概述
在工业自动化场合,可编程序控制器与变频器的应用越来越广泛,传统的控制方式一般是使用PLC的数字输入输出端子接到变频器的输入输出端子,PLC的模拟量输入输出点控制变频器的模拟量输入输出,这种方式实际上占用了PLC宝贵的输入输出点,特别是模拟量接口,所费代价很大。随着PLC及变频器的发展,特别是通讯处理能力的扩展,目前一般的变频器都带有485通讯接口,而PLC的通讯功能也得到长足的发展,所以考虑使用PLC与变频器直接通过通讯方式连接,应该是比较经济的方法。问题是:众多的变频器厂家,由于技术和市场的原因,通讯协议五花八门,相互的兼容性很差。针对这种现状,日本光洋电子(KOYO)使用“无协议通讯”的技术很好的解决了这个问题。所谓无协议,即是自由协议方式,协议的格式由用户自己定义,这样用户就可以根据变频器的协议格式组织数据,实现与变频器的通讯。光洋电子的SN系列PLC,是小型一体化可扩展PLC,具有强大的通讯功能,基本配置有两个通讯接口(一个RS232,一个RS485),除支持无协议通讯方式外,还支持MODBUS协议、CCM协议、K协议。本论文主要介绍无协议通讯功能。
SN通讯功能介绍
SN系列PLC本体带有2个通讯口,一为RS-232C口,另一为RS485口,可用于与各种带有串行口的设备通讯。
各通讯口的通讯功能如下:
Port0(编程口)
通讯方式 : RS-232C
通讯速度 : 300bps-38.4Kbps
连接方式 : 6芯电话插座
支持协议 : K协议(S),无协议(M/S),CCM2(S)
传送距离 : 手持编程器(9600bps、38400bps) 1.5m以内
DirectSOFT(9600bps) 5m以内
无协议、CCM(9600bps) 15m以内
Port1(通用通讯口)
通讯方式 : RS-485
连接方式 : 3P 端子台
支持协议 : CCM2(M/S),CCM3(M/S),无协议(M/S),K协议(S)
传送距离 : 9600bps以下,最大1km(19200bps以上,最大500m)
无协议说明: 要进行无协议通讯时需要设定的参数如下表。
相关参数设定寄存器如下:
具体参数设置参考光洋电子(无锡)有限公司《SN用户手册》。
通讯例程: 以下程序为SN系列PLC与DANFOSS变频器的通讯例子。
应用
基于以上思路的程序编制方法,只需改变发送程序中的变频器参数地址,就可以控制变频器中其他参数(变频器中能够通过通讯改变的参数)。程序跳转稍加修改,可以控制多个参数。当使用多台变频器时,只需把变频器的通讯地址设为不同的就可以了。本方法已在拉丝机械,纺织机械(染整设备、浆纱机)等多种设备中得到应用,不但节省了PLC模拟量模块,而且解决了由于变频器的模拟量输入通道的限制,不能同时改变多个参数的问题,经济效益非常明显。需要注意的是,PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
参考:
SN系列用户手册
DANFOSS VLT5000系列用户手册
DANFOSS 通讯手册
关键字:通讯方式 变频器 RS485
引用地址:
使用通讯方式改变变频器参数方法浅谈
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
变频器缺相的原因分析
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下: 变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。 输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。 唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。 变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。 另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。 变频器输出缺相是什么原因? 输出
[嵌入式]
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 4极电机 50Hz 1500 结论:电机的旋转速度同频率成比例 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地取决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就
[嵌入式]
永磁式同步电机的伺服系统在短纤维中的应用
1 基本情况
落桶装置的简单示意图如图1所示。
整个生产区域分为三个区:进桶区、卸桶区、运行区。在运行区,小车左右往复运动,B8接近开关是它的行程中心校准点。轮辊前后运动,B15接近开关是它的行程中心校准点。进桶区,空桶用搬运车放至进桶位时,B2接近开关点亮,人桶电机启动,空桶进行至B1接近开关后人桶电机停止。丝束落桶选择的周期时间到时后,小车快速校准于中间位置制动静止;辊轮变速拖动满桶向前运行,到达向前运动设定最远行程后,人桶电机启动,空桶上轮架。轮辊向后运动时拖动满、空两桶,B13光电开关激活时,出桶电机启动,引导满桶至卸桶区。B13光电开关检测到满、空桶两者之间的空隙时,轮辊电机制动开始向后运动。满桶至B3
[嵌入式]
RS485总线在智能抄表系统中的应用
1 引言 智能抄表系统由主站通过传输媒体将多个用户仪表的数据集中抄读的系统。它是用现代化的通讯手段去抄读这些仪表的数据,而不用到现场。智能抄表系统一般是集中抄表系统与数据远程通讯的组合。网络远程集中抄表是工业和民用中新兴的一项实用技术,结合了计算机、网络、信和工业自动化等现代化技术,并随着技术的不断发展而出现许多不同的实现手段。本文详细介绍了RS485总线在这种智能抄表系统中的应用。 2 智能抄表系统硬件设计 2.1 RS485通讯网络设计 RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线
[工业控制]
基于RS-485总线的温湿度监测系统——(RS485总线系统应用之5)
1.前言 伴随着计算机技术的进步,计算机与智能化仪器仪表之间的串行通讯接口也得到了同步发展。众所周知,早期的RS-232接口,只能完成单点对单点的单向通讯。后来诞生的RS-422接口,可以完成单点对多点的单向通讯。再后来诞生的RS-485接口,可以完成单点对多点的双向通讯。由于RS-485接口的先进性,迅速在工农业各领域得到了普及应用。本文介绍的温湿度监测系统,就是在RS-485总线架构下,由计算机主机和若干个带RS-485接口的温湿度表构成的。该系统可以对32至128点的温湿度进行实时监测。
2.硬件系统的设计
2.1 硬件系统设备的选型
作为硬件系统的主角——计算机,应选择奔腾4以上的台式
[嵌入式]
解析变频器如何与PLC连接
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和 变频器 相配合使用,如何正确地把PLC和变频器连接在一起就成了系统成功的关键。 1.PLC开关指令信号输入
变频器输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性元器件(如晶体管)与PLC)相连,到运行状态指令。
使用继电器接点时,常常接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身电压、电流容量等因素,保证系统可靠性。
设计变频器输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电
[嵌入式]
变频器对电机影响的解决方法
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。 以下为 变频器 对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显着的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还
[电源管理]
变频器逆变输出模块损坏的几大原因
一、由负载异常引起的损坏 诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售人员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,常常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不容易烧了。这位销售人员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动! 用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更容易烧了,
[嵌入式]
