基于紫金桥软件的天然气SCADA系统研究与实现
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2013-12-02 来源: eccn关键字:紫金桥软件  天然气  SCADA系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
城市燃气作为城市重要的公用基础设施是现代文明城市的重要标志之一,同时,又是国家能源建设的重要组成部分。其利用领域极为广泛,诸如化学工业原料、工业燃料、商业及民用燃料、汽车燃料、集中供热与发电等,是主要的一次性消耗能源之一。
城市燃气企业的特点是:分布式、集散型、网络化、全开放。为实现对城市燃气生产过程的安全高效调度指挥,迫切需要一套可靠的控制系统。
大庆虽然是我国最大的石油城,但是对于城市燃气的开发和应用却刚刚处于起步阶段。起点的高低直接影响大庆在城市燃气方面应用的水平,也直接影响其未来的发展。所以,必须采用一种先进的集中式数据模型平台来管理整个生产操作,并采用通用标准使系统具有企业互联性,可与相关系统提供一条双向信息高速通路,使管理者和用户能够实时准确的做出商业决策。我公司通过对国内外的调研,决定开发一套具有世界级先进水平的城市燃气生产调度指挥系统。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统,是以计算机为基础的生产过程控制与远程调度相结合的自动化系统,已广泛应用于电力系统、天然气集输、石油化工等诸多领域。SCADA系统可实现实时采集现场数据,对工业现场进行本地或远程的自动控制,对工艺流程进行全面、实时的监视,并为生产、调度和管理提供必要的数据等多方面功能。
二SCADA系统流程设计
大庆天然气SCADA系统数据采集包括5个CNG子站和一个调压站。
调压站以RTU为核心组成的现场数据采集监控系统,通过GPRS的方式上传给生产调度指挥中心。CNG子站通过ADSL和监控中心相连。调度中心通过人机界面系统完成对分布在全市范围内的CNG加气站和调压箱实现数据通讯、全部生产数据监控采集。每天24小时不间断地对各监控站的监测参数进行显示并实现报警记录、事件记录以及主要的生产数据进行存储与归档处理、报表输出等管理功能。
三CNG子站的数据采集与监控中心的通信
每个CNG子站都包括数据采集机,该机器采用opto采集仪表数据。可以通过该软件提供的OPC SERVER采集所需数据项。具体方法如下:
首先进入紫金桥组态软件的组态,新建一个OPC设备并在“定义OPC设备”对话框中的“OPC服务器”选择“opto”的OPC Server。
选择“确认”,一个OPC设备即建立完成。
然后,在“点组态”窗口里建立与该设备连接的点。双击表格内的空白项,会弹出“新建数据库点对话框”,在该对话框的数据连接项中的下拉框内选择先前建立的OPC设备。
最后,通过远程数据源实现CNG站与监控中心的数据通信。在服务器端的紫金桥组态软件的“公共”导航页里双击“数据源”项,在弹出的对话框里填入远程数据源名称;在其后的对话框里填入远程数据源的IP地址。在“点组态”中定义点时选择远程设备,并在下拉框内选择已经定义的数据源。[page]
四调压站的数据采集与监控中心的通信
调压站的数据采集设备包括流量计、压力变送器和模拟输入模块;通过流量计可以采集天然气的压力、流量、温度;通过压力计可以采集调压前和调压后的压力;通过模拟输入模块可以将电流值转化成数字信号。
流量计的数据采集可以通过定义“设备驱动”下的相应的设备实现设备与计算机间的数据传送。
压变的数据采集可以通过将其输出电流值输出到模拟输入模块,再将输出的数字信号传给计算机,通过紫金桥软件的设备驱动将该信号转换成数字值。
由于调压站的位置偏僻,架设专用线路的费用较高,这里可以使用无线通讯的方式,通过无线模块将数字信号通过GPRS网络传送到远程的计算机。需要注意的是流量计和模拟输入模块的波特率应设置一致。下图为简易接线图。
五组态画面的绘制
所有数据实现上传后即可绘制组态画面,在实用、美观的前提下实现数据的显示和报表功能的应用。
1 登陆界面
该界面提供登陆、密码和维护功能,并可以显示用户的登陆状态。
2 地理导航
通过选择左上角的按钮选择相应的站点。也可以选择地图上的黄色区域进入各站。
3 数据显示
通过各图的数据显示和阀的颜色,显示远程数据的状态。并可以查询一段时间的趋势。[page]
4 报表
紫金桥组态软件提供了强大的报表功能,利用这些功能可以对接受的数据进行显示、汇总、打印和存储。
可以通过报表生成日报、上传数据、修改用户和打印等功能。
六网络发布
对于已经完成的工程可以通过WEB发布,将所做的画面发布在互连网上。具体方法如下:
在“公共”-》“本机配置”将“WEB服务器”选择上;在“WEB配置”内填写WEB服务器的IP地址;选择“文件”-》“全部发布到WEB”完成发布。至此,可在WEB发布所属网段,在IE浏览器中输入IP地址即可实现对发布画面的访问。
七结语
 以上文字为天然气SCADA系统的编制过程,实际应用中会遇到网络、GPRS信号、电脑病毒等多方面影响。
关键字:紫金桥软件  天然气  SCADA系统 引用地址:基于紫金桥软件的天然气SCADA系统研究与实现
上一篇:以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
下一篇:基于台达运动控制型PLC 电子凸轮功能的高速绕线机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
天然气流量计的检查和判断方法
天然气流量计是我们日常生产及生活中不可或缺的一部分,一旦仪器设备出现故障,该如何进行检查和判断: 1、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 2、敲击法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳
[测试测量]
<font color='red'>天然气</font>流量计的检查和判断方法
综述:EnergyVaul在中国部署重力储能 BESS几乎等于美国新增的天然气容量
  美国联邦能源监管委员会(Federal Energy Regulatory Commission)最近发布了其2021年市场状况报告。报告称,总体而言,2021年新增的电池储能容量几乎相当于新增的天然气容量。   电池是排在天然气、风能和太阳能之后的第四大类别。新增电池容量约3.1GW,而去年同期仅为0.5GW。   不出所料,加州CAISO电网在电池储能方面处于领先地位,目前占其70GW发电容量的3.2%。它占2021年BESS新增产能3.1GW的不到60%,即1.8GW左右,尽管这一数字与CAISO自己的2.4GW左右的数字相矛盾。ERCOT位居第二,占总装机容量的20%或约600MW。
[新能源]
无线通信SCADA系统的实现与应用
摘要:介绍了城市路灯无线通信SCADA系统的实现方法,包括监控中心组成与功能、无线通信方式及RTU硬件电路模块设计。 关键词:SCADA系统 测控系统 电台通信 1 SCADA系统的特点 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)系统即监视控制与数据采集系统,是以计算机为基础的监测控制与调度管理自动化系统,能实现远程数据采集、设备控制、测量、参数调节以及信号报警等各项功能,可广泛应用于电力、水利、石油、化工、环保和市政等众多领域。 SCADA系统一般采用分散式测控、集中式管理的方式,整个系统由监控中心、若干个分散的远程测控终端RTU(Remote Terminal Uni
[工业控制]
石油和天然气气体检测仪
石油和天然气都是埋藏在地下封闭的地质构造之中,石油主要是芳香烃、环烷烃、烷烃混合而成,可燃烧,主要用做燃料和汽油。在开采石油过程中,还需要使用氮气和二氧化碳等气体。 由此在开采石油过程中,就需要氮气检测仪、二氧化碳检测仪、可燃气体检测仪以及有毒气体检测仪等。 天然气是烷烃为主体,另加少量的乙烷、丙烷和丁烷,以及硫化氢、二氧化碳、氮和水气、一氧化碳和微量的稀有气体,如氦和氩等混合成气体。无色、无味、无毒主要作为燃料。在开采时需要可燃气体检测仪、硫化氢检测仪和有毒气体检测仪等,防止意外事故。 综合石油和天然气开采需要氮气检测仪、二氧化碳检测仪、一氧化碳检测仪、可燃气体检测仪、有毒
[测试测量]
石油和<font color='red'>天然气</font>气体检测仪
芬兰研发出天然气燃料电池系统
  芬兰国家技术研究中心日前发布的公报说,该中心研发出独特的燃料电池系统,能够以天然气为燃料并网发电。其独特性在于利用10千瓦级的单个平板式固体氧化物燃料电池堆来生产电能。   单个燃料电池功率有限,为增强其实用性,研究人员将若干燃料电池以串联、并联等方式组装成燃料电池堆,平板式固体氧化物燃料电池堆是一种形似“多层夹心饼干”的组装结构。   芬兰国家技术研究中心的专家介绍说,他们在两个月前首次将10千瓦级的单个平板式固体氧化物燃料电池堆组装成系统,并在实际运行条件下进行测试。   该中心指出,提高单个燃料电池堆的功率,可为将来建造大规模固体氧化物电池发电厂创造条件。目前市场上单个平板式燃料电池堆的功率多为0.5千瓦到数
[汽车电子]
Blackfin:首个海底天然气管道监测最佳选择
—— Bjorge AS公司选择Blackfin处理器支持复杂的声学监测器 采用电池供电可在850米深水下持续工作6个月以上   中国,北京 —美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日发布ADI公司的Blackfin处理器用作世界第一个分布式同步海底管道监测系统的主要部件,该系统是由 Bjorge AS公司基于挪威历史上最大的工业项目用于Ormen Lange天然气田输出的NAXYS技术开发的。NAXYS技术采用水声技术和非接触传感器技术用于完成复杂的海底环境状态监测和分析任务。   该系统开发采用了支持ADI 公司Blackf
[嵌入式]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
