汽车信息娱乐系统需要灵活和可配置的多输出电源IC
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2013-09-05 来源: eefocus关键字:汽车信息  娱乐系统  电源IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代技术进步,例如卫星广播、触摸屏、导航系统、蓝牙、高清电视、集成式手机、媒体播放器和视频游戏系统,都提升了驾驶体验。全球每年生产超过5,000万辆汽车,其中大部分都有某些类型的集成式信息娱乐系统。从电源角度来看,基本的信息娱乐控制台可能需要几个低压电源轨,总电流达到几安培,而一流的控制台可能需要更多电源轨。传统上,这些电压轨和电流由很多分立式电源稳压器IC或者大型过度集成的电源管理集成电路(PMIC)提供。不过,这类大型PMIC提供的电压轨常常多于所需,占用面积很大,而且对某些轨的供电常常不足。因此,需要能提供占板面积很小的多输出IC解决方案,而且这类IC要提供很多可配置和供电适度的电压轨。此外,如果这类IC能以各种不同的方式配置,以适应在开发过程中可能出现的电源要求的变化,就会有更大的优势。由于创新性电路设计,这类IC现在已经变成现实了。
 信息娱乐系统的电源设计挑战
汽车应用的电子系统设计富有挑战性,这有很多原因:空间高度受限,工作温度范围必须很宽,必须最大限度地降低噪声,必须容许电池瞬态,质量必须很高。既然集成度必须很高,那么就需要高效节能的组件。汽车仪表板上有各种电子系统,相当拥挤,再加上很高的环境工作温度,所以温度监视成了关键要求,尤其是涉及电源管理组件的工作温度时。如果能向系统控制器报警,通知控制器发生了过热情况,就可以通过软件关闭少量电路功能,或者降低处理器性能以及显示器、网络通信等其他大功率组件的性能,以此减轻过热问题。
今天的汽车仪表板常常挤满了大量噪声源和温度敏感源,例如无线电、蓝牙、GPS和基于手机的网络连接。因此,至关重要的是,这个环境中的所有电路(包括电源)都不能产生过多的热量或EMI。在很多情况下,都有严格的电磁兼容性(EMC)要求,其中涵盖了辐射与传导噪声、抗辐射与传导性或辐射与传导敏感性以及静电放电(ESD)。在一个可能的PMIC设计中,要符合所有这些要求,就会牵涉很多性能问题。有些要求是简单易懂的,例如要求DC/DC开关稳压器以AM无线电频段以外的固定频率工作。然而,还有一些要求难以满足,例如调节内部功率FET的转换率,以最大限度地降低DC/DC转换器开关节点转换引起的辐射噪声。
此外,今天很多嵌入式系统和先进的处理器在电源启动和加到各种不同的电路上时,都要求受控和精心设计的排序。排序方法要简单并能为系统提供灵活性,这样才能使系统设计更容易,而且能确保系统可靠性,并允许单个PMIC满足更多的系统要求,而不仅是特定处理器的要求。
“功能蔓延”指的是即产品规格(例如:输入和输出电压以及输出电流等)随着开发周期的推进而发生的变化,这会严重破坏IC及相关分立组件的选择。当电路板布局确定后,要改变系统的性能规格时,在最好的情况下,也许通过更换可调输出转换器上的几个电阻器,就可以微调电压了。在最坏情况下,因为新的输出电流要求超过了已采用IC的开关电流额定值,也许需要用管脚引出线不兼容的IC替换几个IC。由于电路板的重新设计和重新布局,这将大量导致成本增加及时间延迟。因此需要高度专业化、高性能、可配置的电源管理IC,以恰当管理电源系统,确保系统的所有性能优势都得以实现,并为不可避免的电源系统更改提供灵活性。直到现在为止,还没有单个IC能完成这种任务。
总之,汽车信息娱乐系统设计师面临的主要IC设计挑战包括以下各项:
● 在项目开发阶段更改设计要求(电压和电流值)
● 很多系统需要大量<5V的轨
● 在开发工作结束之前,每个轨的电流要求常常是未知的(例如,FPGA有不受软件影响的ICC)
● 每次修改之后,类似应用在DC/DC电流要求上可能有很大差别
● 符合ISO26262规范要求,该规范旨在降低与软件有关的风险,以在汽车中实现安全功能
● 平衡功耗和多个开关稳压器的高集成度
● 抵抗从瞬态到冷车发动情况的各种严酷电压变化
● 监视电源IC芯片温度
● 最大限度地减小解决方案尺寸和占板面积
● 最大限度地降低EMI和噪声辐射
一种简单的解决方案
过去,多种多输出PMIC不具备应对这类新式系统的灵活性。上面概述了要满足汽车电源管理IC设计限制的任何解决方案都必须具备的条件:集成度很高;具备低压能力、提供中等电流的降压型开关稳压器;有很宽的工作温度范围;有很高的灵活性。设计师所需要的是多通道、可配置DC/DC转换器以应对所有这些问题,采用单个器件提供高集成度和可配置性,同时满足大量应用需求。
灵活的8通道降压型稳压器
LTC3375是一款高集成度、通用电源管理解决方案,适用于需要多个低压电源的系统(简化的LTC3375三输出4A/3A/1A方框图如图1)。该器件采用紧凑的QFN封装,提供8个独立的1A通道,具备I2C控制、灵活的排序和故障监视。LTC3375含有8个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压、始终保持接通的线性控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V至5.5V输入电源和0.425V至VIN的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET控制、电源接通复位和看门狗定时器提供灵活和可靠的上电排序及系统监视。LTC3375具有一个可编程、可同步的1MHz至3MHz振荡器,缺省开关频率为2MHz。所有DC/DC断开时,静态电流仅为11μA,从而降低了始终保持接通系统的功率。该器件非常适用于多种多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。
LTC3375的8个降压型转换器可独立使用或并联连接,以用单个共享电感器实现更大和每输出高达4A的输出电流。因为多达4个相邻稳压器可以连接在一起,所以可以有15种不同的输出配置。通过连接VIN和SW引脚,并将从属降压型稳压器的FB引脚连接到输入电源,相邻降压型稳压器能以主-从式配置相结合。所有这些开关稳压器都是内部补偿的,仅需要外部反馈电阻器来设定输出电压。此外,输出电压可以通过I2C调节。这些开关稳压器提供两种工作模式:以突发模式(Burst Mode)工作(上电缺省模式)时可在轻负载实现更高效率;而强制连续PWM模式可使轻负载时的噪声更低。I2C接口可用来选择工作模式、相位关系、反馈调节电压和开关转换率。这些降压型稳压器提供正向和反向电流限制、启动时限制浪涌电流的软启动、短路保护以及实现更低辐射EMI的转换率控制。其他特点包括芯片温度监视输出(通过I2C可读),该输出指示内部芯片温度;芯片温度(DT)报警功能,当芯片温度达到设定的警报门限时,提醒用户,从而使系统能采取纠正行动。LTC3375采用耐热增强型、扁平(0.75mm)48引脚7mmx7mm裸露焊盘QFN封装。LTC3375还有高温(H级)版本可选,结温额定值为-40°C至+150°C,非常容易满足高温汽车工作环境的要求。
图1:简化的LTC3375三输出4A/3A/1A方框图
安全与可靠性也是关键
LTC3375含有系统看门狗电路,可在微处理器损坏的情况下,用来启动自动的系统复位。看门狗电路监视微处理器的活动。微处理器需要至少每1.5秒改变一次看门狗定时器输入(WDI)的逻辑状态,以给看门狗定时器清零,并防止看门狗定时器输出(WDO)引脚发出超时信号。[page]
看门狗定时器在上电复位后立即开始运行,并将保持运行,直至在WDI输入上检测到转换为止。在这期间,WDO将处于高阻抗(Hi-Z)状态。一旦看门狗定时器超时,WDO就被拉低,并启动复位定时器。如果在复位定时器超时期间,没有接收到WDI转换信号,那么200ms之后,WDO就再次变成Hi-Z状态,1.5秒看门狗复位定时将再次开始。如果在看门狗超时期间,WDI输入接收到了转换信号,那么WDO就在WDI转换后立即变成Hi-Z状态,1.5秒看门狗复位定时将从这一点开始。
拉低WDO可用来强制起控制作用的微处理器复位。这种复位能以几种方式实现。如果在故障情况下,想给整个系统断电,那么可以将WDO连接到KILL引脚。在这种情况下,WDO将拉低KILL,并启动硬复位(Hard Reset)。在200ms之后,如果在WDI上没有检测到转换,那么WDO就释放KILL,并允许给系统再次加电。在这种情况下,需要提到的一点是,定时电容器(CT引脚)的大小必须为:以低于1.5s(看门狗超时时间)减去硬复位时间(对于0.01μF的CT电容器而言是1s)所得之差为准,在这个时间之内,系统能上电,并确定WDI转换。如果不想这么急剧地进行系统复位,那么可以用WDO引脚拉低等待复位的任何电源之EN引脚。在这种情况下,EN引脚将被强制为低,并持续200ms,之后将释放EN引脚,如果需要,可以驱动EN引脚为高。需要提到的重要一点是,EN引脚不用低阻抗输出驱动。
抑制辐射和传导噪声
LTC3375的PWM开关频率用400k RT电阻器在保证的1.8MHz至2.2MHz范围内准确微调至2MHz。RT电阻器可用来在1MHz至3MHz范围内设定任何工作频率。这些稳压器还可设定为强制连续PWM工作模式,甚至在轻负载时,防止以突发模式工作。这不仅保持了频率固定,而且降低了DC/DC输出电容器上的电压纹波。此外,LTC3375还可以通过SYNC引脚,与一个1MHz至3MHz的外部时钟同步,以进一步降低系统噪声。
LTC3375有一个特殊的功能,允许用户降低切换边沿速率,该功能专门用来降低辐射噪声。通过选择布局/组件以防止产生射频能量,就可从源头抑制噪声。有必要使用屏蔽电感器,且有必要将这些电感器放置在尽可能靠近LTC3375的地方。这是因为AC电流通过电感器和输出电容器流到地,再从地返回LTC3375。从这里也可以清楚地了解,为什么要用宽走线(大面积更可取)连接输出电容器的地与LTC3375的地以及相关的VIN输入去藕电容器的地。
LTC3375还提供一些附加方法以进行源头抑制。降压型转换器的开关转换率可以通过I2C调节。因为降压型转换器是同步的,所以下降和上升时间可以同时延长。图2和图3分别显示了以全速和低速上升和下降的开关曲线。
图2:降压型转换器在2MHz全速上升和下降的开关曲线
图3:降压型转换器在2MHz低速上升和下降的开关曲线
线性稳压器控制器
线性控制器可以靠12V电池运行,这时可提供相对小的电流。LDO的输出功率视所用组件的不同而不同。如果需要,可以在20V提供50mA。这非常适用于在汽车信息娱乐系统中为任何“始终保持接通”的电路供电,同时LTC3375在断电状态时,仅消耗11μA电流。在这个例子中,LTC3375无需单独的低功率电源来保持系统存储器工作。参见图4以了解详细信息。
图4:用线性控制器给Vcc供电的典型应用电路[page]
抵抗极端电压摆幅
汽车电子系统的另一个障碍是电池电压的急剧变化,在冷车发动时低至约~5V,高压尖峰也是引起急剧变化的原因。汽车电子系统不仅需要承受这些严酷的电压变化而不被损坏,而且同时需要继续保持工作。LTC3375有按钮控制器和外部通路FET稳压器,该控制器和稳压器可用来启动外部高压降压型稳压器,然后该外部稳压器以安全的稳定电压给LTC3375供电。参见图5以了解有关该IC在高压瞬态时,稳定输出电压性能的详细信息。
图5:LTC3375高压瞬态性能
如果外部降压型稳压器脱离稳定状态,外部通路FET稳压器还可用来在冷车发动工作情况下保持微处理器有效。外部使能引脚使降压型稳压器能从外部启动,也可以通过I2C启动,或者两者结合。当输入电压低于欠压闭锁(UVLO)门限,或者输出电压不在稳定状态时,微处理器可通过可编程中断(IRQ)和复位(RST)引脚接收报警信号,参见图6以了解详细信息。
图6:用上游高压降压型转换器驱动LTC3375
结论
通过用单个多输出8通道降压型IC取代分立式电源IC组件或传统上大型和过度集成的PMIC,系统设计师可以集成关键电源管理功能,并用更小和更简单的解决方案实现全新的性能。LTC3375是这类新一代多输出转换器IC的一个好例子。该器件是数字可编程的高效率多输出电源IC,包含8个同步降压型转换器(每个的IOUT高达1A),所有转换器都由独立的2.25V至5.5V输入电源供电,并具备低输出电压能力。该器件可以提供多达15种不同的输出电流配置,这种灵活性允许系统设计师减轻系统“功能蔓延”的影响。因此,该IC解决了很多传统上存在并与汽车信息娱乐系统设计有关的问题,从而提升了现代汽车的驾驶体验。
关键字:汽车信息  娱乐系统  电源IC 引用地址:汽车信息娱乐系统需要灵活和可配置的多输出电源IC
上一篇:华阳通用选用QNX CAR应用平台
下一篇:低速电动汽车或将迎来转折
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
风河推出Android车载信息娱乐系统快速开发软件工具
【新闻摘要】 • 风河针对汽车产业的特殊需求,提供Android专业知识、技术以及专用软件。 • 新型车用软件让开发者能够迅速集成Android功能,例如丰富的多媒体功能。 • 风河的Android系列软件产品可加速Android设备开发、降低成本和开发工作量 全球领先的嵌入式和移动软件提供商风河公司新近推出汽车市场专用软件,进一步扩大其Android产品组合。Wind River Solution Accelerator for Android - Automotive帮助车载信息娱乐(IVI, in-vehicle infotainment)设备制造商缩短基于Android平台系统的开发时间。作为Wind River S
[汽车电子]
Power Int推出单片电源转换IC,具备峰值模式操作
Power Integrations公司日前推出一款全新的电源IC产品系列——PeakSwitch,其峰值与连续功率之比达3:1,是一款具有峰值模式操作的单片电源转换IC,可用于制造高集成及高效率的电源,例如打印机、音频放大器、宽频调制解调器以及直流马达驱动等使用的电源。 当打印机生成一个打印任务时,通常需要短时间内提供很大功率,因此其是PeakSwitch的理想应用。例如,在打印期间连续功率为30W的喷墨打印机,可能需要输出功率瞬时高达80W才可启动送纸马达。PeakSwitch可自动在几毫秒内提高集成于IC内MOSFET的开关频率,来瞬时提供高功率,然后再恢复到连续输出功率的工作方式。此种方法可使变压器、电容以及其他元件的规
[新品]
车载信息娱乐系统的无线音频传送技术
新式的车载信息娱乐系统包含日益多元化的内容来源,包括专为乘客设计的前座和后座显示器、来自便携式设备的内容,以及便携式计算设备的互联网接入等。乘客有时会想要共享相同的内容,但却并非每次都如此,因此音频传送系统必须能够传送多路内容,并将每路内容传送给特定的乘客。也就是说,每个乘客都能控制内容的选择,也能控制此内容所提供的所有互动选项。为符合这样的环境需求,音频传送系统必须具备某些特定的特性。 耳机 新式的车载信息娱乐系统具有多种内置的音频来源,例如CD播放器和可提供内容至多台显示器的DVD播放器,以及各种类型的广播无线电接收器。携带便携式音频/媒体播放器和智能手机的每位乘客会有自己的内容来源,并通过辅助输入连接到信息娱乐系统中。此外,
[工业控制]
车载信息<font color='red'>娱乐</font><font color='red'>系统</font>的无线音频传送技术
当特斯拉再成靶心 智能汽车信息安全应归咎于谁?
近一年来,关于智能汽车行业的重磅新闻接连不断。最近小米也宣布投资入局智能化汽车行业,中国智能化汽车将迎来百花齐放的时代。 智能汽车越来越像一个科技产品,伴随着车联网速率的提升,汽车拥有了更多智能化的功能和表现,同时也带来了诸多生态性的问题,其中接轨互联网所带来的信息安全问题就是未来汽车发展需要面对的一大焦点。 正所谓恐惧始于未知,恐慌始于谣言。到目前,使用智能汽车的消费者仍仅有少数,而绝大部分人在并没有亲自体验过的情况下,只能通过别人的“感受”来进行自我判断。而在这一过程中,网络上充斥着的信息亦真亦幻,某一项功能在传递的过程中已经被“改头换面”。这便是很多消费者感到不信任甚至恐慌的根本原因之一,也是智能汽车和5G等新生事物
[汽车电子]
当特斯拉再成靶心 智能<font color='red'>汽车信息</font>安全应归咎于谁?
大联大品佳集团推出NXP中高端车载信息娱乐系统SABRE平台
  大联大控股 宣布,其旗下品佳推出恩智浦半导体(NXP)的中高端车载信息娱乐系统SABRE平台。 近年来,市场上出现了2D/3D导航系统、3G/LTE无线接入设备、高分辨率彩色显示屏、语音识别系统以及USB和Bluetooth®数据连接。 这些系统经常需要与汽车、外部设备和互联网连接,需要以实用方式处理和显示的信息量也在不断增加。换言之,车载信息娱乐系统的复杂度每天都在上升,这就需要采用具有高性能图形功能和丰富接口的强大而灵活的硬件解决方案。     图示1-大联大品佳推出NXP中高端车载信息娱乐系统SABRE平台系统架构图   大联大品佳此次推出的NXP车载信息娱乐系统快速设计智能应用蓝图(SABRE)为新一代车载信息系
[汽车电子]
Android系统的车载娱乐系统构架解析
  引言   车载电子行业有着巨大的市场潜力,因为车主们期望将用在手机上面的某些应用软件直接运行在自己的私家车上。但同时也面临诸多挑战,车载电子厂商需要满足不同汽车型号的要求,而且即便是同一品牌的不同车型往往也需要不同的定制。如今的车主们都希望能够像使用智能手机一样随心所欲地安装或者删除应用软件。要将手机上使用的软件移植到车载电子系统中,开发者必须面对一个严峻的挑战,即第三方应用程序必须在一个隔离的环境中运行,以此来阻止对其他车载功能模块的干扰,以及可能使车主信息泄露等威胁。同时,第三方应用软件必须跟车载其他系统有效地结合起来,以便给用户带来更加完美的用户体验。最后,第三方软件开发者必须针对车载系统的共同特征,开发一套公用平台,以
[嵌入式]
一线多用,INICnetTM技术简化汽车信息娱乐网络
INICnet兼容汽车以太网,可以有效连接基于IP的车内通信 随着汽车内网络增加移动服务、跨域通信和自动驾驶应用,信息娱乐系统要求更灵活的解决方案来传输数据包、数据流和控制内容。现有的实现方式成本较高且不方便使用,或者带宽和数据分组能力有限,无法支持系统更新,满足网络互联要求。为了满足这一需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出业内最高效的汽车信息娱乐连网解决方案,可通过一条数据线支持音频、视频、控制和以太网等所有数据类型。 智能网络接口控制器连网(INICnet)技术 是一款同步且可扩展的解决方案,可以显著简化音频和信息娱乐系统的创建工作,无缝应用到采用以太网系统架构的汽车中。
[物联网]
一线多用,INICnetTM技术简化<font color='red'>汽车信息</font><font color='red'>娱乐</font>网络
瑞萨联合OpenSynergy,实现仪表和车载信息娱乐系统共享显示
  全球领先的汽车半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与汽车嵌入式软件市场领导者  OpenSynerg y 今日宣布,瑞萨电子的 R-Car H3 片上系统(SoC)与 OpenSynergy COQOS Hypervisor SDK 已被 Parrot Faurecia Automotive 公司采用,应用于其安全 多屏显示 驾驶舱。COQOS Hypervisor 的客户操作系统采用最新版本的 Android?,能够在一个 R-Car H3 SoC 芯片上同时执行包括基于 Linux 的与安全相关显示组件的仪表盘功能和基于 Android 的 车载信息娱乐系 统(IVI)。COQOS Hypervisor
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
