基于ADI单芯片USB隔离器的医疗系统隔离解决方案
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2013-09-06 来源: dzsc关键字:ADI  USB隔离器  医疗系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通用个人电脑(PC)已广泛普及,如今重塑的医疗系统的核心就是PC,专门的软件,制定的功能,不仅降低了成本,缩短了开发时间还能与其它系统(如服务技术人员的笔记本电脑)和外设(如打印机、键盘和鼠标)实现更好的互操作。不过由于标准PC接口缺少直接、具有成本效益的隔离方案,这种技术的应用有时会很受到阻碍。
  RS-232是一种很容易隔离的PC通信端口,但正在被逐步淘汰,让位于一种更具鲁棒性、更高速度的接口USB,而且带这种接口的外设已经相当多。然而,这种接口与RS-232不同,很难进行隔离,因为它是差分和双向接口。
  直到最近,USB隔离还需要使用多个USB控制器、隔离器和其它元件,不仅增加了成本,而且延长了开发时间。现在,新的USB隔离技术已出现,它可将隔离医疗设备中USB所需的全部功能集成在一起,不需要额外的元件,无需修改主机或外设软件就能直接将其插入到USB信号路径中。这是ADI公司的单芯片USB隔离器,利用内部稳压器可以在5V USB电源或系统提供的3.3V电源下工作。
  隔离式接口
  医疗系统使用隔离来保护操作人员、病人或系统本身的安全。隔离也能将系统某个部件产生的噪声与另一个对噪声更敏感的部件隔离开来。凡需要安全性的应用场合,隔离器件都要受到像UL和IEC等组织设立的标准约束,所适用的标准取决于具体应用。例如,IEC 60601规定了对医疗设备的安全性要求,而IEC 60950适用于信息技术设备。
参考文献:
[1]. RS-232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS-232_584855.html.
关键字:ADI  USB隔离器  医疗系统 引用地址:基于ADI单芯片USB隔离器的医疗系统隔离解决方案
上一篇:遥控在客厅——自制USB电脑遥控器
下一篇:实现智能手机USB 2.0端口共享的方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
ADI推出行业最快的运算放大器ADA4870
ADI ADA4870放大器的压摆率超过竞争产品高输出功率驱动器放大器2倍。 中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出行业最快的运算放大器ADA4870,可用于高电压和高输出电流下的高负载驱动应用,包括压电传感器、PIN二极管、激光二极管、功率FET、线圈和CCD。 40 V ADA4870放大器可提供超过1A的输出电流,压摆率为竞争产品高输出功率放大器的2倍(2500 V/s),支持面向医疗设备、精度更高的高强度聚焦超声(HIFU)应用,以及面向小型蜂窝基站和军用无线电、效率更高的包络跟踪解决方案。 KCB Signal Sol
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出行业最快的运算放大器ADA4870
ADI 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7821
中国,北京 - 2018 年 1 月 10 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7821,该器件是业界首款混合式降压型同步控制器,它把开关电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减 50% 之多。这种改善是通过将开关频率提高 3 倍实现的 (并未牺牲效率)。或者,当工作于相同的频率时,基于 LTC7821 的解决方案能提供高达 3% 的效率升幅。LTC7821 的其他优势包括低 EMI 和减低的 MOSFET 应力 (因采用软开关前端所致),非常适合功率分配、数据通信和电信以及新兴 48V
[半导体设计/制造]
ADI最新16 bit四数模转换器创业界最小封装,节约PCB面积
美国模拟器件公司(ADI)近日发布了业界首款采用3 mm×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)超小型封装的16 bit四数模转换器(DAC),从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求--这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积(PCB)。新的16 bit四DAC是今日发布的八款双DAC和四DAC其中一种,它扩展了采用小型封装流行的nanoDAC(r)系列产品。与采用其它封装并且要求有外部基准电压源的现有解决方案不同,新的nanoDAC(r) DAC集成了一个内置基准电压源并且提供业界最小的封装,从而降低了系统成本。 该系列的旗舰产品--AD5664R 16 bit四DAC--具有非常低的功耗(在5 V单电源
[新品]
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
罗德与施瓦茨和ADI公司加强长期合作关系
   ADI 公司一直是R&S核心的器件供应商。作为一个战略合作伙伴, ADI 在非常早期就介入到产品开发过程中来,并定期收到R&S公司的产品蓝图信息。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。     同样的,R&S公司也会得到 ADI 最新的下代元器件规划,并以此制定产品开发计划。为维护这种长期的互惠互利且富有成效的合作,两家公司签署了基于R&S公司新的供应商管理计划的协议。新的供应商管理计划使用更加透明的流程来评估供应商,并致力于系统性的发挥亲密合作带来的潜在协同效应。   合同于2月在马塞诸塞州威尔明顿市,ADI公司签订。两家公司的跨职能团队都出席了签约仪式,同时还包括ADI首席执行官Vincent Roche先生、R
[测试测量]
ADI的mSure技术让电表保持长时间精度
针对电力公司应用的创新不止局限于监测消耗电网能源的硬件设备,现在还可提供分析功能,旨在了解以前无法在现场跟踪的电表精度。我们与Helen Electricity Network(芬兰赫尔辛基的配电系统运营商)和Aidon(北欧地区知名的智能电网、智能电表技术和服务提供商)合作,运用ADI公司先进的终端-云电表分析解决方案(采用mSure®技术)Energy Analytics Studio进行了现场试验。该解决方案可监控部署电表使用寿命内的精度,并检测多种窃电类型。电表精度监测尤其与芬兰市场关系密切,这也是本次试验的重点。 图1. 部署在现场的试点设备。 精度监测的价值 随着时间的流逝,部署在工业、市政和住宅
[测试测量]
<font color='red'>ADI</font>的mSure技术让电表保持长时间精度
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>电磁流量计模拟前端电路方案实测
让数字预失真的故障排除和微调不再难 必备攻略请查收
摘要 本文介绍ADI ADRV9002的数字预失真(DPD)功能。所用的一些调试技术也可应用于一般DPD系统。首先,概述关于DPD的背景信息,以及用户试验其系统时可能会遇到的一些典型问题。最后,文章介绍在DPD软件工具帮助下可应用于DPD算法以分析性能的调优策略。 简介 数字预失真(通常称为DPD)是无线通信系统中广泛使用的一个算法。DPD旨在抑制通过射频功率放大器(PA)传递宽带信号上的频谱再生,从而提高PA的整体效率。一般而言,在处理高功率输入信号时,PA会出现非线性效应和效率不高的问题。由于频谱再生,相邻频带出现非线性效应和频谱干扰。图1显示在ADRV9002平台上使用TETRA1标准进行DPD校正之前和之后的
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
