局部互连网络(LIN)收发器
发布者:雅意盎然最新更新时间:2014-03-20 来源: elecfans关键字:局部互连网络  LIN  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  OnSemi公司的NCV7425是全特性局部互连网络(LIN)v2.1收发器,用在LIN协议控制器和物理总线间接口。器件还集成了低压降稳压器。总线电压±45 V,传输速率高达20kBaud,输出电压3.3V或5V,负载电流高达150mA,主要用在汽车和工业网络。
  NCV7425是一个全功能的局部互连网络(LIN)收发器,可作为LIN协议控制器和物理总线之间的接口。NCV7425 LIN器件是安森美半导体车内网络(IVN)收发器系列的一员,它集成了LIN V2.1物理收发器和低压降稳压器。它可以在恶劣的汽车环境中工作,并符合TS16949质量流程。
  LIN总线用于传输来自控制设备的如门锁、后视镜、汽车座椅、天窗等低速数据,且以尽可能低的成本实现。总线旨在尽可能多的减少连线,并在每个节点使用一条连线。每个节点都有一个从MCU状态机,用以识别和转换各种功能的特别指令。LIN总线的主要特点是,所有功能通常与乘客的舒适性相关,时间并不重要。
图1 NCV7425功能方框图
图2 NCV7425应用框图
  NCV7425主要特性
  • LIN总线收发器
  - LIN符合修订版2.1规范(向下兼容2.0和1.3版本)和J2602
  -总线电压±45V
  -最高传输速率20kBaud
  -集成斜率控制以改善EMI兼容性
  •封装
  - SOIC-16宽体绿色封装,裸露焊盘
  •保护
  -热关断
  -针对电源和接地的,引脚LIN和WAKE上的模糊短路保护
  -负载突降保护(45V)
  -汽车环境瞬变的总线引脚保护
  -最高±10kV的,LIN, INH, WAKE
  和VBB的ESD保护
  •稳压器
  -两个版本:输出电压3.3 V或5 V,最高负载为150mA
  -带复位输出的欠压检测器,可对上电的微控制器进行复位
  - 辅助用途INH输出(外部上拉或对电池分压的电阻分压器之间的切换,外部电压调节器的控制等)[page]
  •模式
  -普通模式:低(最多10个Baud)或普通斜率下的LIN通信
  -休眠模式:VCC切换为“关闭”,并且LIN总线上没有通信
  -待机模式:VCC切换为“开”,但LIN总线上没有通信
  -唤醒信号使元器件从休眠模式进入待机模式,该信号可以是LIN命令或WAKE引脚上的数字输入信号。当芯片在待机模式时,可以探测并标 记LIN总线上的唤醒信号
  •无铅封装已上市NCV7425典型应用
  •汽车
  •工业网络
图3 评估板NCV74250V1GEVB建立连接图
图4 评估板NCV74250V1GEVB电路图
  NCV74250V1GEVB评估板
  NCV74250V1GEVB是一个具有集成低压降稳压器的针对LIN收发器的参考设计。该参考设计可通过IO引脚与一个外部微控制器连接,或通过简单开关板连接。该板使得设计者对NCV7425器件的评估更加方便,快捷。其设计采用了较少的材料,和较小的尺寸。
  NCV7425EVB评估板,它可以用于安森美半导体的NCV7425 LIN收发器(具有稳压器和复位引脚)。其功能和主要参数可以通过NCV7425EVB评估板进行评估。NCV7425是一个全功能的本地互连网(LIN)收发器,用于LIN协议控制器和物理总线之间的连结。NCV7425 LIN设备是安森美半导体车内网络(IVN)收发器系列的一员,它集成了LIN V2.1物理收发器和低压降稳压器。它可以在恶劣的汽车环境中工作,并符合TS16949质量流程。
  NCV74250V1GEVB评估板特性
  •单排引脚头连接到所有的电路信号,可以使该评估板很容易地应用于复杂的应用程序,头组装可以选择与板平面垂直,或平行
  •所有电路信号都有示波器测试点
  •主电源(电池)反向保护和解耦
  •去耦VCC稳压器输出
  • RSTN开漏输出附加上拉电阻
  •开关监测唤醒输入过滤器电路
  •板上本地唤醒开关
  • LIN总线终止和可选的ESD保护
  •散热片和底部平面良好的热连接回路
关键字:局部互连网络  LIN  收发器 引用地址:局部互连网络(LIN)收发器
上一篇:基于PCI接口的IP验证平台
下一篇:FF H1现场总线概述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
川土微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN收发器 AEC-Q100 Grade1车规认证通过!
川土微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN收发器近日通过第三方权威机构的AEC-Q100 Grade 1认证,包括加速环境应力测试、加速生命周期模拟测试、封装组装完整性测试、电性验证测试等,可用于环境温度范围-40°C到125°C的大部分车载应用环境。 鉴于汽车芯片要求高可靠性、高安全性、零缺陷率、批次一致性、供货稳定等,川土微电子在产品规划初期,即按照车规芯片的标准来打造自己的设计、生产、测试流程。在流片和封装阶段,川土微电子遵循汽车行业质量管理体系标IATF16949;在认证阶段,遵循AEC-Q100标准,确保为客户提供车规级高可靠性模拟芯片。 AEC-Q100认证是由汽车电子协会AEC(Automoti
[汽车电子]
川土微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN<font color='red'>收发器</font> AEC-Q100 Grade1车规认证通过!
PIC单片机通用同步异步收发器的编程应用
0 引言 PIC18Fxx8单片机是美国微芯公司推出的16位RISC指令集的高级产品,由于芯片内含有A/D、内部E2PROM存储器、I2C和SPI接口、CAN接口、同步/异步串行通信(USART)接口等强大的功能,具有很好的应用前景。但是,目前介绍其应用和以C语言编程的中文参考资料很少。本文将探讨该型单片机异步串行通信的编程应用,程序用HI-TECH PICC-18 C语言编写,并在重庆大学-美国微芯公司PIC单片机实验室的PIC18F458实验板上通过。 1 PIC18FXX8单片机同步/异步收发器(USART) 通用同步/异步收发器(USART)模块是由PIC18FXX8内的三个串行I/O模块组成的器件之
[单片机]
PIC单片机通用同步异步<font color='red'>收发器</font>的编程应用
安森美半导体推出用于汽车网络的高速总线收发器NCV7381
    2012年8月1日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充汽车网络产品阵容,推出一款符合最新修订版FlexRay通信协定的总线收发器IC——NCV7381。这款极强固的单通道器件,支持高达每秒10兆比特(Mbps)的数据传输速率。这新器件完全遵从FlexRay电气物理层规范3.0.1版,在有线FlexRay通信介质及协定控制器/主机之间提供差分传送及接收能力。       安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“FlexRay是车载网络(IVN)应用快速兴起的一项标准,正在替代当前基于控制器区域网络(CAN)及本
[汽车电子]
Altera演示Stratix10 FPGA和SoC双模56-Gbps PAM-4和30-GbpsNRZ收发器技术
2016年3月22号,北京 Altera,现在是Intel公司旗下的可编程解决方案事业部(PSG),今天发布能够让Stratix 10 FPGA和SoC支持高达56 Gbps数据速率的收发器技术。Altera今天演示了FPGA业界首次实现的支持双模56-Gbps四电平脉冲振幅调制(PAM-4)以及30-Gbps非归零(NRZ)收发器技术。该收发器技术大幅度提高了一个收发器通道的带宽,使得设备制造商能够灵活的开发未来系统。Stratix 10 FPGA和SoC经过优化,支持数据中心基础设施和电信设备所使用的铜背板和光互联传输极高的数据量。 Stratix 10 FPGA收发器技术将支持1 Gbps至56 Gbps的数据速率。
[嵌入式]
Altera演示Stratix10 FPGA和SoC双模56-Gbps PAM-4和30-GbpsNRZ<font color='red'>收发器</font>技术
STM32F4的USART6的LIN2.0和汽车Window Lifter driver通信
最近要做一款汽车零部件Window Lifter driver的测试控制器,用到LIN通信,在此只讨论STM32做为LIN主机节点的情况。 一些基本常识: ◆LIN由于采用单线媒质传输,最大的传输波特率被限定在20kbit/s以内。该值为从满足信号同步而不产生冲突的最高值,到为满足电磁兼容性要求而要达到的传输最低值之间的实验中间值。最小的传输波特率为1kbit/s--这有助于避免在实际中产生超时冲突。 ◆如果LIN总线处于未激活状态已经超过4秒了,从机节点也会自动进入休眠模式。 ◆LIN2.0中文版本:https://pan.baidu.com/share/link?shareid=2071584885&uk=1645989455
[单片机]
STM32F4的USART6的<font color='red'>LIN</font>2.0和汽车Window Lifter driver通信
工业光纤在高压变频器中的应用
  引言        在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。   背景   在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。   随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是
[电源管理]
工业光纤在高压变频器中的应用
LIN总线技术及应用——概述(二)
LIN是一种串行通信协议,能够有效地支持分布式汽车应用领域内的机电一体化节点控制。   串行通信 线间干扰小,节省线束,传输距离长 单线传输 单线 , 总线电压12V 最高速率20Kbit/s 满足车身上大部分的应用需求 单主多从结构 不存在冲突,无需仲裁 基于通用UART/SCI的低成本接口硬件   UART/SCI接口硬件相当于软件的一个等同体,或可以作为纯态机,几乎所有MCU有具备LIN总线的硬件基础 从节点无须晶振或陶瓷震荡器就可以实现同步 利用报头里的同步场实现同步
[嵌入式]
意法半导体的RS-485收发器兼备传输稳定性与速度,适用于工业自动化、 智能建筑和机器人
意法半导体的RS-485收发器兼备传输稳定性与速度,适用于工业自动化、 智能建筑和机器人 2024 年 4 月 23 日, 中国– 意法半导体推出了ST4E1240 RS-485 收发器芯片。新产品具有40Mbit/s的传输速度和PROFIBUS兼容输出,以及瞬变和热插拔保护功能。 ST4E1240 是意法半导体新系列收发器芯片的首款产品,为现代高性能工业应用提供强大而可靠的 RS-485信号传输解决方案。 新收发器支持的数据速率远高于原有的RS-485 标准,可以延长电缆长度实现多点连接,总线上的收发器数量可以超过 64个。新产品的典型用途包括可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、电信基础设施、智能建筑控制、伺服驱动
[机器人]
意法半导体的RS-485<font color='red'>收发器</font>兼备传输稳定性与速度,适用于工业自动化、  智能建筑和机器人
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
