赛普拉斯领先业界的可编程USB 3.0控制器系列增添三款全新解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-09-22 来源: EEWORLD关键字:赛普拉斯  USB3.0  SuperSpeed  EZ-USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出三款新的USB 3.0解决方案,适用于符合5-Gbps SuperSpeed USB 3.0标准的新应用。这三款新产品属于赛普拉斯领先市场的可编程USB 3.0控制器系列,包括EZ-USB® CX3摄像机控制器、EZ-USB FX3S™存储控制器和业界最小的USB3.0解决方案—EZ-USB FX3™ CSP。赛普拉斯将在英特尔开发者大会(IDF)上展示这三款产品,地址是Moscone中心西区380号展台。
    赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu说:“EZ-USB FX3 USB 3.0外设控制器自2011年推出以来,大大推进了SuperSpeed USB在高分辨率视频领域的应用,例如机器视觉、文件扫描、3D手势、监控摄像、高清视频捕获,以及多种工业摄像机。随着CX3、FX3S和 FX3 CSP三款新品加入到EZ-USB系列中,赛普拉斯为开发者们提供了更多的SuperSpeed USB解决方案,使之能够紧跟市场趋势,顺利实现从USB 2.0到USB 3.0的过渡。”
触发SuperSpeed USB的全新应用
    EZ-USB CX3是一款USB 3.0可编程摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。CX3支持MIPI CSI-2的1.01版本,最多可以有4个数据通道,每个通道的最高速度为1 Gbps,总带宽为4 Gbps。CX3理想适用于高分辨率、高速图像捕获应用,并且能够以30 fps的帧频传输1080p或者60pfs的帧频传输720p的无压缩视频。
    CX3支持多种图像格式,包括RAW8/10/12/14, YUV422 (CCIR/ITU 8/10-bit),以及 RGB888/666/565。CX3基于已广为市场接受的FX3平台,采用ARM9 CPU和512KB SRAM,提供200 MIPS的计算能力,以实现片上图像数据处理。CX3 支持多种外设接口,如I2C、SPI和 UART,可通过编程实现转动、俯仰、变焦以及其他相机控制功能。
    EZ-USB FX3S是一款USB 3.0存储控制器,支持两个安全数据(SD)或嵌入式多媒体卡(eMMC)接口。CX3基于赛普拉斯独有的西桥(West Bridge®)架构,可同时连接存储媒体、应用处理器和USB 3.0,允许无限制的三方数据流,以便实现最大化的数据传输率。
    FX3S可实现对独立冗余磁盘阵 列(RAID)的片上支持,提供RAID0或RAID1配置,可通过编程支持几乎所有操作系统中特定供应商的标准海量存储类(MSC)驱动器。配有16-bit可编程通用编程接口(GPIF™ II)的FX3S可与几乎任何应用处理器对接,并可将它配置为处理器的启动盘。FX3S的尺寸为10 mm x 10 mm,是业界最小的片上RAID解决方案,理想适用于服务器虚拟化和嵌入式存储应用。
    EZ-USB FX3 CSP是晶圆级芯片封装(WLCSP)的业界领先的FX3 USB3.0外设控制器。FX3 CSP的尺寸仅为4.7 mm x 5.1 mm,比球栅阵列封装的FX3控制器尺寸(10 mm x 10 mm)减小了75%。在工业和消费类相机设计中,对最小尺寸和严苛的模组最小化要求使得FX3 CSP极具竞争力。FX3解决方案是业界首个,也是唯一的可编程USB3.0外设控制器。FX3拥有32-bit可编程GPIF II接口,能与任意处理器、FPGA、ASIC或图像传感器对接,实现USB3.0器件的功能。拥有256个状态的可编程GPIF II可以提供400MB/s带宽,能适应USB 3.0应用对于数据吞吐量的最严格要求。片上ARM9 CPU内核及512KB RAM能够实现200 MIPS的计算能力,可用于需要进行本地数据处理的应用。
    EZ-USB FX3控制器配有高度可编程的开发工具(DVK)和配套软件工具GPIF II Designer,可用于任何USB 3.0新项目。FX3 DVK包括所有必要的硬件、软件开发包(SDK)和文档,开发者能据此开始软硬件集成设计。采用DVK,设计者还可以充分利用FX3的32个可编程USB端点,丰富的API和其他内置接口,例如GPIO、SPI、I2C和I2S,用于系统级的监测和控制。GPIF II Designer设计软件拥有直观的图形用户界面(GUI),能引导用户通过简单的逻辑性步骤,对FX3的GPIF II进行32、16或8位配置,以满足独特的系统要求。一旦配置完成,GPIF II即可简便、无胶连地连接到常用的系统接口,例如FIFO、SRAM、ADMUX或任何供应商定义的接口。FX3的灵活性和可编程性使之成为为任意系统添加USB 3.0连接性的理想选择。
供货情况
    CX3控制器现已开始向客户提供样片。FX3S和FX3CSP控制器现已全面量产。所有三款产品均以通过USB-IF的认证,可使用USB 3.0 logo。欲了解更多关于EZ-USB SuperSpeed USB解决方案的情况,请通过电子邮件usb3@cypress.com与赛普拉斯取得联系。
关键字:赛普拉斯  USB3.0  SuperSpeed  EZ-USB 引用地址:赛普拉斯领先业界的可编程USB 3.0控制器系列增添三款全新解决方案
上一篇:LSI SAS技术用于100多款新型服务器
下一篇:Maxim推出DeepCover安全认证器件保护电子设备
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
赛普拉斯PSoC4芯片揭秘:玩转SAR ADC模块
Cypress在2013年第二季度推出了新一代可编程片上系统PSoC4系列产品,作为PSoC(Programmable System on Chip)芯片家族中的一员,PSoC4保持了Cypress具有特色的片内可编程数字资源和丰富的模拟资源,同时由于采用ARM Cortex-M0作为处理核心,其运算性能也有显著提高。PSoC4内含许多独具匠心的功能模块,逐次逼近式模数转换器(Successive Approximation Register Analog Digital Convertor,以下简称SAR ADC)就是其中之一。本文即以SAR ADC为例,介绍如何使用PSoC4实现产品设计。    PSoC4简介   P
[模拟电子]
<font color='red'>赛普拉斯</font>PSoC4芯片揭秘:玩转SAR ADC模块
USB3.0认证的新测试要求和应对方案详解
  随着主流市场即将演进到SuperSpeed USB,许多设计团队正力图加快设计认证。本文将为您提供专家建议参考,帮助您轻松完成这一过程。   尽管市场上已经出现了早期的USB 3.0产品,但主流市场转向SuperSpeed USB还有待时日。部分原因在于,USB 2.0接口无所不在,且生产成本低廉。高带宽设备(如摄像机和存储设备)已经率先演进到SuperSpeed USB。但就目前而言,基于成本因素考虑,USB3.0实施仍限于较高端的产品。   大规模部署任何 新的行业标准(包括USB3.0)都存在内在挑战。此外,USB2.0到USB 3.0并非简单的跳跃,其性能提高了十倍之多。尽管性能得到大幅度提升,但消费者对低成本互连设
[嵌入式]
Cypress与HI-TECH发布最新编译器,加倍PSoC器件的存储能力
Cypress半导体公司和HI-TECH Software日前宣布了一项新的编译技术,能够扩展动态可配置PSoC混合信号阵列的存储容量和性能。这款新的ANSI C编译器,即面向PSoC混合信号阵列的HI-TECH C PRO,开拓了HI-TECH的Omniscient Code Generation(全知代码生成,OCG)技术,能够从根本上降低PSoC的代码量。 PSoC混合信号阵列集成了可编程的模拟和混合功能,带有一个8位MCU内核,高达32KB闪存和高达2KB的SRAM。能够广泛用于成本敏感、空间受限的消费类应用,包括触摸屏接口、电动机控制以及近感探测及其它。PSoC设备能够进行动态重配,在相同硅片上执行多个独立的功能,因此
[应用]
赛普拉斯推出超低功耗数据记录解决方案
Excelon™LP F-RAM™为关键的用户数据提供无故障存储,并最大程度地延长电池续航时间 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出超低功耗非易失性数据记录解决方案。最新一代的便携式医疗设备、可穿戴设备及其他物联网(IoT)应用要求非易失性存储器能够记录持续累积的用户和传感器数据,并且将功耗降到最低,因此该解决方案成为了最理想选择。赛普拉斯全新的Excelon™ LP铁电随机存取存储器(F-RAM™)是业界能效最高的非易失性RAM产品,具有近乎无限的瞬时写入寿命,能够在记录关键任务数据的同时,最大限度地延长电池续航时间。E
[物联网]
<font color='red'>赛普拉斯</font>推出超低功耗数据记录解决方案
赛普拉斯 Traveo 汽车用MCU系列集成 Altia 人机交互代码生成器
赛普拉斯半导体公司 和 Altia 今日共同宣布为赛普拉斯 Traveo™ 汽车用微控制器 (MCU) 系列集成 Altia 人机交互代码生成器。本次合作为汽车制造商能够在仪表盘、平视显示器和 HVAC 显示器中实现丰富图形和先进功能相结合提供了低成本高效益的平台。Traveo 系列的 Altia 代码生成解决方案已被多家国际汽车制造商和顶级供应商采纳应用。 赛普拉斯 Traveo MCU 系列产品搭载具有Arm® Cortex®-R5 240-Mhz 内核的32-位 RISC 微控制器,以单芯片 MCU 解决方案实现高端图形功能。该系列微控制器配备高效的 2D/3D 图像引擎,集速度、防护安全、功能安全性能和高质量图像于一身
[汽车电子]
Cypress PSoC 6 BLE原型开发套件贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Cypress Semiconductor的PSoC 6 BLE原型开发套件。此兼容面包板的低成本套件能够轻松连接多达36个通用输入/输出 (GPIO),作为完整的解决方案可为物联网 (IoT) 应用增添蓝牙®低功耗 (LE) 5.0连接,广泛应用于智能家居产品、可穿戴设备、白色家电和工业物联网设备。 贸泽备货的Cypress PSoC 6 BLE原型开发套件包括经过全面认证的CYBLE-416045-02 EZ-BLE™ Creator 模块,此模块采用低功耗、高性能PSoC 63 微控制器,
[物联网]
<font color='red'>Cypress</font> PSoC 6 BLE原型开发套件贸泽开售
安森美宣布新任CEO,前赛普拉斯领导者担任
安森美半导体公司(纳斯达克股票代码:ON)今天宣布,Hassane El-Khoury被任命为公司总裁,首席执行官和董事会成员,自2020年12月7日起生效。 “经过全面的评估和外部调查过程,我们欢迎Hassane加入安森美半导体。”安森美董事会主席Alan Campbell说道,“我们的搜索重点是确定一位经验丰富的首席执行官,他了解我们行业内正在发生的转变,并扩大我们在长期增长的目标市场中的领导地位,从而加快公司收入,毛利率和收益增长,并不断提高利益相关者的价值。在寻找过程中,Hassane成为了明确的领导者,为公司的客户,合作伙伴,员工和其他利益相关者发挥了巨大的潜力。我们很高兴找到这样一位合格的领导者。” El-Kh
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出高容量 FIFO 存储器
器件系列容量最高达 72 Mbits,用于高带宽视频和图形应用缓冲,拥有更高的信号完整性 2011年6月16日,北京讯,赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出一款容量高达 72 Mbit 的先进先出 (FIFO) 存储器。该款全新的高容量 (HD) FIFO 是视频及成像应用的理想选择,可满足高效缓冲所需的高容量和高频率要求。如欲了解有关 HD FIFO 的更多详情,敬请访问网址: http://www.cypress.com/go/HDFIFO 。 与大型 PFGA 结合使用时,HD FIFO 可作为标准同步 DRAM 存储器的高级缓冲备选方案。赛普拉斯的 HD FIFO 不仅可提供比 DRAM 解决方案更高的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
