随着汽车数量的剧增,交通事故也逐步增加,而在交通事故中,大多数都是由于汽车车灯故障引起的。本文设计的汽车尾灯控制电路,使车辆在进行转弯或刹车时能及时对其他车辆发出信号进行预警,可有效减少交通事故的发生。
1 电路设计要求
用发光二极管模拟汽车尾部左右两侧各有3个指示灯。(1)汽车正常运行时指示灯全灭。(2)右转弯时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮。(3)左转弯时,左侧3个指示灯按左侧环顺序点亮。(4)临时刹车时所有的指示灯同时闪烁。
2 电路设计分析
根据设计要求可知,汽车尾灯运行状态有正常运行、左转弯、右转弯、临时刹车4种,需要用两个逻辑开关组合构成开关控制端(设为S1、S0),尾灯从右至左依次为D1、D2、D3、D4、D5、D6(前3个为右尾灯,后3个为左尾灯),列出汽车尾灯运行状态关系表,如表1所示。
设计要求两边3个指示灯依次点亮,每一个灯的点亮可通过三进制计数器输出相应计数高电平来实现,因而由上述状态转换表可得汽车尾灯控制逻辑功能表。
该设计电路图可分为3部分:LED灯控制部分、开关控制部分和CP脉冲产生电路。[page]
3 结束语
实验证明该模拟电路在控制开关S1、S0的组合作用下,能给出汽车正常运行(灯灭)、左转(左侧灯循环闪烁)、右转(右侧灯循环闪烁)和临时刹车(两侧灯同时闪烁)4种常见状态的正确显示。该设计简单、控制原理清晰、工作性能良好、功能完善、芯片通用性良好且价格低廉,LED指示灯寿命长、功耗低、节能、安装方便实用,是一种新型实用电路。
关键字:汽车尾灯 模拟控制电路 数字逻辑
引用地址:
汽车尾灯模拟控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
以自研工业软件为“核,大界的数字化建造逻辑
广告摘要声明广告 撰文 | 潘敏瑶 想象一下,“未来建筑的生产方式和生产场景是怎样的? “ 一种从设计到建造过程都更高效、工业化的生产方式;用数据驱动机器生产,而非用图纸驱动工人生产,并通过软件的边际化能力和规模化效应,把离散的工厂生产力协同起来,形成规模更大、更强有力的生产、加工网络系统。 这是大界机器人CEO孟浩给出的答案。 同时他指出,建筑建造从人工进入工业化,甚至智能化,还需要一个漫长的过程。因为建筑建造不像飞机、汽车建造的标准化和批量,而是一个 复杂的、个性化的大规模生产 ,需要面对 多空间、多材料、多批次、小批量 等问题。 进一步来看,大多建筑师在设计中更注重对建筑本体、个人想法的表达,会后置、甚至忽略建筑的生产方式
[机器人]
带你深度温习数字I/O和逻辑分析仪常用术语
本文介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。 1.抖动 抖动是指与事件理想时序的偏差,并通常基于参考信号的过零点进行测量。 抖动通常来自于串扰、同步开关输出和其它定期发生的干扰信号。 由于抖动会随时间变化,抖动的测量和量化既可以是秒级范围内视觉估计,也可以是基于统计的测量,比如基于标准偏差随时间变化的统计测量。 图1.数字信号抖动示例 2.偏移 对于定时(动态)生成,通道间偏移定义为两个数据通道对应边沿之间的时间差。 例如,如果两个数据通道均设置为在特定采样时从低电平转换为高电平,两个通道上升沿之间的时间差就是两个通道之间的通道间偏移。 对于动态采集,通道间偏移定义为每个
[测试测量]
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择
1 引 言 随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。 在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅速找到要跟踪
[测试测量]
汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
随着技术进步,汽车尾部照明系统已得到极大的发展,为适应市场中对尾灯功能与个性化的需求。导致了更复杂的LED 驱动系统,现有的灯驱芯片不适应当前的电子电气系统,为此专注汽车市场三十年的ELMOS公司推出了适应市场新需求的E522.49芯片。 一、E522.49芯片结构与特点 ● 快速的差分总线接口,用于动态LED控制 ● 设备和LED电源电压范围为5V至40V ● 16个具有10位分辨率的PWM发生器 ● 16个可编程LED驱动器,最大电流100mA ● 直接PWM输入 ● 10位ADC,用于LED开路,短路和系统诊断 ● 功能安全ASIL-B等级 二、E522.49可以解决尾灯设计的
[汽车电子]
