无刷电机因无电刷和换向片零部件,加速性能要比直流伺服电机高两倍,维护也较方便,常用于高速数控机床。
关键字:伺服系统  温度漂移  模拟电路 引用地址:伺服系统的特点、分类及发展方向
上一篇:无刷直流电动机调速系统的混合模糊PID控制
下一篇:掌握驱动算法,玩转电机驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
光电耦合器在伺服系统中的应用
    在工业控制系统的现场中,存在着各种各样的干扰,需要不同的方法来抗干扰,隔离就是其中的一种。由于光耦具有体积小、信号单向传输、输出信号对输入端无相互影响、共模抑制比大等特点,使其获得广泛应用。本系统利用光耦将驱动电路的控制部分和主回路隔离,避免主回路中的强电干扰控制回路中的弱电信号,同时保证人工在线调试的时候更加安全;在电压采样电路中利用线性光耦实现模拟量与数字量之间的隔离,且输出跟随输入变化,保证较高的线性度。     1 系统概述     本系统以DSP芯片TMS320LF2812为核心,IPM芯片为驱动,运用矢量控制算法控制永磁同步电机。主要包括弱电控制、强电驱动以及信号采集3部分。其中弱电控制部分是系统的控制核心,主要
[电源管理]
光电耦合器在<font color='red'>伺服系统</font>中的应用
运动控制伺服系统讲解!
运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍 运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。 定位的基本概念:使指定对象按指定速度和轨迹运动到指定位置 运动控制需要有控制器(PLC)、驱动器、电机、机械等机械需要将位置和速度反馈给控制,形成一个闭环的控制;这样控制器就能知道机械的动态和位置信
[嵌入式]
运动控制<font color='red'>伺服系统</font>讲解!
A6伺服系统的接线与调试
01驱动器面板介绍及功能说明 02安装示意图 03注意事项 04上位控制接线 01如HJ-35D、HJ40L、HJ20K、HJ10T、HJ10G控制器可以使用5V差分接法,如下图 使用5V控制线 02当为集电极开路方式时,使用伺服驱动器内部 24V 电源 时: 共阳接法,比如:三菱 PLC 使用24V控制线 03共阴接法:比如: 西门子 PLC。 04刹车接线 抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时,防止 伺服电机 轴运动,使 电机 保持位置锁定。以使 机械 的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。 05使能设置 接好线给 信号 不转的,大多都是没使能。可以试一下,通电后电机轴如果没锁住,可以自由转动,那一
[嵌入式]
A6<font color='red'>伺服系统</font>的接线与调试
基于TMS320F28334的伺服系统模块设计
   1 引言   随着工业、民用、军事对自动化的需求不断提高,以高性能微处理器为控制策略的数字化交流伺服系统必将成为伺服系统的发展趋势。围绕TI公司推出的高性能数字信号控制器TMS320F28334,重点介绍其在伺服系统中的功能及实际应用。    2 器件介绍   2.1 TMS320F28334简介   TMS320F28334(以下简称F28334)属于F2833x系列,该系列也是TMS320C一2000系列数字信号控制器中的一员。和以前相比,该系列器件有很多性能的提升和扩展。F2833x在继承同类器件32位定点处理器结构的基础上,集成有单指令(32位)IEEE754浮点处理单元。该器件可以执行效率很高的C/C++
[嵌入式]
基于S7-300的交流伺服系统在汽车仪表板生产线中的应用
0 引言   以前的伺服驱动系统多以直流系统为主,这是因为直流电机调速比较方便,本身的机械特性较硬,但直流电机由于有电刷换向,不适用于防爆场合,且结构复杂,维修不便。近年来由于电子技术飞速发展,交流调速技术日趋成熟,其调速性能可与直流系统相媲美,并正逐步取代直流电机调速。   我公司的原系统为CANN0N公司独立研制,以STD总线、Z80CPU为核心的单片机组成的直流伺服控制系统。该系统抗干扰能力差,软硬件资料不详, 维修困难, 且备件价格贵, 采购周期长, 经常造成停机。因此我们采用西门子S7—300PLC及位控模块FM357、 SIM0DRIVE611A伺服驱动模块、1FK6伺服电机构成的数控系统对原系统进行了改造。 1 系统
[嵌入式]
最新小尺寸A5芯片只有一颗CPU核心 全新模拟电路
过去几天,最新Apple TV中使用的尺寸更小A5芯片一直是讨论的脚垫,很多人都想弄明白苹果为什么要将A5芯片的尺寸缩减至一半。昨天Chiworks的专家称新A5芯片仍然来自三星,使用32纳米工艺,不过苹果可能采用了全新的设计。   现在Chipworks公布了A5的最新图片,展示了小尺寸A5芯片实际上只包含了一颗ARM CPU核心。去年第三代Apple TV发布,苹果就将其列为单核A5设备。不过之前的老款A5芯片只是将其中的一个CPU核心遮蔽,而新设计只包含一颗CPU核心。当然,与上代A5芯片相同,新A5仍然拥有双核GPU。   Chipworks公司Dick James表示,为了实现尺寸减小50%,苹果还有其他技术,不
[手机便携]
最新小尺寸A5芯片只有一颗CPU核心 全新<font color='red'>模拟电路</font>
交流伺服系统组成_交流伺服系统工作原理
  交流伺服系统组成   交流伺服系统通常由以下几个主要组成部分构成:   交流伺服电机:交流伺服电机是伺服系统的核心部件之一,它的转速、力矩和位置等运动状态能够受到精密控制。常用的交流伺服电机有感应电机和永磁同步电机等。   编码器:编码器是反馈控制的重要组成部分,用于实时反馈电机的位置和速度等状态。常见的编码器有绝对编码器和增量编码器等。   伺服驱动器:伺服驱动器是将控制信号转换为电压、电流等输出,以控制电机的速度、力矩和位置等状态的电子元件。伺服驱动器通常包括功率放大器、控制器和逆变器等。   控制器:控制器是伺服系统的大脑,用于实现控制算法和控制信号的计算和生成。常见的控制器有数字信号处理器(DSP)、可编程逻辑控制器(
[嵌入式]
基于极零点灵敏度的模拟电路可测性分析
0引言 基于极零点灵敏度的分析方法与基于频域的灵敏度分析不同,不需要计算频域任意范围内的每一点的灵敏度,同时克服了分析幅频特性和相频特性的问题。其特点决定其在模拟电路分析和测试中有极大的应用空间。 模拟电路的测试设计在模拟电路设计成本中占据了极大的比例。与数字电路不同,模拟电路有大量的性能指标和电路参数,而且性能指标与参数之间又没有直接的线性关系,同时,性能指标和参数与系统的时域响应之问也不存在一一对应的关系。因此,即使是简单的电路,要确定其测试的方法和参数,也是一个相当复杂的问题。其中,一个重要的问题是,怎样确定可测量的参数和测量点,即可测性 。 在状态方程中,系统的可观测性为系统测试提供了很好的判断依据。然而,它只提供状
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
