网今采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
发布者:微电子旅人最新更新时间:2014-06-06 来源: EEWORLD关键字:网今  赛普拉斯  USB3.0  摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    FX3具有USB SuperSpeed带宽,可实时传输未压缩的高清视频。
    赛普拉斯半导体公司日前宣布,网今科技在其新款高清彩色视频会议摄像机中采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。型号为HD820-SN6300的这款摄像机具有全高清分辨率和20倍的光学变焦能力,采用FX3解决方案作为USB 3.0桥接器件,能实现5-Gbps的带宽。这使得它无需进行有损图像质量的压缩即可传输高清视频。正在台北举办的2014 COMPUTEX(台北电脑展)上,赛普拉斯将会展示FX3。
    EZ-USB FX3是业界唯一一款的可编程USB 3.0外设控制器。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF™II),可配置为8、16、32比特的方案。GPIF II可允许FX3直接与应用处理器、FPGA、图像传感器进行通讯,数据传输速率可达每秒400兆字节。该解决方案的高性能与灵活性使得网今的产品能够快速上市。该产品能实现1080逐行扫描,帧频达到每秒30帧。
    网今工程副总裁Lian Wan说:“HD820-SN6300视频会议摄像机是我们的旗舰产品,需要顶级的USB3.0性能。这就是我们选择赛普拉斯FX3解决方案的原因。我们的商务客户需要摄像机能输出无损高清视频,而灵活的FX3控制器能使我们的设计足以应对这一挑战,集成更多高级功能并且快速投放市场。”
    赛普拉斯USB 3.0业务部高级营销总监Mark Fu说:“我们很高兴看到网今选择EZ-USB FX3用于其顶级高清彩色视频会议摄像机,这充分证明了FX3所具有的SuperSpeed USB 3.0性能。FX3是高清视频传输的完美解决方案,无需恼人的缓冲即可提供所需的带宽,实现流程的视频传输。”
关键字:网今  赛普拉斯  USB3.0  摄像机 引用地址:网今采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
上一篇:赛普拉斯与IDEX达成战略合作伙伴关系
下一篇:瑞萨电子宣布推出新型USB Power Delivery控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
黑客如何攻击摄像机
随着网络 视频监控 摄像机进一步普及,尤其在当下 物联网 时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年中,有关于摄像机被网络攻击的新闻不绝于耳,视频监控在网络安全挑战面前,与其他设备一样脆弱,如何强化网络安全,还需要从其常见被攻击的方式说起: 一、在很多情况下,攻击者通常会对摄像机的协议和端口进行扫描,然后浏览和访问设备管理的页面,如果失败,便会选择更加复杂的方式进行扫描,从而找到摄像机,并模仿授权用户。值得注意的是,攻击者并不需要通过软件漏洞便能实现攻击摄像头,许多摄像头的设计缺陷,或者其他连接的设备一旦有安全漏洞,便能成为黑客攻击
[安防电子]
基于DaVinciTM数字媒体处理器的IP网络监控摄像机
基于 DaVinciTM 数字媒体处理器的 IP 网络监控摄像机方框图 (SBD),它拥有出色的视频和音频质量,并且具有时间戳、PoE 和视频分析功能 设计注意事项 最新产品 LM3S6965 - 用于电机控制应用的 Stellaris 微处理器 TLK100 - 具有线缆故障诊断功能的工业以太网 10/100 PHY DRV8811 - 具有双路 H 桥接驱动器和微步进分度器的步进电机驱动器 IC TPS650532 - 用于 DM368 数字媒体片上系统的 5 通道 PMIC(2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO) TXS0206 - 具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD
[电源管理]
基于DaVinciTM数字媒体处理器的IP网络监控<font color='red'>摄像机</font>
激光夜视仪摄像机与LED红外摄像机综合比较
    现在LED红外摄像机占据了红外摄像机的主要市场,但是大多数LED红外摄像机照射距离都在100米以内。在应用方面来讲,红外摄像机在民用方面还是占据着市场的主流。由于红外摄像机发展了很多年,技术也在不断进步,近几年时间又出现了一种能在夜间不用任何可见光源也能从监视器上直接观察人和物的激光夜视摄像机,又称激光夜视仪。激光夜视仪的问世,完全弥补了远离夜视效果的空缺。可以在全黑5km以内看清人体、车辆、设施等目标。解决了LED红外摄像机不能做到的工作。通过概述可以清晰的了解到激光摄像机与LED红外摄像机的区别。 激光夜视仪摄像机与LED红外摄像机综合比较     激光夜视摄像机对比LED红外摄像机的主要优势:
[安防电子]
Cypress 电源管理IC助力汽车电子控制单元应对苛刻电气条件
  独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸的ECU电源管理
[电源管理]
赛普拉斯PSoC混合信号阵列入选宾得小型数码相机
赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)日前宣布,成像系统、心电监测与光学组件产品的供应商——宾得公司(PENTAX)在其新型的小型Optio A10数码相机中采用了Cypress的PSoC(Programmable System-on-Chip)混合信号阵列。Cypress的PSoC解决方案也应用到了Optio A10的新型专有减震系统中。Optio A10具备800万像素,并具有高质量图像。   宾得在这款新型的相机中采用了Cypress的CY8C27643-24LFXI PSoC混合信号阵列。该芯片集成了全部减震功能,以推动PENTAX用于系统稳定的专有图像传感器,所有这些均包含在小外形
[嵌入式]
对高速球进行评测不可忽视的几项性能
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁、报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。   不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往
[安防电子]
USB3.0连接器的性能和特性
USB连接器是一种安全节电、带有USB接口的通用连接器,只有当需要电力时,它才能连接电路。因此,不但有简单的USB接口,就能把低压电器和普通开关上的USB接口连接起来,就能给低压电器充电,并有其优点:使设备不会长时间接通电源,延长设备寿命,省电,排除隐患。 usb3.0连接器是指usb3.0标准的usb连接器,USB3.0连接器的线缆与5类网线相似,接口分为A、B两个部分。它可以与目前USB2.0和USB3.0兼容,而B部分则是USB3.0扩展。 USB3.0连接器与USB2.0连接器的物理接口大小相同,但为提高传输速度,增加了四个插针到9个而非原来的5个。这就需要新的硬件来支撑。USB3.0和USB2.0是相互兼容的,也就是
[嵌入式]
<font color='red'>USB3.0</font>连接器的性能和特性
浅析未来宽动态视频监控摄像机技术发展
  由于自然光线的排列是从120000Lux到星光夜里的0.00035Lux,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是10000Lux,因此当摄像机从室内看窗户外面,两者对比就是10000/100=100∶1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000∶1的对比度,但传统的安防监控摄像机则不行,因为它只有3∶1的对比性能。   因此,在出现明暗反差较大或逆光的场景应用安防监控摄像机时,会使整个图像中明亮的区域曝光过度、较暗的区域曝光不足,而看不清图像最亮与最暗部分。如在银行储蓄所、重要场所出入口等。因为从窗外射入的强光和从天花板上的荧光灯照射的柔和光线都可能对当时室内外景象的捕获造成困难,不能同时将反差很大的室内外场景
[安防电子]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
